Голосование
Если бы  появился  такой кит  хотели  бы  вы  приобрести
Да полностью  собранную  и  налаженную  плату
3 (7%)
Только  печатную  плату
1 (2.3%)
Печатную  плату  и  комплект  труднодоставаемых  деталей
10 (23.3%)
Печатную  плату и полностью  весь  комплект  деталей
12 (27.9%)
нет  необходимости  в  таком  ките
13 (30.2%)
Кит  не  на  одной  печатной  плате  а  в  виде  модулей
4 (9.3%)
Проголосовало пользователей: 39
Автор Тема: Ламповый однотактник в виде кита.  (Прочитано 104315 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: Ламповый однотактник в виде кита.
« Ответ #180 : 17 Января 2011, 14:15:31 »
tim, а вы случайно не в однотактник пихали в катод ЛМ-ку ?
Именно в двухтакт. Шунтирование ЛМки кондерами разных емкостей несколько прибавило басов, но все равно резистор в катоде дал самый лучший результат. Да и звук ЛМ какой-то транзисторный. Перепаяйте - сравните
« Ответ #181 : 17 Января 2011, 14:26:51 »
думаете не сравнивал?  ;)
а завал АЧХ на НЧ говорит лишь о том, что чтото не в порядке в схеме было
(бракованная или полубитая лм-ка например).
 :o Шунтирование стабилизатора тока конеденсаторами ?
- а нафига вообще тогда токовый стаб нужен ???
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #182 : 17 Января 2011, 14:31:32 »
А вот некоторые товарищи с нашего форума (имена называть не буду) весьма радели в этом вопросе о шунтировании микросхемы конденсаторами
Менял 4 микросхемы, результат одинаковый.
ЗЫ микрухи были не б/у
Интересно послушать мнение тех, кто еще собирал так усилитель
А еще лучше - собирал и сравнивал
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 14:56:14 от tim »
« Ответ #183 : 17 Января 2011, 15:09:44 »
Кстати про киты.
Вот обратился недавно ко мне один из наших коллег. Хочет послушать ламповый звук, но не хочет связываться с намоткой/доставанием трансформаторов. Все дело испортила Российско Украинская граница.
Есть еще такое предложение.
Тому кому надо простой/продвинутый/крутой усилитель размещает объявление в разделе "Куплю-Ищу" и те, кто могут ему в этом помочь предлагают свои варианты.
Ведь у тех, кто давно занимается лампами наверняка оказываются излишки ламп, трансформаторов, которыми за соответствующее вознаграждение можно было бы и поделиться.
Либо у кого есть такие излишки - пишут объявление в той же теме что есть пара выходных, силовой дроссели/панельки/лампы/ конденсаторы дял сборки такой то схемы. Могу расстаться с этим набором деталей за такую то цену.
Вот и смогут найтись друг с другом те кому надо и кому не надо.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #184 : 17 Января 2011, 15:12:56 »
Ну я ,когда-то делал (ради эксперимента)  селфсплит;и пихал в катоды и LMку и 6ж52п (в качестве ИТ) - ни каких изменений (в басе) не помню :d_know: - по сему склоняюсь к мнению LOki -щось не так в схемке у Вас было ;)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #185 : 17 Января 2011, 15:14:26 »
А вместо ЛМки Вы резистор ставили эксперимента ради?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #186 : 17 Января 2011, 15:18:34 »
Конкретно в тех экспериментах нет,позже конечно пробовал - ну не менялся у меня бас :wall:
Онлайн hippo64
« Ответ #187 : 17 Января 2011, 15:19:11 »
Я ставил.
Ничего плохого про ЛМ не скажу.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #188 : 17 Января 2011, 15:20:16 »
Это же не выходной каскад. И тем паче не РР
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #189 : 17 Января 2011, 15:24:45 »
Здрасьте :D
« Ответ #190 : 17 Января 2011, 15:30:29 »
Я почему написал, что завелся со второго пинка.
Какая то проблема непонятная была с ФИ. Подстроечником крутил менялось усиление в обоих половинах ФИ причем не одинаково. Перекинул половины. Триод качает пентод не своей, а соседней лампы - все заработало как надо. Почему так происходило не понял. Но в первом случае проблемы с низами были.
На двухлучевом осцилографе это хорошо видно было.
Еще у меня проблема была - У Вовки плата была под КРЕНку, а я с дуру поставил ЛМ-ку а у них цоколевка разная.
Поэтому ФИ надо делать самобалансирующийся, а на плате предусмотреть место для резистора с конденсатором и для ЛМ-ки. По размерам 5Вт кирпичик и электролит вполне сопоставимы с ЛМ_кой на радиаторе.
