Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177348 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #120 : 23 Декабря 2015, 18:46:48 »
Вот есть ещё несколько штук 6Ж43П. По параметрам, если аноды соединить, получается та же 6Ж11П. Но в звуке пока не пробовал. Но чувствую, что должна звучать не хуже.
Обязательно попробуй, Виктор. Я уже пробовал: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4371.msg234756#msg234756
Могет, и советом потом поделишься, чего улучшить можно ;) ;) ;)
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #121 : 23 Декабря 2015, 18:59:04 »
КО "внесёт" местную ООС и "съест" приличную часть входного сигнала. Его надо будет увеличивать на "съеденную" величину.
6Н3П может и не хватить, особенно если примените ОООС. Посчитайте.
И ещё. Ток анода тетродов мало зависит от напряжения анода. Но очень сильно зависит от напряжения на второй сетке.
Поэтому сделайте так, что бы напряжение второй сетки при настройке легко можно было изменять от 220 до 250 вольт.  От этого же напряжения может зависеть уровень искажений.
Раз такое дело, обязательно попробую и поделюсь.  :)
Спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 19:01:23 от Виктор_51 »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #122 : 23 Декабря 2015, 19:07:31 »
КО "внесёт" местную ООС и "съест" приличную часть входного сигнала. Его надо будет увеличивать на "съеденную" величину.6Н3П может и не хватить, особенно если примените ОООС. Посчитайте.
У меня на входе транс- аттенюатор 1 к 3, так что хватает. С расчётами у меня уже проблем нет, я тут больше звучанием отдельных лампочек интересуюсь  ;-[
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #123 : 23 Декабря 2015, 19:16:43 »
При 350 вольт анодного, 6П7С сама по себе "поёт" с драйвом. Как бы сказать правильно... как будто сама вся вибрирует в такт музыке, в хорошем смысле этого слова. И может сказаться, что музыкальный пред ей повредит. А точнее, проверять надо...
Удачи Вам! Поделитесь впечатлениями потом...
« Ответ #124 : 23 Декабря 2015, 19:21:57 »
А у кого бы 6п7с ухватить? Три ушастых человека сказали, что против г807 сразу человеческий звук, а не г.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 19:39:59 от cu6apum »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #125 : 23 Декабря 2015, 19:33:29 »
Посмотрите на Истоке, там были. И дёшево....
Ой, посмотрел, а там их нет. Только под заказ.
Ну, напишите ему. Алексей Бодунов, кажется так его звали. Стоили лампы что-то 100 или 120 рублей.
Попросите, если можно подобранные. Это ещё 50 рЭ на лампу... было.
« Ответ #126 : 23 Декабря 2015, 19:41:46 »
Сразу три человека сказали, что против г807 сразу человеческий звук, а не г.
В сравнении с Г807 они хуже... Из преимуществ только октальная панелька. Вообще, по идее они все внутри имеют те же кишки, что и у 6П3С, но у Г807 вакуум лучше и проходили более строгий отбор, оттого и держит на аноде чуть более высокую мощность.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 19:47:58 от U.L.F. »
« Ответ #127 : 23 Декабря 2015, 19:44:21 »
Спасибо. А то заеду на митинский, только в субботу там убивство...
60мА где-то?
В сравнении с Г807 они хуже... Из преимуществ только октальная панелька. Вообще, по идее они все внутри имеют те же кишки, что и у 6П3С, но у Г807 вакуум лучше, оттого и держит на аноде чуть более высокую мощность.
Ну вот видите, насколько у всех фломастеры разные. Кого слушать?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 19:49:50 от cu6apum »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #128 : 23 Декабря 2015, 19:50:05 »
Возможно такое мнение сложилось от того, что чаще всего 6П7С используют при штатных напряжениях и токах. А тетроды любят повышенное напряжение на аноде.
Это верно, внутренности одинаковые, что у 6П3С, что у 6П7С. И параметры одинаковые, за исключением внутреннего сопротивления. Но по звуку мне больше по душе семёрка. Правда с коброй не сравнивал. Одна только кобра в наличии. Объявится вторая, тогда может быть.
Слушайте всех и вычленяйте лучшее.
60мА где-то?
Максимальная мощность на аноде 20 ватт + 3 ватта вторая сетка. + запас прочности у этих ламп.
Лампа дешёвая, было очень легкодоступной. Высаживайте на ней по полной. Для пробы увеличите суммарную мощность до 25 ватт,
проверите, послушаете. Должно быть лучше. Токи выставите исходя из полученного напряжения на аноде. Не только смещением,
но и изменяя напряжение на второй сетке.
Но имейте ввиду, что это тетрод. КО подравняет линейность лампы. А остальное возможно придётся выравнивать введением не глубокой 5 - 7 Дб ОООС. Будет зависеть от некоторых факторов. От индуктивности ТВЗ, например. Ведь КО если и снижает внутреннее сопротивление лампы, то не на много. А значит применением ОООС надо будет выравнивать АЧХ, если индуктивности ТВЗ окажется недостаточно на низах. Ибо, получите горб на середине и как вариант крикливый и надоедливый звук. При всей её чистоте.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 20:09:20 от Виктор_51 »
« Ответ #129 : 23 Декабря 2015, 20:02:37 »
Я лучше по испытанной дорожке, сам соберу, сам заслушаю. Так что осталось два кандидатища: 6п7с и 6с33с (сильно позже).
Получается, 6п7с тетродом советуете? Анодное какое лучше? Качать буду 2х 6н8с или 1х 6с45п или 1х6ж4 триодом.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #130 : 23 Декабря 2015, 20:31:53 »
По выбору лампы я советовал 6П36С триодам, если помните. Она звучит лучше, так по мне.
