Автор Тема: Ламповый тестер  (Прочитано 21763 раз)
Ламповый тестер
« : 02 Января 2016, 16:24:13 »
Ворклоггер из меня никудышний, да и цели такой никогда не ставил. Просто краткий отчет о достаточно полезной в хозяйстве вещице – ламповом тестере. Схема крайне проста и состоит из типовых узлов, её единственным плюсом считаю некую систематизацию всего-по-отдельности в единую массу  :)
Толчком к действию выступила  жадность. Скопилось пару ведер лампочек разной масти и неясного происхождения, которые стало жалко просто так взять и выкинуть. Желание не выплеснуть с водой и ребенка сподвигло к необходимости произвести «расовую» чистку. Да и ваабче вещь по-идее в хозяйстве нужная вроде как…
Исходя из достаточно большого, но разрозненного  количества информации в сети были сформированы следующие требования к параметрам девайса:
1. Подача и плавная регулировка анодного напряжения в пределах 0-400В и током до 200мА;
2. Подача и регулировка напряжения на вторую сетку в пределах 0-350В и током до 30-50мА;
3. Подача смещения на первую сетку в пределах -70….0В;
4. Подача накала от внутреннего источника 6.3В с возможностью подключения внешнего ИП для всяких прочих вариантов. Величину тока встроенного ИП решил ограничить 2.5-3А, что вполне хватает на проверку ламп вплоть до 6П42С(2.1А) и 6Н5С (2.5А) и парного включения ламп «пожиже» (вплоть до EL34);
5. Наличие встроенных измерителей (желательно не «показометров»);
6. Возможность попарного подбора ламп;
7. Удобство проверки подавляющего кол-ва ламп (в плане первоначальной коммутации и установки самих ламп);
8. Наличие мало-мальской «защиты от дурака».
Решив делать сразу модульную конструкцию, с выносным трансформатором, я выбрал ТС-180 по многим причинам. Наличие кучи обмоток избавило меня, криворукого, от необходимости мотать трансформатор к второстепенной (в разрезе творчества  :D) конструкции. Отсутствие высоковольтных обмоток решил нивелировать умножителями, благо никаких «религиозных» неприятий на сей счет не имею.
Общее кол-во устанавливаемых ламповых панелей меня сильно напрягало, но никаких приемлемых вариантов в сторону их уменьшения я так и не нашел. На финишной стадии решил отказаться от локталей и прочей экзотики (благо всегда можно на «проводках» подцепить), но решил оставить отдельную панельку под «белых ворон», 6Н3П и 6Э5П. Правда, это потребовало еще и установку дополнительного тумблера с нейтральным положением  :(
Как ни странно, ключевым моментом для всей конструкции оказалось наличие определенного размера самоклеящейся бумаги и соответствующего конверта для ламинации. Таким образом, размер девайса по двум координатам жестко уперся в формат А4. Другим моментом оказались попавшиеся на глаза радиаторы от раскуроченного усилителя от какой-то «Веги», их которых решено было сделать боковые стенки и повыкидывать на них все мало-мальски греющиеся элементы. Для увеличения внутренней высоты корпуса, а также для вентиляции радиаторы решил смонтировать на 10мм втулках.
"Показометры". Из всего ассортимента предлагаемых "поднебесной" вольтамперметров ни один из имеющих небольшие размеры не подошел. Отбросив всякие компромиссные варианты типа "один пишем – два в уме" и уговорив кореша написать программку, нашел более-менее подходящие контроллеры PIC16F1507, не совпадающие только тремя ногами с "дефолтными" (есть подозрение, что наверняка я нашел бы совпадение на 100% среди атмеги, но кореш был безаплляционен – только ПИКи). В результате новая прошивка позволила отображать диапазоны 0…500В и 0…200мА. Для более точного контроля тока пришлось сильно увеличить сопротивление шунта (до 3,3 Ом) и уменьшить Кус каскада на платке тестера. В-обчем, если отталкиваться от «эталонного» FLUK-а, то погрешность по току порядка 2-3%, по напряжению бьется почти ровно. Есть мысль перепрошить (поменять немного формулу) контроллер для более точного замера, но может быть потом, счас уже влома…
Общая схема примитивна до безобразия, объяснений, думаю, не требует. Переменники – многооборотные 2-х ваттные а-ля Bourns (а вдруг и оригинал  :D), львиная часть остальных деталей – продукты распада разборки старого хлама.