Кстати радиатор нужен достаточно широкий. Греется ЛМка сильно.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #191 : 17 Января 2011, 16:00:38 »
Было учтено
« Ответ #192 : 17 Января 2011, 16:24:38 »
эээ... Тим, а не делали ли вы случайно схему стабилизатора тока что я выкладывал на АП на 6п6с ?
- там помнится косяк был  ;-[ как раз в токовом стабе
(я нарисовал токозадающий резистор не на той ноге ЛМ-ки).
Косяк я позже заметил, но поскольку на АП никто про него ничего не сказал,
пришел к выводу что "умный промолчит, дурак не догадается"
и промолчал  :D
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #193 : 17 Января 2011, 18:02:07 »
и промолчал  :D
Не имею понятия об оном
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #194 : 17 Января 2011, 20:01:44 »
Андрей , тут  есть  несколько  моментов  ,во  первых  шунтирование  генератора  тока  кондюком   сразу  делает  бесполезным  этот  генератор  тока  , потому  как  функция  этого  генератора  сделать  сопротивление  в  звуковых  частотах  от  мегаомного  до  бесконечности  , при  этом  чтобы  режим  лампы  по  постоянному  току  соблюдался, зашунтировав  его  кондюком  звук  пойдёт  через  кондюк  в  землю  ,а  не  в  нагрузку  , то  есть  часть  звука  в  землю  а  часть  в  нагрузку  , в  случае  генератора  тока  хорошего  весь  звуковой  сигнал  пойдёт  в  нагрузку.  В  случае  применения  в  катоде  источника  тока  звучание  может  быть  несколько  другим  но  на  количество  баса  это  не  может  влиять, так  что  ищи  косяк  .
Онлайн hippo64
« Ответ #195 : 17 Января 2011, 20:07:45 »
Было дело, Жень  >:(  :wall: ??? :v:
Оффлайн Серёга
« Ответ #196 : 05 Февраля 2011, 10:35:01 »
Александру, хозяину темы. Хотел бы вернуться к разговору о дешёвых выходных трансах ТВЗ-1-9, ТВЗ-1-1, некоторых ТАНах и ТНах, которые можно для выхода приспособить. Готов купить по приемлемой цене штук 100(новых, не б.у.), рублей так по 100, там ещё один товарищ говорил, что тоже хочет штук 100 по 50, но я думаю по 70-100руб. то же купит, и каждый второй на этом форуме и на любом другом аудиофоруме рублей по 130-150 - себе пару бы прикупил. Так что если у Вас в Николаеве есть возможность достать такие трансы, то штук 250 у Вас я думаю по таким ценам за месяц разойдутся! Дерзайте! А я серьёзно и больше купил бы, если цена устроит!
А теперь по поводу Вашего КИТа. Реально проблема только в трансах!!! И на сегодняшний день уже не только в выходных! ТА, ТАН-ы, ТН-ы с популярными выходными напряжениями уже становятся дефицитными, то же самое с дросселями 2.5-10Гн.
Поэтому, если Вы найдёте трансы, причём с питанием и с дросселем(если он нужен в схеме) и не будете ломить две или полторы цены, то успех Вашего "безнадёжного" мероприятия гарантирован! И уже не важно какая там схема! Ах да ещё с кондёрами (не электоролитами) и переменными резисторами засада, непонятно какие можно ставить - их бы тоже в комплект!
« Ответ #197 : 05 Февраля 2011, 11:45:36 »
Я хоть  и  хозяин  этой  темы  но  более  чем  за  пол  года  в  ней  практически  небыло  движения  и  это  уже  для  меня  не  актуально, никакими  китами  я  заниматьса  не  буду  потому  как  жизнь  показала  что  это  никому  не  надо. Насчёт  резисторов  переменных  я  тоже  предложил  решение  и  кому  это  было  нужно  воспользовались.
« Ответ #198 : 05 Февраля 2011, 12:00:42 »
Серёга, Извиняюсь что вмешиваюсь...,но где Вы представляете место,где пусть даже ТВЗ лежат по 100р(или вроде 50желательно?)в кол-ве 100-300шт? это цена средней пачки сигарет.
 И ради чего человек,если не из альтруизма,будет ,,дерзать,,? И по какой цене подвижник должен их купить,чтобы хотя бы оправдать время закупки, упаковки,хождения на Почту и сами услуги Почты?
  На развалах вполне можно купить ТВЗ за 100р(хотя уже большая проблема,обычно 200-300),но это единичные случаи продажи вынутых из радиол ТВЗ. То есть,о каких то постоянных поставках говорить не приходится.
