Автор Тема: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)  (Прочитано 34814 раз)
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« : 21 Января 2016, 12:42:05 »
-1
Здравствуйте!
Прошу помощи в расчете простого стабилизатора  на  транзисторе для питания ЦАПов  pcm27xx, 29xx, на замену питания от usb.
Нашел расчет и на самых первых шагах остановился - расчеты приведены для советских деталей, а их у меня нет. Например, выбирается средний ток стабилизации стабилитрона, для Д814В он приводится много раз - 5мв, а для 1n4733a сколько? 1ма, 5ма, 10ма, 100ма, может пол ампера ему ;D.
Как быть с падением напряжения на транзисторе, видел схемы, где последовательно со стабилитроном стоит диод, не для того ли это? Диодом подняли, на транзисторе упало?
Нужно-ли использовать дарлингтоны или составить из двух транзисторов? Или биполяра обычного хватит? bd139 для 0.5А?
После моста примерно 10в постоянки, трансик ватт на 10 от кассетной деки пионер(или техникс ???)
В общем знаний моих даже на радиокружок пионерский не хватает  :facepalm:, вот и прошу помощи.
Просьба ИБП, 7805, LM317, TLXXX, не предлагать, это уже построено, готово и послушано.
Оффлайн SergeL
Re: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 14:26:44 »
Задайте ток через стабилитрон 10mA. Последовательный диод ставят для термостабилизации, ну за одно и компенсации падения на базо-эмиттерном переходе транзистора. В принципе хватит биполяра. Транзистор будет рассеивать 2.5 Вт (при заявленных Вами исходных данных), т.е. bd139 не потянет. Нужен более мощный транзистор с обязательной установкой на радиатор. С дарлингтоном коэффициент стабилизации будет несколько выше, падение на двух последовательных переходах примерно 1,2В. Первое включение стаба делайте на эквиваленте нагрузки. Иначе если что-то пойдёт не так и выходное напряжение окажется выше 5,25В-рискуете спалить ЦАП.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #2 : 24 Января 2016, 23:29:24 »
 Методом научного тыка уже подразобрался.
Ток стабилитрону задал побольше -около 40ма,  немного греется, рука терпит, попробую чуть уменьшить.
Экспериментировал с разными типами транзисторов, пробовал даже германий.
Вывод один - коэффициент стабилизации не пустые слова, лучше подходят транзисторы с большой бетой.
Сейчас прижился транзистор с бетой больше двухсот(маркировку не помню, ночь на дворе), думается от Дарлингтона точно плохо не будет.
Вопрос по конденсатору, который параллельно стабилитрону ставят, как рассчитать, на что влияет? Поставил 22мкф,  на глаз.
Запускаю сначала в холостую, смотрю, чтобы с прогревом стабилитрона на выходе за 5,2 не перевалило , затем вешаю на выход резистор 100ом 10вт, то есть 50ма нагрузки, смотрю посадку, примерно можно оценить, на сколько просядет при 200-300ма(emu0204 вроде примерно так кушает ), хорошо бы резистор Ом на десять, чтобы на полампера прогонять, но это уже не особо важно.
Оффлайн SergeL
« Ответ #3 : 25 Января 2016, 21:12:37 »
Конденсатор может играть двоякую роль.
1. Шунтирование стабилитрона по ВЧ шумам. В этом случае достаточно десятков-сотен нФ, желательно плёночный (лавсан, полипропилен и т.п.). Расчёты не проводят. Если есть широкополосный скоп, можно контролировать уровень ВЧ шума на выходе стаба визуально и постепенно увеличивать ёмкость.
2. Организация плавного нарастания выходного напряжения. Здесь потребуется лит достаточно большой ёмкости. Особенно для обычного биполяра. Для дарлингтона потребуется меньшая ёмкость. В первом приближении время задержки можно прикинуть по формуле T=RC. R-резистор, задающий ток через стабилитрон. (Секунды, Омы, Фарады).
