Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177273 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #60 : 22 Декабря 2015, 00:37:18 »
И зачем все эти сложности, когда можно просто применять более пригодные к использованию лампы. Те же ГУ-50 например.
Используй. Ты сам себе хозяин.
« Ответ #61 : 22 Декабря 2015, 00:39:40 »
Это само собой. Непонятно зачем тебе это нужно?
« Ответ #62 : 22 Декабря 2015, 00:41:34 »
Я ж сказал - скиллы подергать, познать нового, не вляпаться в киловольт анодного... Интересно мне. Поковыряю, заслушаю. Приколет - оставлю, нет - подарю кому.
« Ответ #63 : 22 Декабря 2015, 00:45:34 »
Никаких киловольтов с ГУ-50 не нужно, она превосходно работает с низким анодным при правой раскачке, и даже при таких условиях линейнее 33-й
Мастерство заключается как раз в обратном - не создавать трудностей, чтобы потом не приходилось их преодолевать.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 00:49:23 от SixtySeven »
« Ответ #64 : 22 Декабря 2015, 00:49:38 »
Спасибо, тезка. Если дойдут руки - попробую. Схем тоже нагуглил.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #65 : 22 Декабря 2015, 01:35:01 »
Думаю нам уже не переубедить. Человек загорелся этой лампочкой, по себе знаю :D
« Ответ #66 : 22 Декабря 2015, 03:05:45 »
Серебреные, подпружиненные, не разжать.
Именно такие керамические панельки я и имел в виду- хлам полный. Красивые они только до первого использования, а других просто нет.
Предложили на выбор текстолитовые, я не стал брать. Керамические на МИГе летали. ;)
Летать то летали, но панельки меняли периодически.
Вторая по счёту схема из тех, что я привёл - как раз - Гу-50 в праворуком режиме. Там анодное - 500 вольт. От 250 убить может так-же.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 03:20:32 от Гocть »
« Ответ #67 : 22 Декабря 2015, 08:02:05 »
Мелькиадес в этом плане проще и, если раскачка 33-й в нем не вызывает вопросов (типа "залипания сетки" из-за большой емкости, етц) - можно начать с него, согласен. Ты его слушал?
Нет, только отзывы читал, когда ещё сам искал как стреножить "жабу". Но мне в нём не понравилось, опять-таки, что усиление у 6Э5П в триоде всего 30 и нужна доп раскачка, её самой, чтоб выдать на сетку 33-эй вольт 60-90...
Ковыряясь с 33-ми выяснил ещё один немаловажный момент против их применения- это полное отсутствие качественных панелек для этих ламп. .............   жуткие токи накала 33-х они не выдерживают.
Ну советская керамика держит лампочки очень даже неплохо. Другое дело, что сейчас есть китайские панельки очень похожи на те самые отечественные и китайские сделаны отвратно.
Да, у 33-эй есть ещё фишка в эксплуатации. Накал нужно разводить толстой медной моножилой. Лучше миллиметра два толщиной. Это обеспечивает дополнительный теплоотвод от накальных  ножек самой лампы. Еесть у некоторых экземпляров такая болезнь, что накал отваливается со временем внутри баллона. Именно не отгорает, а то-ли отпаивается, то-ли сварка отходит , но это именно из-за перегрева бывает.
СРПП не хочу. Совершенно мертвый звук, пробовал. Где-то этому даже есть объяснение, вроде, выпердывает нечетные гармошки.
Ну не мёртвый он... просто без сладости... нейтральный. А про вылезание нечётных гармошек, сказки.
Транс выходной - да, проблема. Будем преодолевать.
