Автор Тема: YAMAHA NS-351.  (Прочитано 6326 раз)
YAMAHA NS-351.
« : 30 Октября 2015, 18:31:33 »
Начнём пожалуй.
Так, как я стал конкретно ударенным акустикой в оформлении с пассивным радиатором ещё начиная с "SONY SS L-2"... То старался с ним по возможности и акустику собирать. Например первый и удачный случай: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4063.0 . Затем изготовил: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4481.0 и уж конечно не мог пройти мимо такой акустики как "YAMAHA NS-351" . Её внешний вид:
Есть с чёрными диффузорами и купольной ВЧ
Но в основном с белыми диффузорами и бумажной, конусной ВЧ
Попалось мне объявление на: http://www.farpost.ru/vladivostok/tech/audio_video/speaker/ о продаже корпусов от этой акустики в нормальном состоянии. Имелись к ним и разделительные фильтра в отличном состоянии. Не было только регуляторов L-Pad. сгорели родимые. Грили были, но рамы грилей были слегка деформированы. И я их (корпуса) купил! Ждал недолго. ТК, что характерно, стали работать как-то живенько так.
Вот, что я получил из вроде как 1978 года.
Фильтр закреплён на терминале
Коцек по корпусу минимум. Даже ни один нерв не вздрогнул. Предстояло сделать многое...
Выкрутил терминалы с фильтрами из обеих АС
Накидал схемку
Динамики, которые я планировал в эти корпуса у меня уже были. Это динамики от АС"EPICURE M-100" с заменёнными мной подвесами.
8" как и требовалось, только сопротивлением в 4 ома. Поэтому решил подключить их напрямую, а пищалку, мою самодельную: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.960 #971 подключить через родной, ямаховский фильтр.
Так как всё складывалось прекрасно, то я, до нельзя воодушевлённый, принялся за изготовление ПИ.
Решено его было делать из всё той же отечественной головки 25ГД-26. Для каждой из АС естественно.
Отобрал из N-го количества динамиков парочку с более-менее подходящей гибкостью подвесов и сунул их под стол до поры, до времени. Корзины (диффузородержатели) у меня были. С них и начал.
Измерил расстояние между крепёжными отверстиями на корпусе АС и в соответствии сэтим размером, обрезал уши у корзин
Спилил остатки ушей до высоты кромки корзины (6,0 мм) американского динамика
Обшмурыгал торец корзин
И наружную часть корзин вращающейся на сверле наждачкой
Я их даже покрасил снаружи черной, аэрозольной, акриловой краской. Осталось подготовить сами диффузоры и приклеить к корзинам.
L-Pad изготовил по схеме
Из проволочных переменников
Обычных ПЭВ
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 13:12:18 от Meshin »
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #1 : 03 Ноября 2015, 14:55:58 »
Примерил на отверстие корпуса динамик
Бросил на динамик специально выточенный на него фланец
Вообще к стандартным отверстиям крепежа не подходит. Примерил свои, самодельные ВЧ
И выпал в осадок! Отверстия во фланце динамика, идеально подошли к отверстиям в корпусе
Ха!!! Бывает же такое.
Пришлось прикинуть и заказать крепёжные стойки
Ну и как это всё выглядит вблизи
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 04:14:10 »
Фортуна бродила рядом.... И задела меня крылом!
Неожиданно выяснилось, что у человека, у которого я приобрёл корпуса этих АС вдруг, опять же неожиданно, из какого-то угла вывалились НЧ динамики! И динамики именно от этой самой "Yamaha NS-351"!!! А следом, по закону жанра, конечно же вывалились ПИ. И именно от этих же АС. И конечно же всё это хозяйство было мной приобретено.
Динамики и ПИ сделаны из той же самой бумаги (вроде как фото?!) что и динамики у знаменитой "Yamaha NS-10" только диаметр этих на двадцать миллиметров больше, чем тех. Точно так же и те, и эти динамики с кобальтовыми МС, тканевыми подвесами. Разделительные фильтры фактически одинаковы, различия лишь в катушках НЧ фильтров.
В общем и целом "... свезло, так свезло...".
А все мои старания "умного пуделя" по подготовке колонок к другим динамикам и ПИ всё же не прошли даром. Всё это сгодится для другого проекта. Постараюсь повторить акустику "Epicure M-100". Тем более, что динамики, их фото было выше нынешнего сообщения, имеются. А пищалками к ним я сейчас "неторопливо" занят.
И так! Корпуса Ямах проверены на щели и неплотности, отмыты, и ждут установки динамиков!
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 07:46:14 »
 :v: :br: :fr: :drink:
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 08:58:37 »
Рубен.... :drink: :fr:
Немного о грилях. Сделаны они из обычной ДСП, на которую пристёгнута акустическая ткань. Оба гриля имели некоторые дефекты в виде трещин, изгибов в двух плоскостях.
Ну чисто бычий....
При помощи клея ПВА, грузиков, распорок, удалось вернуть хоть какой-то приличный вид. Видели и хуже.
Собрал
Корпус колонок из ДСП переменной плотности, толщиной в 19 мм. Обтянут плёнкой. Низ, бока, верх, подиум - чёрной с имитацией под дерево. Перед - цвет виден на фото и каждый может дать ему определение.
Размер ВхШхГ = 700 Х 340 Х 310. 630 без подиума Х  340 х 280 без гриля.
Вес в сборе пишут, что 14 кг, Сам не взвешивал, но тяжёленькие. Все характеристики есть в сети.
По звуку акустика, если описывать с художественным налётом, то она как бы нервическая! Тонкая и нежная. Если в звуке есть какость, то Вы её получите. Никакой завуалированности. Иногда морщишься как от зубной боли. КАК?!... Как я раньше этого не слышал?
Гитарист Armik буквально и сразу усаживает Вас на задницу, и приковывает к месту. Сидим на жопе ровно, пока не утихнет последняя нотка. Просто жуть какая-то и оторопь! Всё наружу. Смачно, плотно, густо и тут же хрусталь, и снежная россыпь.
Низа интересные. Они суховатые. Ямаха честно пытается отыграть тот низ, который на неё подан, но не всегда получается. Она его просто не играет. Всё-таки заявлено по НЧ 50 Герц, (уж не знаю с каким спадом на октаву). Но того, что эта Ямаха выдает, хватает с избытком.
Вот вам пилять и двухполосная акустика! Восторг конечно уже утихает по мере привыкания. Уж пару недель как в работе. Но иногда как вбросит хруВсталя, аж мороз по шкуре. Коркой!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 12:31:34 от Meshin »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2015, 13:06:32 »
 :v: :v: :v:
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #6 : 07 Ноября 2015, 13:20:54 »
Германыч  :br: :v:
(Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать  :laugh:)
Онлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: YAMAHA NS-351.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2015, 17:16:15 »
 :v:
2859 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2013, 22:02:34
от Vovan66
7835 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2015, 21:16:03
от Sergio
28 Ответов
6202 Просмотров
Последний ответ 20 Октября 2017, 21:45:18
от Vladimir88
