Автор Тема: Триодный усилитель Lynx VTA77 в классе А2/АВ2  (Прочитано 39683 раз)
Re: Триодный усилитель Lynx VTA77 в классе А2/АВ2
« Ответ #30 : 12 Января 2016, 17:28:14 »
 А 5к-5к многовато будет? ;-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #31 : 12 Января 2016, 20:38:37 »
Дмитрий, скажите пожалуйста, вы не делали плат для этих усилителей? я очень прониклась печатным монтажом на ваших платах - всё настолько удобно, красиво и аккуратно, что и тут по ходу подумала - а может платки у вас и для них есть? :)
Делал. И даже один общий наш знакомый их успел себе заполучить :) Правда, это платы источника питания и системы стабилизации. Сам усилитель слишком прост  и детали достаточно крупногабаритные, смысла делать печатный монтаж нет. Будет и еще одна платка - логарифмический индикатор на 6Е5С, помню ты интересовалась в какой-то ветке таким устройством.
а где стабилизация
VD9
В каком смысле?
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:41:28 от Lynx »
« Ответ #32 : 12 Января 2016, 20:52:40 »
В каком смысле?
Дмитрий,я про трансформаторы.Ra-Ra. Не знаю куда пристроить ;-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #33 : 12 Января 2016, 21:12:39 »
Павел, что такое Ra-Ra? Совсем всё перестал понимать... Какие трансформаторы? Для чего?
« Ответ #34 : 12 Января 2016, 21:20:04 »
Lynx,  Дмитрий,это я неправильно выражаю мысли. У меня есть выходные трансформаторы с приведенным(Raa)10К(8Ом). Хотелось их применить в похожей (или именно такой как в теме) схеме с 6С4С
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #35 : 12 Января 2016, 21:33:32 »
И в чём проблема? Получите несколько меньшую выходную мощность, это единственный минус. Остальное - сплошные плюсы (если, конечно, трансформаторы соответствующего качества). Это и снижение уровня искажений, и уменьшение выходного сопростивления.
« Ответ #36 : 12 Января 2016, 22:05:06 »
Lynx,  Уговорили :yes: А то уж больно хлопотный проект.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #37 : 12 Января 2016, 22:31:14 »
Павел, я никого ни о чём не уговариваю. :noo:
Мне, по большому счёту совершенно безразлично, кто и что будет собирать или не собирать...
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #38 : 12 Января 2016, 23:38:21 »
Дмитрий, ты так и не ответил, когда ты делал этот усилитель - не пробовал ли с 6С4С другой - не трансформаторный - ФИ? И по поводу уровня фона при питании накалов ламп ВК переменным током? Применение стабилизированного напряжения накала ламп ВК в этом усилителе это вынужденная мера для снижения фона?
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 18:37:01 от Lynx »
« Ответ #39 : 13 Января 2016, 09:10:40 »
Как всегда захотелось большего чем обещали. А ведь обещали то только  "защиту при колебаниях напряжения питающей сети"
Ни в коем случае. Про "привязку" сеточного смещения к колебаниям сети я читал где-то далеко в другой теме. Просто словосочетание "система стабилизации режимов ..." и т.д. вызвало ассоциации с чем-то глобально-сложным.
Слона искал, короче. :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #40 : 23 Января 2016, 18:37:31 »
Николай, я в жизни переделал СТОЛЬКО усилителей и фазинверторов, что сбился со счёта еще много лет назад. :)
Так что были и трансформаторные, и бестрансформаторные, и полупроводниковые, в.т.ч. с высоковольтным выходом...
Все они имеют как достоинства, так и недостатки.
Что касается фона - 6-вольтовые триоды прямого накала при питании переменным током фонят довольно прилично, причем даже не столько из-за модуляции эмиссии изменением температуры дважды за период накального тока, а за счёт  почти 9В потенциала, модулирующего пространственный заряд в электродной системе неидеальной геометрии. То есть даже в двухтактном каскаде получить фровень фона ниже -70..-75дБ будет крайне проблематично. А это, на мой слух, неприемлемо много.
Я не нашел никаких проблем при питании накала постоянным током, никакой переполюсовки для ламп с оксидными катодами не требуется. да и с точки зрения субъективного звука, питание накала постоянкой абсолютно ничем не хуже других способов. По крайней мере я ни разу не слышал именно повторяемого и статистически достоверного ухудшения/улучшения звучания при переходе с переменного на постоянный ток и обратно. Похоже, что это просто-напросто еще один повод почесать языки и потешить ЧСВ...
Оффлайн valve_ed
  • Эдуард , Мариуполь
    • нет
« Ответ #41 : 05 Декабря 2018, 23:53:31 »
Доброй всем ночи!
Не апа ради , а просто кто подскажет что за лампа на входе? Что можно поставить взамен её?
Буду благодарен за совет.
« Ответ #42 : 06 Декабря 2018, 18:32:08 »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/6/6P5GT.pdf
Наверное можно подобрав немного режим поставить 6С2С или 6С5С
Ну или одну 6Н8С на оба канала. Точного аналога для этой буржуйки у нас нету.
Оффлайн valve_ed
    • нет
« Ответ #43 : 06 Декабря 2018, 18:53:22 »
Большое благодарю!
Осталось найти буржуинку. И найти 521 компараторы...однако всё сдано на драгмет, будь он неладен.
« Ответ #44 : 07 Декабря 2018, 07:30:02 »
https://www.ebay.com/itm/5-x-6P5GT-SYLVANIA-BLACK-PLATES-NOS-NIB-TUBES-SAME-CODE-PRODUCTION-C2-11/312356246420?hash=item48b9e21394:g:q-MAAOSwsshbrn4g:rk:1:pf:0
Не дешевое удовольствие. Да и предложений по продаже мало в основном одиночные лампы.
Может поставить нашу 6Н6П одну на два канала? По ВАХам она вроде даже лучше подходит.
В ЧипоДипе есть. Цена тоже кусачая. А может какой буржуинский аналог поставить?
Он же там просто релюшку дергает ничего сверхъестественного. Буржуйскому на выход полевичок какой нибудь типа 7002 поставить если мощи релюху открыть не хватит.  ???
« Ответ #45 : 07 Декабря 2018, 07:48:13 »
LM311 будет прекрасно работать.
Выход с открытым коллектором и эмиттером - выбирай что нужно.
При этом специально заточен под управление нагрузкой:
"...These comparators are capable of driving lamps or relays and switching voltages up to 50 V at 50 mA..."
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #46 : 07 Декабря 2018, 09:58:33 »
   обычно у драгметчиков и спрашиваю экзотические советские детали, они уже давно все, что в  товарном виде придерживают для продажи именно как детали, а не золото содержащий лом
Оффлайн arcev
« Ответ #47 : 07 Декабря 2018, 13:40:22 »
а где стабилизация
VD9
Коль подняли эту тему, давно хотел узнать, как произвести расчет этого стабилитрона под конкретную лампу?
т.е. имея ВАХ лампы подсчитать напряжение стабилитрона?
думаю , что эта инфа заинтересует многих у кого "скачет" сеть
« Ответ #48 : 07 Декабря 2018, 14:52:48 »
Тем более что это прямой аналог 521СА3
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm311
И цена всего 15руб в отличие от нашей микросхемы, которая стоит от 240 до 400руб.
17467 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
15 Ответов
20930 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 01:02:20
от Segun
78 Ответов
81682 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2020, 11:26:48
от мих-ай
32670 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
6508 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
