Автор Тема: ADA4870. Помогите разобраться...  (Прочитано 19526 раз)
Оффлайн AVE
  • +3/-1
  • Игорь, Казань
Re: ADA4870. Помогите разобраться...
« Ответ #30 : 16 Сентября 2015, 17:32:30 »
Я имел ввиду параллельно на землю.
Оффлайн Mirona
  • +0/-0
« Ответ #31 : 16 Сентября 2015, 18:31:10 »
Вот так? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А  это на ллате:
Оффлайн AVE
  • +3/-1
  • Игорь, Казань
« Ответ #32 : 16 Сентября 2015, 18:53:39 »
Да, так.
Оффлайн Mirona
  • +0/-0
« Ответ #33 : 18 Сентября 2015, 16:12:47 »
AVE   -  спасибо!
Подобрал все деталюшки, подкорректировал платку под имеющиеся размеры. Теперь буду ЛУТить  :)
Оффлайн AVE
  • +3/-1
  • Игорь, Казань
« Ответ #34 : 19 Сентября 2015, 17:38:16 »
Да, не за что. Удачной сборки!
  • +9/-0
« Ответ #35 : 17 Октября 2015, 16:24:03 »
Тема подвигла завершить усилок. Пока в тестовой форме, питания на входе маловато, но первые итоги: звучит хорошо, но не лучше и не хуже 815. И что то маловат ток покоя, всего 10 мА (миллиампер), питание +-11,5. В понедельник попробую поднять входное напряжение, а так не греется абсолютно, то есть совсем ;D :facepalm: радоваться этому или плакать. И что то глючит защита, но тоже в понедельник буду разбираться. А так погонял на осциллографе, все чисто из тестового сигнала есть только осциловский меандр 1 кГц, при входном сигнале более 1,2 В пиковое на выходе офигенный выброс, залечить не смог, не помогает ни емкость в ОС (сейчас без нее), ни изменение коэффициента усиления. А так все красиво.
и печатку забыл [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
входной ОУАДА4627
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 16:28:30 от Злой »
  • +9/-0
« Ответ #36 : 19 Октября 2015, 18:44:39 »
Что то подозрения у меня на ЦАП в этом плане, пока немного увеличил размер окна до первоисточника, были 470 Ом вроде, поставил 750 и увеличил резисторы на входе защиты до 43 кОм, послушаю. А по теме читать надо и Дату и Шита повнимательней, в смысле третью ногу SD которая надо приподнять на 2-5 В от минусового питания и ток подрос до положенных 35-40 мА и греться стали нормально.
Оффлайн Mirona
  • +0/-0
« Ответ #37 : 23 Октября 2015, 09:51:49 »
Злой, а Вы с какой нагрузкой слушали?
У меня платки уже готовы, но микрушки приедут только на следующей неделе. Тогда тоже отслушаю.
А по поводу ног - только после Вашего сообщения внимательней (насколько у меня это получается ;-[) посмотрел спецификацию, там в параметрах указан режим работы с поднятием питания на 1,1...5 В от минуса питания...
  • +9/-0
« Ответ #38 : 23 Октября 2015, 14:34:58 »
У меня Сенхи 555 50 Ом, но толком не слушал, заслали в командировку, только сегодня вернулся.
Оффлайн Mishich
  • +0/-0
  • Дмитрий г.Орел
« Ответ #39 : 29 Апреля 2016, 18:16:28 »
Коллеги, приветствую!
Таки и чем все закончилось с этим усилителем/композитом у вас обоих?
Дмитрий.
  • +9/-0
« Ответ #40 : 29 Апреля 2016, 19:15:40 »
Привет Дима. Усилок отлажен и ... лежит без корпуса, потому как сделал клона НА46 который на германии и он мне больше понравился. Хотя и этот очень даже хорош. Радиатор нужен неплохой к нему, греется очень прилично, недавно кстати добавил, так что движеться понемногу.
Оффлайн Mirona
  • +0/-0
« Ответ #41 : 10 Мая 2016, 11:51:26 »
Я тоже свой собрал, но отслушать удалось лишь пару часов. Сын послушал и сказал, что для его "бродилок и стрелялок" это самое "клевое" из того, что у меня есть.
