Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1394937 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #270 : 22 Декабря 2010, 18:01:55 »
У меня где-то лежали 48-49годов,а вообще их наштамповали немеряно (начали выпускать где-то в конце 30х) и по первости числился как "авиационный пентод" :).
Оффлайн yurkov
« Ответ #271 : 22 Декабря 2010, 18:05:22 »
Сходил посмотрел свои 6ж4. Оказалось года выпуска в основном 1961 и 1962 года, но есть и 1957, 1955 и 1971 и 1981 года . И что более приятно что на многих значек "ВП".
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #272 : 22 Декабря 2010, 18:06:11 »
Вот интересный тонарм...да и надпись на мате
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=779" alt="" />
Оффлайн yurkov
« Ответ #273 : 22 Декабря 2010, 18:11:54 »
Ну  тогда тебе нужен мощный стол,и в первую очередь важным будет качество опорника и движок типа Ашланда.
Стол хочу склеить из двух листов 16мм фанеры. Только не нашёл по душе оригинальное решение, потому и не приступаю. Мотор такой не знаю. В    процессе экспериментов больше всего понравилось чтобы мотор стоял отдельно в своей "шубе"и на своих резиновых "ботиках", которые сделаю из пробок от диз растворов.
Пробовал двиг КД-6,4 с раб. напряжением 70в и фазосдвигающим С на 4 мкф - шумный против польского. от автомобильного кассетника коллекторный сильно стрекочет. Есть ещё какой-то на 9в, он там ещё с доп герконами на стабилизацию оборотов, попробовать не удалось, что-то в схеме управления сломалось. Пока у меня в претенденты поляк и на одну из его обмоток подавать немного постоянки чтобы он замедлял до пары  процентов свою скорость вращения.
Забыл сказать что ЕСС-83 есть 3 штучки. Приступлю к усилителю-корректору... Вот надоем господа с вопросами! :D
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 18:23:42 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #274 : 22 Декабря 2010, 18:25:18 »
to sudjok надпись прикольная :),а тонарм  - красивый унипит.
Петр Алексеевич,у Вас тяжелый диск,приличный опорник - не заморачивайтесь двумя листами - если уж делать,то мощный плинт(ну хотя бы 5-6 слоёв ) - не пожалеете.Отвязка движка - очень грамотное решение,в любой вариации.
По КД-6,4  - они выпускались двух видов - один из них был 24х полюсный(!).На  рынках их как грязи,так что есть из чего выбрать.Я для него собирал ламповый генератор - сказка :v:
а на вопросы нам не впервой отвечать ;)  - задавайте :)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 18:31:49 от suzi »
Оффлайн yurkov
« Ответ #275 : 22 Декабря 2010, 18:32:58 »
Два листа фанеры клеить по любому, мне так и так нужен потай для диска. Изначально смотрю на то что выпилю как по размерам металлического стола G-600. Потом к нему всё  шурупами. Предвкушаю будет хорошо.
Выставлю в распознавалку катушечник, мотор оттуда. 1500 об.мин. Там есть такая плата управления на транзисторах и диск с дырками и оптопарой. Схему надо найти.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 18:37:33 от yurkov »
Оффлайн sudjok
« Ответ #276 : 22 Декабря 2010, 19:07:55 »
Что сие слово значит?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #277 : 22 Декабря 2010, 19:38:07 »
одноопорный
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #278 : 22 Декабря 2010, 19:51:29 »
А  вот  если например  сделать  тонарм  на  основе  современных  технологий  так  чтобы  угол  коррекции   головки  регулировался  на  ходу  малюсеньким  серводвижком  через  гибкий  вал, тогда  как  бы  будет  почти  тангенциальный  тонарм. Ну  а  вообще  в  качестве источника  звука  вполне  можно было  использовать  оптический  диск  с  переменной прозрачностью  дорожки  , запись  сигнала  аналоговая   а  на  какой то  части  диска  держать  цифровую  инфу  типо  сервосигналы  для  управления  считывалкой.
