Автор Тема: Предложите современный аналог древнего компа.  (Прочитано 28692 раз)
Предложите современный аналог приведённой ниже системы. Незначительное улучшение допустимо, ухудшение - нет.
Сергей, точно уверен, что тебе нужны присутствующие в старой конфигурации PATA/IDE контроллер и LPT порт? С COM портом проще, он бывает чаще на сисплате. Я бы посмотрел на конфигурацию с SoC типа J1900/J2900 или более нового поколения, но их пока в продаже с широким выбором нет, по крайней мере в нашем сельпо.
Или неттоп, если старая периферия на LPT/COM не нужна. А уж из десктопных дискретных процессоров вообще практически любой подойдёт.
Но есть один пункт, который очень трудно выполнить - обеспечить такое же потребление электроэнергии, как у Intel Pentium D 820 :laugh:
Да, и про WinXP придётся забыть. Только Win7 и новее.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 22:10:17 от pm »
Имхо, любой карапузиковый комп mini-itx на celeron g1820...1850 с четырьмя гигами оперативы и интегрированной графикой будет несомненно лучше.
Зы. Не знаю, тёзка, как у твоей материнки обстоят дела с поддержкой wolfdale. А то, мог бы задарить e8200 для апгрейда.
e8200
Серёж, в P5LD2 можно установить только 65nm Core 2, да и то не все.
Имхо, селерон г18хх, если ему нешумное охлаждение обеспечить - повыгоднее СоКов будет. При практически той же цене.
Поставил жене на комп вин7. Не могу представить, как я ей раньше мог пользоваться без мата. Её переключатель раскладок клавиатур очень к тому располагает.
Уж если виндовс - то 8, или 10. Имхо, разумеется ;-[
Значит тёзке я, Серёже - ничего не подарю :P
Последнюю хрюшу наше семейство завалило 4 года назад. Конкретизирую: интернет, офис, игры FIFA, NHL.
Собсно, претендент на соискание...   http://www.dns-shop.ru/catalog/i1009071/nettop-dexp-mercury-p104
Цена таки будет повыше, но и производительность тоже. Если рассматривать вариант с дискретным процессором, я бы остановился на Pentium при минимальном бюджете. Хотя, imho, оптимально какой-нибудь из младших i3, но уже заметно дороже.
Как приятно знать, что есть единомышленники. Но только не W10 - там вернули эту чёртову кнопку "Пуск", а с ней мышедвижений больше, чем с экраном приложений :facepalm:
Если фифа нужна и нхл - то, пожалуй, елси СоК - то только какой-нить a4-6200, или его собутыльники. Или не СоК. И3, действительно, гут. Но онстОит тыщ на 6...7 больше, чем селерон г1820
Про игры ничего не скажу, т.к. не знаю, не тестирую, не играю. Офис и интернет на любом современном процессоре без проблем, особенно не жадничая на ОЗУ.
Неплохая конфигурация за его цену. Типичный ребренденный Intel NUC, пока новый активное охлаждение очень тихое.
:off: В качестве ворчания, извини. Почему СоК, уж пиши СнК/СнЧ. Секунд 5 не мог понять фразу "из, действительно, гут"... а, i3, будь он неладен :D
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 22:48:45 от pm »
предложу вариант из соображений:
- недорого,
- в меру элегантно,
- можно и поиграть.
http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_video/1Gb-PCI-E-DDR-5-MSI-V809-N640-1GD5-LP-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-GeForce-GT640_181314.html
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_IceHammer/Ice-Hammer-IH-3080PWM-4-pin-775-1155-754-AM2-AM3-FM1-29dB-1500-2500ob-min-Al_184863.html
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Celeron-G1840-2.8-GHz-2core-SVGA-HD-Graphics-0.5-plus-2Mb-53W-5GT-s-LGA1150_179473.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston-ValueRAM-KVR16N11S6-2-DDR-III-DIMM-2Gb-PC3-12800-CL11_182750.html 2раза
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_a_data/SSD-256-Gb-SATA-6Gb-s-ADATA-Premier-Pro-SP900-ASP900S3-256GM-C-2.5-MLC-plus-3.5-adapter_137350.html дорогой, зараза. Но можно поменять на обычный - будет намного дешевле (но медленнее)
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD-RAM-DVD-R-RW-CDRW-LG-GH24NSC0-Black-SATA-OEM_194429.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-H81M-HD3-rev2.0-RTL-LGA1150-H81-PCI-E-Dsub-plus-DVI-plus-HDMI-plus-DP-GbLAN-SATA-MicroATX-2DDR-III_212557.html не нашёл из недорогих, которая поддерживает хасвел рифреш без обновления биос, но думаю, магазинные собиратели сильно быковать не станут.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BL631-Black-Silver-Micro-ATX-300W-24-plus-4pin_82036.html
а если корпус поменять на этот http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BK623-Black-Micro-ATX-300W-24-plus-4pin-6106603_77423.html , то с выбором видях будет всё получше
можно тогда вот такую воткнуть: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/2Gb-PCI-E-DDR-5-Sapphire-RADEON-R7-250-with-Boost-OEM-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI_210609.html
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 08:47:13 от lgedmitry »
1. Оптический привод исключить, т.к. он нужен только в случае коллекции дисков на оптических носителях. Возможно, в старой системе он и так есть. Если таки нужен, удобнее иметь внешний USB привод в slim-исполнении.