Что касается общих впечатлений, то в сравнении с ушниками на ТПА6120, АД8597 и ОРА2132 этот девайс немного выигрывает (ИМХО), а при сравнении с ЛТ1210 и АД815 я большой разницы не наблюдаю. Но это только мои впечатления. Звук достаточно чистый, басы на месте. Мне понравился. И это при том, что питание я использовал +/- 6В при нагрузке 32 Ом. В качестве регулятора громкости применял схему от Alex Torres на CS3310 и все это подключал на выход ЦАПа на АД1853.
Оффлайн MikeF
  • +1/-0
  • Михаил Кемерово
« Ответ #42 : 24 Августа 2016, 20:58:31 »
По-хорошему, при старте нужно ещё на вывод ON подать лог. 0, а затем оставить в подвешенном состоянии для устойчивого запуска и последующей работы защиты по току.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #43 : 20 Сентября 2016, 22:51:22 »
Ребята, а измерения какие делали? Меандр, ограничение синуса, ТНД....
А где купить эти микры, не дорого?  :yah:
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 22:10:35 от Andrey »
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #44 : 23 Сентября 2016, 19:52:51 »
Как содинить несколько этих Оу в параллель на двухсторонней ПП ?  >:(  :wall:
  • +9/-0
« Ответ #45 : 23 Сентября 2016, 20:52:12 »
Андрей мерить нечем, меандр смотрел- в точности как на входе. По поводу запаралелить, так на Веге Михаил MikeF уже сделал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75842
Оффлайн MikeF
  • +1/-0
  • Михаил Кемерово
« Ответ #46 : 23 Сентября 2016, 20:55:32 »
Так у меня там 4 слоя, а на двух не очень хорошо получается.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #47 : 23 Сентября 2016, 21:09:25 »
А на двух слоях, покажи, а то не получается...
Оффлайн MikeF
  • +1/-0
  • Михаил Кемерово
« Ответ #48 : 23 Сентября 2016, 21:11:21 »
Нечего показывать...
  • +9/-0
« Ответ #49 : 28 Декабря 2016, 21:55:40 »
Собрал таки в корпус, слушаю сейчас. Чувствуется что запасу по моще немерено.
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #50 : 28 Декабря 2016, 22:29:31 »
Подробнее можно, фото....
Что икак слушаеш? Какие преимущества?
  • +9/-0
« Ответ #51 : 29 Декабря 2016, 18:22:55 »
А какие подробности :d_know:, корпус от радиостанции автомобильной, довольно тесный, хвалиться то особо нечем. Слушаю практически только рок, Green Day, INXS, Metallica, Nightwish, наших Алису, ЧайФ и т.д. Наушники Сенхейзер ХД555. Преимущества басы, могучие, не то чтобы много, но могучие. Германец как то полегче звучит. Кто говорит, что в открытых ушах нет басов не слушал их по настоящему. Чем то даже колонки напоминает.
Оффлайн VeryMuch
  • +1/-0
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #52 : 31 Января 2017, 07:14:32 »
А если данную схему нагрузить на 8 ом? Нужен компактный прикроватный усилочек, а lt1210 не купить.
Оффлайн MikeF
  • +1/-0
  • Михаил Кемерово
« Ответ #53 : 31 Января 2017, 07:22:18 »
Одного драйвера маловато будет, нужно несколько параллельно.
Оффлайн VeryMuch
  • +1/-0
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #54 : 31 Января 2017, 07:25:00 »
Михаил, о большой мощности не идет речь, скажем 5-7 вт, парочки на канал достаточно будет??
Оффлайн MikeF
  • +1/-0
  • Михаил Кемерово
« Ответ #55 : 31 Января 2017, 07:29:54 »
Для такой мощности пары хватит, можно будет и питание снизить до +-(17-18) чтобы грелись поменьше. Но небольшой радиатор всё равно понадобится.
Оффлайн VeryMuch
  • +1/-0
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #56 : 31 Января 2017, 07:31:23 »
Да,  17-18 вольт и планировал. Спасибо.
4097 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 01:48:46
от DiyAudio
9324 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 19:59:56
от Galogen
4505 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 02:21:12
от yursh
4344 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2015, 21:03:10
от odinss20
47 Ответов
4044 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2019, 08:38:45
от kkol