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #4 : 25 Января 2016, 22:19:15 »
Транзистор прижился 2sd1762, у него минимальная бета около 160, ток стабилитрону выставил около 10ма, просадка при включении emu порядка 0,1в(5,1 в холостую, 5,0 под нагрузкой). Греется только сильно, так как трансформатор помощнее стал, 10в переменки 13 постоянки под нагрузкой. Стабилитрон зашунтировал фольгой еро на 8200пф, электролит убрал. Пробовал Дарлингтон мощный, у него просадка огромная под нагрузкой -    до 4,5в, походу пробитый экземпляр, хотя звонится нормально.
Хочу попробовать купить новый трансформатор, специально для этой цели, российский производитель, 6в 1300ма, и по току хватит и греться поменьше будет.
Оффлайн SergeL
« Ответ #5 : 26 Января 2016, 17:02:09 »
Считаем. 6х1,4=8,4В-это амплитудное значение. На самом деле даже меньше, поскольку у сетевой синусоиды верхушки срезаны. 8,4-2=6,4В-это после мостика (считаем, что на диодах падает по 1В). 0,5 В минимум нужно положить на пульсации и просадки сетевого напряжения. На перепад на транзисторе остаётся 0,9В. Маловато. Можно чуть поправить ситуацию, применив в мостике диоды Шоттки. Всё в притык. Для 5В стабильных нужно хотя бы7-8В переменки на вторичке. Лучше увеличьте площадь радиатора-так будет спокойнее.
                        [/quote]
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #6 : 26 Января 2016, 18:25:17 »
Трансформаторы по госту, 6в переменки на вторичке будет при нагрузке 1300ма, уже взял и поставил, под нагрузкой в виде emu  после выпрямителя 9 с копейками вольт.
Интерес возник к такой схеме, стабилизация лучше, нужно проверить как оно, только вопрос как рассчитать R2?
Видел в схемах значение порядка 1кОм, а расчета не нашел.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 18:28:16 от kickstarter »
Оффлайн SergeL
« Ответ #7 : 27 Января 2016, 22:10:59 »
как рассчитать R2?
Ток через VT1 500 mA. Ток базы VT1=500/h21. Допустим h21=160 (Вы упомянули постом выше). Тогда ток базы VT1 равен примерно 3mA. Ток через R2 должен быть на порядок больше. Пусть будет 20 mA. При этом он не должен превышать допустимый ток коллектора VT2. На R2 напряжение примерно равно выходному напряжению стабилизатора (в первом приближении). R2=5/20mA=0,25кОм=250Ом. Выбираем любое сопротивление из стандартного ряда, близкое к рассчитанному. 200-300 Ом. Убеждаемся, что рассеиваемая на нём мощность не превышает допустимую для выбранного резистора.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #8 : 28 Января 2016, 05:00:03 »
Благодарю, дополню расчёт. На счет трансформатора Вы  правы - в притык он вытягивает 500ма со стабилизатором на одном транзисторе. Про составной транзистор и говорить нечего. Но они планируются для питания behringer uca200, там потребления такого нет.
Оффлайн SergeL
« Ответ #9 : 28 Января 2016, 15:35:49 »
Из стартового поста можно предположить, что Вы затеяли всё это для "отслушивания" стабилизаторов разных типов. Если да, поделились бы результатами?
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #10 : 28 Января 2016, 16:05:35 »
Да, мы проводим сравнительное прослушивание, нас, заинтересованных, четверо. Среди нас только я обладаю начальными знаниями по полупроводникам, потому работу по расчётам и сборке взял на себя. Цапы pcm27xx 29xx. выбраны как некий начальный уровень с известными параметрами и минимумом неизвестных, далее планируется использование полученного опыта для построения более серьёзных цапов. В общем решили начать с простейшего.
Сначала отслушивали различные ибп, от Китая до фирменных панасоник, сони итд. Затем перешли к трансформаторам с 7805, lm317, теперь этот этап.
Сам я выводов не могу делать, так как высока вероятность субъективной оценки, на днях состоится прослушивание, результаты обязательно сообщу.
