Автор Тема: Как проверить стабилитрон если отсутствует маркировка?  (Прочитано 51965 раз)
Оффлайн vovchik
Прикупил год назад на Митино стабилитронов импортных,лежали они лежали,ждали своего часа,и вот понадобилось стабилизатор высоковольтный собрать,достал из закромов,а на половине маркировка практически отсутствует или нечитаема. Обидно! Вопрос:как еще можно проверить напряжение стабилизации кроме как включения в цепь?
Существуют ли еще способы? Или остается только собирать регулируемый источник с большим диапазоном напряжений и не спеша  мерять? Помню,что покупал всякие:и на 3.3в и на 56 вольт.
Чтобы быстро определить обрыв, короткое замыкание или повышенную утечку стабилитрона, подключите омметр в прямом направлении, как для обычного диода. Однако такая проверка, хотя она и полезна, не дает главной информации о стабилитроне, а именно стабилизирует ли он напряжение на заданном уровне? Проверка стабилизирующей функции стабилитрона производится при помощи регулируемого источника питания, снабженного измерительным прибором, который позволяет измерять напряжение и ток.
Присоедините к выходу источника питания испытываемый стабилитрон последовательно с токоограничительным резистором и медленно увеличивайте выходное напряжение, пока через стабилитрон не потечет заданный ток (рис. 1). Теперь подключите вольтметр параллельно стабилитрону, чтобы измерить напряжение стабилизации. Изменяйте ток через стабилитрон в ту и в другую сторону от заданного значения. Если стабилитрон работает нормально, то напряжение должно оставаться постоянным.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 00:50:33 от MetalHeart »
Я пользуюсь для этого лабораторным БП. Выставляю ограничение тока на 10мА и тыкаю стабилитрон. На каком напряжении БП переходит из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока - такой и стабилитрон.
Если нет такого ИП, то можно обойтись и обычным выпрямителем с трансформатором. Берешь постоянку вольт 60-70, ограничиваешь ток резистором в 50 кОм и тыкаешь в стабилитрон, измеряя на нем напряжение тестером.
Оффлайн vovchik
Спасибо,Александр! Сейчас займусь,с ТН-ки напряжение "умножу",токи все равно мизерные,вполне хватит и перемеряю.
Денис,у меня твоя схемка проверки при увеличении переходит в негатив и становится нечитаема(Mozila Firefox).
Глюк у меня в системе или...так и должно быть? В принципе,разглядел и без увеличения,спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 00:38:44 от vovchik »
Это "глюк" самой картинки был из-за прозрачности. Поправил.
Оффлайн vovchik
Проверил все стабилитроны. Удивляюсь,4 стабилитрона по 56 вольт и все практически суперточные,нет никаких отклонений ни в + ни в -,молодцы буржуи,умеют делать.Хоть такая точность мне и не нужна,но приятно.
 Можно в защиту наших?:) Вот включил два единственных газовых стабика миниатюрных,-оба 150в,как вкопанные.
 З.Ы. вообще.как мне кажется мини-лампы все довольно приличного качеств,ибо вроде все в военке применялись,в авиации в частности.
 Сорь за ОФФ
Как-то собирался смастерить вот такой пробник, но лень как всегда одолела... ;-[
Оффлайн vovchik
Юра,наверное собирать схему,даже такую простую-это лишнее,такая ситуация,как у меня,одна на миллион.Думаю вполне достаточно того,что предложили Денис и Саша. Было дело,давным-давно подбирал в БП стабилитрон из отечественных,но это потому что у них разброс по напр.стаб. довольно большой,а нужно было поточнее напряжение выставить. Но..все равно спасибо :).
Да просто этих стабов-стекляшек валяется целый коробок вперемешку с диодами. Хотел разобрать, но, действительно, оно нужно пару раз в год...
Оффлайн mikky
  • Миша
Для проверки напряжения стабилизации стабилитронов не надо никаких источников с ограничениями и тем более специальных пробников . Я всю жизнь поступаю так: берём стабилитрон и подтыкаем его на щупах тестера последовательно к известному источнику или просто трансформатору  с мостиком (если есть телефонная линия, я пользуюсь ей, ибо даже детям известно что напряжение в линии либо 60 либо 40 вольт и этого обычно достаточно). Смотрим напряжение. Переворачиваем стабилитрон. Смотрим опять. Напряжение стабилизации будет разницей двух этих измерений плюс падение на переходе. Используем свойство стабилитрона "гасить" напряжение на величину стабилизации (стабилитрон не пропускает ток в обратном направлении до порога стабилизации)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 22:12:07 от mikky »
Миш, вообще это не совсем корректно: без ограничивающего резюка и спалить можно. Ну и тестировать лучше на рабочем токе, а лучше хотя бы по двум точкам: минимум и максимум по паспорту. Вот насчет телефонной линии - хорошая мысль, в экстренных случаях удобный вариант, да и ток там уже ограничен.
Телефонная линия имеет на станции стабилизатор тока.Мишель, решение из разряда "метод хитрого мужика"  :v:
Оффлайн mikky
  • Миша
:) Юра,если включить голову то сразу станет ясно что спалить тут ничего не возможно,даже если втыкать в розетку, ибо нагрузки никакой нет. Главно - следить чтобы самого не тюкнуло...
P.S. :) У меня вот тут несколько стабилитронов на 220 и 370 вольт завалялось - с этим сложнее..
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 22:53:31 от mikky »
Да куды нам с одним легким.... ;D А без нагрузки что это за проверка, ведь может и поплыть...
А тут ведь не по паспорту, и даже не по морде (она в маске). Стаб то изначально неизвестный. Вот пригодилась бы приблуда к компьютеру, которую фантазировали. Там же режим тестирования диодов тоже как бы прорисовывался. Привлекательная хотелка (но пока обречённая не понятно на что)
33 Ответов
26757 Просмотров
Последний ответ 04 Июля 2011, 14:44:01
от RA4COL
25209 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2012, 09:46:58
от folk
7667 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2013, 19:56:29
от U.L.F.
9919 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2014, 20:56:05
