Автор Тема: как переделать BEAG AK706/A для дома  (Прочитано 16604 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • +4/-0
  • Руслан
Re: как переделать BEAG AK706/A для дома
« Ответ #30 : 08 Июля 2015, 21:31:18 »
Игорь, посмотрите схему Lynx P71. У него перед РГ применен делитель напряжения, переключаемый реле. Я в своем преде применил такой же и на те же 20дБ. Если надо подавить больше - подобрать номиналы резисторов не проблема :)
  • +15/-0
« Ответ #31 : 08 Июля 2015, 21:40:30 »
Руслан, из твоего опыта - звук не протухнет?
  • +6/-0
« Ответ #32 : 08 Июля 2015, 21:40:35 »
это???
Оффлайн Ruslan-sbor
  • +4/-0
  • Руслан
« Ответ #33 : 08 Июля 2015, 21:47:11 »
Александр, я не заметил деградации если честно :) у меня обычные yageo в делителе.
Игорь, именно :)
  • +6/-0
« Ответ #34 : 08 Июля 2015, 21:54:23 »
значит 50кна вход и 50к на землю?
Kiwame пойдет ???
  • +15/-0
« Ответ #35 : 08 Июля 2015, 21:56:05 »
это???
По моему ты Игорь проблему на пустом месте создал... не надо было кастрировать преамп, был бы как есть пользы больше было бы... но... хозяин -  барин...
Оффлайн Ruslan-sbor
  • +4/-0
  • Руслан
« Ответ #36 : 08 Июля 2015, 21:58:10 »
Игорь, скорее 50 на вход и 10 на землю.
  • +6/-0
« Ответ #37 : 08 Июля 2015, 22:07:11 »
и что с ним делать??? подключить микрофон и в караоке орать на всю улицу ;D :laugh:(что первое в голову пришло)
сейчас попробую
попробовал... вроде как и нормально!
в моем случае получилось 68к на вход и 10к на землю.
изменения в звуке заметить не удалось.
спасибо за подсказку :drink:
нужно теперь релюху приличную найти что бы это коммутировать.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2015, 22:33:18 от W.GARIK »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • +4/-0
  • Руслан
« Ответ #38 : 08 Июля 2015, 22:48:34 »
Ну и прекрасно :) я для селектора и пэда использовал fujitsu takamisawa ry5k. Покупал в Элитане.
  • +6/-0
« Ответ #39 : 08 Июля 2015, 23:18:56 »
вот таки пойдут ???
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #40 : 08 Июля 2015, 23:26:25 »
Игорь,
можно понизить чувствительность схемы, если убрать конденсатор С12 с катода лампы Е4.
  • +66/-0
« Ответ #41 : 08 Июля 2015, 23:29:44 »
вот таки пойдут
Смотрим на сайте производителя.
http://www.helishun.com/p1.html
Эта моделька находится в разделе Telecom Relay - тоесть предназначена для коммутации сигнальных цепей, а не только цепь 220в включать.
Судя по этой таблице
http://www.helishun.com/cross.html
ее полные аналоги это G5V-2 от Omron и DS2Y от NAiS - эти реле тоже позиционируются производителями как Miniature Relay for Signal Circuits
  • +6/-0
« Ответ #42 : 08 Июля 2015, 23:40:26 »
выпаял кондер - звук стал еще лучше :v: убрались лишние шипение на максимальной регулятора  "высоких" и стало немножко по тише. а низ вроде как даже по интереснее что ли :v:
спасибо!
а я с дуру туда еще ROE на 1000 мф поставил когда все кондеры менял
значит смело можно ставить.
спасибо!
затаился еще один вопрос- это нормально что на входе стоит резистор R1 номиналом 1.5 Мом???
может его стоит уменьшить?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 01:03:29 от W.GARIK »
  • +15/-0
« Ответ #43 : 10 Июля 2015, 19:34:11 »
Какого номинала регулятор громкости стоит на входе? Его на схеме нет... А так, уменьшай и отслушивай...
  • +6/-0
« Ответ #44 : 10 Июля 2015, 19:40:23 »
на входе регулятора громкости нет.
до какого придела уменьшать ?
  • +15/-0
« Ответ #45 : 10 Июля 2015, 20:46:01 »
Ну вроде как стандарт по входу 47кОм...
  • +6/-0
« Ответ #46 : 10 Июля 2015, 22:54:12 »
а что раньше были стандарты 1.5 мом ???
