Автор Тема: Смена цветов лампы под музыку  (Прочитано 10605 раз)
« : 11 Июля 2015, 19:31:33 »
Дома внезапно появилась декоративная лампа, которая плавно меняет цвет. Внутри светодиоды разных цветов.
Включил ее вчера вечером в зале, ну и музыка, как это принято в пятницу, само собой играла..
Музыка цепляла какие-то струны внутри, а лампа жила своей жизнью...
В-общем не прошло и минуты, как мне захотелось синхронизировать смены цветов с музыкой. Не светомузыку, а просто чтобы цвета менялись более-менее под музыку, а не от балды. Причем хотел бы сделать это дистанционно, т.е. не подключая схемку к звуковому тракту - посредством микрофона.
Есть у кого-то подобный опыт?
Re: Смена цветов лампы под музыку
« Ответ #1 : 11 Июля 2015, 22:19:49 »
Да, делал когда-то такой девайс.
Сигнал от микрофона усиливал до ограничения,
затем убирал отрицательные полуволны
и подавал этот сигнал на счетчик-делитель на 2,
далее на такой же счетчик-делитель на 2,
и так 3 раза.
Полученные сигналы с каждого звена деления управляли включением и выключением 4-х оптосимисторов,
которые включали 4 разноцветные гирлянды.
Получалось очень здорово, особенно когда в музыке преобладала бас-бочка.
С каждым ударом цветовая картинка менялась как в калейдоскопе.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 22:22:30 от Wakh »
« Ответ #2 : 12 Июля 2015, 00:06:56 »
Тоже в свое время собирал нечто на дискрете, фиг что вспомнишь сейчас.
Можно вот в этом направлении подумать http://www.votshema.ru/277-shema-beguschih-ogney-s-sinhronizaciey.html  ;-[
« Ответ #3 : 12 Июля 2015, 14:03:32 »
Вахтанг, а материалов случаем не осталось на эту тему?
Дмитрий, спасибо за ссыль, изучу.
« Ответ #4 : 12 Июля 2015, 16:32:28 »
Денис,
раз тебя это интересует, то поищу.
Если не найду, то нарисую и посчитаю снова.
Не нашел в своем архиве, т. к. схема не такая уж сложная, чтобы её не восстановить по памяти.
Нарисовал заново на современных компонентах.
Думаю простой БП с 7805 сам сделаешь.
4 резистора по 360 Ом каждый, идут на +5 В.
Лампочки на 12 В по 5 Вт каждая.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 13:56:49 от MetalHeart »
« Ответ #5 : 13 Июля 2015, 08:53:45 »
а если вот так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
;-[ :d_know: ???
« Ответ #6 : 13 Июля 2015, 13:58:17 »
Вахтанг, Сергей, спасибо большое!
Думаю этого пока хватит для затравочки. А там посмотрю, может чуть подпилю под свои нужды.
« Ответ #7 : 13 Июля 2015, 15:02:07 »
Моя схема, Денис, дополняет идею Вахтанга подмигиваньем в паузах. На это пошёл один лишний корпус ИМС ;-[
« Ответ #8 : 13 Июля 2015, 21:50:07 »
Не знаю насколько это нужно,
однако появилась идея вместо НЧ генератора на инверторе 2, сделать ВЧ генератор с переменной частотой, и тогда получится общий регулятор яркости для всех каналов на основе ШИМ.
Сергей, (немного поделюсь опытом): на счетчик, чтобы он не сбивался со счета надо подавать сигналы с крутыми фронтами.
Один инвертор обеспечивает крутой фронт только заднего фронта.
Поэтому у меня стоят два инвертора для формирования крутизны обоих фронтов сигнала.
« Ответ #9 : 14 Июля 2015, 07:53:47 »
А смена цветов, как я понял будет резкая?
Как можно плавное зажигание нового цвета и тушение старого сделать?
« Ответ #10 : 14 Июля 2015, 08:55:09 »
Достаточно одной тиньки, при всей моей любви к аналогу, делать цифру сейчас на рассыпухе  :d_know:
« Ответ #11 : 14 Июля 2015, 10:40:21 »
Не, ну когда задача стояла просто лампочки переключать - можно и на рассыпухе. А если плавно - тут контроллер просится. Иначе выйдет монстр.  :o
Зы. И да, надо тогда лучше формулировать хотелки: на тиристорах (лампы на переменном токе, управление альфой), иль на транзисторах (лампы или светодиоды на постоянке, управление шимом)
« Ответ #12 : 14 Июля 2015, 11:24:35 »
Скромное ИМХО, из времен, когда "деревья были большими", а цветомузыка жутко модной :D
Для задачи фоновой подсветки прослушивания, есть резон сделать классическую ЦМУ с частотным разделением, и - непременно с компандером. Для декоративной лампы со светодиодами - ШИМ на транзисторах. У меня - тогда 15-летнего- лучше всего получилась схемка с мультивибраторами (тогда 2*МП42 (вроде) и ключевыми П213, даже без радиаторов. Светодиоды тогда были редки и дороги, синих вообще не было, так что экран был на лампах для карманного фонарика (штук по 10 на канал) Работало зачетно :v:
Все вместе содержало менее полусотни деталей, каналы были такие:
Варианты цифровых автоматов - все же "дрожка", ну или китайские бумбоксы :d_know:
« Ответ #13 : 14 Июля 2015, 21:44:25 »
Парни, по моему вы немного недопоняли работу схемы.
Схема работает по басовой партии барабана, бас-гитары или контрабаса.
Каждый удар приводит к счету этого импульса и изменению картины цветов.
Это состояние не меняется до следующего удара и может продолжаться сколько угодно.
Таким образом изменение цветов зависит только от ритма музыки и поэтому достаточно динамично.
В паузе между мелодиями вероятность того, что все лампы будут погашены равна 1/16.
Посмотрите таблицу истинности счетчика.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 21:46:46 от Wakh »
29 Ответов
37536 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2014, 13:00:02
от IronYorick
5335 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2012, 04:05:03
от Waler
11166 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2013, 09:10:56
от Horri
9917 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2014, 20:56:05
9817 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 08:08:07