В общем и целом, погоняв тестер в "рабочем" режиме, остался доволен, что я его все-таки доделал. Вещь зело полезная в хозяйстве. Есть маленькие недоработки и моменты для "улучшайзинга", но это либо потом, либо совсем забью - в общем тестер свои функции выполняет.
Re: Ламповый тестер
« Ответ #1 : 02 Января 2016, 17:36:12 »
Слушай, но это же прекрасно!!! Я давно думаю сляпать себе нечто вроде, но лень-матушка включает гравитационное поле вокруг дивана каждый раз, когда есть лишние полчаса.
Хочууу.
Одного не пойму - как прибивается к компу с целью собственно съема вахов?
Re: Ламповый тестер
« Ответ #2 : 02 Января 2016, 17:41:07 »
 Такой и прикупить не грех!
Re: Ламповый тестер
« Ответ #3 : 02 Января 2016, 17:44:17 »
Пока никак, все ручками. Мысли такие были и есть, но на данном этапе я бы никогда не закончил...  :facepalm:
Фигушки, самому нужен  :P
Re: Ламповый тестер
« Ответ #4 : 02 Января 2016, 17:46:11 »
Дык..,второй легче пойдет!  ;)
Re: Ламповый тестер
« Ответ #5 : 02 Января 2016, 17:47:13 »
На самом деле больше всего протрахался со столяркой и т.п. Осталась одна важная весчь - надо сделать окантовку, чтобы наклейка не замахрилась. Готового решения не нашел, есть мысль из пластикового уголка (10х10мм) сделать "профиль" 2х10мм и его проклеить  ???
Паша, там ведь реально все просто. А уж с твоими руками  :-X
Re: Ламповый тестер
« Ответ #6 : 02 Января 2016, 18:01:15 »
Меняюсь! Напишу для ардуины вахометр, а мне такую машину? :)
Только вот с датчиками надо понять, там же не всё к земле прибито, так бы встроенные АЦП сгодились.
Re: Ламповый тестер
« Ответ #7 : 02 Января 2016, 20:34:17 »
Ага. Я уже с вольтметрами поначалу впоролся, пришлось для четырех приборов делать три питания...
Re: Ламповый тестер
« Ответ #8 : 03 Января 2016, 04:41:43 »
Как же с этими вольтметрами выкрутиться,  блин, до 500в? :d_know:
Re: Ламповый тестер
« Ответ #9 : 03 Января 2016, 12:06:43 »
Так это... делителями. Один на родных платах вольтметров, другой - дополнительный, указанный на схеме.
Re: Ламповый тестер
« Ответ #10 : 03 Января 2016, 13:52:30 »
Может раздельных набрать?
Re: Ламповый тестер
« Ответ #11 : 03 Января 2016, 13:55:34 »
Segun, не понял вопроса  ;-[
Re: Ламповый тестер
« Ответ #12 : 03 Января 2016, 14:19:24 »
В общем у тебя  классно получилось. :)
Re: Ламповый тестер
« Ответ #13 : 03 Января 2016, 14:30:24 »
C такой функцией прибор усложнится до невозможности. Такие темы уже были и никогда не были добиты до чего-то реально рабочего.   Да и не особо то они и нужны, ВАХи это в основном понты ,и не более того. Для всех ламп они уже существуют, а чтобы проверить попадание в них конкретного экземпляра, то всего нескольких точек вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 14:32:47 от SixtySeven »
Re: Ламповый тестер
« Ответ #14 : 03 Января 2016, 16:02:14 »
C такой функцией прибор усложнится до невозможности. .... ВАХи это в основном понты ,и не более того. Для всех ламп они уже существуют, а чтобы проверить попадание в них конкретного экземпляра, то всего нескольких точек вполне достаточно.