  • +66/-0
« Ответ #47 : 10 Июля 2015, 23:24:48 »
Не стандарт, но как бы рекомендация, что входное сопротивление приемника должно быть раз в 10 больше выходного сопротивления источника. У резистивного каскада на 6Н9С выходное сопротивление порядка 50ком - соответственно регулятор громкости после него должен быть не меньше 470кОм - 1МОм.
Сейчас выходное сопротивление СД/ДВД плеера или звуковой платы  не более 600 Ом, а то и гораздо меньше (звуковуха легко тянет наушники сопротивлением в 32 Ома). Соответственно и номинал регулятора громкости усилителя можно смело снижать до 5-6.8 кОм.
  • +6/-0
« Ответ #48 : 10 Июля 2015, 23:59:47 »
непонятно тогда какие же мне тогда регуляторы в своих усилителях применять :d_know:
если у моего ЦАПА выходное меньше 50 ом ???
ставлю почти всегда ALPS на 50 ком  :d_know:
в стерео варианте теперь  вот так выглядит осталось только крышки покрасить и сделать
переключатель входов- выходов чтобы можно было цеплять на него несколько источников и несколько усилителей.
а так звуком очень доволен :v: могли- же раньше хорошие вещи делать!!!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 00:19:54 от W.GARIK »
  • +21/-5
« Ответ #49 : 11 Июля 2015, 04:44:06 »
У меня есть один знакомый,местный аудиофил, довольно грамотный товарищ, он перепробовал много всяких разных резисторов на громкость,и по типу и по сопротивлению. Лучше всего проволочники в районе 1кОм(для цифровых источников конечно)
Эти рекомендации даны не по аудиофильским критериям,короче устарели уже!
Сопротивление нагрузки может и наоборот, быть даже в несколько раз ниже чем выходное у источника, не за КПД же борьба идёт в конце концов :)
  • +6/-0
« Ответ #50 : 11 Июля 2015, 04:50:35 »
так я и не чего и не понял :%):
один говорит больше надо другой меньше......
а есть "золотая середина" а..... ;-[
  • +21/-5
« Ответ #51 : 11 Июля 2015, 04:51:06 »
непонятно тогда какие же мне тогда регуляторы в своих усилителях применять если у моего ЦАПА выходное меньше 50 ом ставлю почти всегда ALPS на 50 ком
В разумных пределах от 0,5 до 5К , но можно и 50-100ом попробовать,вдруг понравится. Влияние регулятора громкости очень существенно,пробовать надо.
так я и не чего и не понял один говорит больше надо другой меньше......а есть "золотая середина" а.....
Нет никакой золотой середины, в каждом случае всё индивидуально.
  • +6/-0
« Ответ #52 : 11 Июля 2015, 04:53:19 »
пробовать надо.
будем искать с "перламутровыми пуговицами" ;D
  • +21/-5
« Ответ #53 : 11 Июля 2015, 04:58:45 »
Обычно,в промышленных усилителях от 10к до 100к ,но у них основная цель унификация и направленность на массового потребителя,а тонкие нюансы качества дело вкусовое.
  • +6/-0
« Ответ #54 : 11 Июля 2015, 05:04:06 »
понял.  буду попробовать искать "новый звук" (чуть правда по позже ,а то еще все спят...)
хотя из всех больше нравятся регуляторы на "галетниках" с резисторами "дали" или "киваме".
испытания показали следующее=
лучший регулятор громкости - это его полное отсутствие :v:
(если использовать регулятор от ЦАПА ) для регулировки громкости :v:
при 50к входном сопротивлении оконечника.
детализация на высоте !
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 14:52:33 от W.GARIK »
  • +6/-0
« Ответ #55 : 16 Июля 2015, 17:53:12 »
сегодня забрал из покраски "крышечки"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 вот что получилось. осталось только поставить ручку переключения входов .(ждемссс... из китаю)
  • +27/-0
« Ответ #56 : 16 Июля 2015, 18:01:42 »
На усилитель "Радуга" похож... Школа вспомнилась...
  • +6/-0
« Ответ #57 : 16 Июля 2015, 18:04:27 »
ну да, что то типа этого... винтажненько....
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 18:47:34 от W.GARIK »
9865 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 19:50:23
от mikky
31 Ответов
14540 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 03:39:07
7019 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2015, 01:40:16
от ДДО
5934 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 12:32:19
от misa
1865 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2015, 23:12:24
от kotofey
