Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя.  (Прочитано 515310 раз)
откуда такая схема?Это старый вариант.
тогда нужно "озвучить" крайний вариант схемы. в противном случае много путаницы будет. :yes:
если не трудно конечно. :)
Вот схемы
Проверяйте сами на соответствие с платой. Времени много прошло - могу что то напутать.
Оффлайн igor1969
Я просто в этой схеме хочу применить ЕСС85, поэтому и выложил ФИ на ней.
85ю я пробовал втыкать вместо 6н1п по звуку не понравилась. По номиналам резисторов - всё то же что и у 6н1п. Нужно только подобрать катодный резистор у первой лампы.
Оффлайн igor1969
Нашел небольшой "косячек" в плате, катодный резистор ФИ можно впаять на землю (один вариант) и печатка разведена на (второй вариант), где этот резистор можно впаять на среднюю точку резисторов первого каскада, а на схеме должен этот резистор на катод триода первого каскада.
номера деталей на схеме не соответствует номерам деталей на плате. ;-[
Оффлайн igor1969
Это мелочи, Тезка сам пропиши на схеме. Пост 260 схема номера соответствуют
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Хотел бы озвучить желание поучаствовать в следующем заказе печатных плат. Приобрёл бы 4 штуки. Опыта в создании двухтактника не было, однотактов спаял штук 20.
Тезка приветствую!
не совсем так посмотри по внимательнее пост "260"
у нас же есть уже платы на руках .я так полагаю и должен быть окончательный вариант схемы? или я не прав?
по мне так лучше бы вот так было написано.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
все ясно и понятно
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 12:40:48 от W.GARIK »
Я уже писал, что актуальная схема в 260 посте. На прошлой странице я просто разделил её на две с разными вариантами ФИ.
я к тому что люди будут собирать этот усилитель с разным "опытом " в построении усилителей.
вот например парень которому я брал плату уже "задолбал" меня вопросами. ;D
вот например -почему конденсаторов С3 на плате две штуки и тд............
Отвечаю на вопрос (номера элементов - согласно маркировке на плате).
1 вариант без ПОС R13 паяем на землю
2 Вариант с ПОС R13 паяем на R16, вместо R12 ставим перемычку. С5 и С6 не устанавливаем. В таком случае получится классический вариант с ПОС.
Вот схема ко второму варианту
Нумерацию резисторов сплан меняет на ходу - не уследить.
А вообще оригинально была вот эта схема
Тут действительно неправильно указаны номиналы резисторов и не указано, что вместо r12 надо ставить перемычку.
Нормальный процесс обучения.
Вопросы я постарался разъяснить - если что не понятно ещё раз спрашивайте.
По нумерации компонентов - согласен есть нестыковки.. Смотрите на схему а не на номера компонентов. Сейчас попытался проследить как что мнеялось - ужас. Один резистор на схеме в сплане изменишь - все номера смещаются.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 13:24:01 от Viktor D »
отредактировать можно в Paint  и номера больше не изменятся ни когда.(если сам конечно этого не захочешь) :yes:
Развивая - "точка восстановления".
А у меня почему-то пересчет номеров инициируется руками.
Не автомат.
не совсем конечно в тему но попробую спросить здесь.
вот такие релюшки кто ни будь ставил для переключения входов ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вообще можно их использовать ?
Оффлайн al Ex
  • Саша
На Аудиопортале высказывались против использования магнитных контактов в цепях сигнала. Я так думаю, что очень многие над этим задумывались или макетили,  иначе все бы делали регуляторы на герконах. Просто и надежно вроде бы...ан нет?
Я ставил. Ничего плохого сказать не могу. Управлял тристабильным триггером на дискретной логике. До сих пор у дочи поёт и играет. Не жаловалась ни разу :v:
Сергей спасибо! :drink:
значит противопоказаний нет.- буду их ставить.
только вот возникает сразу еще один вопрос .на передней панели будет стоять" кнопочка " которая будет подавать напряжение на эти релюшки.
так вот можно для питания этого воспользоваться накальной обмоткой или нужно будет доматывать еще одну обмотку  для питания этих реле ?
да реле на 5 вольт.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 22:03:18 от W.GARIK »
да реле на 5 вольт.
Игорь, можно и от накальной запитаться вполне.  Если выпрямитель сделать на диодах Шоттки, а стабилизатор на какой-нить. Лм1117-5 - то напряжения 6.3 должно хватить с запасом. Единственное условие - надо это напряжение после выпрямления хоть как-то привязать к земле. Хотя б через электролитический конденсатор, если накал ламп будет над землёй приподнят. Иначе гудение может пролезть через ёмкость обмотка-контакт реле
видимо будет проще домотать еще одну обмотку . что бы избежать "неприятностей" :d_know: ???
А кто мешает сделать удвоитель напряжения от накальной обмотки?  ???  Тогда и для самой дубовой 7805 напруги хватит с запасом.  :yes:
да там "напруги "нужно то с гулькин нос
начинают срабатывать от 2.5 вольт. номинальное напряжение 5 вольт.
А и правда. Это я на мелочи всякой зацикливаться начал. Пора снова в первый класс, основы учить :)
Ах, если бы так легко было боротся с помехами!
а в чем проблема то ???? какие подводные камни ?
Проблем нет, ни с герконовыми реле (многие бистабовые реле имеют магниты в контактах), ни с удвоением, просто смотрим на формулы, если думать неохота, вспоминаем, что одна из легендарных конструкций Ру Аудио - Заратустра имеет на борту удвоитель в преде, проблема есть в головах, в слепом обезьяничестве (Диме U.L.F. молчать! ), а так проблем нет.
наверно можно долго об этом рассуждать........
поставлю. попробую.. потом расскажу что получилось. :)
Надо очень сильно постаратся чтобы что-то не получилось.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Подобные реле стояли в проф. отечественных микшерах. Цепи переключения частотной характеристики, аттеньюаторы, различные обходы. Ни кто не жаловался.
Ну не нравятся герконовые возьмите вот эти
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5234.0
Их есть у меня и много еще есть.
47 Ответов
46886 Просмотров
434 Ответов
225602 Просмотров
от Карта
163 Ответов
110395 Просмотров
от Althair
29 Ответов
41678 Просмотров
949 Ответов
331540 Просмотров
