Автор Тема: как померить индуктивность!  (Прочитано 13551 раз)
« : 19 Ноября 2010, 14:06:28 »
Давно собирался перемотать кадушки в фильтрах СЧ своих колонок после замены 20ГДС на 5ГДШ-5-4, да всё провода под рукой не было.
И вот позвонил приятель. Говорит, нашёл некоторое количество провода диаметром 1.3мм. Вот и думаю, а чем мерить индуктивность? Первое, что на ум приходит Xl=2*Pi*F*l. Т.е. делаю делитель из известного резюка и кадушки, подключаю к трансику и меряю напряжения на элементах делителя, потом считаю. Вродь всё так. Только напрягает малость то, что мерить буду на 50Гц, а СЧ звено работает выше. Будет ли это сильно влиять на погрешность?
Re: как померить индуктивность!
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 14:48:00 »
Сергей - краем уха слышал, что есть программы для аудиокарты. Сам над этим вопросом задумываюсь.
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 15:05:25 »
lgedmitry, Сергей,могу ошибаться,но индуктивность частотозависимая только на железе(Мю частотозависимая)Lкатушки вряд ли сильно будет зависеть от частоты.
 Можно попробовать выпрямить мостом без емкостей,по идее будет переменная составляющая 100Гц,но это лучше уточнить у более опытных товарищей(бошка не варит сейчас:)) Ну и тестер за 800р удовлетворительно меряет в конце концов
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 15:55:26 »
Можно с точностью в 20%, рекомендованной когда-то отечественным ГОСТом, а может и точней перемотать катушку индуктивности. Но... Только в том случае если известна индуктивность перематываемой катушки. Для этого нужно просто сматывая с каркаса провод, точно посчитать количество витков. Из разницы в индуктивностях изъять корень квадратный и увеличить или уменьшить в этот корень количество витков. Результат гарантирован. Провод естественно должен быть таким же по диаметру и способ обратной намотки соответствовать применённому ранее. Например для простоты возьмём известную индуктивность от S90  2,1 мГ. Допустим смотали мы с неё провода 200 витков. Нам нужно получить индуктивность в 1,5 мГ.
2,1/1,5=1,4. Корень квадратный из 1,4 будет=1,18. 200 витков /1,18=169,49 витков намотанных на этот же каркас тем же проводом. Уверяю Вас. если провод намотан виток к витку, на выхлопе Вас ждёт индуктивность в 1,5 мГ . Если увеличить индуктивность к примеру до 3,6 мГ, то 3,6/2,1=1,714. Корень кв. из 1,714=1,3. Соответственно 200 витков*1,3=262 витка. Индуктивность после домотки тем же проводом, при условие его вхождения в каркас, будет соответствовать 3,6 мГ. Можете проверить. Я проверял.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 17:12:31 »
Спасибо, товарищи, прояснили. Кстати, я уже прикинул на калькуляторе: Катушечка в 0.7мГн будет иметь на частоте 50Гц сопротивление около 0.22Ом. То-есть будет сравнимо с активным сопротивлением этой же катушки. Поправку же на него по-человечески сделать трудно весьма из-за жуткой термонестабильности удельного сопротивления меди. (если памятть не изменяет, около 1.42 на каждые 100градусов)
Провод у товарища забрал, там его не особо много. Пожалуй, только на домотку и хватит.
в общем, так:
а) если провод окажется таким же, как в колонке - буду считать по совету Meshin, (пардон, имени не знаю. Добавьте, пожалуйста, в подпись - легче общаться будет).
б) если не таким же, соберу тогда стенд из компа, уся, катушки и последовательного с ней резюка. Дам частоту около 1кГц. На этой частоте сопротивление катушки составит уже более 4 Ом.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 17:24:00 от lgedmitry »
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 06:42:48 »
Серёж, лови ссылку
 http://www.ferra.ru/online/casecool/s21347/print/
пользоваться в разумных пределах можно, точность достаточная
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 06:44:33 »
Не знать Игоря Германовича - прямой грех!!! ;D
« Ответ #7 : 22 Ноября 2010, 07:38:42 »
das,Сергей, Спасибо! сегодня же пойду миниджек куплю :v:
smarold,
Молитва и Пост / Человек из Кемерова - БГ Рубекин Дибров
от себя мне добавить просто нечего :'(
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 12:53:27 »
Сделал по совету Игоря Германовича. Смотал, подсчитал - 183 витка. Намотал 252 витка. Частотка посередине стала приятной на слух. Огромное спасибо!
ЗЫ теперь бы ещё пищалки поменять и провода.
Вот что пишет Корниенко В.А. на горе: В качестве высокочастотной головки рекомендую любую головку с магким тканевым куполом чувствительностью 81-83 дБ и сопротивлением 8 Ом. В случае крайней необходимости можно использовать головку 4ГДВ-1 советского производства. Она с блестящим лавсановым куполом. При выборе высокочастотной головки руководствуйтесь возможностью ее установки.
и где б такое взять ???
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #9 : 09 Сентября 2012, 15:24:04 »
Значит я не правильно считал L? а именно, включал катушку в сеть 50Гц (без делителя) мерил ток и зная напряжение считал L по извесным формулам... и L я считал величиной не зависящей от частоты? пожалуста если можно вкратце :)
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #10 : 09 Сентября 2012, 17:45:10 »
А я когда-то делал так: собирал параллельный резонансный контур из неизвестной катушки и известного до определенной точности конденсатора, последовательно с этим контуром подключал низкоомный резистор, подавал свип-тон со Спектралаба и смотрел характерный провал АЧХ на этом резисторе. Зная точное значение частоты резонанса, можно вычислить индуктивность по формуле Томпсона (если не ошибаюсь).
Правильно?
Оффлайн jank5
« Ответ #11 : 09 Сентября 2012, 23:11:10 »
Радиоконструктор 2012 №4, страница 11.
Прога от автора
и почитать http://forum.sibnet.ru/index.php?s=0fe2c0d1b1242457033530c73b894b47&showtopic=1086673&st=80
4576 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2013, 21:44:49
от Grey_Sergio
10754 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 20:17:43
от Sergiy_83
7624 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2018, 23:46:20