« Ответ #279 : 22 Декабря 2010, 19:53:25 »
Имхо, если клеить для стола "бутерброд", то  таки желательно бы его из разнородных материалов клеить, например фанера + МДФ.
Будут лучше гаситься все паразитные вибрации.
Саш, типа пантографного механизма?
в принципе можно... но серводвижком имхо лучше поставить сельсин или сквт.
А на верт. ось тонарма придется ставить еще один такой же сельсин или сквт в роли датчика угла поворота.
Только вот как весь этот огород звучать будет?
кучка собственных резонансов у тяг, повортного шелла.....
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 19:57:14 от L0ki »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #280 : 22 Декабря 2010, 19:58:18 »
Во-во Саша - ИМЕННО ТАКИЕ МЫСЛИ,чуть напрочь не угробили винил  >:( >:( >:( >:(
Щас блин, Феникс 001 изобретете ;D
« Ответ #281 : 22 Декабря 2010, 20:00:59 »
СКВТ = синус-косинусный вращающиейся трансформатор.
неее нунафих такие навороты....  :%):
имхо уж проще сделать тангенцинальник чем "это"
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #282 : 22 Декабря 2010, 20:06:35 »
Насчет "бутерброда" Loki, всё правильно,сам так часто делаю,но если по-серьезному - замучаешся сочетания подбирать ;)-каждый раз звук меняется.
« Ответ #283 : 22 Декабря 2010, 20:12:54 »
так винил  по  любому  угробили  а  заодно  и  всё  то  что  называлось звукотохника, началось  всё  довольно  неплохо  Сд  по  началу  был  более менее  качественным  и  не  хуже  катушечного  мафона  второго  класса , но  постепенно  всё начало  переходить  в  компьютеризацию  и  вот  он  результат. Феникс  уже  давно  изобрели  и  без  нас ,да  ещё  и  Лехницкий  какойто  вертак  с  глицериновым  шаром  изобрёл.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #284 : 22 Декабря 2010, 20:22:10 »
Лихницкому приписывают Корвет,хотя отношение он имеет только к вязкому демпфированию ;).
А про Феникс я упомянул,именно в плане применения всяких сервоприводов тонарма - получили такого "мертвяка",что еще поискать надо!Люди!Не прикасайтесь к тонармам электроникой! ;D
« Ответ #285 : 22 Декабря 2010, 20:25:53 »
во во, золотые слова. тонарм в идеальном случае должен парить на воздушной (магнитной) подушке,
или хотя бы на нити висеть ;)
« Ответ #286 : 22 Декабря 2010, 20:45:40 »
я  так  думаю  чо  вообще  там  где  к  звукотехнике  прикоснулась  электроника  то  там  пипец , уссилители  ламповые  и  тд  это  не  электрнка  так  же  как  и  радиотехника  тоже  не  электроника, электроника  это  всякие  цифровые  автоматика  сервоустройства  и  тд.
Интерессно  а  как  это  осуществить?
тонарм  на  нити  или  воздушной подушке  или  магнитной
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #287 : 22 Декабря 2010, 20:51:33 »
Ну мой же на нити висит ,в магнитном поле:)
« Ответ #288 : 22 Декабря 2010, 23:24:17 »
ну а на воздушной подушке  :v: я у Макарова своими глазами видел такой.
« Ответ #289 : 22 Декабря 2010, 23:25:38 »
но  я  не  совсем  понял  как  это  осуществляетса
« Ответ #290 : 22 Декабря 2010, 23:26:37 »
у Ю.М. тангецинальник, его игла и ведет, трение то по воздуху никакое
« Ответ #291 : 22 Декабря 2010, 23:27:12 »
ну а на воздушной подушке   я у Макарова своими глазами видел такой.
и  это  компрессор  возле  вертушки  держать  нужно?
« Ответ #292 : 22 Декабря 2010, 23:28:01 »
ага, компрессор.
там и вертушка... гм.. монстр  :facepalm:
правда "такое" свять "на коленке" имхо из области нереального.
