Автор Тема: Доработка Axelvox HD 241  (Прочитано 63423 раз)
« : 15 Июня 2010, 21:44:52 »
Владею этой замечательной новинкой где то недели две. Её обсуждают активно в соседних форумах (скажем на Хоботе). И в них уже писал, что увеличивая расстояние от уха до капсуля получаю более высокое качество звука. Но все упражнения были не слишком корректны. Просто прокладывать между наушником и головой свободные подходящие по размеру амбушюры - не удобно (спадают). Был опыт запихивания свободной (лишней) мягкой амбушюры под штатную. Не плохо, но съедается объём под амбущюрой, как ты её не прессуй. Колечко из куска радиокабеля (многократно проделанный твик для многих наушников) - было на очереди. Но мысль, что это поглощение объёма, оставалась. И вдруг нашлось неожиданное решение, которое может быть применено в доработке многих других моделей. За обедом открывал стаканчик сметаны, чтобы добавить в любимый грибной супчик. И подумал, что если в этой полиэтиленовой крышке вырезать дно, а бортик подсунуть под амбушюру. Аж прервал трапезу, схватил штанген-циркуль и быстренько замерял крышку и наушник. Сразу после трапезы вспомнил, что в кухонном хозяйственном хламе есть несколько таких крышек от широких низкорослых стаканчиков сметаны, которые время от времени пользуют для быстренького прикрытия чего нибудь в холодильнике. Взял две крышки. Ещё раз перемерил. Вырезал дно, оставив округлый бортик. Снял амбушюры с Аксельвоксов. Полиэтиленовое колечко точно (с маленьким зазором) легло на панель, прикрыло чёрно - серую штатную прокладку в наушнике. Амбушюра встала на место, ну конечно с некоторым прижимчиком, выворотами и натягиванием юбки амбушюра, лежащей штатно на корпусе наушника. Всё получилось. И всё запело замечательно, что прослушивалось вкусного - всё в силе. Резолюция улучшилась, лёгкий естественный гундёж мидбаса уменьшился, бас стал более чётким. Физически: объём под амбушюрой вырос кубиков на 40, амбушюра "оттопырилась" где то на 8 - 9 мм, а вставка объёма под амбушюрой не съела (вряд ли общий объём этого полиэтилена будет 0,5 см.куб). И главное - не нравится - всё откатывается назад абсолютно безболезнено, ни чего сверлить или клеить не нужно, округлая форма вставки не деформирует амбушюр.
Мне результат нравится. Владельцам Аксельвоксов и других моделей наушников желаю удачи в подобном опыте.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 21:45:53 от ДДО »
Re: Доработка Axelvox HD 241
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 21:52:05 »
Дмитрий, спасибо за опыт, интересно!
А не затруднит выложить фото, как это в конструкции и в собранном виде?
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 21:53:58 »
Сейчас попробую. Пощёлкать нужно
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 22:13:26 »
Вот фотки (не обессудьте с ВЕБ-камеры).
Для подобных фокусов можно использовать любые, вписывающиеся в нужные размеры участки пластикового стаканчика (не только крышки). Потому и пишу, что ной-хау для многих моделей наушников. Всем удачи! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 23:30:52 от DIY-Audio »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #4 : 18 Июня 2010, 22:52:56 »
Вот так вот все гениальное просто  :v:
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 17:29:15 »
Сегодня, во время быстрого пробега по направлению к цоколю Митинского рынка взгляд вырвал знакомое, это были Axelvox HD 241, купил, сижу слушаю, готовлюсь есть сметану.
Впечатление что мне подсунули более ценный мех.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 17:57:11 »
Вот уж не ожидал. Катастрофические изменения в стиле питания! А когда через недельку прогреются, вообще на диетпитание перейдёте?
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 18:25:03 »
Митрич, ну уж из меня алкаша прям сделали , да, на работе я почетный председатель общества анонимных алкоголиков  :%):, почему анонимных?А чтоб начальство не знало. ;D
На прогрев поставил, хочу кольцо дистанционное попробовать из виброшумоизоляции вырезать, в два слоя, для высоты.