2. SSD - хорошо, но зачем на 256ГБ? При минимальном наборе ПО даже 64ГБ достаточно с запасом.
3. Сугубо личное, но ОЗУ себе беру тех производителей, которые сами выпускают м/с памяти: Samsung, Hynix, Crucial(Micron). Всякие Корсары, Кингстоны, Патриоты и другие OCZ вторичны и интересны только либо при меньшей цене, либо при важности антуража типа растопыренных радиаторов.
а рекомендации о том, что ssd желательно заполнять не сильно больше чем на половину уже в прошлом?
если быть точнее, то любой ЖД. просто при объемах SSD это более актуально
Во-первых, рекомендации хороши тем, что их можно не выполнять. Во-вторых, избегать SSD на устаревших контроллерах SandForce и пользоваться ОС с нормальной поддержкой команд TRIM/UNMAP/WRITE SAME. В-третьих, мной указано "при минимальном наборе ПО", итого, следуя той сомнительной рекомендации имеем минимум 30-32ГБ под ОС и ПО для SSD объёмом 60-64ГБ.
рекомендации - эт, конечно, хорошо. Но вот сижу я щас на работе с набуком, в котором ссд на 128. и вродь как, иногда нехватат.
Дома имею комп с ссд на 128 и хардом. Хватат. Отсюдова и делаю вывод: если нету харда - то 128 гигов иногда не хватат.
можно ещё поставить-таки ссд на 128, и переставить хард из старого компа в новый ???
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 11:59:21 от lgedmitry »
Индивидуально. Дома в основной рабочей машинке SSD на 128ГБ, под ОС и ПО занято около 20-25ГБ - ОС Windows 8.1 регулярно обновляется, "подтирается" и бэкапится. Файловое сетевое хранилище - отдельная физическая сущность.
pm, рекомендации можно не выполнять, но производительность действительно падает. И не в контроллере накопителя дело а в особенностях фс.
Как ты 20-25 гб добился даже интересно. У меня одна папка винды больше весит
Джентльмены, прошу прощения за отсутствие, ибо работа....
Упомянутую мною выше табакерку на J1900 видел в магазе и даже осязал. Включать её отказались. Есть там кулер или нет - никто не знает... Возникло ощущение,что провода питания и моника будут пытаться стащить игрушку со стола... Удручает отсутствие постгарантийного сервиса...
Сергей, апгрейд старого ящика, как и сборка нового не намечается... Спасибо за инфу. Предложенный тобой проц стоит в этой машинке  http://www.dns-shop.ru/catalog/i1004686/195-monoblok-dexp-aquilon-o100
Сакраментальный вопрос игрушек остаётся самым принципиальным :D
 Может, этот потянет http://www.dns-shop.ru/catalog/i1006343/195-monoblok-dexp-aquilon-o102  Или без внешней видюхи никуда? Только на i3...
"Для справки" :D имеющийся http://www.dns-shop.ru/catalog/i144279/14-noutbuk-asus эти игрушки не видит...
Тёзка, между этими проциками разница ооочень маленькая. А графика - так  и вовсе одна и та же. (вроде бы)
Так что, что в лоб, что по лбу.
А разница в цене между ними и и3 легко конвертируется в видеокарту, мощность графики которой не оставит от графики и3 и мокрого места. При этом, сам и3 будет, конечно, помощнее селерона с пентиумом, но не настолько, насколько будет выигрыш в графике.
Что же касается сих моноблоков - я б не стал, ибо точек на экране маловато как-то. По ноутбучному - вродь нормально. А для настольного компа - маловасто как-то. Хотя, это дело вкуса.
Но я б за те же, почтичто, деньги всё ж попросил бы магазинщиков собрать комп из комплектухи. Не знаю, как там у вас. А у нас за это денег не берут пока.
В результате, имел бы:
- лучшую графику
- экран бОльшего разрешения
- стандартную материнку нормального производителя, если вдруг что-то менять потом придётся
А я вот только в 4-м часу утра спать лег - и так, и так пробовал перетащить партиции с 750 - гигного харддрайва на 500 гигный солид стейт. Если бы не буткэмп партиция в конце - было бы нормально. Шринканул макинтошеву партицию, и пытался как-нибудь перетащить. Облом-с. Наверное перетащу толькоо макосовую, а на буткемп попрошу айтишников заново винду поставить. Потом придется и параллелс переставлять.