Советовал Александр, Tank, может ещё кто-то. Если вы выбираете 6П7С, я могу посоветовать режимы и ещё некоторые важные моменты для неё. Но, с КО я ещё не еделал, только медленно собираюсь и на КТ88.
Без КО, но с ОООС 6П7С в тетроде делал. Звук понравился. Чистейший, без примесей.
НО: есть несколько кропотливый нюансов, без которых такой звук не получается. В частности по ТВЗ.  Так что, выберете эту лампу, чем смогу - помогу.
Что использовать в преде, сначала надо будет посчитать, или хотя бы прикинуть, сколько потребует на входе лампа с КО. Сколько пустить на ОООС. Из этого, какой коэффициент усиления потребуется. А стало быть и входная лампа.
« Ответ #132 : 23 Декабря 2015, 20:38:49 »
Как раз твой размерчик :)  в смысле мощности. Насчёт прозрачности вопрос, конечно
http://vinsluh.org.ua/article/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2/
Ну и до кучи
http://vinsluh.org.ua/article/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%87-%D0%BD%D0%B0-6%D1%8133%D1%81-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/
Спасибо! Савчука видел уже, считаю, что серво - пушка по воробьям, автофикс будет ок (время покажет). А первая - готовый рецепт. Заслушаем.
Немного смущает катодная ООСь в обоих, но, надеюсь, однотактный звук задает таки драйвер. В гибриде, по крайней мере, это так.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 20:42:15 от cu6apum »
« Ответ #133 : 23 Декабря 2015, 20:55:58 »
Находятся в плену стереотипов.  807 форева!!!
« Ответ #134 : 23 Декабря 2015, 21:02:22 »
Кирюха в особенности. Не то, чтоб я на него молился без доли критики, но он уверенно сказал, что чтО в гитарнике обкакалось, в оконечник пущать низя.
« Ответ #135 : 23 Декабря 2015, 21:55:01 »
От ЭлектроГармониковской 2А3 можно попробовать получить эти 6-7 Ватт.
При трансформаторном драйвере с 6Ф6С(триодом) можно качнуть её в А2.
Сами по себе 2А3 и "триод" 6Ф6С прозрачны.
В пред можно выбрать 6С2С, 6С5С или половинку 6Н8С - которые тоже минимально окрашивают.
Усиление двух каскадов примерно 70-75.
Межкаскадник надо 1:1.
« Ответ #136 : 23 Декабря 2015, 22:00:20 »
Кирюха - гитараст, гитарастов слушать нельзя, бииип что они со звуком делают.
:o :o :o
« Ответ #137 : 23 Декабря 2015, 22:26:48 »
Спасибо!
Оффлайн comintern1
« Ответ #138 : 23 Декабря 2015, 22:31:43 »
6ф6 сама такого накрасит... максимум "прозрачности", должен выдать трехкаскадный усиитель первый каскад - 6г1 или 6с2с или 6н8с, далее драйверный каскад 12п17л (4п1л) с 200в в аноде и выходной каскад на подобраной паре 6п31с или  каком-нибудь мощном строчном пентоде или новых лампах типа 2А3 с сорокаватным анодом.
« Ответ #139 : 23 Декабря 2015, 22:35:54 »
Коллеги, я определился.
Первый вариант, полегче, 6п7с, по режиму принимаю советы, по драйверу принимаю соображения, лампочки найду. Есть корпуса (сверлить под панельки), есть трансы 10к:10к, есть анодно-накальный стаб и скорее всего сам силовой транс. Нет выходников.
Второй - челлендж на тему 6с33с, ЕСЛИ первый получится хорошо, в скором будущем, как время. Нет ничего, кроме ламп, панелек и желания.
« Ответ #140 : 23 Декабря 2015, 22:40:41 »
Что то мне топик стал напоминать попытку заняться любовью на площади.
« Ответ #141 : 23 Декабря 2015, 22:42:22 »
А ты другого ожидал? Каков вопрос, таков и.
Хочешь - можно грохнуть, свой ответ я получил, а пользы другим начинающим больше от ликбезных веток.
« Ответ #142 : 23 Декабря 2015, 22:52:24 »
Это когда на площади много много женщин и надо выбрать одну или максимум две  ???
Вот например так мне представляется приготовление 6С33С  :laugh:
« Ответ #143 : 23 Декабря 2015, 22:59:23 »
Жаль. Я из твоих тем узнаю много интересного.Умеешь ты инфу вытаскивать из людей :D
 З.Ы.Я за Костин вариант.Сам подумываю о таком,только двумя каскадами хотел обойтись.
TANk:laugh: :laugh: :v:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #144 : 23 Декабря 2015, 23:01:47 »
Раз с семёркой определились, надо решить какой по типу и глубине будет ООС, а уж после выбирать драйвер.
« Ответ #145 : 23 Декабря 2015, 23:02:14 »
посмотри еще на г-837 (в истоке есть)
« Ответ #146 : 23 Декабря 2015, 23:08:43 »
г-837
500В, 24мА? Наверное не, спасибо!
Профессия такая, учиться. :)
Я ж буду делиться по мере пайки - еще поди заткни!..
А будет?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #147 : 23 Декабря 2015, 23:18:56 »
А будет?
С пентодом без неё никуда. Будет визжащий звук и нормальная работа только с широкополосниками. Но с ОСами это не ко мне  ;-[ я попробовал только КО и мне пока нравится, с другими не сравнивал
« Ответ #148 : 23 Декабря 2015, 23:20:28 »
А будет?
А надо, однако  :yes: Этож не триод.
« Ответ #149 : 24 Декабря 2015, 00:16:55 »
А, я как-то не подумал, да. Наверное, КО 10-15%? Не знаю, как загодя определить, научите?
9615 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18059 Просмотров
от s.k.
82 Ответов
64587 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14308 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13039 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
