Автор Тема: Простой двухтактный усилитель.  (Прочитано 89200 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Простой двухтактный усилитель.
« Ответ #90 : 10 Февраля 2016, 01:52:28 »
Хотите сказать что с одной ОС от транса требуется большая индуктивность чем с другой?  Что одна, что другая ОС уменьшает выходное сопротивление, так что требования к трансформатору не меняются. По Вашей логике тогда и с покемоновской ОСью нужен был бы "пентодный" транс, она же не охватывает ТВЗ.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #91 : 10 Февраля 2016, 07:43:51 »
Хочу сказать, что в учебниках всё разжёвано.
А Покемон, по большому счёту, звучит не очень на НЧ.  И его звук сильно зависит от акустики.
Уступает тому же каскаду, охваченному ОООС.
Это по моим ощущениям. Делал я Покемон, в таком виде, в каком он был предложен.
И сразу же от него отказался. А как Вам, не знаю. Есть у меня один товарищ, который слушает только джаз.
Так вот он ухватился за этот покемон и говорит, что ему больше ничего не надо...
« Ответ #92 : 10 Февраля 2016, 07:50:00 »
Aleph, Дело в том, что в случае "классического" способа введения общей (обратите внимание - именно общей!) отрицательной обратной связи, петлей ОООС оказывается охвачен ВЕСЬ усилитель (включая выходной трансформатор).
представляет из себя выходной каскад, охваченнный местной ОООС по первой сетке.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #93 : 10 Февраля 2016, 12:02:43 »
Пытаюсь разобраться  ;-[ Учебники то я почитываю, но там больше формулы чем применение на практике.
Я выбирал ООС в схему симметричного усилителя. В ТВЗ нет симметричной обмотки для введения ООС в первый каскад, вот я и блуждаю в трёх соснах  :wall: Вроде как ООС с анода в катод годится для этого. Учебник то просто говорит, что такой вариант будет работать.
Посоветуйте подходящую книжку с упором на ООС в ламповых схемах. Трудновато читать про транзисторные варианты и проецировать их в ламповые.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #94 : 10 Февраля 2016, 14:10:33 »
Не найдёте Вы в учнбниках готовых практических рецептов ОС с самым лучшим звуком.
Формулы надо учится понимать и пользоваться ими, что бы грамотно применять на практике.
Для элементарного понимания в Нете можно найти статейки, например на сайтах Музикангел, Некстсоунд, Радиолампс..
Если в ТВЗ нет симметричной обмотки для ОС и она очень нужна, значит она проектируется заранее и
мотается. Я так понимаю.
А вообще мы отвлеклись от темы.
« Ответ #95 : 10 Февраля 2016, 14:49:39 »
Вопрос введения ОООС в электронных усилителях рассматривается во всех учебниках (для ламповых схем - соответствующего периода), разумеется, не в Hi-End понимании, а в техническом :d_know:
Можно нечто подобное попробовать ??? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сразу предупреждаю - не пробовал, экспромт чистой воды :)
Сергей, и правда - откройте топик с симметричным усилителем, а то  :off:
Ну, или может кто из небожителей позаботится отделить темку :)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 14:55:28 от IronYorick »
« Ответ #96 : 10 Февраля 2016, 15:11:53 »
Хороший экспромтик  :v: ! А почему бы ему не работать ? Номиналы только правильные подобрать.
« Ответ #97 : 10 Февраля 2016, 15:14:31 »
Сигнал ООС будет на 6 дБ меньше в каждое плечо, т.е. резисторы ОС уменьшаем вдвое от "классики"... (номиналы катодных, разумеется, оставляем) Только от фиксы в драйвере отказаться придется.
Хотя, а почему собственно отказаться ??? :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 15:27:56 от IronYorick »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #98 : 10 Февраля 2016, 18:09:45 »
Наверное разумнее будет чтоб администрация перенесла последние сообщения в новую тему.
А я пока займусь питанием  ;)
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #99 : 10 Февраля 2016, 22:23:59 »
А Покемон, по большому счёту, звучит не очень на НЧ.  И его звук сильно зависит от акустики.Уступает тому же каскаду, охваченному ОООС.
Я человек прямой, и об этом сразу написАл, однако был не понят сообществом. Он, с моей точки зрения, вообще посредственно звучит. :%):
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 22:27:46 от Вадим Пузанов »
« Ответ #100 : 11 Февраля 2016, 08:10:33 »
Решил тут нарисовать схему моего РР с ФИ с ПОС. Когда нарисовал - увидел, что у меня ООС осталась заведена через делитель в катодном резисторе. Интересно как правильно называется такая комбинация ООС и местной ПОС?
« Ответ #101 : 11 Февраля 2016, 11:51:14 »
Вадим, как вы лодку назовёте, так она и поплывет.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #102 : 11 Февраля 2016, 15:27:53 »
А мне Покемонистая ОС нравится, особенно, с тяжёлыми динамиками.
« Ответ #103 : 11 Февраля 2016, 19:41:47 »
Володя, самой этой межанодной ОС лет 80, и Олег Чернышов "Покемоном" назвал совершенно конкретный усь, никак не претендуя на авторство идеи :d_know: Не то, чтобы я был ее адептом, но вариант имеет место быть.
Стоит заметить, что зачастую реализующие забывают о снижени входного сопротивления такого ВК, из-за чего драйвер оказывается в неоптимально режиме :(
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 19:43:50 от IronYorick »
« Ответ #104 : 12 Февраля 2016, 05:49:25 »
Ооооо , приятно слышать речь не мальчика, но мужа! Инструмент. Молотком можно гвоздь забить, а можно и палец вдребезги.
« Ответ #105 : 12 Февраля 2016, 08:16:04 »
Ага :) ИМХО, данная ОС налагает на драйвер такие требования, что уместно подумать о "Сакума-варианте", типа двигать 6п14п таковой же ??? (бесплатный сырок известно где ;D)
« Ответ #106 : 12 Февраля 2016, 09:01:54 »
Андрей, ну а если драйвер пентодом? Ему ж, по теории, вродь как, низкоомные нагрузки не противопоказаны? ;-[
« Ответ #107 : 12 Февраля 2016, 09:51:43 »
Так кажется Анатолий Гость  об том и говорил, что межанодная ОС лучше работает только если первая лампа - пентод.
« Ответ #108 : 12 Февраля 2016, 13:55:30 »
Совершенно согласен. триод даже не рассматриваю :d_know:
Сергей, напомню - наверняка тебе знакомые - графики, для 6п14п, раз уже ее упомянул ...(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
При этом меняется распределение гармоник (четные\нечетные), подзадрать линию нагрузки можно (да и нужно), но без фанатизма.
И еще, для прикидки амплитуды возможного драйвера (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот как-то и вырисовывается Сакума-сан ???
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 13:57:58 от IronYorick »
« Ответ #109 : 17 Февраля 2016, 07:08:49 »
Само собой. Принципиальный промах "Покемона" - в том, что достаточно низкое внутреннее сопротивление триода включено в делитель ООС. В результате - выравнивая нелинейности выходной лампы мы добавляем еще большие нелинейности, нагружая триод с его переменным внутренним сопротивлением на низкое, да к тому же - нелинейное сопротивление цепи обратной связи.
60 Ответов
62044 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 18:57:52
от Grey_Sergio
336 Ответов
210643 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2013, 00:25:49
от Сергей
13509 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2014, 23:55:20
от R2-D2
20640 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
48 Ответов
23042 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
