Автор Тема: Прошу совета с установкой встройки.  (Прочитано 42908 раз)
Re: Прошу совета с установкой встройки.
« Ответ #30 : 09 Сентября 2015, 14:05:51 »
Щащаща. Выложу. Я уже весы купил на базаре.  ;-[
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #31 : 09 Сентября 2015, 14:30:10 »
Марат, у тя 8рук или ты просто не ленивый? ;D
« Ответ #32 : 09 Сентября 2015, 14:57:03 »
А пластилин?
« Ответ #33 : 09 Сентября 2015, 14:58:46 »
Я дотошный. Одинх скоро бошки под полочники мерить.
А пластилин?
Моей старшей три года. Пластилин - есть. Везде. :D
« Ответ #34 : 09 Сентября 2015, 15:59:47 »
"Моей старшей три года. Пластилин - есть. Везде. :D"
Обязательно покажи ей, как к динам колечки клеить.
« Ответ #35 : 09 Сентября 2015, 17:39:35 »
 :ROFL: :ROFL: :ROFL:
« Ответ #36 : 09 Сентября 2015, 19:56:37 »
Вот вам фотка. А мне, оказывается, еще с дизайнером биться. Кончится, вангую, фриэйром.
Измерений сегодня не будет - забыл межблочные шнуйки в гостях, тюльпаны тоже кончились.
Ну вот зафигачил фотку, а никому не интересно.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 14:12:06 от cu6apum »
« Ответ #37 : 10 Сентября 2015, 14:31:53 »
А ты шо хотел, по фото только порчу наводят  ;D Я в качестве временного корпуса использую свои ноги, сидишь на стуле, динамик, пардон, промеж коленей, объем слегка регулируешь приседаниями, ужимками всякими, можно еще пощелкать пальцами по диффузору, набор шаманства у каждого свой  :laugh:
« Ответ #38 : 10 Сентября 2015, 14:41:45 »
Из этого фото можно понять лишь то, что это встройка. Динамик ваще не ясно какой. Открути, и сфотографируй "лицо" мидбаса.
А в принципе и необязательно. Просто напиши, какой подвес у диффузора(ткань, поролон, бутил), мягкий/жёсткий, какой (примерно) ход, примерный диаметр катухи ... это важно, а не жопа с ферритом.
Из фотки понятно, что корзина мида - тонкая штамповка, наверняка потребуется глушить резонансы.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 14:43:47 от 323f »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #39 : 10 Сентября 2015, 15:54:09 »
Ну Сергей опередил. То же самое хотел написать. В принципе для центра динамик не плохой, но какой он с диффузора? Кажется всё же что подвес у него должен быть жёсткий. Корпус ему вроде и не нужен. Но лучше конечно с динамиком разобраться по полной. Если влом, можно ставить в гипсокартон и так. имхо
« Ответ #40 : 10 Сентября 2015, 16:11:54 »
Конечно, жесткий, резина.
Ща кофейку вздребездну и попытаюсь потестить.
« Ответ #41 : 10 Сентября 2015, 16:14:41 »
Компрессионная акустика с большим ходом диффузора. Есть подозрение, что объём нужен не более 10 литров, а возможно и меньше.
« Ответ #42 : 10 Сентября 2015, 16:15:35 »
О каг.
Снимать т/с, или нет смысла?
В руках поет недурно, ход диффузора чуть меньше, чем у Динаудио BM6p (у Динов 6.5" мид), чуйка даже побольше. Хм, точно не дрянь.
Да, дал басу, зателепался вуфер. Собираю стенд, эти динамики того стоят.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 16:27:19 от cu6apum »
« Ответ #43 : 10 Сентября 2015, 16:54:54 »
У Танноев акустика встраиваемая в потолок идет с кастрюлькой.
 Размеры приведены в мануале. Теже самые динамики для встраивания в стену идут без задней крышки, видимо предполагается что ниша в стене и будет той самой коробкой.
Здесь наверное тоже самое. Вчера искал на эти динамики юзермануал, думал может там будут рекомендации по установке и рекомендуемым габаритам ниши в стене - но ничего не нашел.
Но динамик явно не для открытого оформления. Ему или ФИ или ЗЯ нужен.
« Ответ #44 : 10 Сентября 2015, 17:23:36 »
Спалил Меракуса. Черт, опять его чинить.
« Ответ #45 : 10 Сентября 2015, 17:36:36 »
Снимать.
Петь он не может по определению без разминки часов хотя бы 50-100. Кстати, снимать Т-С тоже только после прогрева нуна.
Кстати, если планируется саб, то эти динамики можно смело резать на 80Гц, а исходя из этого, ящик нужен достаточно маленький, ну, может, литров пять ...
Это, конечно, мои персональные галлюцинации. Навеяно автозвуком ...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 17:41:41 от 323f »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #46 : 10 Сентября 2015, 17:52:02 »
А мне динамик понравился. Так как он изначально был готов для работы в стене без корпуса, так тому и быть, ставь как есть. Время сэкономишь, всё равно к этому придёшь (для ЦК) для саба думаю можно что то другое подыскать. Жалко такой для саба.
« Ответ #47 : 10 Сентября 2015, 18:47:37 »
Пока на графиках хрень какая-то. Пытаюсь овладеть софтиной, калибровка какая-то левая получается.
