Голосование
Если бы  появился  такой кит  хотели  бы  вы  приобрести
Да полностью  собранную  и  налаженную  плату
3 (7%)
Только  печатную  плату
1 (2.3%)
Печатную  плату  и  комплект  труднодоставаемых  деталей
10 (23.3%)
Печатную  плату и полностью  весь  комплект  деталей
12 (27.9%)
нет  необходимости  в  таком  ките
13 (30.2%)
Кит  не  на  одной  печатной  плате  а  в  виде  модулей
4 (9.3%)
Проголосовало пользователей: 35
Автор Тема: Ламповый однотактник в виде кита.  (Прочитано 143654 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Ламповый однотактник в виде кита.
« Ответ #150 : 16 Января 2011, 18:26:07 »
Можно и без дросселя обойтись, электронный мосфетный фильтр прямо на плате. Для однотактника, который всегда в классе "А" , будет не хуже  намотанного
 Будет  намного  лучше , правда  в  той  схеме  что  я  предлагал  не  стал  мелочитьса  и  поставил  не  эл  д  а  полноценный  стабилизатор  на  мосфете   последовательный  для  базового  варианта , и  паралельный  для родвинутого, а  еще  более  продвинутый  паралельный  стаб  с  шунтом  на  лампе Схемы  выложены  в  этом  форуме но  раскидано  по  темам.
« Ответ #151 : 16 Января 2011, 18:26:55 »
Господа, ну ежели не будет хороших выходников, то вся затея будет полной дискредитацией лампового звука, опять полью немного воды, но если человек не почувствует потребности делать на вакууме, то нехрен его и за уши тащить.А если почувствует, то и сам все сделает.
А коммерческой выгоды от проекта не видать, как ушей старого зайца.
« Ответ #152 : 16 Января 2011, 18:31:41 »
А те же 6С3П гораздо проще в приготовке. Ну... в общем понятно, что КИТ такой тут никому не нужен... убедили меня.
Сдесь  среди  присувствующих  на  форуме  точно  никому  не  нужен  , но  вот  проверка  и  жизнь  показала ,что  например  есть  куча  подобгных  форумов  на  английском  среди  американцев  европейцев  и  японцев  , и  им  такой  кит  годился  бы , они  тоже  хотят  чтото  делдать  но  умение  и  менталитет  у  них  заточен  на  вот  это  можно  купить  тут  и  заказать  там  ну  или  кабеля  поменять  , а  финансовые  возможности  у  них  явно  превышают  умение  чтото  сделать. Вчера  кстати  нашёл  форум  винилокрутов  израильских  на иврите  , думал  что  такое  невозможно , но  оказываетса  там  есть  товарищи  купившие  вертаки  за  5тыс  долл.
« Ответ #153 : 16 Января 2011, 18:33:37 »
Ошибочная математика(5000р).
Г-807 действительно один из моих любимых ЛУЧЕВЫХ ТЕТРОДОВ.
1.Но это не для новичка.
2. Трансы для этого проекта - тем более.
3. Не всякая акустика годиться для такого высокого выходного сопротивления.
Либо на триодах, либо ООС.
4.  6С15(45)П тоже не особо распространены.
У меня конечно есть пара десятков 6С45П-ЕВ, но они не для бюджетного КИТа.
« Ответ #154 : 16 Января 2011, 18:34:57 »
Володя  пойми  , зачахнет  наше  дело  если  от  нас  эстафету  не  примет  молодняк  , а  при  существовании  этогог ресурса  более  чем  пол  года    очень  мало  народа  к  нам  присоединилось , а  те  кто  присоединились  старые  и  проверенные  товарищи  по  другим  форумам  н  которых  просто  стало  неуютно, ну   Аудиопортал  например  и  ты  знаешь  ещё  кто.
Костя  , прекрасно  работает  та  схемка  в  такой  комплектации, на  входе  6н16  можно  одну  на  два  канала  или  СРПП, и  выход  на  6п14п 6п6с  6п43   итд , 6н16  пару  месяцев  нвазад  приобрёл  тысячу  шт  не  отрывая  задницы  от  компа.
Это  очень  хорошие  лампы  и  не  очень  дорогие.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 18:38:25 от alexanderzas »
« Ответ #155 : 16 Января 2011, 18:42:56 »
Я прекрасно осведомлён о "хорошести" 6Н16Б.
Но, впаяв их в плату потребитель лишается соблазна "поиграть" их оперативной заменой.
ЗЫ: мне чем-то нравиться решение применённое В.Большовым + В.Фуриным в РАДИО  апрель 57г. (LW 6Ж3П + 6П14П).
