Автор Тема: Своеобразные схемы ламповых усилителей  (Прочитано 29431 раз)
  • +6/-0
Предлагаю скидывать необычные схемы усилителей, и обсуждать их.
Вот: это ООС или ПОС?
  • +12/-1
Re: Своеобразные схемы ламповых усилителей
« Ответ #1 : 02 Августа 2015, 00:25:32 »
ООС.
Два каскада с усилением под 40 ради....????
Модераторы!
  • +6/-0
« Ответ #2 : 02 Августа 2015, 00:30:31 »
Может шумы питания как отлавливать?
  • +68/-0
« Ответ #3 : 02 Августа 2015, 23:50:46 »
тоже думаю над этим.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/index.htm
Вот тут таких схем ламповых японских очень много. Есть и не ламповые и тоже не совсем обычные.
Кстати вот на этом сайте описание усилителя из первого сообщения. С красивыми картинками графиками и чертежем шасси.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/dnfbamp.htm
  • +6/-0
« Ответ #4 : 03 Августа 2015, 06:00:52 »
Ультралинейный триод. Интересно задуманно.
приподнять по катоду выходную лампу вольт на 30, а на сетку зацепить чтонибудь низковольтное, 6н24п мне понравилась.
  • +24/-0
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 12:12:56 »
Кто-нибудь включал триод вот так ? Какое будет у него усиление - рассчитать можно ?
Похоже на то, что это как бы тот же резистивный каскад, где "анодный" резистор стоит по схеме снизу, а катодный, образующий местную ООС - как всегда, на своем месте....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 13:20:42 от Grey_Sergio »
  • +16/-0
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 13:23:23 »
Grey_Sergio, что то подсказывает что усиление будет определяться отношением резисторов. А работа каскада межобмоточной емкостью  :wall:
  • +68/-0
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 14:12:05 »
Правильный вопрос содержит в себе ответ.  :-X
К такому каскаду удобно цеплять последующий катодный повторитель с непосредственной связью, поскольку выход имеет потенциал порядка половины анодного напряжения.
  • +21/-5
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 18:22:31 »
Всё верно,от перестановки мест ничего не меняется.
  • +6/-0
« Ответ #9 : 21 Января 2017, 07:17:17 »
Ламповый усилитель с Кни1% мощностью 4-6 ватт и выходники на железе EI66
Интересно, Кто нибудь собирал нечто подобное? Интересует откудова ноги в расчетах идут: нагрузки и обмоток трансформатора?
Хочу попробовать сделать макет на пальцах 6ж32п + 6н2п + выходные на 6с19п
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 07:22:50 от WolfTheGrey »
  • +34/-2
« Ответ #10 : 21 Января 2017, 11:44:13 »
WolfTheGrey, Леша, вот промышленный вариант последовательного двухтакта, для букета :) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  • +6/-0
« Ответ #11 : 21 Января 2017, 12:00:42 »
А что так сложно? Столько напутано, а точки выхода сигнала с группы выходных ламп найти не могу. Линии от первичек трансформатора идут в никуда. Такое ощущение что схема сырец теоретика. И на вряд-ли работоспособна.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 12:11:51 от WolfTheGrey »
  • +31/-0
  • +34/-2
« Ответ #13 : 21 Января 2017, 13:58:38 »
drummer, да, от него. Оно и на картинке написано русским по белому :yes:.
Точка 13 (на выходной электролит (там пара впараллель) Точку на соединении анода нижней лампы с катодом верхней не поставили.
  • +6/-0
« Ответ #14 : 21 Января 2017, 14:38:35 »
Все равно сложно, Да и ламп таких нет. Надо начинать с простого. Попробовать, понять ...
Давайте вернемся к вопросам моей схемы. Темболее на нее есть комплектуха.
Мне кажется расчет на нагрузку идет по верхней лампе как катодный повторитель (от сюдова такая малая нагрузка, 200 ом на сколько помню) Нижняя лампа только подыгрывает, для усиления.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 15:35:43 от WolfTheGrey »
Оффлайн AVE
  • +3/-1
  • Игорь, Казань
« Ответ #15 : 22 Января 2017, 10:54:31 »
Может эти статьи пригодятся:
Оффлайн Lelik
  • +1/-0
  • Леонид
« Ответ #16 : 22 Января 2017, 19:58:09 »
Вот спасибо! У меня генератор то такой есть! Вопрос:  Можно ли вместо 6П36С поставить 6П44С?
  • +68/-0
« Ответ #17 : 22 Января 2017, 21:33:41 »
У 6П44С немного меньше мощность рассеивания. Поэтому подрегулировать ток покоя чтобы лампы не перегревались и проблем не будет.
  • +24/-0
« Ответ #18 : 23 Января 2017, 11:30:00 »
А как вам такой способ раскачки 300В ?
  • +34/-2
« Ответ #19 : 23 Января 2017, 11:48:08 »
Сергей, а нужен ли Дарлингтон? 4п1л достаточно мощный драйвер, и откушать несколько мА от него вполне можно, только межкаскадный кондер увеличить ???
И - может в каскоды ее, или в отдельный топик? Вполне на вид жизнеспособная схемка.
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 11:53:36 от IronYorick »
  • +31/-0
« Ответ #20 : 23 Января 2017, 11:54:45 »
Андрей, своеобразие пропадёт, а тут оно в тему
  • +24/-0
« Ответ #21 : 23 Января 2017, 12:05:40 »
Спасибо, Андрей  :fr:  !   Тогда уже в гибриды наверно.  Мне интересно что - какой должен быть здесь выходник. Мне так кажется, что триодный.
А драйвер я взял из интернета, http://easytubeamp.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB/
что его надо делать именно так, это еще вопрос. Ток очень большой - 40 мА.
Сереж, так мыж , это.....  легких путей не ищем  ;D
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 12:10:06 от Grey_Sergio »
  • +31/-0
« Ответ #22 : 23 Января 2017, 12:38:55 »
Дык, я про то, что ветка про своеобразие, а не про целесообразность ;D
Оффлайн карантин
  • +0/-0
  • +24/-0
« Ответ #24 : 23 Января 2017, 12:50:39 »
Андрей, привет ! Похоже и сделал Zmeika, посмотри ветку про 6Э5П - 2А3. Только я поставил именно биполярный потому, что его выходное сопротивление пониже, чем у полевика, а каскад с общей сеткой трансформирует его в анод с коэффициентом (мю+1).  Может быть это и не страшно, но некоторую бОльшую сложность в намотку выходника привнесет.
Сереж, целесообразность тоже есть. Но об этом на иженерном форуме я лучше помолчу  ;-[.
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 12:56:00 от Grey_Sergio »
  • +34/-2
« Ответ #25 : 23 Января 2017, 13:42:31 »
Grey_Sergio, Сергей, подумал чутка, смещение на транзистор, по идее, надо подавать от отдельного источника, а не катода верхней лампы.
  • +24/-0
« Ответ #26 : 23 Января 2017, 13:47:12 »
Андрей, почему ? Так как нарисовано тоже есть свои плюсы  - обратная связь повышает входное сопротивление транзистора, да и .... проще.
Хотя идею принял, надо будет попробовать....
  • +34/-2
« Ответ #27 : 23 Января 2017, 13:57:19 »
Андрей, почему ?
Мы получим эмиттерный повторитель, у которого в эмиттер включена лампа с ОС и приведенная нагрузка, а не резистор 33 Ом. Соответственно, выше будет входное сопротивление, стабильность режима. С т.з. простоты - можно резистор и стабилитрончик с анодного взять - там токи милиписечные, тепла будет немного.
  • +24/-0
« Ответ #28 : 23 Января 2017, 14:29:32 »
Ага, теперь дошло.  И получится, что типа как было  у меня - это автоматическое смещение.   А тут будет фиксированное.   Свой резон есть !  Вечером набросаю этот вариантик, на работе Сплана нет.
  • +24/-0
« Ответ #29 : 24 Января 2017, 22:30:17 »
Нарисовать не успел. А быстренько спаять и послушать успел. Впечатляет.  Очень даже впечатляет.  Хотя по физике конечно все тоже самое.
У кого 300В с автоматом - переделать - пять минут, попробуйте   :).
97 Ответов
52125 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 15:34:46
от alexanderzas
109 Ответов
164746 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2019, 20:41:24
от Yurik_V
656 Ответов
252036 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2019, 16:29:41
от aleksandrtmb
4146 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2011, 22:04:27
от motiv
2532 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2016, 23:14:03
от KNLL
