Автор Тема: ИБП для лампового усилителя на IR2153D  (Прочитано 96780 раз)
Re: ИБП для лампового усилителя на IR2153D
« Ответ #60 : 22 Сентября 2015, 19:33:00 »
хочешь переменку в десятки килогерц 6Д22С выпрямлять ?
очень интересно
а на какую частоту они рассчитаны ?
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #61 : 22 Сентября 2015, 19:53:31 »
Ого !..
круто !!!
« Ответ #62 : 22 Сентября 2015, 21:50:06 »
в пределах 12кГц, если я правильно понимаю
15625 частота строчной развертки телевизора. Именно для этой цепи и разрабатывались эти лампы. Чтобы все в телевизоре работало нормально диоды должны уметь как минимум в 10 раз на более высокой частоте работать.
« Ответ #63 : 23 Сентября 2015, 00:05:48 »
Думаю одной лампы (демпфера) хватит на оба канала cv4060 в SE
Я каким то кенотроном выпрямлял анодное 60кГц от импульсника. Кен здоровый от серии 6с33с
Феншуй вобщем  8)
Оффлайн Galogen
« Ответ #64 : 02 Октября 2015, 11:45:38 »
Чем накалять 6С33С:
Я вот что думаю, может на каждую 6С33С по теристору в накал поставить (а их всего 4 в двухтактнике), и просто поочерёдно включать автоматикой тиристор за тиристором
ведь здесь сложность возникает именно в стартовых токах - а так стартовый ток легко осилит импульсник, и поэтапно нагрузится.
Почему тиристор, а не "транзисторный дроссель" - всё просто, токи большие
Феншуй вобщем
правое дело делаешь, сам так же хочу  :v:
« Ответ #65 : 02 Октября 2015, 16:05:19 »
Запитать элементарно,4шт 6с33с, да это просто пустяк для импульсника. Самый обычный комповый 5В/20А перестраиваешь  на 6 вольт.
И зачем тебе большие токи нужны? 4 лампы по 6в накалу это всего около 25А.(хотя я бы включал всё таки по 12-ти вольтовой схеме, то что там какая-то несимметрия образуется,это всё чушь,всё там прекрасно работает) Схему плавного запуска накала я тебе рисовал в этой теме.
И чего тут правого,глупость обыкновенная.
« Ответ #66 : 02 Октября 2015, 20:52:59 »
Battery powered guitar amp, 310V B+, 12V filament.
Оффлайн Galogen
« Ответ #67 : 02 Октября 2015, 21:38:41 »
SixtySeven, Асланыч, я вам честно признаюсь, у меня было семь блоков от компьютеров, но потом я приобрёл паяльник/оловоотсос
и по "большой мудрости" разобрал все эти блоки до единой детали, до последнего 0,125 резистора  ;D
В результате имеется пакет радиодеталей от ИИП АТХ
Покупать ещё - так с этой кучей хочу разобраться, ведь жилище то моё не резиновое.
+ (плюс) не нравится мне, когда на платке множество дорожек и дырочек, которые не выполняют никакой функции, а с комповым ИИП только так и получится.
Так, я хочу на те же "грабли" только с меньшей энергопотерей, токи то...
а по затратам, вместо транзистора тиристор, ну и плюс "включалка" тиристоров
« Ответ #68 : 03 Октября 2015, 08:35:48 »
Меньше потерь уже просто не может быть,у той схемы отсутствуют потери,в установившемся режиме мощности она почти не потребляет.
Сколько бы там дырочек не осталось,всё равно получится намного лучше чем ты сделаешь сам, хотя, я сомневаюсь что ты вообще что нибудь сделаешь.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #69 : 03 Октября 2015, 09:50:00 »
О, Анатолий, сколько лет, сколько зим!
Очень рад тебя видеть в добром здравии и в хорошем настроении!
Оффлайн Galogen
« Ответ #70 : 03 Октября 2015, 11:00:04 »
В схему запуска 2sk2775 подойдёт на 4 лампы ?
« Ответ #71 : 03 Октября 2015, 11:20:18 »
Нет,не подойдёт,максимальный ток на пределе,всего 25А и по рассеиваемой мощности всего 40ватт.
Никаких ультрабыстрых тут не нужно,подойдёт любой транзистор с достаточным запасом по току и в корпусе не меньше чем то-247.
Оффлайн Galogen
« Ответ #72 : 03 Октября 2015, 16:41:37 »
Хорошо
Мне нужен полевик с током не менее 30А и мощностью не менее 240Вт, я правильно понимаю ?
Это как "волшебный пендоль" для меня  ;D
Тут же нашёл свой давно собранный импульсник.
на фото видно как он пылью припал.