И проблема на самом деле непростая. Помню как мучился с подборкой зазора при постоянном токе подмагничивания 300мА, глядя на печальку на экране осциллографа в области НЧ.  :o Т.е. драгоценная индуктивность всё убывает, полоса по НЧ всё уже, а "печалька треугольная" на экране всё продолжает красоваться.
p/s: Вообще выбор 6С33С для обозначенной в стартопике задачи, как-то странен... Я конечно понимаю, что тут  как у Владимира Семёновича: "ежли сам чего решил, то выпью обязательно". Сделать хороший усилитель на 33-й можно и наверное каждый ламповик через неё проходил(в основном хотя бы даже для того, чтоб больше к ней не возвращаться  :yes: ). Но... просто задача для неё, в первом посте, поставлена какая-то на мой взгляд не очень логичная.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 08:20:58 от U.L.F. »
« Ответ #68 : 22 Декабря 2015, 09:16:34 »
Дмитрий, вот последней фразой убедил. Действительно, задача поковыряться с этой кубышкой и задача сделать что-то сразу прозрачное - не одна и та же задача для начинающего. Спасибо за вправку мозгов!
Полежат пока, жрать не просят. :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #69 : 22 Декабря 2015, 16:44:51 »
Марат, по стартмессу - бюджет предполагаемого к сотворению девайса как-то ограничен? Поскольку есть действительно очень качественные усилители с простейшими схемами, звуковые свойства которых будут определяться не хитропоставленными друг на друга лампам-транзисторами-светодиодами, а на 99% моточными изделиями. Тут одна схемка пробегала подобного типа у Grey_Sergio... Ни 6С33, ни ГУ50 для таких усилителей не пойдут...
Да, кстати, насчет панелек под 6С33с - наши старые керамические панельки с подпружиненными контактными ламелями никоим олбразом не портятся от того относительно невысокого нагрева (примерно до 180...220С) который имеют выводы накала ламп. Пружинка там из весьма качественной стали и приекрасно служит годами без малейшего намека на ухудшение контакта. Но вот если эти пружинкм латунные (а были такие версии тоже) или их обычной мягкой стали (как в нынешних китайских панельках, очень похожих на те наши старые), то тогда потерю контакта вполне можно ожидать.
Кстати, были версии панелек для 6С33С с цанговыми контактами и пружинками из бериллиевой бронзы. Те вообще вечные.
« Ответ #70 : 22 Декабря 2015, 16:50:59 »
Да, вот такие конечно хороши, только где их взять.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #71 : 22 Декабря 2015, 16:53:41 »
У нас на рынке "Юнона" пробегают иногда. Я их так посматриваю, но не для 33-х, а для всяких 832, 3С33 и т.п... Недавно пару за 500 руб зацепил (не та что на фото, эта - более старая, а те из пары даже еще в бумаге завернуты...)
« Ответ #72 : 22 Декабря 2015, 20:25:35 »
Тут задача, как Ваш тезка справедливо одернул меня выше, слегка раз-два-яица. Человек, которому нужен для извращений с акустикой прозрачный и относительно универсальный прибор, готов вложиться в комплектуху и знает, что моточные - это недешево. Я же, в попытках оседлать рогатую кубышку, рассчитываю только на свои негустые силенки, НО если второе внезапно перерастет в первое, возникнет синергия и гармония. :) Так со мной уже бывало.
Посему первый вариант, наверное, что-то отполированное поколениями на 6с4с да 6н8с, ну или уже опробованная мною 4п1л в параллель по два баллона, правда, с них ватта три можно снять без особых искажений... Из преимуществ этого варианта - готовый анодно-накальник (остался от невоплощенного драйвера), готовый межкаскадник 10к:10к миллиампер на тридцать и несложный/недорогой выходник, который я знаю где заказать.
А у Вас какая-то конкретная намётка есть?
« Ответ #73 : 22 Декабря 2015, 20:57:58 »
Марат, а Гу-13 случайно не пробегала? Вот её бы я заюзал, для прозрачности.
« Ответ #74 : 22 Декабря 2015, 21:04:38 »
У наших дедушек на Митинском и не такое найдется. Поискать?
