Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1466604 раз)
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2160 : 20 Июня 2012, 11:43:30 »
Что будет если стационарный магнит будет большого диаметра нопример 12мм. И при большой длине нити?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2161 : 20 Июня 2012, 12:17:12 »
Я думаю будет болтанка.
Магнитное поле бОльшего размера (от большого магнита снизу) будет "достаточно" равномерным для поля меньшего магнита (вверху, в тонарме), что бы тот не мог выбрать - "Куда бы мне это примагнититься. Можно поближе к этому краю, а можно к тому". Никакой потенциальной ямы.
Длинная нить только усугубит это. Вот так мне думается.
« Ответ #2162 : 20 Июня 2012, 12:40:43 »
Стремится к центру. Проверено.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2163 : 20 Июня 2012, 12:46:58 »
А чё тогда спрашивали :D
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2164 : 20 Июня 2012, 13:25:32 »
Стремится-то он стремится, я не спорю, но не так сильно сопротивляется отклонению. Это на нити он занимает центральное положение. А попробуйте просто руками подносить маленький магнит к большому. Можно довести эксперимент до обсурда - сделать большой магнит диаметром в 1 метр, что бы было понятнее. Не составит никакого труда примагнитить маленький к большому на достаточно большом расстоянии от центра. Гравитационное поле Солнца в масштабах Земли может считаться равномерным.
Хотя конечно не все так однозначно. Это, так сказать, плод моих фантазий в процессе рассуждений. В конце рассуждений все может оказаться наоборот.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 13:28:15 от Valery_C »
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2165 : 20 Июня 2012, 13:29:58 »
Василий , где проходила ин-фа , что  лучше , когда игла головки находиться в одной плоскости  с центром подвеса ? Роюсь в интернете пока ничего не нашел.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2166 : 20 Июня 2012, 13:40:49 »
Я понимаю о чём  речь - только формулируется это несколько иначе :) -суть в минимальном смещении центра масс.
Конечно лучше иметь малый размер магнита(и 12мм это не такой уж и большой).Т.к. мы имеем "маятник " над магнитом,то ,естественно ,он будемт стремиться к центру большого магнита - там имеем минимальное расстояние/макс.силу притяжения.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 13:42:53 от suzi »
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2167 : 20 Июня 2012, 13:46:18 »
Т.е. верхнюю площадку шелла , куда крепиться голова надо поднимать, чтобы игла была в плоскости центра подвеса ?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2168 : 20 Июня 2012, 13:49:52 »
Ну да,только этим вопросом мало кто заморачивается  -   есть прямо-противоположные решения.
Да и сам вопрос актуален для голов со сверхмалым прижимом.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2169 : 20 Июня 2012, 13:52:18 »
Где бы про это прочитать ?
Вот ,кстати смотрю вариант Шредера , где две нити в одну , траверса там закреплена как бы на основании пирамидки . Т.е. по такому варианту центр подвеса практически совпадает по плоскости с иглой.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 13:59:24 от zvuk24 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2170 : 20 Июня 2012, 14:45:20 »
Где почитать не вспомню - да и чё там читать :D - нарисуйте на бумажке разные варианты,"покачайте" мысленно тонарм - сами всё увидите.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2171 : 20 Июня 2012, 15:47:42 »
Нарисовал и покачал  :). В вертикальной плоскости влияния нет . А вот в горизонтальной ( допустим пластинка имеет эксцентриситет ) начинает работать вращательный момент и чем больше расстояние от иглы до оси - тем больше  :(.
будет нашу нить отклонять  ;)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2172 : 20 Июня 2012, 16:02:22 »
Чёй-то Вы не правильно "качали" :D - как раз при перемещении в верт.плоскости имеет место смещение центра масс и ,как следствие этого,изменение прижима(доли грамма).В горизонтальной плоскости  за счёт эксцентриситета  ни чего (практически) не происходит ,т.к. частота его ниже герца - т.е. это медленно меняющейся  процесс ;)
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2173 : 20 Июня 2012, 16:46:53 »
Да , Василий конечно в вертикальной плоскости , это чтой то второпях я обшибся при написании  ???.
« Ответ #2174 : 21 Июня 2012, 20:24:47 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5171;preview
В общем пока нет возможности встать к станкам, продолжаем рисовать...