Просто не хочу наделать кучу ненужных ошибок, и лишнего покупать тоже не хочу, вот и тяну кота за яйца хвост
импульсник в стадии макета
а вообще я прихожу к выводу, что нужно делать всё таки 2 отдельных блока
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 16:43:48 от Galogen »
« Ответ #73 : 03 Октября 2015, 18:26:22 »
Лучше всего включить накалы попарно последовательно,тогда не будет таких токов,и одного источника на 24в 200ватт будет достаточно.Комповый блок легко переделывается на с 12в на 24в,добавить дополнительный выпрямитель и подстроить делитель обратной связи.
« Ответ #74 : 07 Января 2016, 02:28:55 »
Непонимаю. Сделал все по феншую. Напряжение на выходе ИИП довольно чистое (как у аккумулятора).
Но на какой ляд на сетке входной лампы синусоида в полтора вольта частотой ШИМ ИИП?
Фишка в том, что этот недовозбуд появляется тогда, когда включаю ЦАП. как выключаю из питания цап, так и возбуд потихоньку проходит.
Спасибо форуму, помогло :) Оказывается одна лампа битая была. Зашунтировал сетку к земле конденсатором и все перестало гудеть.
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 04:21:30 от WolfTheGrey »
Оффлайн misa
« Ответ #75 : 07 Января 2016, 10:51:10 »
Вообще на входную лампу ещё и наводиться может. Попробуй блок питания отнести подальше, и экранировать.
Оффлайн Galogen
« Ответ #76 : 21 Июля 2016, 20:08:05 »
да :learn:
это общеизвестный факт
Можно даже входную лампу экранировать алюминиевым колпачком например
« Ответ #77 : 22 Июля 2016, 12:36:13 »
Да, я сегодня с дуру в гибриднике запитал серво от того-же импульсника, что и накал лампы питаю. Завтра буду избавляться от свиста.  ;D
« Ответ #78 : 23 Июля 2016, 13:57:24 »
Импульсники бро, когда надо снять под 200 ватт анодного. Чтоб не маяться с 400 ваттными трансформаторами.
А со свистом от импульсника бессмысленно бороться, его надо устранять на корню.  Хорошо спасает от шумов конденсатор между +300 вольт в первичной цепи и землей вторичной цепи. Но надо поставить резистор килоом 100 между землями первичной и вторичной цепи, чтоб земля вторички не была под 300 вольт потенциалом.
Оффлайн Konto
« Ответ #79 : 15 Декабря 2018, 12:58:20 »
Всем привет. Имею вопрос по ИБП на IR2153. Нормально ли, что у этой микросхемы 6 и 8 ножки звонятся?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #80 : 15 Декабря 2018, 13:05:49 »
Konto, драйвер верхнего ключа ек...
Оффлайн Konto
« Ответ #81 : 15 Декабря 2018, 13:09:02 »
Спасибо. Теперь есть определенность  :)
Оффлайн Konto
« Ответ #82 : 25 Декабря 2018, 21:11:23 »
Поменял микросхему. В результате на пятой ножке то тишина, то бешеные импульсы, такие:
А на седьмой ножке - вот такое:
Меня вот сигнал на седьмой ножке смущает. Или всё нормально?
« Ответ #83 : 26 Декабря 2018, 00:06:36 »
По идее Да, 7я нога это драйвер верхнего ключа. На него закидывается ток от конденсатора (который сидит на 6-8 ноге) . Этот конденсатор заряжается только после того, как отработает нижний ключ.
На сколько помню.
Включай через лампочку, посмотрим.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #84 : 26 Декабря 2018, 06:06:29 »
Konto, это сигналы с подключенными транзисторами и силовым питанием? Или просто микруху от внешнего источника питаешь?
Оффлайн Konto
« Ответ #85 : 26 Декабря 2018, 06:58:59 »
Это сигналы без транзисторов, но с питанием от 220.
А лампочку между чем и чем подключать?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #86 : 26 Декабря 2018, 07:03:15 »
Konto, без нижнего ключа бустрепное питание верхнего ключа не работает. Впаивай транзисторы, в разрыв провода сетевого суй лампу пакаливания и включай.
Онлайн kkol
« Ответ #87 : 26 Декабря 2018, 07:25:54 »
Привет Григорий, емкости конденсаторов после диодного моста хватает для гарантированного вышибания ключей.
Я бы эту лампу поставил в разрыв стока верхнего мосфета.....
Оффлайн Konto
« Ответ #88 : 26 Декабря 2018, 07:48:56 »
Т.е. без трансформатора импульсного пока?
У меня эти емкости вышибали предохранители при включении. Сейчас после диодного моста у меня стоят 68 мкФ.
Онлайн kkol
« Ответ #89 : 26 Декабря 2018, 08:10:41 »
Так для этого NTC резистор ставят....
Он как раз снижает бросок тока при зарядке конденсаторов.
А если ты хочешь получить достаточную мощность от источника, то 68 мкф это мало.
Это значит полностью собранная схема, но вместо предохранителя или последовательно с ним надо впаять лампочку.
Куда впаивать решать тебе. Я из своего опыта впаиваю в разрыв стока верхнего ключа.
96050 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
116114 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
9892 Просмотров
от Ptaxa73
4931 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
13482 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
