Автор Тема: Селектор на поляризованных реле  (Прочитано 29207 раз)
Оффлайн бодуль
« : 30 Сентября 2015, 13:58:23 »
В селекторах довольно редко используют поляризованные реле, однако с их помощью можно собрать весьма простые и удобные псевдосенсорные селекторы. К примеру, первая схема- селектор на 2 входа на реле РПС-34
При замыкании контакта кнопки без фиксации заряженный через ограничительный резистор конденсатор переключает реле, и оно может находиться в этом положении сколь угодно долго, до прихода импульса на вторую обмотку.Достоинства- через обмотки реле ток не течёт, затраты- только импульс разряда конденсатора во время переключения, и конструктивно контакты реле намного короче, чем в реле типа РЭС-хх. Недостаток- для индикации номера входа придётся пожертвовать контактной группой для светодиодов. На второй схеме селектор на 4 входа, реализовано на трёх реле РПС-34. Если напряжение питания значительно выше напряжения срабатывания реле, то конденсатор следует зашунтировать стабилитроном. На третьей схеме два варианта аналога кнопки с независимой фиксацией- при первом нажатии кнопки S1 включение, второе нажатие- отключение и т. д. Вариант 1- для питания пост. током, напряжение- полуторное от напряжения сработки реле, второй вариант- вкл. сети 220 В, реле во втором варианте схемы на 24 В, резисторы должны быть 1 Вт, извините за ошибку. :facepalm: Схемы реально рабочие, обкатанные.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 14:00:47 от бодуль »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Селектор на поляризованных реле
« Ответ #1 : 30 Сентября 2015, 19:05:28 »
Для светодиодной индикации можно поставить  простейший RS - триггер,
который будет переключаться теми же импульсами, что переключают обмотки реле.
Оффлайн бодуль
« Ответ #2 : 30 Сентября 2015, 19:16:41 »
Вопрос в том, что когда мы выключим устройство, а через какое- то время снова включим, реле останется всё в том же положении, а вот в какое положение встанет триггер?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #3 : 01 Октября 2015, 01:03:06 »
Орел или решка...  ;D
Хотя, можно сделать предпочтение для одного положения конденсатором.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2016, 20:15:24 »
И почему то 2 катушки.
Это бистабильный вариант. Я пользовал такие реле, только обычные, не поляризационные, купленные у scarp-а с Веги. Впечатления очень хорошие! Если кому-то нужен бистабильный вариант, то очень неплохой вариант  :v:
« Ответ #5 : 22 Апреля 2016, 20:29:53 »
dm34, То есть для переключения нужно изменить направление тока в катушке? или просто подать напряжение в другую катушку?
« Ответ #6 : 22 Апреля 2016, 20:34:08 »
похоже второй вариант
Да, по ОУ тоже пожалуйста поясни. И сколько их ОУ.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2016, 20:36:02 »
Там вродь как на другую надо. Но вроде можно, включив обмотки встречно, направлением тока управлять
« Ответ #8 : 22 Апреля 2016, 20:41:22 »
На картинке написано, что на другую.
И цену ОУ.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 20:45:48 от Viktor D »
« Ответ #9 : 22 Апреля 2016, 20:47:26 »
Это так, Виктор. Но у нкс тут в темке про выключатели питания схемка мелькала, где две обмотки встречно-последовательно. И все говорили, что работает.Впрочем, чаще всего, удобнее будет двумя раздельными обмотками управлять
« Ответ #10 : 22 Апреля 2016, 20:53:25 »
Да, наверное можно и так. Надо пробовать.
Вообще схема управления усложняется.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2016, 21:13:14 »
:yes:
« Ответ #12 : 22 Апреля 2016, 21:30:49 »
да просто удваивается.
Если надо, могу и схему, и программу выложить. У меня для обычных реле всё есть. На двухобмоточные переделаться недолго. ;-[
« Ответ #13 : 22 Апреля 2016, 21:35:32 »
Это про что речь? про никитинский регулятор?
« Ответ #14 : 22 Апреля 2016, 21:39:28 »
Кстати, можно сделать компактный автопереключатель смены полярности для прямонакалов по достаточно известной схеме. Для той же 4П1Л к примеру  ;-[
« Ответ #15 : 22 Апреля 2016, 21:46:54 »
Да, Виктор ;)
« Ответ #16 : 22 Апреля 2016, 21:52:03 »
lgedmitry, А давай обсудим в отдельной теме, а?
« Ответ #17 : 22 Апреля 2016, 21:53:55 »
Чур, ты создаёшь:)
« Ответ #18 : 25 Апреля 2016, 11:58:06 »
Viktor D, на одну катушку подается прямой сигнал, на вторую инвертированный (один транзистор? ???). далее управляется по тому же сценарию что и обычная релюха
« Ответ #19 : 25 Апреля 2016, 12:15:17 »
xar, можно нарисовать? Что то несоображаю...
« Ответ #20 : 25 Апреля 2016, 12:35:36 »
...а потом оба сигнала снимаются, чтоб зазря электричество не жечь
« Ответ #21 : 25 Апреля 2016, 12:46:53 »
Viktor D, как то так что ли(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну при правильном управлении достаточно кратковременно пустить ток через одну из катушек. я имел в виду включение в схемы расчитанные на обычное реле
« Ответ #22 : 25 Апреля 2016, 21:07:37 »
А как потом обратно переключить?
