я это тоже предположил с самого начала,но СМЫСЛА в этом нет ни какого.Обеспечить плавность перестройки VTA (необходимость в этой настройке появляется при смене головки,один раз) - вполне достаточно просто точно выполненных ,слегка смазанных деталюшек.Маслянный депфер стойки - тоже баловство,хоть и не пошкодит .
Ну мы же хотим разобраться что к чему в китайце?
Вот и гадаем, а добавление в предыдушем посте - основная догадка.
О ней вы ничего не сказали...
Попался словарь терминов, с вашего разрешения я его выложу:
Краткий виниловый словарь
Антискейтинг. При движении иглы звукоснимателя в результате трения о стенки канавки возникает сила, направленная к центру пластинки. Из-за нее давление иглы на внутреннюю стенку канавки увеличивается, а на внешнюю -- ослабляется. Следствием является неравномерный износ стенок, иглы и повышенные искажения в правом канале из-за плохого контакта. Для борьбы с этим явлением в тонармах применяются компенсаторы скатывающей силы или антискейтинги. Они создают обратное усилие, поворачивающее тонарм от центра пластинки. Поскольку величина скатывающего усилия зависит от давления иглы на пластинку, шкала антискейтинга тоже проградуирована в граммах. Компенсация устанавливается а соответствии с прижимным усилием головки. Конструкция компенсаторов различна. Чаще всего используются дополнительные грузы, закрепленные на нити, спиральные пружины, а в тонармах Rega - даже магниты, направленные одноименными полюсами навстречу.
Армборд. Поскольку столы могут оборудоваться разными тонармами с различными установочными размерами, под них делаются съемные площадки - армборды. Это может быть массивный Г-образный кронштейн, как, например, в проигрывателях Verdier, или алюминиевая пластина с высверленными отверстиями под определенную модель тонарма (Audio Note).
Кантеливер. Поводок, на котором установлена игла. Его резонансные характеристики имеют решающее значение. Он должен точно передавать в магнитную систему малейшие перемещения иглы. не внося при этом собственного вклада в звучание. Поэтому производители головок применяют для его изготовления самые современные материалы (титан, соединения бора и углерода, сплавы, используемые NASA) и экспериментируют с формой.
Мат. Изолирует пластинку от механической системы проигрывателя. Изготавливаются маты из чего угодно - резины с повышенным содержанием свинца, сорбогеля, синтетики и... шинельного сукна. В некоторых случаях, например, если диск проигрывателя выточен из акрила, приносят больше вреда, чем пользы. Если при воспроизведении немой канавки вы слышите работу механики, не торопитесь менять мат - вибрации могут передаваться через шпиндель.
Ревайринг. Замена внутренней проводки тонарма, один из самых распространенных видов апгрейда. Дело в том, что при малых сигналах (а у МС-головок выходное напряжение измеряется микровольтами) характеристики проводника играют очень большую роль. Смена штатной проводки на Kiotz или Литцендрат может значительно улучшить звучание. Некоторые компании (Audio Note) предлагают варианты тонармов с различной проводкой, цена при этом может колебаться в очень больших пределах.
Тонарм. Самый главный механический узел проигрывателя, главная задача которого - обеспечить движение иглы звукоснимателя по звуковым канавкам с минимальными погрешностями. Для этого он должен отвечать взаимоисключающим требованиям: не демпфировать колебания иглы, безинерционно отслеживать кривизну пластинки и быть нечувствительным к внешним воздействиям. Тонармы бывают прямые, S-образные и тангенциальные. Изогнутые тонармы требуют дополнительной горизонтальной балансировки.
Эффективная длина тонарма - расстояние от вертикальной оси поворота до иглы. Стандартные значения 9, 10 и 12 дюймов, 12-дюймовые тонармы дают меньшую угловую погрешность, но их сложнее демпфировать, поскольку длинная трубка имеет склонность к повышенным резонансам.
Шелл. Площадка для крепления головки. Бывают съемные и несъемные. Первый вариант облегчает установку головки и ее замену, но увеличивает инерционность тонарма из-за дополнительного веса разъема и накидной гайки.