« Ответ #75 : 22 Декабря 2015, 21:09:48 »
Марат, если есть 4П1Л и межкаскадник к ней ( только ради бога, не надо их параллелить ), то остается подобрать на выход 6С4С или ту же ГУ-13, вот и Сакума-сан   :)
« Ответ #76 : 22 Декабря 2015, 21:14:16 »
ГУ-13... УУХХХХХ монстр, а не лампа. Ей же вольт 800-900 анодного надо чтоб накормить по полной...
« Ответ #77 : 22 Декабря 2015, 21:15:38 »
Кстати, да. Что-то я посмотрел на вахи 13-й и подзагорелся. Занятно, учитывая мое депрессивное состояние...
Посчитаю усиление, как будет минутка. Но Вашу схему на рогатой таки наверное попробую рано или поздно. Мусатов ей вообще транс в катод советует, стабилизатор как он есть. :)
А не по полной? Мне ватт 8 снять.
« Ответ #78 : 22 Декабря 2015, 21:18:47 »
4П1Л в триоде усиление до 10 дотягивает? Т.е. межкаскадник нужен примерно 1:5 минимум. Помню пробовал качать лампу 300В через межкаскадник 1:3 разными там 6С45П, 6С3П, 6Э5П, 6Ж43П... Отказался от такого решения в пользу двухкаскадной раскачки. Совсем не нравилось по звуку. Может конечно с 4П1Л будет иначе...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #79 : 22 Декабря 2015, 21:20:34 »
А не по полной?
Если уменьшать анодное, то надо увеличивать ток и мы получим то же, что и с 33-й. Триоды то для хорошего звука надо использовать близко к максимальной рассеиваемой мощности.
С меньшим напряжением мне нравится 811-я, но ей надо мощный драйвер, там токи сетки.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:24:39 от Aleph »
« Ответ #80 : 22 Декабря 2015, 21:27:06 »
А не по полной, думаю и связываться с ними не стоит.
8! Замечательных ватт можно снять с лампы 300В. Саратовские трёхсотки очень неплохие лампы. Не знаю есть ли они сейчас в Истоке, но они там были по вполне демократичным ценам. Да, это конечно заводская отбраковка без маркировок, не прошедшая на экспорт. Но с параметрами у них всё в норме. Так... у одной баллончик кривоват, у другой внутренности чуть косовато в баллоне установлены. Но работают за милую душу, тем более продавец за небольшую доплату подберёт пару, т.е. проверены будут. А потом можно и что поинтересней из брендов найти. Вы же "прозрачный" хотите, а прямонакалы тут в самую тему. Что до 6С4С или 2А3, они хорошие, вот только для них не только 8 ватт выдать, но и 3ватта  - предел.
« Ответ #81 : 22 Декабря 2015, 21:31:35 »
Не совсем понимаю, зачем для 300В нужно понижение - 4П1Л справится с ней и 1 к1 без проблем. Усиление - другой вопрос. Мю у 4П1Л  кажется около 8 - 10.
 Мне с 2А3 и 15 ватт снять вот удается.... Посмотрите ветку про общую сетку  :)
« Ответ #82 : 22 Декабря 2015, 21:38:01 »
Дотягивает. Но если двухкаскадный делать, то у меня опять же откатанный драйвер на 12ж1л+12au7 в параллель половинками. Последнюю, ради Ri пониже, можно на 12bh7 заменить. Зависит от того, кто будет во вторичке. Недостаток - таки межкаскадный кондер, не люблю я их.
Трехсотку, кт88ю, 150-ю и прочую банальщину неинтересно: на них делают и так все.
Повышающий, я полагаю?..
А не по полной?
Это есть попа, да. Калить 100-ваттную лампу ради восьми-десяти ватт...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:42:18 от cu6apum »
« Ответ #83 : 22 Декабря 2015, 21:46:40 »
Неа.  Каскод с пентодом внизу. Насчет особой прозрачности тут вопрос, но музыкальность - фантастика, такой от классической схемы не получить. Ну может только с обилием трансов по Сакуме. А тут только выходник.  Но это другая тема, сорри
О прозрачности хотел малость порассуждать. Мое мнение - что чрезмерная прозрачность тоже не есть хорошо. Холодно тогда аппарат играет, отстраненно как-то, ламповой теплоты нет что-ли.   Трансы и пентоды ее вносят, это теплоту и присутствие.   Но это мое восприятие....  Марат, извини,  можно не воспринимать  ;D
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:49:52 от Grey_Sergio »
« Ответ #84 : 22 Декабря 2015, 22:04:23 »
Повышающий - я про трансы Димы для однокаскадной раскачки 300й - я так его понял. Не?