Насчет саба и прочего. Саб - ЕСТЬ, причем вырвимозг. Для кино без вариантов; для стерео - с вариантами. Могу запузырить любую частоту раздела на фронты. Учитывая, что таких динамика будет по ДВА на сторону, хочется добиться максимума от них.
Насчет литров. Если даже поставить его в коробку размером ширина х высота х глубина динамика, получится (без учета объема динамиков) уже около 7л. С учетом - как раз 5.
Принимаю предложения, что будет со звуком, если поставить его в:
а) 7л
б) 10л
в) 20л
Сам же пока буду продолжать дрючить аудиотестер. Не понимаю его сходу.
« Ответ #48 : 10 Сентября 2015, 18:53:46 »
Марат, а что твой ресивер выдаёт в каналах? Среднестатистически полный диапазон присутствует только во фронтах, в центре и тылах низов нет ваще...
« Ответ #49 : 10 Сентября 2015, 18:55:56 »
Я всё про фронты и веду. Бока и задние тылы в гипсокартон и ВСЕ.
« Ответ #50 : 10 Сентября 2015, 19:14:57 »
9 литров.
Будет неплохо работать в ЗЯ от 7 до 12
« Ответ #51 : 10 Сентября 2015, 19:17:59 »
Ну поверим Володе. Ибо хреновина меня слушаться не желает. Зря весы купил. :)
От 7 до 12 - просто объем ящика, или добавить к нему объем МС/диффузора?
« Ответ #52 : 10 Сентября 2015, 19:22:19 »
Марат, вспомни как Кирилл делает акустику  :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оно работает.
Зря весы купил
В многих знаниях многия печали.
« Ответ #53 : 10 Сентября 2015, 19:31:05 »
Лады. Стремно только, что чел не из простых, порвет мну на британский фляк если что. Володя, спасибо.
А Кирилл делает на базе своего длииииннного опыта, кстати говоря. Прошлым разом мы мангал разжигали корпусами, которые не зазвучали.
« Ответ #54 : 10 Сентября 2015, 19:57:05 »
Тогда делай 8л, частоту среза саба Герц 90 RC фильтром первого порядка, беспроигрышный вариант, мягкая переходная характеристика британскому флагу не даст ни одного шанса, отыгрывает и джаз-блюз и повер металл.
Дык и мне уже за полтишок, того Тузика  :srr:
« Ответ #55 : 10 Сентября 2015, 21:12:11 »
Скрин экрана с измерением можешь прикрутить? Кстати, ты какую версию Аудиотестера пытаешься юзать?
« Ответ #56 : 10 Сентября 2015, 21:35:01 »
Уже разобрал. Не покатило. Качнул последнюю версию, до того была по твоей ссылке. Она ж, ммать, под форточки! Пришлось откопать офисную машину с хрюшей и втыкаться туда. Усь вот пожег...
Ничего, что субъ будет в углу, аккурат под правой встройкой? Хз что там будет с модами, но в глухой комнате я ловлю локализацию герц от 60.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 21:52:45 от cu6apum »
« Ответ #57 : 10 Сентября 2015, 22:09:32 »
Это круто. Я не очень понял, зачем было усилитель жечь, там, вроде, усилий ЗК достаточно.
« Ответ #58 : 10 Сентября 2015, 22:11:25 »
Тогда делай 8л
8 литров для 8" динамика?  ???
ФИ на 30 литров и никакого саба ему не понадобиться.
Опять приведу примеры от Танноев (я просто за ними более менее следил и лучше их знаю)
Встраиваемая в стену панель IW6 TDC
http://www.audiologic.uk/product_extra_files/iw6tdc.pdf
в мануале на 8-й странице приведен чертеж ниши в стене для установки. Габариты 451х477 при глубине не менее 101мм (20 литров объём)
Точно такие же динамики стоят в полочниках PRECISION 6
http://www.tannoystudio.com/media/1113/precision_passive_lo.pdf
Объем тот же 20 литров.
И этот же динамик стоит в потолочной колонке CMS601 DC
http://www.hnny.nl/tannoy_inbouw/inbouw/brochure-CMS601DCpi.pdf
В качестве корпуса идет кастрюлька объемом порядка 7-8 литров но и заявленный по НЧ предел хуже.
Это все для 6.5" динамика. А у Марата 8"
« Ответ #59 : 10 Сентября 2015, 22:47:17 »
ФИ во встройке не получится. А вот коробка на 20-30л - вполне. Которую ж делать?! У меня тоже кукушка едет от идеи придушить восьмерку в 8-10 литрах. Чисто интуитивно.
Усь не пережил постоянки на выходе звуковухи, я и не знал, что эта интегрированная падла - с открытым выходом. Нежный немец. Он уже горел от постоянки, но тогда в нем издохли коммутаторы входов, на месте которых сейчас перемычки из ниипцо бескислородной меди...  :facepalm:
Да, кастрюля у танноев - 11 литров. Не 20.
Блин. Если б я на кошках тренировался, а не толстом чиновнике...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 22:54:29 от cu6apum »
19390 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2012, 06:43:25
от igoralex
50 Ответов
43021 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2015, 19:27:37
от Slava
15 Ответов
19098 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2013, 09:30:57
от Delta
10718 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2014, 21:21:54
от al Ex
16 Ответов
29136 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 16:15:44
от K.Olega