Прогрев даже 5 часов слышен, прогреваю песнярами и хором Турецкого, Лакримоза, к сожалению присутствует в творчестве последних, но задор и профессионализм обоих коллективов, надеюсь, создаст нужную ауру для вводимых в эксплуатацию ушей
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 18:32:56 »
Лет 30 назад в Карпатах меня научили напитку - пиво пополам со сметаной. Достойнейшее зелье. Имеешь шанс проверить.
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 18:40:53 »
В кабак заходит батюшка, поднимает руку  с двумя пальцами вверх, хозяин вежливо спрашивает
 - батюшка старовер?
- нет, отвечает тот
- НЕ ЛЮБЛЮ ПОЛУМЕР, ДВЕ ПО СТО В ОДНУ ПОСУДУ
я тоже предпочитаю крепкие напитки
Митрич, а какие мысли не от кольца от сметаны, а кольца из виброшумоизоляции?
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 20:47:29 »
Сметанная крышка упруга и не занимает объёма, который ценен, а виброшум боюсь кубиков 50 съест. Оттопырить то ты оттопыришь, но на 15% объём потеряешь.
« Ответ #11 : 07 Сентября 2010, 06:06:39 »
Одно ухо переделал шумкой, эффект есть по басу и особенно по середине, середина стала не такой звонкой, бас поотчетливей, особенно в районе мидов на самых гадских 150Гц, высокие на фоне задемпфированных колебаний стали чуть в сторонке (другого термина не подобрал), очень действуют на высокие плотное прилегание штатного кругляша из радиочегото .
Из за отсутствия крышки второе ухо не переделывал.Добуду - сравню
« Ответ #12 : 11 Сентября 2010, 17:04:51 »
Сметана закуплена, даже съедать не надо, крышки отдельно можно снять.Попробуем чуть погодя.
« Ответ #13 : 11 Сентября 2010, 19:56:54 »
Сметану? :laugh:
« Ответ #14 : 11 Сентября 2010, 20:02:56 »
И уши и сметану.Влияние алкоголя на звук уже примерно известно, сметана еще малоизучена.
Уши попробовал, превосходство увеличения объема над демпфированием корпуса явное и значительное.
Слушалось одно ухо с шумкой (правое), другое со сметанным кольцом (левое).В процессе прослушивания производился разворот наушников на 180 град. с целью исключения субъективно возможной разницы в ушах (моих).Результат совпал.
Технология аналогична предложенной Митричем за одним исключением - марка сметаны, использовалась т.н. "Вологодская", ибо крышечка у нее самая крепкая, с небольшими ребрами жесткости (наверняка гасящими дополн. стоячие волны).
Во время натягивания амбюшуров рекомендую ограничить доступ детей и женщин из моральных соображений.
Несмотря на шутливый тон моего поста, результат меня очень порадовал.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 20:18:43 от hippo64 »
« Ответ #15 : 11 Сентября 2010, 20:28:05 »
Рад тому, что Вы рады!
« Ответ #16 : 12 Сентября 2010, 07:51:21 »
С утра скушал вторую баночку сметаны, и, так как до уезда на работу был свободный час, твикнул второй лопух.
Шумку удалил, благо сажал не на горячую, вставил колечко, амбюшур пошел гораздо легче, и опыт, сын ошибок трудных.
На мои уши звук улучшился во всем диапазоне, низа собраные и отчетливые, середина яркая, как раз как я люблю, высокие прозрачные, слегка вылезли из середины головы.
Наконец, за последний год мне понравились наушники, респект их производителям, и, особо Митричу, за твик.
Производители нас не читают, а надо бы.
« Ответ #17 : 12 Сентября 2010, 12:59:02 »
Даже когда и читают и слушают в живую - толку мало. Одному производителю, с которым приличные личные отношения показывал свой твик. Признано было, что улучшение очень существенное. На словах обещалось попытать в новых моделях. Но в последующих конструкциях по новой концепции не пошли. За два с лишним года от этих событий вышло около дюжины новых моделей этой компании. А воз и ныне там.
