Автор Тема: Трёхполосочки :)  (Прочитано 44541 раз)
Оффлайн MadMax
  • Максим
Трёхполосочки :)
« : 18 Октября 2015, 12:54:40 »
Потихоньку делать начал:
Материал ДСП 16мм. Собираюсь склеивать это дело. Вопрос: достаточно обойтись клеем или всё-таки прошурупить ещё?
Re: Трёхполосочки :)
« Ответ #1 : 18 Октября 2015, 13:52:52 »
Максим кота надо было внутрь сунуть, чтобы резонансы гасил :laugh:, как раз пушистый
« Ответ #2 : 18 Октября 2015, 14:20:35 »
 :off:Марат, ты изверг, пожалей кота...
ДСП с ламинатом или без? На фотках не разглядел, надо точно знать.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #3 : 18 Октября 2015, 14:25:16 »
Простая ДСП без ламината, но хорошая :) Средняя толщина стенки после обработки будет 35 мм. Т.е. милиметров не менее 30 на склейку получается.
« Ответ #4 : 18 Октября 2015, 14:59:32 »
Если сможете собрать  на клею, чтобы не поползло при склейке , то лучше без железа. Потом обрабатывать  будет проще, не попадете в саморезы.
Если не сможете, крутите соморезы.
Саморезы, ктати можно после схватывания клея и повыкручивать, но это несколько дольше.
Клей или ПВА или ПУР.
ПУР и по ламинату клеит, если что.
« Ответ #5 : 18 Октября 2015, 15:02:05 »
Злобоглаз...
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #6 : 18 Октября 2015, 15:06:40 »
Дмитрий, за совет благо дарю!
Глаза...
Задумка - минимально-фазовая система. "Средник" и "пищалка" смогут смещаться в горизонтальной плоскости относительно "низовика" для выравнивания фазы (после настройки зафиксируются).
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 15:10:01 от MadMax »
« Ответ #7 : 18 Октября 2015, 15:13:59 »
За подарок спасибо. Но это не совет, просто ассоциация.  :yes:
Если же нужен был совет, то если ДСП неламинированная, то склейки на каком-нибудь "Момент-супер ПВА" или "Момент-Столяр" вполне достаточно с предварительной стяжкой струбцинами. Саморезы(недлинные 32-35мм) не помешают, но не сильно и нужны.
...не попадете в саморезы.
Да, такую вероятность тоже нужно учитывать. Поэтому если и крутить саморезы, то подальше от наружной поверхности.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 15:17:31 от U.L.F. »
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 00:25:31 »
Круто!  :v: :br:
Успехов в сборке!  :drink:
 :off: Марат, кошков нельзя никуда совать, оне сами приходят, куда надо  :yes:
« Ответ #9 : 19 Октября 2015, 03:37:59 »
Начало хорошее.
Я сколько не пытался сделать хоть, что-то шарообразное, так и не получилось. То понос, то золотуха. Максимум, на что я сподобился, это задники (камеры-полусферы) от больших, подвесных, алюминиевых рупоров для вещания. Внутренним объёмом в 17 литров. Так и перекладываю их с места на место на чердаке дачного дома.
На такой слоёный пирог.....
« Ответ #10 : 20 Октября 2015, 07:46:23 »
Макс, супер! :v:
Какие динамики....фильтры...планируешь?
.....да ещё....а каким образом, в домусловиях "шар" выравниваешь стенки?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #11 : 20 Октября 2015, 17:22:57 »
Сергей, "грязную" работу делаю у знакомого в столярке - фрезером колечки; сейчас дома 1-го шарика склею две половинки, буду пробовать обрабатывать снаружи и внутри болгаркой и дрелью там же в столярке.
Фильтры буду делать 4-го порядка всепропускающего типа. ДГ: НЧ - 300ГДН39-4, СЧ - 6NDL38, ВЧ - Audax TW025A20 с куполом от TW025A28.
« Ответ #12 : 20 Октября 2015, 17:54:59 »
.....ясно....про эти дины ничего не знаю...выбор был специальный или что под рукой было....
Я про то, что работа монументальная, суперская....ну и дины...должны наверное быть с "изюминкой" ;-[
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #13 : 20 Октября 2015, 18:05:50 »
Пищалки в рабочей акустике сейчас - нравятся очень (может лучше пока не слышал), НЧ с Ноэмы заказывал (проверим :) ), СЧ с ебэя (тоже посмотрим, заявлены низкие искажения) - выбирал СЧ и НЧ по документации. У 300ГДН39 хорошая ровная полка по АЧХ от 50 до почти 400Гц.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #14 : 21 Октября 2015, 10:00:42 »
Возможно, что электрорубанок подойдёт больше именно сравнять углы, но нужно попробовать на сколы.
