Автор Тема: Обработка меди.  (Прочитано 49838 раз)
Обработка меди.
« : 28 Августа 2015, 06:27:02 »
То же самое, если не видно на ФБ
Так вот чем занимается Германыч в свободное время от свободного времени  :o
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 23:52:42 от TANk »
Оффлайн Sergey49
Re: Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1 : 28 Августа 2015, 09:45:59 »
В литце(особенно в старом)медь закалена
:d_know: Это как? Медь вообще то не калится ни при каких условиях, она просто нагортовывается при протяжке. Это так, лирическое отступление. Разворачиваться этот пучок проволокек может, но микроскопически., а развернувшись и приняв окончательную форму будет слегка пружинить, не ломая весь пучок. Двойная противосторонняя намотка хороша для ремонта сабовых динамиков, там она просто незаменима.
« Ответ #2 : 28 Августа 2015, 10:19:59 »
Медь закаливается при медленном охлаждении на воздухе  ;)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #3 : 28 Августа 2015, 14:33:46 »
Может быть в теории, на практике этого не замечал, хотя с медью работал очень часто. (как ювелир).
Вообще, закалка меди, звучит то весьма странно...
« Ответ #4 : 28 Августа 2015, 14:41:39 »
Да, металлурги они те еще теоретики  ;D
« Ответ #5 : 28 Августа 2015, 14:48:00 »
Серёжа, ну конечно нагартовка. И для придания пластичности хороший отжиг. В молодости часто вакуумные прокладки медные использовал. Ну не только медные, даже проволочки из индия, но на не горячих поверхностях. А медные прокладки (кольца из листа)  для придания пластичности отжигали в больших электропечах в атмосфере водорода. То же делают при изготовлении "акустических проводов. Нагартованные в фильерах и навитые станками провода отжигают в бухтах в водородной атмосфере. Потому медь этих проводов бескислородной называют. Делал также газовые фильтры из меди и окиси меди. Получал порошковую окись меди, заправлял в никелиевые патроны, мыл химией, мыл бидистиллятом, а потом один из патронов прогревал, пропуская водород. Дивные химпоглотители получались, которые стояли потом в гелии (небольшой поток из хроматографа) и дочищали этот гелий для последующего применения в измерительном контуре.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 14:54:49 »
Ну и я о том же. Борюсь с нагортовкой при каждом изготовлении проволоки (серебро). После 3-4 отверстий в фильерной доске просто нагреть до заметного покраснения и остудить в воде. Ну нету у меня водорода  :d_know:
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 14:56:15 »
Дюраль тоже кстати закаливают  :)
Оффлайн yurkov
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 15:09:13 »
Знакомый кузнец по секрету мне поведал: нагреваеш медяшку до красна и в серу. Много лет уже прошло а так и не довелось попробовать. Правда или нет что закалится и станет отожжёная снова пружинистой.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 15:12:20 »
Противогаз при этом обязателен   :cr:
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 15:13:59 »
до красна
Температура должна быть не выше 400С если мне память не изменяет. Но можно проверить легко, кусок медной проволоки нагреть на газовой плите и дать остыть на воздухе - медь станет тверже, если быстро охладить в воде - станет мягче.
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 15:40:45 »
до красна
У нас на заводе греют электричеством в ящике, куда пар поступает. Всё это прям еа выходе из волочильного стана. Так и размягчают.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #12 : 28 Августа 2015, 15:42:01 »
400С это и есть до красна, грел о охлаждал и на воздухе, и в воде - эффект один, становится мягче, т.е. отпускается. А все эти лабораторные исследования имеют чисто лабораторное применение. имхо.
« Ответ #13 : 28 Августа 2015, 15:55:43 »
Имею противоположный опыт. Медные прокладки для фланцев нагреваем в печи до 400С и быстро остужаем в воде, они становятся мягче. Если в воду не бросить то прокладка становится жесткой.