« Ответ #156 : 16 Января 2011, 18:45:28 »
А 6С45П... да не микрофонят они... там микрофонить то нечему
прошу прощения, я про это и имел ввиду- возбуд
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #157 : 16 Января 2011, 18:53:41 »
Почему бы и нет...
TW4SE - по 550 рупий продают
данную схему вполне можно собирать на ПП, + отдельно плата БП
как вариант, можно предложить камраду  alexanderzas разработать красивую и правильную печатку!
у него это отлично выходит :v:
PS . Костя сколько стоит один  выходник под Г807 ?
можно  в личку...
Charm
  • Гость
« Ответ #158 : 16 Января 2011, 19:04:22 »
А не поздно ли браться? Например http://www.audioportal.su/forumdisplay.php?f=71
Кстати как у него с реализацией?
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 19:29:13 от das »
« Ответ #160 : 16 Января 2011, 19:29:43 »
Об чем и речь, Шура, то что умем мы, новичек не повторит.
« Ответ #161 : 16 Января 2011, 19:48:26 »
Может я ошибаюсь....Кажется мы о разных концепциях построения говорим.....Я о начальном уровне, для человека делающего первые шаги,
Саня о серьёзном КИТе с замахом на "клиента" ;D
« Ответ #162 : 16 Января 2011, 20:03:33 »
Не помню откуда из сети эта картинка, но вот пример КИТа, который вполне может быть востребован начинающими, да и не очень начинающими... иногда ведь нужна и простая кострукция(на работу к компу, на дачу и  т.д.). Только лампы лучше опять-таки октальные. Для большей "гибкости" конструкции... ну и места желательно побольше, толщина не меньше 2мм.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 20:07:51 от U.L.F. »
« Ответ #163 : 16 Января 2011, 20:17:03 »
Ну  гдето  посередине, плата  кит  при  изготовлении  партии  таких  изделий  обойдётса в  150  ну  200 баксов И  при  этом  это  будет  не  очередная  подделка  в  которой  сэкономлено  на  всём  а  нормальный  высококачественный  усилитель ,в  котором  если  применить  качественные  трансы   будет  на уровне  или  выше  фирмы  по  цене  3  5  килобаксов  , а  делать  поделки  это  не  ко  мне  ,я  эту  нишу  оставлдяю  китайцам  у  них  это  намного  лучше  получаетса.
http://ifolder.ru/21366147
Это   винил  корректор  а  рядом  с  ним  усилок  которфй  я  хотел  взять  за  основу  того  кита.
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 20:35:59 от alexanderzas »
« Ответ #164 : 16 Января 2011, 20:59:11 »
Дим, тогда уж чтото вроде 6С3(4)П + 6П18(43)П
кстати панельку под 6с3п можно распаять так, что в нее можно втыкать и 6с3п и 6с4п
« Ответ #165 : 16 Января 2011, 23:23:27 »
Когда то на сами знаете каком сайте эта тема активно обсуждалась. Обсуждалась обсуждалась и так и умерла.
Я предлагал в качестве кита схему двухтактного усилителя на 6Ф5П.
Вот это и было тогда собрано именно в качестве рабочего макета этого самого кита. Для оценки внешнего вида, получившихся габаритов, и проверки качества работы.
Силовой трансформатор Транследовский (мотали мне под заказ пару штук по моим данным).
Комплект трансформаторов силовой + пара выходных получался тогда что то в районе 1500-1700руб. Остальных деталей на 500 руб еще, если сильно не гнаться за брендами. Лампами 6Ф5П я вас всех завалю по цене 15руб/шт их у нас есть в продаже более 10тыс.
Выходные намотаны самым примитивным образом (в расчете на серийную заводскую намотку) на их же каркасах и железе (железо кстати очень неплохое).
Усилитель очень хорошо поет (уже давно не у меня) хозяин задвинул вдаль фирменный рессивер и слушает музыку через него и доволен.
Схема с ЛМ-кой в катоде выходных ламп (идея Жени). Плату разводил Вова.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #166 : 17 Января 2011, 00:31:23 »
Дык на _горе написано Вами же, что плата заводилась? Или вы ее переделали? Как?
« Ответ #167 : 17 Января 2011, 01:07:43 »
Заводилась плата которую разводил тов galkin. Да и большая она была по размерам.
Потом появилась платка которую разводил Вова. С ней заработало со второго пинка.
Дальше была уже игра с детальками.
« Ответ #168 : 17 Января 2011, 01:21:50 »
Саш, а у тебя не осталось этой платы? У меня все погибло с винтом, что то захотелось повторить нох айн малль.
