Автор Тема: Триодный усилитель Lynx VTA77 в классе А2/АВ2  (Прочитано 21130 раз)
  • +12/-0
Re: Триодный усилитель Lynx VTA77 в классе А2/АВ2
« Ответ #30 : 12 Января 2016, 17:28:14 »
 А 5к-5к многовато будет? ;-[
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #31 : 12 Января 2016, 20:38:37 »
Дмитрий, скажите пожалуйста, вы не делали плат для этих усилителей? я очень прониклась печатным монтажом на ваших платах - всё настолько удобно, красиво и аккуратно, что и тут по ходу подумала - а может платки у вас и для них есть? :)
Делал. И даже один общий наш знакомый их успел себе заполучить :) Правда, это платы источника питания и системы стабилизации. Сам усилитель слишком прост  и детали достаточно крупногабаритные, смысла делать печатный монтаж нет. Будет и еще одна платка - логарифмический индикатор на 6Е5С, помню ты интересовалась в какой-то ветке таким устройством.
а где стабилизация
VD9
В каком смысле?
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:41:28 от Lynx »
  • +12/-0
« Ответ #32 : 12 Января 2016, 20:52:40 »
В каком смысле?
Дмитрий,я про трансформаторы.Ra-Ra. Не знаю куда пристроить ;-[
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #33 : 12 Января 2016, 21:12:39 »
Павел, что такое Ra-Ra? Совсем всё перестал понимать... Какие трансформаторы? Для чего?
  • +12/-0
« Ответ #34 : 12 Января 2016, 21:20:04 »
Lynx,  Дмитрий,это я неправильно выражаю мысли. У меня есть выходные трансформаторы с приведенным(Raa)10К(8Ом). Хотелось их применить в похожей (или именно такой как в теме) схеме с 6С4С
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #35 : 12 Января 2016, 21:33:32 »
И в чём проблема? Получите несколько меньшую выходную мощность, это единственный минус. Остальное - сплошные плюсы (если, конечно, трансформаторы соответствующего качества). Это и снижение уровня искажений, и уменьшение выходного сопростивления.
  • +12/-0
« Ответ #36 : 12 Января 2016, 22:05:06 »
Lynx,  Уговорили :yes: А то уж больно хлопотный проект.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #37 : 12 Января 2016, 22:31:14 »
Павел, я никого ни о чём не уговариваю. :noo:
Мне, по большому счёту совершенно безразлично, кто и что будет собирать или не собирать...
Оффлайн KNLL
  • +1/-0
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #38 : 12 Января 2016, 23:38:21 »
Дмитрий, ты так и не ответил, когда ты делал этот усилитель - не пробовал ли с 6С4С другой - не трансформаторный - ФИ? И по поводу уровня фона при питании накалов ламп ВК переменным током? Применение стабилизированного напряжения накала ламп ВК в этом усилителе это вынужденная мера для снижения фона?
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 18:37:01 от Lynx »
  • +16/-0
« Ответ #39 : 13 Января 2016, 09:10:40 »
Как всегда захотелось большего чем обещали. А ведь обещали то только  "защиту при колебаниях напряжения питающей сети"
Ни в коем случае. Про "привязку" сеточного смещения к колебаниям сети я читал где-то далеко в другой теме. Просто словосочетание "система стабилизации режимов ..." и т.д. вызвало ассоциации с чем-то глобально-сложным.
Слона искал, короче. :)
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #40 : 23 Января 2016, 18:37:31 »
Николай, я в жизни переделал СТОЛЬКО усилителей и фазинверторов, что сбился со счёта еще много лет назад. :)
Так что были и трансформаторные, и бестрансформаторные, и полупроводниковые, в.т.ч. с высоковольтным выходом...
Все они имеют как достоинства, так и недостатки.