Схему из предыдущего поста  рассчитал, собрал, но там, видимо, не хватает тока базы выходному транзистору. Собрал составной транзистор по Дарлингтону, чуть позже зарисую, выложу схему.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 16:57:47 от kickstarter »
Оффлайн kickstarter
  • Степан
« Ответ #11 : 02 Февраля 2016, 18:52:31 »
Выявлен победитель - схема из предыдущего поста на дарлингтоне. Большая бета естественно необходима, минимум деталей тоже. Транзисторы лучше применять те, что разработаны для усилителей зч. Типами конденсаторов настраивается тональный баланс.
Оффлайн Алина
« Ответ #12 : 17 Февраля 2016, 22:27:02 »
Степан, попробуйте еще вот такую схему стабилизатора. В ней ток стабилитрона задается источником тока на полевом транзисторе, это очень сильно увеличивает коэффициент стабилизации, а повторитель - версия повторителя Шиклаи, только с входным полевиком. "Бета" такого составного транзистора почти бесконечна. Напряжение на выходе стабилизатора можно подобрать или напряжением стабилитрона (его типом) или так, как сделано у Вас - параллельно стабилитрону подстроечничек и с его движка - на затвор полевичка повторителя.
« Ответ #13 : 18 Февраля 2016, 08:07:29 »
В силу вышеизложенного, есть резон вместо шунтирующего стабилитрон электролита 22 мкФ поставить хорошую пленку, с микрофараду, можно и поменьше. ???
Оффлайн Алина
« Ответ #14 : 18 Февраля 2016, 13:25:08 »
Андрей, подскажите, а что эта "плёнка" даёт? И почему именно "хорошую"?
Как на объясняли на производственной практике, конденсатор, который шунтирует стабилитрон в параметрическом стабилизаторе, образует вместе с динамическим сопротивлением стабилитрона ФНЧ, и для сигналов, которые подводятся к стабилитрону (то есть пульсации питания) и для собственных шумов стабилитронов. Если там стоит 22 микрофарада, то частота среза будет около 150Гц, а если 0.22 - то 15000Гц (если взять динамическое сопротивление стабилитрона порядка 50 Ом). У двухполупериодного выпрямителя пульсации 100Гц, в обоих случаях этот конденсатор влияет мало на пульсации, ну а вот шум стабилитрона 22 мкф снизит в более широкой полосе частот в низкочастотной области. Может, наоборот, есть смысл увеличить его емкость раз в 10?
« Ответ #15 : 18 Февраля 2016, 13:31:57 »
Алина, емкость (а вернее ее влияние на характеристики фильтра) "умножается" на бету транзистора, а она
почти бесконечна
. в итоге получаем что больших номиналов на самом деле и не надо.
Оффлайн Алина
« Ответ #16 : 18 Февраля 2016, 14:09:56 »
Ренат, но этот конденсатор подключен параллельно динамическому сопротивлению стабилитрона. Емкость умножалась бы, если это был бы транзисторный фильтр просто с конденсатором в базе, не подключенном больше ни к чему. А так непонятно, что на что умножать, как учитывать в этом случае те же 50 Ом динамического сопротивления стабилитрона?
Как я понимаю, она начинает реально влиять на подавление пульсаций, когда её импеданс становится меньше динамического сопротивления стабилитрона, Или я что-то не учла?
« Ответ #17 : 18 Февраля 2016, 14:48:18 »
Конденсатор к стабилитрону подключить через резистор надобно
Оффлайн Алина
« Ответ #18 : 18 Февраля 2016, 15:55:29 »
Сергей, Вы предлагаете сделать так:
То есть как бы увеличить динамическое сопротивление стабилитрона (которое как бы "видит" вход повторителя) последовательным резистором и таким образом уменьшить частоту среза фильтра?
« Ответ #19 : 18 Февраля 2016, 16:03:15 »
да, Алин. Так. Только в цепь затвора последовательно резисторчик на килоомчик, на всяк случай.  ;-[
Оффлайн Алина
« Ответ #20 : 18 Февраля 2016, 17:25:30 »
А для чего этот резисторчик? Я правильно поняла, - чтобы ток разряда кондерчика в затворе не пожёг затвор при коротком замыкании на выходе?