 Такие вот пессиместические(реалистические)мысли.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 12:03:48 от Volga »
« Ответ #199 : 05 Февраля 2011, 12:04:37 »
всё  правильно, просто  я  приводил  этот  пример  потому  как  в  николаеве  был  у  меня знакомый  который  работал  на  том  заводе  что  делал  эти  твз .
« Ответ #200 : 05 Февраля 2011, 12:13:10 »
 Тогда сорь...,я не читал пост. Но,в общем,суть поста от этого не меняется.
« Ответ #201 : 05 Февраля 2011, 12:44:05 »
естественно  !  не знаю  кто  возьмётса  обеспечивать  желающих  твзшками  по цене  пачки  сигарет  но  это  точно  не  я  , я вообще  не  занимаюсь  купи  продай когдато  хотел  помочь  начинающим  но  посмотри в  опрос  .
« Ответ #202 : 05 Февраля 2011, 13:07:29 »
Странно, есть люди которым кит необходим - на них и надо ориентироваться - подсчитать количество запросов и определить выгодно этим заниматься или нет. А тем кому кит не нужен и так хорошо. Зачем их голоса учитывать. У нас в стране много миллионов жителей и кит нужен всего нескольким человекам ??? каков процент нуждающихся?
Вот например я с удовольствием бы собрал ламповик - нет комплектухи.
По результатам опроса 14 человек хотят КИТ.
« Ответ #203 : 05 Февраля 2011, 13:14:36 »
как  только  наберётса  20  человек  согласных  реально  проголосовать  рублём  за  такой  кит  он  сразу  и  появитса  , я  уже  попробовал  за  свой  счёт  сделать  регуляторы  громкости  и  предлагал  готовые , некоторых  это  заинтересовало  , но основная  часть  их  ушла  на  запад.
« Ответ #204 : 05 Февраля 2011, 13:20:20 »
Саша, кстати не осталось ли у тебя от них схемы в хорошем разрешении, а то на той что я скачал плохо видно.
Оффлайн vovchik
« Ответ #205 : 05 Февраля 2011, 17:04:51 »
Виктор,хочу дать совет,может пригодится. Я когда начал проявлять интерес к лампам,тоже сидел и думал,где взять эти чертовы ТВЗ-шки.У нас в городе не то что трансов таких,даже запаха от них не наблюдалось и не наблюдается.Решил так:проедусь по соседней Владимирской области,живущей намного скромнее,чем Московская,деревень там тьма,соответственно и теликов ламповых должно еще существовать в достатке.На эльдорадо не напал,но таким образом стал владельцем нескольких старых теликов и радиол,обходилось в среднем чекушка(0.25л) водки за аппарат,сейчас в основном такая публика и живет в деревне,сильно пьющая.
Я это к тому,что Тверская губерния еще беднее,чем Владимирская,если не жалеть пары дней и есть авто,то комплектуху(а самое главное, ИМХО,это звуковики,дроссели и силовики ),на первый усилок можно набрать.
А самые скромные(по параметрам),для однотакта,TW4SE в "Истоке" сейчас 600р стоят+600р за второй и+пересылка,итого около 1500р,вот так!
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 17:09:33 от vovchik »
« Ответ #206 : 05 Февраля 2011, 19:02:38 »
Владимир, тут дело в том, что собирать комплект деталей дело довольно муторное. А когда есть возможность приобрести всё сразу - то совсем другое дело.
« Ответ #207 : 05 Февраля 2011, 19:09:58 »
схема  есть  только  та  что  есть  я  сам  этой  пользуюсь, но  непонятно  зачем  она  тебе  ведь  я тебе  отправил  готовые  полностью  работающие , только  распаять  разьёмы  переменник  и  питание по  рисунку.
Оффлайн Dmitry888
« Ответ #208 : 06 Февраля 2011, 09:03:48 »
этож скольких бабулек из-за пристрастия их суженных к чекушке удалось оставить без сериалов навечно ? ;)
Оффлайн vovchik
« Ответ #209 : 06 Февраля 2011, 09:19:36 »
Дима,это все уже в нерабочем состоянии(где кинескоп битый,а где все ржавое от дождя) было и хранилось практически на улице(в сараях),так что грабителем себя не считаю ;D.  Предметы,которые уже не нужны,а выбросить-рука не поднимается.
1399 Ответов
555989 Просмотров
Последний ответ Вчера в 23:39:15
66 Ответов
56645 Просмотров
от motiv
2847 Ответов
795262 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2020, 22:24:37
от parzab
60 Ответов
34058 Просмотров
от U.L.F.
2535 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2017, 08:37:36