« Ответ #18 : 12 Сентября 2010, 13:15:10 »
Дим Димыч, скорее всего, твик нерентабельный, вот и воз...
« Ответ #19 : 12 Сентября 2010, 13:29:23 »
А я думаю из опасения, что верхние модели брать не станут.
« Ответ #20 : 12 Сентября 2010, 13:42:13 »
Это и есть часть нерентабельности ;)
Оффлайн geldiev
    • chegeldiev.ru
« Ответ #21 : 15 Марта 2011, 18:19:45 »
ДДО,
Спасибо большое за рецепт доработки! Звучание явно меняется в лучшую сторону :)
(и да, обратно "юбочки" надевать лучше без свидетелей. Как то нервно реагируют на сиё действо женщины и дети женского пола)
одно плохо (или хорошо? :), теперь точно придется мп3 выкидывать и часть лосслесов рассмотреть внимательнее.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 18:21:51 от geldiev »
« Ответ #22 : 15 Марта 2011, 18:23:50 »
Ой беда....!
Оффлайн geldiev
    • chegeldiev.ru
« Ответ #23 : 16 Марта 2011, 18:16:08 »
+ 500 гиг места это хорошо :)
« Ответ #24 : 04 Апреля 2012, 23:01:42 »
Вот что-то вспомнил про этот твик :) Имеет смысл для 271х акселей?
Собственно на ближайших банках сметаны проверю :)
« Ответ #25 : 11 Апреля 2012, 17:50:06 »
В общем... проверил в отношении 271х....
Хочу заметить что вырезал не полностью кольцо, от внутренней части осталась полоска в сантиметр, резюме - не понравилось совершенно. Стало напоминать кастрюлю... четкий верх куда-то уполз и слегка замылился.
П.С. ушел вырезать остатки кольца (как на фото Митрича), отпишусь о результате.
и добавил...     (11 Апреля 2012, 18:05:29)
П.П.С. кольца вырезаны... звук не поменялся.
В общем для 271х акселей на мой взгляд такой мод не нужен абсолютно. :) Хотя... если заправить поролон под кольцо и натянуть амброшюры, то в сочетании с полностью вырезанными кольцами появляется одна фича - можно полностью засунуть ухо внутрь амброшюры и оно там себя вполне комфортно будет чувствовать (это для ушей размера среднего и чуть больше среднего, у кого уши большие - тут уже без варинатов...)
Ушел выкидывать кольца :)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 18:05:29 от kotofey »
« Ответ #26 : 06 Июня 2019, 23:01:49 »
Решил добавить свой комментарий и сюда. У меня теперь 242. Крышечка не пошла. А вот 1 тряпочка(из Ашана, белая в рулонах которая) свёрнутая жгутом и засунутая под амбушюр, решила проблему "яркости" ВЧ. Яркость ушла, середина поднялась, бас стал более упруг. Звучание стало более дорогим и благородным. Благодарю автора за идею! :v:
« Ответ #27 : 07 Июня 2019, 10:42:39 »
Автора, увы, уже больше 3 лет нет с нами :( Царствие ему Небесное!
« Ответ #28 : 07 Июня 2019, 16:41:57 »
+4
 Но в памяти людей он живой и наследие, в делах его, остались! Он ушёл, но помогает до сих пор! А это лучший памятник человеку... :v: Оставляйте больше якорей после себя, может когда-нибудь вы сюда ещё вернётесь...
« Ответ #29 : 07 Июня 2019, 18:40:03 »
GoRs, хорошо сказано :v: :fr:
35 Ответов
42193 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2018, 07:05:46
от real64
69 Ответов
54555 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 20:54:41
от kumir
10986 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2015, 16:49:34
от rubenlukin
30 Ответов
19923 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2020, 19:02:59
от sudjok
4225 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2021, 11:46:32