Очень сомнительно
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 16:03:23 от Horri »
« Ответ #14 : 28 Августа 2015, 16:18:04 »
температура плавления меди не слишком высока и составляет 1083 °С- Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/46386/temperatura-plavleniya-medi
 ;D ;D ;D
« Ответ #15 : 28 Августа 2015, 16:21:46 »
А что смешного? Она ведь такая и есть :d_know:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #16 : 28 Августа 2015, 16:38:14 »
Очень сомнительно
Прошу пардону, это скорее относится к серебру, с медью давненько дел не имею, может и подзабыл слегка...
и вообще, спор идёт чисто теоретический, к теме отношение очень слабое.
« Ответ #17 : 28 Августа 2015, 16:39:02 »
А я вот заметил одну особенность при разборке залитых лаком трансов: при долгом проваривании в воде (несколько часов) провод с этих трансов становится очень мягким. Правда, лаку тоже кирдык приходит. Насчет жесткости литца - вопрос спорный, поскольку имею разный, и весьма мягкий в том числе.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 16:41:59 от smarold »
« Ответ #18 : 28 Августа 2015, 17:00:53 »
У нас в цехе ТАИ, для манометров, рубят шайбы из листовой меди. Потом их нанизывают на стальку, греют резаком (сварщик знает да какого цвета) и опускают эти "бусики" в воду. Шайбы становятся мягкими. Используют (берут в случае нужды) нужное количество. Если залежались (не знаю сколько по времени), "ожерелье" несут к сварному и процесс повторяется.
« Ответ #19 : 28 Августа 2015, 17:32:45 »
Да, примерно так. Только охлаждать для закалки нужно очень медленно,как минимум сутки,но и на этом процесс не заканчивается. Полная закалка происходит при хранении в течении 30-50 лет.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #20 : 28 Августа 2015, 18:40:13 »
Асланыч жжёт  :ROFL:
« Ответ #21 : 28 Августа 2015, 18:54:13 »
Вовка Зельдин доживёт.(С) А. Ширвиндт
« Ответ #22 : 28 Августа 2015, 19:03:37 »
Асланыч жжёт
Если вам,Сергей, не хватает знаний,то учится никогда не поздно.
Мы все уже дожили. Медную проволоку делают достаточно давно, можно при желании и 100-летнюю найти, а уж 50-летней, вообще легко.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #23 : 28 Августа 2015, 19:07:03 »
nullЕсли вам,Сергей не хватает знаний,то учится никогда не поздно.[/quote]
Дельный совет, обязательно поучусь и буду закалять медь, вот только зачем... :d_know:
« Ответ #24 : 28 Августа 2015, 19:40:39 »
произвели с Рубеном лабораторную работу, были накалены на пропановом пламени два кусочка медного провода сечением 0.45, один кусочек охлаждался путем естественной  конвекции, другой методом окунания в 40% водный р-р этилового спирта, мягкость обоих образцов на ощупь не отличалась.
« Ответ #25 : 28 Августа 2015, 20:07:41 »
Надо было 0.28 брать  :laugh:
« Ответ #26 : 28 Августа 2015, 20:22:19 »
Тонкая проволока остывает слишком быстро, и дело тут даже не в конвекции,она и в вакууме остынет почти также быстро.
« Ответ #27 : 28 Августа 2015, 21:57:03 »
При нагреве меди происходит рекристаллизация. Нарушенные при механической обработке кристаллы восстанавливаются. Этим и объясняется то, что медь становится мягче. Начинается этот процесс при температуре 180-250с* полный отжиг при температуре 500-700с* (как раз красное каление).
Медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. В отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 22:18:16 от TANk »
« Ответ #28 : 28 Августа 2015, 22:58:45 »
Не верю (С) Медная проволока после костра  твердой не была. Сегодня сил уже нет, завтрема найду песок, медь листовая есть, фен тоже. Таки проверю.
« Ответ #29 : 28 Августа 2015, 23:41:32 »
При волочении - уже после первых трёх фильер дубенеет. Так что, может, чтобы долго не ждать - стукнуть её чем-нить от души?
21327 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2013, 23:31:51
от kimsos
6843 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2012, 09:53:33
5498 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2015, 23:53:19
