Автор Тема: как переделать BEAG AK706/A для дома  (Прочитано 15710 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
достались два биговских приампа хотел приспособить их для дома как предусилитель с тембр блоком.
что нужно доработать (изменить) в схеме чтобы согласовать с оконечником и ЦАПом ? какие регуляторы громкость следует применить. (нужно уменьшить чувствительность ) и легкий "тюнинг" не помешал бы. чтоб все по- "фен Шую". :D
мысль такая-вырезаем плату правую сторону от синий линии засовываем все в один ящик и получаем стерео предварительный усилитель с  тембр блоком.
начало уже положено.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
уже подготовлен блок питания раздельно по каналам .
 на последнем фото уже один канал "поет"-винтажненько так, даже прикольно!
вот хотелось все это как то привести в порядок что бы и дальше радовал своим звуком.
если у кого есть какие мысли по этому поводу -буду рад любой помощи. :drink:
заранее спасибо.
уважаемые Модераторы. Админы! если не трудно перенесите пожалуйста мою тему в раздел"Усилители мощности и предусилители "  ламповые . походу ошибся разделом .спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 22:11:01 от W.GARIK »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
Re: как переделать BEAG AK706/A для дома
« Ответ #1 : 29 Июня 2015, 23:17:04 »
нужно согласовать вот с этим усилителем.
спасибо
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 03:06:32 »
поменял все переменные сопротивления, разделительные конденсаторы, переделал блок питания,
убрал фон. вроде играет нормально. только очень большая чувствительность осталась.
как это исправить ???
помогите пожалуйста. ;-[
 не знаю как с этим справиться. :srr:
  • +15/-0
« Ответ #3 : 08 Июля 2015, 08:03:30 »
только очень большая чувствительность осталась.как это исправить помогите пожалуйста.  не знаю как с этим справиться.
Может перевести 6ж8 в триод?
  • +32/-2
« Ответ #4 : 08 Июля 2015, 08:13:44 »
А ежель ел34 в триод, а р11 выкинуть? ;-[
  • +11/-0
« Ответ #5 : 08 Июля 2015, 09:34:08 »
Там есть поинтереснее вариант сделать:
ЕЛ34 в ультралинейку!
  • +66/-0
« Ответ #6 : 08 Июля 2015, 09:40:02 »
Так ведь резистором Р11 можно увеличить глубину ООС и уменьшить усиление. Надо его заменить на подстроечник и подкрутить. Ну или если этого будет недостаточно, то перевести 6Ж8 в триодное включение.
ЕЛ-34 можно и в УЛ, а можно и пентодом оставить.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #7 : 08 Июля 2015, 14:03:03 »
речь идет о предварительном усилителе с тембрами. схема в 1посте.
а с усилителем мощности все нормально. предполагалось  использовать их вместе.
ну или с другим усилителем. не пропадать же добру!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 14:33:04 от W.GARIK »
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #8 : 08 Июля 2015, 15:09:55 »
Сделай лампы триодом, как первая лампа в усилителе
Блин так у тебя входа в предварительном под микрофоны и головку звукоснимателя. А ты что на вход подаешь?
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #9 : 08 Июля 2015, 15:12:52 »
выход с цапа. о том и речь
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 15:14:34 »
У тебя входа под 8мВ,  :o А с ЦАПа выход сколько????? Не нужен там этот пред совсем
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #11 : 08 Июля 2015, 15:16:07 »
регулируется от 0 до 4в
схема сейчас выглядит вот так
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 15:26:51 от W.GARIK »
  • +15/-0
« Ответ #12 : 08 Июля 2015, 15:58:24 »
Так и подавай сразу на УМ. 4вольта и ему много... ради тембров удлинять тракт... ??? или поставь тумблер и сделай вход на С11
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 16:04:03 от Alexander »
Оффлайн igor1969
  • +8/-0
« Ответ #13 : 08 Июля 2015, 16:03:29 »
У Игоря тембра в УМ остались
  • +15/-0
« Ответ #14 : 08 Июля 2015, 16:05:11 »
Так вроде как раз и нет... запутал он нас :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #15 : 08 Июля 2015, 16:08:00 »
nullТак вроде как раз и нет... запутал он нас[/quote]
извините ;-[. ну просто нужно внимательно с начала прочесть
могу конечно ошибаться......