Итун - ооочень здорово на ШП или пополоске, просто чума. Но как только он наталкивается на кроссовер, любой, - начинаются рыдания, проверено на шкуре...
Чересчур холодно заставить играть однотакт - можно ли? У меня в одной из версий гибрида драйвером стоит 6ж4 в триоде, нагруженная сразу на транс, - весь ламповый вкус в сохранности. Да, это не самая линейная лампочка, но лаптем по карте вторая гармонь за 0.4..0.5% вроде не вылазит.
« Ответ #85 : 22 Декабря 2015, 22:04:49 »
Вот что мне советовал Костя (ВКН) по поводу раскачки правого прямонакала. Речь шла про RCA812. Для 811 по поводу драйвера все тоже самое. Режим выходной лампы подобрать оптимальным под 811.
+600в анодистого.
7кОм в нагрузке.
Движок балансировочного подстроечника - на землю.
В сетке - вторичка трансформатора от драйверного каскада.
Ток покоя 60-65мА.
При +-40в на сетке имеем почти 15-16 Ватт.
Но в пике сетка потребляет 40мА тока.
Это равносильно 1кОмной нагрузке драйверному каскаду.
Он должен обеспечивать эти +-40в с выходным сопротивлением не более 200-250Ом.
Например EL84 в триоде с трансформатором 3:1.
Усиление около 20.
При входном сигнале 6в амплитуды - на первичке примерно 120в амплитуды - на вторичке требуемые 40в амплитуды.
В триодном включении имеет Ri = около 2кОм.
Выходное сопротивление драйвера = 2000: (3*3) = около 200 Ом (что и требуется).
Раскачать EL84 сигналом 6в (амплитуда) не такая уж и задачка.
Я планировал на вход поставить 6ЕМ7 или 6GF7A.
« Ответ #86 : 22 Декабря 2015, 22:12:07 »
Кстати, возвращаясь к рогатой (ухх, берешь в руки, маешь вещь!!) - почему она дубовая, по мнению многих? Большая емкость? Применяем сильноточный драйвер. Ток большой? Дык выходник потяжелее.
Или просто почерк такой?
Кстати, Стародубцев свои схемы не публиковал? Если да, то я бы глянул. На мой ух это прекрасно.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 22:24:34 от cu6apum »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #87 : 23 Декабря 2015, 00:39:57 »
Если вынести за скобки бюджет, то великолепным вариантом может быть трехламповый однотактник: 76 триод (с литиевой батарейкой на 3.6В смещения) + 71 триод (фиксированное смещение и межкаскадный трансформаторб Ra = 10...12кОм с шунтом во вторичке) + ГМ57 (анодная нагрузка порядка 8...9 кОм, смещение фиксированное, Uа = 600В, Pвых порядка 12Вт). Выпрямители питания - раздельные: для выходного каскада на WE422, для входного и драйверного - 5Z3. Довелось подобное устройство слушать - наверное это был лучший из однотактников, мною вообще когда-либо слышанных.
« Ответ #88 : 23 Декабря 2015, 03:18:35 »
Мне ещё вот эта очень нравится.
http://vinylsavor.blogspot.com/2012/07/tube-of-month-211-vt4c.html
« Ответ #89 : 23 Декабря 2015, 08:00:23 »
Есть подозрение, что графитовый анод играет не последнюю роль в извлечении хорошего звука.
9599 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
18012 Просмотров
от s.k.
82 Ответов
64436 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14285 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
13023 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