Демпфер траверсы в вертикальной плоскости выполняется аналогично как и в горизонтальной (крепится к кольцу, а алюминиевая пластинка непосредственно на траверсу)  особенностей не имеет, разрисовывать еще один вид с боку нет времени...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 20:49:03 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2175 : 21 Июня 2012, 20:53:28 »
Охренеть :) :v:!!
Кстати мыслим в "одном направлении" - я тоже подумывал о сфере в верхнем узле(для регулировки "вертикальности"),но так и не надумал,как при этом сохранить возможность антискейтинга нитью.
С демпфированием по горизонтали согласен,но что у нас по вертикали?Опять же есть сомнения в постоянстве натяа гор.нити - надо куда-нибудь "пристроить" пружинку...
Пока писал  - получил ответ про верт.демпф. :)
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2176 : 21 Июня 2012, 21:02:35 »
Джойстик зажат между двумя втулками , а мне видиться , что его надо разместить в верхней с фиксацией винтом или цанговым зажимом . Александр - за работу - респект  :v:.
« Ответ #2177 : 21 Июня 2012, 21:04:00 »
Добрый вечер Василий, антискейтинг обычным методом - вращением сферы джойстика (нить в сфере закрепить от проворачивания)...
Зачем и почему?
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2178 : 21 Июня 2012, 21:09:49 »
Александр у нас повторяется предыдущий разговор . Вообще если можно - нарисуйте этот узел детальнее и крупнее .
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2179 : 21 Июня 2012, 21:10:44 »
сферы?- или всё же самого "штыря"(с закреплённой в нем нитью) в этой сфере - иначе ненароком уйдёт вертикальность...
Андрей,я тоже не понял сути Вашего поста...
Оффлайн triaks
« Ответ #2180 : 21 Июня 2012, 21:15:45 »
Александр, добрый вечер. Такое я еще не видел, это что-то невероятное, хотя все понятно. Единственное я не понял куда спрятался микорометрический винт, по эскизу не видно.
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2181 : 21 Июня 2012, 21:16:48 »
Конечно здесь регулировка антискейтинга возможна только вращением втулки или штыря ,как назвал его Василий . Чтобы это было автору ясно , я прошу изобразить этот узел более крупно и подробно .
Оффлайн triaks
« Ответ #2182 : 21 Июня 2012, 21:18:43 »
Со скейтингом нужно еще подумать, не так все просто.
« Ответ #2183 : 21 Июня 2012, 21:25:51 »
Андрей, АВТОРУ и так все понятно :D Василий правильно все заметил...
Доброй ночи Михаил. Микрометрического винта, пружинки и вилки с пазом для горизонтальной нити на этом виде эскиза нет, думаю и так все понятно, а разрисовывать полностью чертежи нет времени... сезон производственных и домашних работ, сори.
Немаловажный фактор, все эти резьбовые втулки можно найти готовые в автомагазинах и магазинах сантехники и слегка их доработать... А шар джойстика шарик от подшипника, сделав ему высокий отпуск с охлаждением в печи и затем просверлить отверстия...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 21:34:33 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2184 : 21 Июня 2012, 21:29:43 »
Ну если винтом  с пружинкой через хвостовик - то всё ОК! :v:
« Ответ #2185 : 21 Июня 2012, 21:36:52 »
Вильчатая втулка или можно назвать и хвостовик... причем с зауженным диаметром в области вилки для свободного пропуска проводов...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 21:39:45 от Alexander »
Оффлайн triaks
« Ответ #2186 : 21 Июня 2012, 21:43:14 »
Александр, я подумал может нить пропустить через джойстик и сделать его вращающимся, тогда можно регулировать скейтинг.
« Ответ #2187 : 21 Июня 2012, 21:43:36 »
Василий, вертикальная нить коротковата для заделки узлов, может ее выпустить через ручку джойстика?
Одинаково и одновременно подумали.... ;)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 21:46:03 от Alexander »
Оффлайн triaks
« Ответ #2188 : 21 Июня 2012, 21:49:40 »
Александр одинаково мыслим.
« Ответ #2189 : 21 Июня 2012, 21:51:40 »
А что думаете насчет проводов от головки в канале с магнитами?
Александр - за работу - респект  .
Андрей, изготавливайте и экспериментируйте на здоровье!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 21:54:13 от Alexander »