 может все гораздо проще делается- делитель по входу ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО нужно поставить чтобы снизить его чувствительность...???
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 16:21:57 от W.GARIK »
  • +16/-0
« Ответ #16 : 08 Июля 2015, 16:28:21 »
у меня два вопроса. 1 - для чего этот преамп предназначался? (есть подозрение что инструментальный/микрофонный или что то подобное). 2 - зачем из него делать преамп для цап?
теоретически конечно можно и так. только делить сигнал на порядки, и затем его усиливать... шумов будет тьма
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 16:31:32 от xar »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #17 : 08 Июля 2015, 16:37:20 »
так и есть это был инструментальный/микрофонный преамп
ну во первых чтобы не валялся на балконе в полуразобранном состоянии. во вторых есть у меня пару усилителей со слабой входной чуйкой. да и просто поковыряться .....
звучит повторяю очень хорошо. вот если бы еще и вход у него сделать например с чуйкой переключаемой (для разных нужд) было бы совсем "ляпота"
а что если "выкинуть"первую половину ЕСС 83???
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 16:40:43 от W.GARIK »
  • +15/-0
« Ответ #18 : 08 Июля 2015, 16:42:54 »
Отключаемый первый каскад... вход С11... чутье 1,1v...
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 16:46:29 от Alexander »
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #19 : 08 Июля 2015, 16:44:27 »
сейчас попробую. спасибо.
  • +16/-0
« Ответ #20 : 08 Июля 2015, 16:47:38 »
рекомендую собрать приличный преамп с небольшим запасом по усилению, регулировкой тембра, громкости и коммутацией входов/выходов. и не мучать старичка из венгрии.
а так - Александр дело говорит.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #21 : 08 Июля 2015, 16:59:52 »
это как???
Оффлайн 20miha20
  • +0/-0
  • Михаил Ижевск
« Ответ #22 : 08 Июля 2015, 17:03:54 »
Как вариант, первый каскад - в катодный повторитель.
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #23 : 08 Июля 2015, 17:04:21 »
не прокатило... дикие искажения регулятор громкости как будь то своей жизнью живет...
но чуйка упала. нужно какие то дополнительные меры еще предпринимать...
можно пример схемы??
  • +15/-0
« Ответ #24 : 08 Июля 2015, 17:08:46 »
не прокатило...
R20 отключил?
Оффлайн 20miha20
  • +0/-0
  • Михаил Ижевск
  • +16/-0
« Ответ #26 : 08 Июля 2015, 17:15:09 »
какой регулятор громкости? О_о
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #27 : 08 Июля 2015, 17:20:27 »
R20 отключил?
отключил. но нужно еще и сопротивление тогда от входа на землю вешать 47к?
там на схеме нарисован.....
сигнал через регулятор громкости через сопротивление 470к поступает на первую сетку EF86
 а ту часть с микрофонными усилителями я выкинул. в прямом смысле этого слова (отпилил болгаркой)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 17:27:37 от W.GARIK »
  • +16/-0
« Ответ #28 : 08 Июля 2015, 18:03:43 »
ну дак регулятор громкости получается перед оторванной ef86. Как он работать то должен?
Оффлайн W.GARIK
  • +6/-0
  • Игорь Москва
« Ответ #29 : 08 Июля 2015, 18:12:56 »
ну работает же....
вот так
так вопрос и остался открытым-
как "задушить" предварительный усилитель по входу ???
а лучше поставить тумблер чтобы было этот ВХОД регулировать ???
помогите пожалуйста советом :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 19:42:22 от W.GARIK »
9561 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 19:50:23
от mikky
31 Ответов
13374 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 03:39:07
от Meshin
6596 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2015, 01:40:16
от ДДО
5557 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 12:32:19
от misa
1722 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 23:12:24
от kotofey