В каких особенностях файловой системы? Основная проблема в алгоритмах работы разных контроллеров.
Был неправ, завысил :(  На текущий момент на системном диске занято 19.5ГБ (21 036 830 720 байт), из них 2.2ГБ в директории моего пользовательского профиля оказалось два забытых фильма и щепотка статей и даташитов в pdf. Я уже писал ранее, что ОС регулярно обновляется и периодически подчищается. Сама ОС установлена 2 ноября 2013 года, с тех пор и живёт, естественно, без переустановок. И ПО у меня минимально необходимого мало, самое большое - клиенты VMWare vSphere версий 5.5 и 6.0 с их зависимостями, суммарно около 2ГБ, остальное мелочь - ещё около 750МБ. Игр, фотошопов и корелов нет. Основное для работы в суррогатных "облаках".
Анатолий, рад видеть тебя снова в форуме :v: Искренне скучал по интересному собеседнику и горячему оппоненту. Всяческих успехов и хорошо выспаться в выходные :fr:
Я знаю. Вентиляционные отверстия на двух противоположных сторонах, внутри турбинка на манер ноутбучных типа того.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 22:08:37 от pm »
Гocть, рад видеть.
Паш, один продаван говорил,что там пассив без разгона, второй - кулер с разгоном...
можно ещё и на карапузиковой платке комп собрать. Вот на такой, к примеру. http://www.dns-shop.ru/catalog/i1007823/materinskaya-plata-gigabyte-ga-b85n-phoenix#review Под них и корпуса соответственные есть.
под большие видяшки: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_Morex/Minitower-Morex-6009-200W-Mini-ITX-200W-24-plus-4-pin_190771.html
под совсем маленькие, ибо БП на 120Вт: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-6101467-BQ656-plus-extU2A-Black-Mini-iTX-120W-24-plus-4pin_202386.html
и под просто маленькие (160Вт): http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop-INWIN-BM643-White-Mini-iTX-Mini-DTX-160W-24-plus-4pin-6104289-6054210_98296.html
наврал, в средний корпус вообще видяшку не поставить ;-[
Гocть, Приветище, Анатолий!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 22:31:52 от lgedmitry »
Серёж, я конкретно с интеловскими NUC имел дело, с парой моделей предыдущего поколения, в них даже в простое вентилятор вращался на пониженных оборотах. При повышении нагрузки обороты заметно увеличивались, но, надо отдать должное, акустического дискомфорта не возникало. Со временем износится механика, начнёт тарахтеть или подвывать. DEXP Mercury P104 похож на Intel NUC, но я не нашёл точно соответствующей модели. У Intel на J1900 вообще NUC'ов не было. Но где-то я его видел вживую... напряг мозг, вспомнил и нашёл - это ребренденный Gigabyte GB-BXBT-1900.
Как вариант закрепить его сзади монитора жёстко.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 23:01:49 от pm »
С видюхой и с виндой. Наверное, мамка без кулера. Хотелось бы поминиатюрней...
https://www.mediamarkt.ru/item/1297211/lenovo-h50-00-sistemnyj-blok?utm_medium=cpc&utm_content=1297211&utm_campaign=pricelist&location=shop_R010&utm_source=priceru.kazan&utm_term=comp_sys_Lenovo_H5000
Только на эти видюхи отзывы нецензурные :D
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 10:14:00 от drummer »
drummer, Сергей, дык издревле так повелось, что у всех сколь-нибудь брендированных компов, видюха стоИт на один-два уровня хуже процессора. Ничего в этом подходе не поменялось. Так что, если процессор - дно, то видюха - просто не высказать какая должна стоять по мнению брендового собирателя
Весьма спорно...
Весьма спорно...
Серёг, ну тогда, когда ближе к конкретике дело пойдёт - начепятай сюда намётки и хотелки. Обсудим, как следует. ???
О! Паровоз подешевел! Не устарел ещё? http://melt.ru/catalog/4579/112350/
 К нему, поди, радиатор водяной надо...
В качестве краеугольного камня стоит пробовать,или тоже ненадолго?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 07:21:33 от drummer »
130 Вт. Можно и воздушкой обойтись. Но шумновато может быть :d_know:
41 Ответов
32467 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2012, 21:58:50
от L0ki
25925 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2012, 16:25:47
от Althair
16928 Просмотров
Последний ответ 15 Июля 2014, 11:57:13
от das
10808 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2015, 20:11:01
от kotofey
56 Ответов
30748 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