обычное реле - нет тока - одно положение, есть ток - другое. имеющееся - начальное положение не определено, дал ток на одну катушку - первое положение, на вторую - второе положение. при этом после защелкивания ток можно снять. я предложил на вторую катушку давать ток, когда его нет на первой, то есть через инвертор. соответственно вести себя будет как обычное реле
« Ответ #23 : 25 Апреля 2016, 21:13:03 »
одна катушка подключена к выходу инвертора буфера с Z состояним. Типа нашей 580ВА87 (как раз такой как я на платке обнаружил)  Вторая катушка к другому инвертору, который входом зацеплен на выход первого.
Даем на вход первого "0" пропускаем импульс по входу CS- реле включается в одно состояние и его держит. Потом даем на вход "1" и снова импульс по CS - реле переключиться.
Можно и не пользоваться Z  состоянием, а просто включить к обычным инверторам - тогда управление будет как у обычного реле. 0 на входе одно положение реле, 1 на входе - другое. С той лишь разницей что это состояние будет запомнено и не измениться при отключении питания.
« Ответ #24 : 25 Апреля 2016, 21:14:48 »
TANk, 74AC241 неинвертирующий и не двунаправленный :d_know:
Безымянный
сейчас подумал. если расчитать и поставить последовательно с катушкой конденсатор, то можно использовать реле по прямому назначению ;-[
« Ответ #25 : 25 Апреля 2016, 21:22:53 »
Насчет двунаправленности - она там нафиг не нужна. Я похоже ляпнул так не подумав про нее.
Через пару инверторов реле включать - будет работать как обычное реле. А в оригинале 74АС241 наверное используется просто как буфер для разгрузки шины. Ну и Z состояние чтобы ток потребления через реле в стационарном режиме убрать.
« Ответ #26 : 25 Апреля 2016, 21:25:56 »
« Ответ #27 : 25 Апреля 2016, 21:34:47 »
работать будет?
Так куда оно денется - будет.
« Ответ #28 : 26 Апреля 2016, 00:09:09 »
 :br:
Насчёт конденсатора я тоже думал. Вопрос в том, что будет происходить после обесточивания устройства. Реле то при этом в прежнеее положение не вернётся.
« Ответ #29 : 26 Апреля 2016, 01:21:44 »
Viktor D, возврат реле должен производиться ручками при включении. Еще момент. я не знаю как сабжевые реле, а вот Omron G6K-2P офигенно поляризованны и на обратную полярность реагируют чуть менее чем никак, так что при разрядке конденсатора ничего не произойдет. но опять же хз как эти ароматы себя поведут
« Ответ #30 : 26 Апреля 2016, 08:28:30 »
Распотрошил одну релюшку.
Контакты неподвижные из серебра покрытого толстым слоем настоящего золота (царапал контакт долго пока не добрался до серебра).  Контакты подвижные из серебра с покрытием палладием. Так как и написано в паспорте.
Потыкал в нее БП.
Переключение происходит при подаче на одну из катушек напряжения. Для обратного переключения надо подать напряжение на другую катушку. Полярность подаваемого на катушку напряжения значения не имеет. Переключается и при подаче (+) на начало обмотки и при подаче (-) на этот же вывод.
« Ответ #31 : 26 Апреля 2016, 09:47:24 »
То есть, у коммутатора на этих реле логика работы такая: импульс на первую обмотку включает вход, импульс та вторую обмотку выключает(он же включает следующий вход)?
« Ответ #32 : 26 Апреля 2016, 09:56:14 »
Да. И это состояние будет держаться до тех пор пока следующий импульс не переключит дальше независимо от наличия питания. Получаем аналог механического галетника.  ???
« Ответ #33 : 26 Апреля 2016, 10:44:21 »
А если вот так попробовать?
Питание ОУ двуполярное, каждое плечо  достаточно для переключения реле.
На номиналы не обращайте пока внимания.
Это если на одну катушку подавать напругу, то полярность значения не имеет. А если на две, соединённые последовательно то по идее одна катушка должна тянуть сердечник, а другая толкать ??? Ведь сердечник подвижный контакт будет подмагничен, а значит будет иметь собственные полюса и реагировать соответственно, а не болтаться как простая железяка в магнитном поле.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2016, 10:58:18 от Viktor D »
« Ответ #34 : 26 Апреля 2016, 11:24:13 »
я тоже так думал. среди исполнений реле есть бистабильные с одной катушкой. видимо для унификации сделали якорь намагниченный :d_know:
это реле все таки а не хифи какое то. зачем все усложнять. ну и реле немного, да жрет. операционник опять же не каждый подойдет. в итоге удорожим конструкцию использовав дешевые реле )
« Ответ #35 : 26 Апреля 2016, 11:34:29 »
ОУ - это для первого приближения. Есть же специализированные микросхемы типа ULN2003 для управления реле. В ней в одной несколько ключей (вроде 7шт.) А вместо резистора можно поставить конденсатор, тогда ток через катушки реле будет протекать только пока перезаряжается кондёр.
« Ответ #36 : 13 Ноября 2017, 12:38:11 »
Что я пролетел мимо этой темы. Собрал и я регулятор Никитина на бистабильных реле, прошивка сыровата  :srr:, как раз может кто и поможет, но работает. Программу писал в Баском_авр. Во вложении исходник и файл Протеуса.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Извиняюсь, саму прошивку то и забыл
На самом деле управлять поляризованным реле даже проще чем обычным, достаточно импульса 2-3 миллисекунды. Одна обмотка включает, вторая выключает, причем только одной полярности.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 16:28:35 от Злой »
10947 Просмотров
Последний ответ 20 Апреля 2011, 13:01:09
от ToxiN
17573 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
42 Ответов
32862 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2015, 17:57:42
от cecoEL34
32 Ответов
21053 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2016, 10:31:45
от ВКН
18 Ответов
13061 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2016, 16:11:20
от ftx