И еще вопрос, если позволите, - как правильно выбрать величину резистора, о котором шла речь прежде (не защитного, а между стабилитроном и конденсатором)?
« Ответ #21 : 18 Февраля 2016, 17:39:54 »
Нет. Это просто противовозбудная мера.
« Ответ #22 : 18 Февраля 2016, 18:48:41 »
Если книжки не врут, то этот хитромудрый Шиклаи - аналог мощного полевика...
« Ответ #23 : 18 Февраля 2016, 19:33:00 »
Алина, так и есть, однако пульсации питания стаб подавит в свой Кст раз  и вовсе без оного капацитора, что существенно больше, нежели даст ФНЧ. А вот собственные шумы стабилитрона и уберет "пленка" (полистирол, полипропилен), частотные свойства которой лучше, нежели у электролита.
Оффлайн Алина
« Ответ #24 : 18 Февраля 2016, 21:13:57 »
Насколько я знаю, стабилитроны генерируют "белый шум" с равномерным распределением по частоте.
Я уже посчитала раньше частоты среза таких ФНЧ. 0.22мкф не работает параллельно стабилитрону до 10...15кГц. То есть почти ничего не давит в звуковом диапазоне. А 22мкФ работает от 150Гц и выше.
Мне кажется, что до 50...100 килогерц говорить о частотных свойствах конденсаторов нет особого резона. Имхо, важнее подавление шума стабилитрона на звуковых частотах.
Смотрю даташит дешевых стандартных электролитических кондеров Эпкос  В41821. На частоте 10кГц конденсатор 33 мкф на 35В имеет импеданс 5 Ом. На этой же частоте идеальная емкость 0.22мкФ имеет импеданс 72 Ома.  Вопрос в следующем - почему Вы думаете, что пленочный конденсатор будет подавлять шумы лучше?
Дмитрий, а откуда в этой схеме может быть возбуд?
« Ответ #25 : 18 Февраля 2016, 21:44:28 »
Из-за неудачного монтажа полевики иногда "заводятся" даже в безобидных ситуациях. А резистор, прицепленный прямо к затвору снижает добротность паразитного контура.
« Ответ #26 : 18 Февраля 2016, 21:55:15 »
я смотрю с другой стороны. фильтр "помехи" со стороны нагрузки. а с этой стороны далеко не 50Ом. если подавлять шум стабилитрона (который в моем понимании ничтожно мал по сравнению с тем что дает нагрузка) то да, ты права.
Оффлайн Алина
« Ответ #27 : 18 Февраля 2016, 22:28:34 »
Поняла. Спасибо за пояснение.
Ренат, не совсем поняла, как это? Вообще, как я понимаю, такой стабилизатор - это источник опорного напряжения (стабилитрон), подключенный ко входу буферного каскада (повторитель). И каким образом помеха со стороны нагрузки повторителя будет действовать на стабилитрон?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 22:35:44 от Алина »
« Ответ #28 : 19 Февраля 2016, 08:29:10 »
Алина, стартовом посте оговорено ТЗ, что стабилизатор будет работать с ЦАП типа РСМ27хх, т.е. питать одновременно и цифровую, и аналоговую части (строго говоря, там можно и раздельное питание (от разных источников) организовать http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2704.pdf, но едва-ли кто станет заморачиваться, ради не особо выдающегося ЦАП).
Т.е. в целесообразности всего мероприятия топикстартера (отслушивать ИП на PCM27xx) отчетливо присутствуют нотки оксюморона, или - занятия котика, не озабоченного насущными проблемами ;D
Можно, собственно, твердотельный конденсатор поставить, дабы волков накормить и овец спасти :)
Через внутреннее сопротивление ИП (ток в нагрузке меняется)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 08:35:48 от IronYorick »
« Ответ #29 : 19 Февраля 2016, 08:36:12 »
через бету транзистора. но она как уже выяснили практически бесконечна.