Кстати, вариант для кита неплохой. Можно попробовать переделать фазер, чтоб исключить наладку совсем.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #169 : 17 Января 2011, 01:24:58 »
И мне тоже будет интересно на нее взглянуть
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #170 : 17 Января 2011, 01:49:02 »
Вов, хочется твоих плат - их есть у меня. И живьём, как ты помнишь, и в лэйе.. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 01:59:05 от mikky »
« Ответ #171 : 17 Января 2011, 03:42:03 »
Ага, если сделать самобалансирующийся ФИ,
то просто тупо собрали схему из исправных деталей и все :).
« Ответ #172 : 17 Января 2011, 06:34:02 »
Сань, Вов :v: 6ф5п+приемл. цена кита...+ хорошее звучание (тем более уже проверили на "ушах" стороннего человека)  :v: :v: :v:
ребята Вы всё уже сделали.....о чём разговор!
Это можно отнести (условно) КИТ для начинающих, Саня (alexanderzas ) его разработку (или другое этого же класса ...уровня) можно
отнести как КИТ для продвинутых  ;D
« Ответ #173 : 17 Января 2011, 07:35:13 »
Да Жень, тот фазер, который ты в горовской ветке выкладывал, переделаю плату под него, надо попробовать его на 6ф5п (пос то некоторая местная там есть), как в одном баллоне уживется, ну и добавить дорожки для небольшой ООС, на любителя.
« Ответ #174 : 17 Января 2011, 10:40:29 »
Как раз хотел выссказаться в поддержку именно этого КИТа. Зачем по-новой огород городить, когда проведена (особенно Танком) серьезная работа? Да и схема Евгением уже вылизана...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #175 : 17 Января 2011, 12:03:29 »
Ребят, а может не надо в катоды ЛМ ставить? Ну хреново звучит! Сравните с резистором и убедитесь
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #176 : 17 Января 2011, 12:34:00 »
Ну субъективное восприятие звука у всех разное, я бы не стал так категорично заявлять. К тому же разве огромная проблема вместо ЛМ-ки впихнуть резюк?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #177 : 17 Января 2011, 13:13:33 »
Субъективное - да, но если басов нет, то никакие уши тут не помогут
« Ответ #178 : 17 Января 2011, 14:10:58 »
Off, поскольку это двухтакт. Для себя, начинающего.
1. ТС180-2 из разбора.
2. Паяльник ЭПСН 65 Вт через симисторный регулятор.
3. Электродрель ударная начального уровня.
4. Выходной трансформатор, подарок Кости ВКН, за что ему ещё раз спасибо. Единственная серьёзная деталь.
5. Конденсаторы из разбора.
6. Шасси, профиль ПП 60 х 27.
7. Напильник круглый по металлу, рапид.
8. Струбцина.
9. Надфиль круглый по металлу, рапид.
10. 6Н2П с панелькой из разбора.
11. 6П14П с панельками из разбора.
12. Рассыпуха из разбора.
Off off.
ИМХО.
Ребята, спуститесь на Землю. У какого начинающего в сегодняшних СНГ-шных реалиях найдется 150...300 свободных баксов в кармане на КИТ, пускай это будет практически его себестоимость??? А "по зёрнышку" раз в неделю относить на радиорынок -- совсем другое дело. Да, выходные трансы скорее всего ему, начинающему, придётся приобретать, но это ведь совсем другой порядок цен.
Представьте: приходит ваше чадо и говорит: папа (мама), дай мне 150 зелени, я хочу набор купить, ламповый усилитель построить. Скорее всего Вы (человек понимающий), вряд ли будете способствовать такому пути к ламповому звуку. Скорее всего, Вы вместе с чадом начнёте собирать его "по зёрнышку", подсказывая по необходимости, что / как / зачем / почему.
А человек не понимающий, но располагающий такой свободной суммой, спросит: а сколько ватт? Получив ответ "2" / "3" / "5", скорее всего, возьмёт чадо за лапку и отведёт в магазин бытовой техники, где за эти деньги купит чаду готовый ресивер 7 х 90. Или в компьютерный, за активными колонками.
Я уже молчу об аспекте специфической акустики, очень ёмко освещённом Володей hippo64.
« Ответ #179 : 17 Января 2011, 14:13:09 »
tim, а вы случайно не в однотактник пихали в катод ЛМ-ку ?
1416 Ответов
820772 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
66 Ответов
75984 Просмотров
от motiv
2848 Ответов
1137229 Просмотров
от Death51
60 Ответов
54075 Просмотров
от U.L.F.
5410 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2017, 08:37:36