« Ответ #293 : 22 Декабря 2010, 23:30:10 »
ну а на  коленках  такие  вещи  не  ваяют  но  думаетса  агрегат  серьёзный  и  непростой  с  компрессором  и  системой  подачи  воздуха.
Оффлайн yurkov
« Ответ #294 : 22 Декабря 2010, 23:31:20 »
Тонарм то висит в магнитном поле, а случайно не раскачивается взад-вперёд при работе? Если скажете что нет, то очень сильно не верится.
Женя, и расшатываться куда хочет.
Могу засадить и из трёх слоёв. Руки чешутся взять в руки ножовку и электролобзик.
Господа! А магнит неодивыаомый никак нельзя заменить пружинкой? У меня этих пружинок много в дизельной топливной аппаратуре.
Я так подумал. ну нет этих магнитов у меня. хотя сын вчера сказал что на украине в двух местах делают такие магниты и форму их могут сделать под заказ. А может тонарм повесить на двух тесёмочках? Одна - антискейтинг, а другая на прижим?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 23:54:35 от yurkov »
« Ответ #295 : 22 Декабря 2010, 23:55:36 »
yurkov
вот тот на воздушной подушке что я видел
- представляет собой цилиндрич. направляющую вдоль к-рой (не касаясь) и гуляет тонарм.
ничего там не шатается, это точно.
Тонарм просто игла ведет, так "сказать естественным путем".
сама вертушка это этакий монстр, больше какойто прецезионный станок напоминает чем вертушку.
Если интересны подробности, то они есть вот тут:
http://audioportal.su/showthread.php?t=4614
там правда не только про вертушку....
пружинки (помимо всего прочего) в отл. от магнитного поля еще и обладают кучей собственных резонансов
кстати халявный источник мощных магнитов - убитые жесткие диски.
там обычно их как минимум 2 шт.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 23:57:57 от L0ki »
Оффлайн yurkov
« Ответ #296 : 23 Декабря 2010, 00:09:51 »
yurkov
Интересно, а сколько стоят эти магнитики, если заказывать? Мне бы соориентироваться по цене. завтра схожу спрошу у компьютерщиков неисправные жёсткие диски.
« Ответ #297 : 23 Декабря 2010, 00:21:25 »
только  они  эти  магниты  довольно  опасны  если  прилепятса  друг  к  другу  а  между  ними  случайно  палец  в  это  время  то  очень  больно  долбанёт
« Ответ #298 : 23 Декабря 2010, 06:51:01 »
 :o :o :o Ну полный пипец......! Почитал мужики Ваши идеи.......Начали с детектороного приёмника, теперь уже мысли подходят к Чубайсовской нанотехнологии...... в изготовлении тонармов:%):
Василий у меня всё прозаичней.....на работе раскуроченый моими очумелыми ручками Орфей 103, без "башки"....В следствии неизбежного
наступления Новогодних-Рождественских праздников, полное отсутствие финансов на покупку хорошего звукоснимателя.Покупать будем опосля.....Василий Ваши рекомендации по покупке головы. (Слушаем джаз, блюз, классику, инструменталку.....иногда рок 70х и последнее время потянуло на Супер Макс).
Прочитал про Ваш звукосниматель......если в качестве штанги тонарма использовать бамбук?
P.S. Когда Петру "волшебну иголку" покупал обратил внимание на....барабанные палочки (Рубен не знаю как они кликуются) из какой они пароды дерева? Подойдут?
А вот так
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 07:12:33 от das »
Оффлайн yurkov
« Ответ #299 : 23 Декабря 2010, 09:04:53 »
Во! до бамбука добрались ;D. У меня тоже есть экотический материал: реликтовое растение можжевельник и занесён в красную книгу. Древесина твёрдая, плотная. Года три назад у нас за сопочкой пожар был, ходили тушить. Погорело его. Очень жаль конечно. Горит как порох, остаются одни стволы. Поделки у нас из него делают отдыхающим. Аромат от него не передать! Я тогда спилил несколько стволов и принёс домой. Отдыхающие мои постепенно по кусочкам его пораспилили и растащили на сувениры. Тонарм из можжевельника должно быть круто. :bomb:
