Автор Тема: Своеобразные схемы ламповых усилителей  (Прочитано 64779 раз)
Re: Своеобразные схемы ламповых усилителей
« Ответ #60 : 28 Января 2017, 20:25:25 »
Да. Где-то здесь пути расходятся. Расчеты говорят одно. Уши - другое. :d_know:  Качамые классическим путем прямонакалы я слушать не могу.
Ничего, Андрей, как доделаем начатый уже каскодик, я обязательно сделаю себе усь на 2А3 качаемую по катоду.  Звук другой. Настоящий.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #61 : 28 Января 2017, 20:50:56 »
IronYorick, дико извиняюсь, но что-то маловатое входное получилось, как для ОК с нагрузкой в эмиттере 4 кОм.
Там  вроде бы упрощённо считая  - 100х4=400 кОм.
Выходное 5 кОм от 4П1Л преобразует в примерно 50-100 Ом.  Совсем неплохо для раскачки прямонакалки по катоду.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 20:57:10 от Svjatoslav »
« Ответ #62 : 28 Января 2017, 21:32:09 »
Да, так и есть. Невнимателен, как обычно ;-[. Впрочем, так оно лучше даже :yes:
Сергей, я сознательно подчеркнул, что рассматривал схему только с инженерной точки зрения. Ни в какой мере не претендуя на оценку звука и не ставя под сомнение твои выводы. :fr:
Собственно, и с технической точки зрения все вполне разумно.
Помыслилось (на уровне идеи пока), что высокое входное сопротивление ВК упростит применение повышающего межкаскадного трансформатора ??? Может получиться недурно, без отдельного питания драйвера...
« Ответ #63 : 28 Января 2017, 21:52:12 »
Сергей, 400КОм - 100 Ом  -такая большая разница - это для звука - имхо еще хуже.
Что делает любой трансформатор ? Его как ни включай - он согласует имепеданс выхода со входом, чтобы небыло такой сильной разницы.
Моя затея - сделать усь на прямонакале именно без трансформаторов( кроме выходного, ессно  ;D ). Если ставить межкаскадники и прочие входные трансы - то тогда уже все придумано намного раньше - делаем по Сакуме  без лишних сложностей.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #64 : 28 Января 2017, 21:58:10 »
"И опыт, сын ошибок трудных" должен всё показать.
Хуже будет, или может быть, очень даже лучше.  :)
« Ответ #65 : 29 Января 2017, 07:48:30 »
Я не знаю мощных германцев больше, чем на 60В к-э.
ГТ701 - 100в
ГТ806В(Д) - 120 (140)в
ГТ813А(Б, В) - 100 (120, 150)в
ГТ810А - 200в
« Ответ #66 : 30 Января 2017, 10:32:43 »
У германиевых транзисторов по сравнению с кремнием есть еще один минус. Большой обратный ток коллектора. И на положительных полуволнах,  когда ток через выходной каскад минимальный, этот вредный ток вносит довольно большую вторую гармонику.
« Ответ #67 : 30 Января 2017, 12:10:06 »
Или эту же фразу можно произнести по другому: - "Дают благородный ламповый окрас для звука"   :yes:  И вот, при помощи легкой игры слов,  баг превращается в фичу   ;D
« Ответ #68 : 30 Января 2017, 12:50:13 »
Ага, это хороший способ дозированно  "облагородить" звук -  вторую гармонику-то подавить есть тысяча и один способ.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #69 : 30 Января 2017, 14:49:13 »
Так это же не минус, а огромный плюс. Большая вторая, маскирующая третью и высшие.  :)
Оффлайн DELL
« Ответ #70 : 31 Января 2017, 20:13:32 »
С германцами есть один выход. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.   Для начала возьмем 2А3 вместо 300В - и дешевле и смещение на сетке ей надо всего 45 вольт, тогда ГТ905 и 906 пойдут. П215 тоже. Их везде навалом.   У меня дежавю.   Кажется я уже что-то такое делал.  :(
В начале декабря 2015 в теме "Схемы с общей сеткой в аудио" http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17171;preview
« Ответ #71 : 31 Января 2017, 20:36:57 »
Михаил,    :drink:   точно !   И помню почему не стал эту тему продолжать -  было недостаточное усиление и большая  вторая гармоника. Почему вторая гармоника - тогда я еще не понял, теперь ясно  ;D. Ну и катодный повторитель, дроссель в аноде 6Н8С  - это все наверно нужно убрать.
Оффлайн DELL
« Ответ #72 : 01 Февраля 2017, 10:01:10 »
А если кремний КТ9115А (300в, 1А, 10W, 90МГц,  Iк обр 0,05мкА при 250в)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #73 : 01 Февраля 2017, 11:25:47 »
Тогда, по закону подлости, третью- пятую-седьмую гармоники девать некуда будет, от избытка их количества.  ;D
« Ответ #74 : 01 Февраля 2017, 11:42:21 »
А если кремний
Да в сабже эмиттерный повторитель, откуда там много гармоник :d_know:
Да, мощные приборы "сквозят" зверски, особенно, как поднагреются. И с коллекторными токами в десятки мА работать в классе А не особо годятся. Хотя бы потому, что выходную лампу в данной схеме просто не докачают.
« Ответ #75 : 01 Февраля 2017, 21:37:32 »
Да, Андрей, все верно, эмиттерный повторитель тем и хорош. Мне на слух случше всего комбинация кремния как силового, а первый - все-таки германий, например МП26.
Да, наверно тут и КТ814 или 816 с буквой Г сошли бы, но таких у  меня не оказалось  :d_know:. А вот MJE15035 подошел как нельзя лучше..
Мощный кремний пробовать не стОит - другая беда - пропадают ВЧ.
« Ответ #76 : 01 Февраля 2017, 22:09:41 »
МП26 - 60В, маловато будет :(
« Ответ #77 : 01 Февраля 2017, 22:16:33 »
А что есть получше, из германия в смысле ?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #78 : 02 Февраля 2017, 08:28:07 »
По паспорту максимальное Uкб у МП21Е и МП26Б -70 В, с хорошим коэффициентом передачи.
Если их включить каскодно, то максимальное пробойное напряжение уполторится - удвоится.
Каскод ещё чем нравится - ток задаётся первым по ходу транзистором, на котором падает совсем маленькое напряжение  Uкэ, он холодный. Второй только повторяет этот ток, а все обратные токи уходят на "землю".
Каскод схемотехнически прямо прописан для германия.  ;)
У того же "Гуфика" и в первом, и в драйверном каскаде германий в каскоде. В одном из плеч драйвера  даже  двойной каскод, с каскадом развязки от паразитных  емкостей и сдвига уровня, для более точной симметрии плеч:
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=782.0
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 08:45:11 от Svjatoslav »
« Ответ #79 : 02 Февраля 2017, 09:15:30 »
Сергей, может ну его, этот германий?
Тут выше в теме Svjatoslav, неплохой вариант предложил - воткнуть туда МОСФЕТ, скажем кошерно-аудиофильский латеральник 2sj162. Оно же истоковым повторителем будет, на Чиуффолиевый фолловер никто вроде не жаловался. И термостабилизации не надо с таким.
Оффлайн DELL
« Ответ #80 : 03 Февраля 2017, 06:19:34 »
Мне интересно что - какой должен быть здесь выходник. Мне так кажется, что триодный.
На АП в теме "Каскодный гибрид" ВАХ каскода с полевиком в катоде http://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=20225&stc=1&thumb=1&d=1346838400
У биполярных транзисторов ВАХи тоже пентодные, например П605 http://www.155la3.ru/datafiles/p605.pdf
Вот ещё схемки(первые две)  http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Friend_s_Projects/A_Kochetov/a_kochetov.html
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 06:24:04 от DELL »
« Ответ #81 : 03 Февраля 2017, 07:25:54 »
DELL, Михаил, напомню, что особенностью варианта Grey_Sergio является включение транзистора с ОК(ОИ)
« Ответ #82 : 03 Февраля 2017, 09:22:51 »
Андрей, мысль может быть классная, надо будет попробовать, но на все времени пока не хватает  :d_know:  может руки дойдут когда. Да и у меня полевиков в закромах практически нет. Где-то валялись КП303 не помню с какой буквой и КП305Д и все  ???.  Заказывать надо.  Да и выходной каскад с MJE15065 меня устраивает во всех отношениях. Над драйвером только теперь поработать нужно.
Вообще, ребята идей вы набросали целый воз, есть над чем подумать, спасибо :drink: !
А про пентодные ВАХи биполярных транзисторов -  Михаил, может быть так тоже можно, но на все времени не хватает и пока хочу остановиться на  транзисторе как усилителе тока, а лампы пусть качают напряжение. Здесь транзистор только для того, чтобы прокачать относительно низкое входное сопротивление лампы в схеме с ОС. Такая вот низкоомная "PNP антилампа"  ;D.
Оффлайн Zmeika
  • Геро , Сопот/ Болгария
« Ответ #83 : 06 Февраля 2017, 13:10:28 »
Привет всем
Сергей пожалуюста еще одну идейку для раскачки 300В, общей сетке.
Нравится ?
Привет
Вариант 2 для раскачки , мне нравится больше.
Пожалуйста
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 14:41:57 от Zmeika »
« Ответ #84 : 06 Февраля 2017, 15:49:40 »
Вообще - нравится  :v: !  Я вижу что вам, Геро,  по душе полевые транзисторы - наверно есть большой опыт ! А какой транзистор здесь будет лучше для звука - 2SJ200 или  2SJ162  ?
Оффлайн Zmeika
« Ответ #85 : 06 Февраля 2017, 16:27:53 »
 Да полевики мне очень нравится, ??? но опит к сожаленю не велик.
2SJ 200 у меня играет уже два года в вариантом Amp Camp Amp - Нелсона Пасса, как генератор стабильного тока.
Но с 2SJ162 опыт не имею.
« Ответ #86 : 16 Октября 2017, 12:31:42 »
Вечер, уставший. Что то у меня глаза в узилок заплелись глядя на эту схему. В каком месте там ООС ?
Оффлайн arcev
« Ответ #87 : 16 Октября 2017, 12:41:11 »
c выхода через 150к на входную сетку, куда через 47к подается входной сигнал , это грубо сказано, только для понимания
« Ответ #88 : 16 Октября 2017, 13:02:07 »
Каскад то запокемонен.
97 Ответов
84838 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 14:34:46
от alexanderzas
111 Ответов
256875 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2022, 12:05:37
от Сергей Ал.
718 Ответов
435609 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2022, 19:08:58
от Yurik_V
12436 Просмотров
от motiv
8580 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2016, 22:14:03
от KNLL