Вот, исходя из этих соображений я и ограничил функционал сего девайса  :yes:
Segun, спасибо :)
Оффлайн kkol
Re: Ламповый тестер
« Ответ #15 : 25 Декабря 2017, 17:42:10 »
Вот и я наконец то запустил свой прототип.... Долго ждал этого момента.  :%):
Иногда хотел об стену йопнуть.... за 2 года кроме этой херни классной штуки ничего не сделал..... занимался только этим...
Думал что на прошлый новый год сделаю первые измерения.... Куда там.... Столько всего ещё пришлось делать/изучать.
Прикладываю результаты первых обмеров. Пока не причесанные. Ряды цифр вдоль кривой - просто результат измерения напруги на первой сетке.
Кстати я очень доволен точностью прибора. На втором вложении - график с двойными линиями - это я делал повторное измерение спустя 5 минут после выключения прибора после первого измерения.
Нормально усложняется - если задаться целью - то все это херня... Правда изучать много чего пришлося...
Кстати вот интерфейс программы.....
Это самая сложная часть оказалась... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 17:49:39 от kkol »
Re: Ламповый тестер
« Ответ #16 : 25 Декабря 2017, 18:56:10 »
Круто, поздравляю  :v:
Для себя  я все-таки решил, что вахопостроитель для меня избыточен, да и с программированием я достаточно на "Вы".
Оффлайн kkol
Re: Ламповый тестер
« Ответ #17 : 25 Декабря 2017, 19:19:09 »
поздравляю
Спасибо Дмитрий.
Я себя тоже поздравляю. С недавних пор эта штука стала навязчивой идеей.
Я дошел до того что понял - если сейчас брошу - то продолжу ну ОЧЕНЬ не скоро.
Зато теперь, после успешного испытания - появилось настроение на развитие темы.
Поэтому сделаю небольшой перерыв и займусь чем то другим (точно - это будет ЧХ....), пока наработанный результат оформится в дальнейшее развитие проекта.
Мне осталось причесать интерфейс программы и расширить её функциональность. Немного поправить прошивку контроллера.
Ну и по схеме немного пройтись напильником. Есть некий избыточный функционал... не знаю что с ним делать. Стоит или нет развивать его?... У меня получился немного более универсальный прибор чем характериограф.
В идеале это управляемый с компьютера многоканальный источник питания с контролем всех напряжений и токов по всем каналам.
Re: Ламповый тестер
« Ответ #18 : 25 Декабря 2017, 19:42:42 »
А так всегда: правильное составление ТЗ отнимает зачастую не меньше нервов, чем само решение задачи. А на конечный вариант хотелось бы посмотреть. Да и хардварная часть тоже интересна  :yes:
Re: Ламповый тестер
« Ответ #19 : 25 Декабря 2017, 22:04:46 »
Стоит-стоит. Если цена не с вертолет, вот я купил бы уже.
Оффлайн Konto
Re: Ламповый тестер
« Ответ #20 : 08 Июля 2019, 22:48:01 »
Здравствуйте, Дмитрий!
Если не секрет, скажите, пожалуйста, чем Вы наносили маркировку на корпус прибора?
Re: Ламповый тестер
« Ответ #21 : 08 Июля 2019, 23:01:41 »
Маркировки как таковой не было. Как я писал в первом посте, размер уперся в формат А4. Распечатал на принтере на самоклейке, после чего заламинировал, предварительно подложив "лишний" лист под ту сторону, где клеевая основа находится. В результате после ламинирования и обрезки по краям все это "хозяйство" отлично клеится на фальшпанель.
Гораздо больше проблем было с вырезкой круглых отверстий. Решил относительно просто - набрал брикет, в том числе из дополнительных "фанерок". После этого, если брикет жестко скреплен, сверление отверстий "пакетно" получается аккуратным и ровным. Другим вариантом был вырезка на газовом лазере, но свободного доступа не нашел, а сверлилка дома  :d_know:
132 Ответов
107152 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2019, 18:32:34
от kkol
131 Ответов
79263 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2011, 10:30:33
33 Ответов
42042 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
8144 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2019, 21:35:48
от Annt4
8158 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2019, 11:11:35
от AlexB