Что касается фона - 6-вольтовые триоды прямого накала при питании переменным током фонят довольно прилично, причем даже не столько из-за модуляции эмиссии изменением температуры дважды за период накального тока, а за счёт  почти 9В потенциала, модулирующего пространственный заряд в электродной системе неидеальной геометрии. То есть даже в двухтактном каскаде получить фровень фона ниже -70..-75дБ будет крайне проблематично. А это, на мой слух, неприемлемо много.
Я не нашел никаких проблем при питании накала постоянным током, никакой переполюсовки для ламп с оксидными катодами не требуется. да и с точки зрения субъективного звука, питание накала постоянкой абсолютно ничем не хуже других способов. По крайней мере я ни разу не слышал именно повторяемого и статистически достоверного ухудшения/улучшения звучания при переходе с переменного на постоянный ток и обратно. Похоже, что это просто-напросто еще один повод почесать языки и потешить ЧСВ...
Оффлайн valve_ed
  • +0/-0
  • Эдуард , Мариуполь
    • нет
« Ответ #41 : 05 Декабря 2018, 23:53:31 »
Доброй всем ночи!
Не апа ради , а просто кто подскажет что за лампа на входе? Что можно поставить взамен её?
Буду благодарен за совет.
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #42 : 06 Декабря 2018, 18:32:08 »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/6/6P5GT.pdf
Наверное можно подобрав немного режим поставить 6С2С или 6С5С
Ну или одну 6Н8С на оба канала. Точного аналога для этой буржуйки у нас нету.
Оффлайн valve_ed
  • +0/-0
    • нет
« Ответ #43 : 06 Декабря 2018, 18:53:22 »
Большое благодарю!
Осталось найти буржуинку. И найти 521 компараторы...однако всё сдано на драгмет, будь он неладен.
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #44 : 07 Декабря 2018, 07:30:02 »
https://www.ebay.com/itm/5-x-6P5GT-SYLVANIA-BLACK-PLATES-NOS-NIB-TUBES-SAME-CODE-PRODUCTION-C2-11/312356246420?hash=item48b9e21394:g:q-MAAOSwsshbrn4g:rk:1:pf:0
Не дешевое удовольствие. Да и предложений по продаже мало в основном одиночные лампы.
Может поставить нашу 6Н6П одну на два канала? По ВАХам она вроде даже лучше подходит.
В ЧипоДипе есть. Цена тоже кусачая. А может какой буржуинский аналог поставить?
Он же там просто релюшку дергает ничего сверхъестественного. Буржуйскому на выход полевичок какой нибудь типа 7002 поставить если мощи релюху открыть не хватит.  ???
Оффлайн kkol
  • +5/-0
« Ответ #45 : 07 Декабря 2018, 07:48:13 »
LM311 будет прекрасно работать.
Выход с открытым коллектором и эмиттером - выбирай что нужно.
При этом специально заточен под управление нагрузкой:
"...These comparators are capable of driving lamps or relays and switching voltages up to 50 V at 50 mA..."
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #46 : 07 Декабря 2018, 09:58:33 »
   обычно у драгметчиков и спрашиваю экзотические советские детали, они уже давно все, что в  товарном виде придерживают для продажи именно как детали, а не золото содержащий лом
Оффлайн arcev
  • +2/-0
« Ответ #47 : 07 Декабря 2018, 13:40:22 »
а где стабилизация
VD9
Коль подняли эту тему, давно хотел узнать, как произвести расчет этого стабилитрона под конкретную лампу?
т.е. имея ВАХ лампы подсчитать напряжение стабилитрона?
думаю , что эта инфа заинтересует многих у кого "скачет" сеть
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #48 : 07 Декабря 2018, 14:52:48 »
Тем более что это прямой аналог 521СА3
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm311
И цена всего 15руб в отличие от нашей микросхемы, которая стоит от 240 до 400руб.
10018 Просмотров
от s.k.
15 Ответов
12283 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 01:02:20
от Segun
77 Ответов
47640 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2019, 20:58:51
от мих-ай
48 Ответов
14265 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
1608 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
