Автор Тема: Программа для синхронизации файлов на разных копьютерах  (Прочитано 27545 раз)
есть docdiff
погуглил. не то. почему то помнится что на старой работе документацию с его помощью сливали  :d_know:
А то, что эти данные находятся еще и на облаке, так это издержки процесса, мне абсолютно фиолетовые
:off: Значит, ты всё-таки доверяешь облачным сервисам? Противоречия с ранее сказанным не видишь?
бинарное редко правят ручками (разве что файлы бд хранить в облаке)
Для меня "бинарные" - это и файлы проектов/результатов САПР и графика и подобные форматы. Некоторые изменяются очень часто.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 14:34:12 от pm »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Посмотри здесь. Портабл.
http://www.freefilesync.org/index.php
Можно работать с флешки, также open source
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 14:49:05 от AlexB »
:off: Не доверяю в плане надежного хранения. И не вижу противоречий ввиду использования облачного сервиса исключительно в роли синхронизатора  :)
pm, не так страшно облако, как отсутствие бэкапов).
Целиком и полностью согласен!
Если надежного в плане приватности, то да, есть большие сомнения. В плане сохранности целостности и непротиворечивости данных, то редкий компьютер сравниться с облачным сервисом, пусть даже приватным, наколенным облачком.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 14:53:51 от pm »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Выкиньте все смартфоны и смарт тв. Через микрофон - послушают, через камеру посмотрят.
Кому надо.
Это на счет паранои.
AlexB, спасибо, портативное - то что нужно.
В общем коротко - синхронизация работает в основном по метке времени файла, и будет синхронизирована последняя. А совместный доступ - это совместный доступ + контроль версий.
Значит если файл был изменен на двух компах параллельно (мной же), то изменения на одном просто затрутся?
Еще раз повторю и уточню ТЗ, а то кто в лес, кто по дрова  :D
- онлайн отпадает (из-за файервола и туповатого интернета на работе);
- работает с файлами и каталогами только один человек
- необходима портативная версия, которая будет запускаться прямо с флешки (на работе нет прав админа для установки программ)
- файлы: сохраненные веб-страницы, ворд, эксель, пдф, картинки, немножко звуковых и видеофайлов
- отслеживаться должно не только изменение файлов, но и изменение структуры каталогов, добавление новых, перемещение старых.
В общем начну тестить с GoodSync и FreeFileSync
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 15:08:22 от MetalHeart »
"самое важное и ответственное" я храню у себя на компах
Ну так верно, Дим... И у меня внешний винт имеется хорошего размера... :yes:
MetalHeart, да, если на одном заменил и успел синхронизировать, а потом сохранил на втором - пойдет замена.
Итак, потестировал три проги:
FreeFileSync, AlwaySync и GoodSync.
Итоги, может кому-то еще пригодится.
Интерфейс
Первое впечатление о программе составляет конечно же ее интерфейс.
GoodSync – открыл, в целом неплохо, но несколько устаревше и топорно (очень похоже на Total Commander), полазил по настройкам. Показалось нагроможденно и не дружественно, не понятно. Не очень понятен и удобен встроенный проводник для выбора папок. Закрыл.
AlwaySync – открыл, полазил - нормально. Куда обозримее чем предыдущая. Интерфейс устаревший, без заморочек над украшательством, но понятный.
FreeFileSync – открыл, полазил. Вот что называется дружественный интерфейс. Даже впервые столкнувшись с синхронизацией все понятно без подсказок – открыл и пользуйся. Да и выглядит при этом приятно. Очень полезным показалось встроенное окошко с графическим отображением размера синхронизируемых папок. Сама синхронизация так же сопровождается графиком скорости – объма синхронизируемых данных. Единственное упорядочивание каждой задачи в виде текстового списка показалось менее удобным, чем в виде вкладок (как у конкурентов).
Не имея желания сильно углубляться в особенности синхронизации мог бы на этом этапе выбрать FreeFileSync. Но пошел далее...
Время синхронизации
Замерил время первой синхронизации и последующих (для чего просто переименовал две папки в исходном каталоге)
AlwaySync
   1 синхронизация (500мб) – 40 сек
   Синхронизация (200мб) – 17 сек
FreeFileSync
   1 синхронизация (500мб) – 20 сек
   Синхронизация (200мб) – 4 сек
GoodSync
   1 синхронизация (500мб) – 60 сек
   Синхронизация (200мб) – 1 сек
И здесь же FreeFileSync напрашивается в фавориты.
Возможности настройки и работы
При синхронизации измененного файла сразу в обоих местах  все программы исправно выдают предупреждение не конфликт. Но варианты дальнейших действий в GoodSync выглядят понятнее, в двух других программах нужно сначала разобраться с чем связан сам конфликт.
AlwaySync и FreeFileSync предоставляют примерно одинаковые возможности, GoodSynс – более мощная программа, существует возможность синхронизации по интернету, ftp, с облачными хранилищами типа Dropbox.
Автоматическая синхронизация. FreeFileSync огорчила отсутствием встроенного планировщика синхронизации (например по времени или при появлении USB-носителя в системе). Есть только возможность создать исполняемый файл планировщика и загрузить его в планировщик винды, т.е. настраивать придется на каждом компе. AlwaySync и GoodSynс в этом плане лучше.
Огромный плюс GoodSync перед конкурентами – при переименовании папок, программа не удаляет старую папку и не создает на ее месте новую, а действительно просто переименовывает папку. При этом, если включена опция «сохранять резервные копии удаленных файлов» содержимое папок не бэкапится в скрытую служебную папку (что делает AlwaySync), а синхронизируемые папки при этом не распухают в размерах.
Кроме того при этом не меняется дата изменения папок, что важно для сохранения хронологии непосредственной работы с ними, а не перезаписью ее временем синхронизации (обе другие программы его перезаписывают). Собственно эта особенность не оставляет вопросов в выборе программы для синхронизации, не смотря на некоторые несущественные ее недостатки.
P.S. Единственное не получится полностью с флешки запускать программу автоматическом режиме. Т.к. автозапуск с носителей включать не очень хорошо, а на работе и вовсе эта возможность заблокирована.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 19:08:11 от MetalHeart »
Оффлайн Вадим Пузанов
нынче меня больше беспокоит не паранойя, а возможность потерять данные (точнее доступ к ним) из-за действия некоторых органов.
Купи внешнюю память и скидывай всё туда.
Во, я опоздал с рекомендацией! :v:
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 21:54:43 от Вадим Пузанов »
13359 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2011, 12:12:38
11814 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 11:47:54
от Slava
15782 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2013, 11:37:03
от vadas
11488 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2015, 06:25:09
8917 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2017, 16:20:05
от IronYorick
