Автор Тема: Усилитель на ГУ-50  (Прочитано 11729 раз)
Оффлайн MAX_X
  • Максим, Санкт-Петербург
Усилитель на ГУ-50
« : 21 Ноября 2015, 19:20:33 »
Здравствуйте.
Нужен совет форумчан по ламповому усилителю, купленному вчера на Авито. Фотографировал усилитель и вытащил все лампы, чтобы списать номиналы. Но одну из ламп ГУ-50 вставил неправильно, погорели резисторы, включенные параллельно. Один был с номиналом 8,2Ком, второй выгорел без надписи. Напряжение с резисторов подается на 2 сетку ГУ-50. Параллельно на общий вывод и к выходу напряжения с резисторов, подключены две лампы стабилитрона: STV150/30 и СГ15п-2. Вопрос по выгоревшим резисторам. Как думаете какой номинал? По паспорту на второй сетке рассевается мощность 5 Ватт, при U=250v, ток расчетный 40 mA (2е сетки от обоих ГУ-50), а R получается 6,2Ком. Но по факту скорее всего был меньше. Схемы нет, усилитель авторский, да это видно из фоток:
Оригиналы фоток:
https://img-fotki.yandex.ru/get/9512/31103028.10/0_a11e2_35b1d16d_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5605/31103028.10/0_a11e3_99e89e5b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/4207/31103028.11/0_a11e6_1aeee0c4_orig
Буду рад, если у кого найдется минутка обсудить.
Спасибо.
Re: Усилитель на ГУ-50
« Ответ #1 : 21 Ноября 2015, 19:31:32 »
Макс, это надо уметь  :%): .Завтра глянем с товарищами, отпишемся. (планируется небольшое собрание)
резюк правильно считаете, стабы последовательно?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 19:37:25 от hippo64 »
Оффлайн MAX_X
« Ответ #2 : 21 Ноября 2015, 20:00:06 »
Самое смешное и умения не понадобилось, в эти панельки она вставилась удивительно легко с поворотом на одну ножку. Вот пример, правильно поставленные лампы:
а вот неправильно:
Последовательность такая: д\мост+, дроссель, резистор, общая точка - стабилитроны и на обе 2е сетки ГУ-50
Насчет резистора - сомнение, а стабилитроны стоят последовательно, одним выводом на "-", STV150/30 соединяется с  СГ15П2 и на "+" фильтрующего конденсатора, и сгоревшего резистора.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 20:27:21 от MAX_X »
« Ответ #3 : 21 Ноября 2015, 22:05:28 »
Стабилитроны на 150 и 100 вольт. Вместе делают 250 вольт на питание второй сетки ГУ-50.
Ток стабилизации от 5 до 30мА.
Если взять примерно 20мА, то номиналы резисторов вычислить просто. Из анодного напряжения вычитаем 250в и оставшееся делим на 0.02.
Оффлайн MAX_X
« Ответ #4 : 21 Ноября 2015, 23:09:33 »
Ну вот получилось 445-250=195\0,02=9750 Ом а по факту меньше 8,2 кОм, на одном ещё до сгорания можно было прочитать. Так как два в параллель, то меньше. Но если учесть, что в параллель не ставится с сильным отличием номиналов, т.к. один будет сильно перегреваться (мощности одинаковые), то скорее ближе к 5 кОм. И это непонятно!  :d_know:
Так они выглядели несгоревшими:
Может можно определить методом подбора?
Сначала отпаять провод идущий на 2ю сетку ГУ-50,
выставить рабочий ток стабилитронов 20mA, затем,
уменьшив вдвое сопротивление,
через миллиамперметр, подбором резисторов,
установить общий ток через резистор 60 mA.
Т.к. 20mA нужно на стабилитроны
и приблизительно 40mA для тока 2й сетки обоих ГУ-50
(40mA исходя из мощности 5 Вт второй сетки)...
Почему сгорели резисторы вроде разобрался.
Если вставить ГУ-50 на одну ножку против
часовой стрелки неправильно, то на 3й контакт
(2ю сетку) попадает 4й контакт подогрева,
а вторым своим контактом 8м,
подогрев попадает на 7й контакт, корпус.
То есть, питание второй сетки было закорочено
через подогрев на корпус.
И вроде больше ничего не должно было сгореть...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 00:23:53 от MAX_X »
177 Ответов
116439 Просмотров
от W.GARIK
12459 Просмотров
22 Ответов
17386 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2021, 19:27:13
18 Ответов
12982 Просмотров
от GU-48
15422 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