Далее на болгарку поставить зачистной лепестковый диск Р40 , но даже с него пыль очень мелкая получается.
Недавно с полами занимался - лиственницу ошлифовывал. Маску на морду надел, двери и окна все закрыл, всё укрывным закрыл, и то потом перетрясал все полки и углы- везде пыль была.
Внутри смысла точить не вижу, ибо у тебя ЗЯ и НЧ и нет плоскостей впринципе.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 14:31:26 от Саня (orial) »
« Ответ #15 : 21 Октября 2015, 10:08:49 »
Крупный драчевый рашпиль для начала.
Желательно с большими удобными ручками и сменным полотном. Например такой:
Им в ручную срезать углы сделать сферу. Будет и достаточно быстро и пыли немного, больше крупные опилки.
А уж потом всякие шлифмашинки.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #16 : 21 Октября 2015, 11:17:14 »
Благо дарю за советы. Ровнять буду в столярке в очках и респираторе :) - пыль не проблема. Пока доклеиваю.
« Ответ #17 : 21 Октября 2015, 22:45:10 »
Максим, а вы придумали каким способом ровнять? В смысле соблюсти геометрию шара?
Для окончательной доводки вручную я в принципе знаю как можно несложно сделать.
Как на грубую пока не представляю. Я бы наверное проточил, контролируя шаблоном.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #18 : 22 Октября 2015, 05:13:16 »
Так, возможно, и буду доводить - по шаблону.
Оффлайн igor1969
« Ответ #19 : 22 Октября 2015, 08:53:53 »
Если есть токарный станок, зажать обратными сторонами губок за отверстие под динамик, придавить с другой стороны центром и обточить, потом можно и ошкурить и шаблоном проверить.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=f4MnkJp8zG8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=f4MnkJp8zG8</a>
« Ответ #20 : 22 Октября 2015, 09:05:37 »
Вместо динамика временно вкрутить кусок фанеры с прорезями под губки токарной бабки, это чтобы не испортить.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #21 : 22 Октября 2015, 10:04:47 »
На шиномонтажный станок и разогнать его стол до 200 об/мин заменив ременный привод мультипликатором.
У ТANk отличная идея , только токарный станок большой нужен. Имхо, надо типа гончарного круга стол, отверстием динамика в пол.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 10:34:58 от Саня (orial) »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #22 : 22 Октября 2015, 12:20:50 »
Поработал чуток болгаркой, "ушатал" один диск. Прям неплохо получается  :v: . Качество картинок не очень - соткой фоткал:
« Ответ #23 : 22 Октября 2015, 12:27:09 »
:v:
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #24 : 22 Октября 2015, 12:32:25 »
После работы болгаркой долгое время вокруг "ДСП" оседает в виде мелкодисперсной пыли :D
Прикинул: на один "шарик" два-три диска шлифовальных уйдёт.
« Ответ #25 : 22 Октября 2015, 12:38:28 »
 :v:....пыли наверное.... :facepalm:
А внутри наверное не надо обрабатывать....
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 12:51:05 от das »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #26 : 22 Октября 2015, 13:11:40 »
Внутри решил пока отложить - по расчётам без обработки чистый объём с учётом ДГ примерно 80 литров, вроде хватает. Но позже попробую и внутри слегка пройтись.
По фотографиям видно сколько пыли ))) МНОГО ОЧЕНЬ!
« Ответ #27 : 22 Октября 2015, 13:21:34 »
я ранее в ветках выкладывал акустику с "специфической" внутрянкой...
« Ответ #28 : 22 Октября 2015, 14:39:44 »
Потому я и предлагал использовать рашпиль.
Кольца склеивались столярным клеем розового цвета на основе ПВА. Держит он намертво. После смазывания кольца клеем, оно привинчивалось в намеченные отверстия. Это гарантировало правильную центровку. В результате был получен шар со ступенчатой поверхностью.Ступенька выравнивалась крупным рашпилем, который буквально выкрошил лишний материал. Как ни странно, этот этап прошел довольно гладко и ровно. Лишнее просто скашивалось, и зарезать в ненужную сторону не так просто. Рашпиль просто натыкается как бы на стену.
Подробнее тут:
http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/115-sfericheskie-kolonki-iz-dsp.html
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #29 : 22 Октября 2015, 16:25:32 »
Александр спасибо большое! Я перед тем, как начать, много всего перечитал  и эту статью в том числе :) . Болгаркой очень хорошо кстати и быстро. Минусы - пыль и диска надолго не хватает. Ровняю в столярке (сегодня первый раз попробовал) - мне пылить там разрешают :)
Пыли от болгарки на порядок больше чем от фрезера и мелкая.
