Автор Тема: Выпрямитель Васянина  (Прочитано 90957 раз)
Re: Выпрямитель Васянина
« Ответ #120 : 07 Февраля 2015, 22:19:52 »
Я постами выше писал кое что. Нет никакой отвязки. Возможно даже ухудшение. А помеха может идти и по земле.  И она то синфазна. Противофазную убирают фильтры. Схемы с отвязкой есть. Мне доводилось работать с такими. И автора патента знаю. И фамилие его не Васянин. Да и идея совсем другая. Я даже не понимаю о каких помехах идет речь. Не о разговорах о помехах. А реально увиденному на выходе. И главное как это приложится к сетке и земле в противофазе?
Не проще ли стабилизатор на этой же лампе?
Бунтует во мне инженер. Да еще и протиравший штаны на БП.
« Ответ #121 : 07 Февраля 2015, 22:58:21 »
Перечитал.
Есть такое, впрочем, тут скорее о топологии земляных шин надо думать и гальваноразвязке сигнальных цепей, в идеале...
Угу, с железными дросселями и винтажными электролитами :D
ВЧ (сотни герц-сотни кГц) и импульсные.
Слава, Вы о своем видении вентильного триода, как КП по отношению к помехе? Так он в глухом насыщении пребывает ???
Ну, в данном случае звучит странновато - и идея не та, и схема другая, но все равно украл ;D Или у него украли, словом, ложки нашлись, а осадочек остался (с) Все же Васянин, похоже, не украл :)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 23:00:38 от IronYorick »
« Ответ #122 : 08 Февраля 2015, 08:36:24 »
Не украл. Васянина конечно же. Я же написал побобная идея (отвязки) омеет место быть. Но это не то, что Васянин придумал.
Хотел бы увидеть ответ на пост, где сравнил с катодным повторителем.
Неоднократно собирал коректоры. Потому и задал вопрос какие помехи.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 09:33:10 от Slava »
« Ответ #123 : 08 Февраля 2015, 10:08:38 »
http://shabad.ru/cgi-bin/webbbs_config.pl?read=5289
Пароль: 159357
« Ответ #124 : 08 Февраля 2015, 10:33:36 »
Спасибо Владимир. Все это я видел. К обратноходовому преобразователю никакого отношения не имеет.  И правильно автор сказал ИЗВРАЩЕНИЕ. Не совсем правильно, но эквивалент этому резистор пару ком вместо триода.
« Ответ #125 : 08 Февраля 2015, 21:42:15 »
Вполне себе осмысленное решение, лаконичное и красивое
Решение без сомнения осмысленное и красивое, вот только большие сомнения в практической пользе от него.
Для питания слаботочных цепей,то есть когда можно смириться с низким КПД,есть куда более простые,классические способы подавить любые помехи.
« Ответ #126 : 09 Февраля 2015, 15:41:11 »
Слава, как и писал Вам в ЛС - действительно, часть периода лампа в активном режиме, т.е. проблема место быть имеет.
Пока затишье на работе - родилась такая мысль
Как на Ваш взгляд?
« Ответ #127 : 09 Февраля 2015, 16:29:55 »
Андрей IronYorick, если микрофарады, тогда таки "u", чтобы неокрепших в заблуждение не вводить  :yes:
« Ответ #128 : 09 Февраля 2015, 16:38:18 »
Сорри, впрочем, неокрепшие врядли Васянина делать будут :D
« Ответ #129 : 09 Февраля 2015, 18:00:59 »
Конечно осмысленное. Думать же надо. И смотрится схема красиво. Но вот беда Земля не отвязана. Синфазную помеху значится  не подавляет. А противофазные подавляются фильтром.
А я почему то считал себя окрепшим.
Слаботочный коректор был бы сам по себе и помеха синфазная не страшна. А так подлючен с одной и с другой стороны.
Андрей. Посмотрел я на ВАХи и, насышение относительно. Не паралельно оси. Да еще и сеточные токи с помехами. Да и диоды у удифилов не пройдут. Ждущий мультивибратор надо. И только на лампах. А так твоя идея пойдет на полевиках. Там канал открывается полностью.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 21:32:38 от Slava »
« Ответ #130 : 09 Февраля 2015, 21:51:27 »
Ну, оно в отображаемой рабочей области не параллельно. А дальше - эмиссионная способность катода не бесконечна. Упремся в нее, и все. Пофиг н сеточные токи с помехами, за исключением пикушечной емкости сетка-катод.
Шоттки может разрешат? :laugh:
ЗЫ - нахрена тут кенотроны, в толк не возьму - они в момент передачи энергии наглухо заперты ???
Впрочем, фиг с ними, с удифилами, может кому, не столь консервативному, и пригодится :)
« Ответ #131 : 09 Февраля 2015, 22:15:10 »
Не хотел тебя расстраивать, но на выходе у тебя пара десятков вольт. Подумай над ошибкой.
Да и тебя расстрою. Триоды открыты очень короткое время, а должны почти пол периода.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 22:17:40 от Slava »
« Ответ #132 : 10 Февраля 2015, 01:09:06 »
Слава,да нормально они открываются,никто и не обещал что тут будет высокий КПД, это же концепт просто!
 А то что вещь практически бесполезная, тут согласен полностью.
« Ответ #133 : 10 Февраля 2015, 07:40:25 »
Слава, привет!
Да вроде нормально - до момента открытия стабилитрона на катоде +250 В, на сетке 0 В, лампа заперта вглухую. После открытия - насыщение.
« Ответ #134 : 10 Февраля 2015, 07:56:42 »
Андрей. Напряжение на сетке должно быть положительным относительно катода. У тебя же стабилитрон. Еще минус 250 от обмотки. Это же катодный повторитель. От отдельной обмотки надо. И средняя точка на плюс. И вся эта и без того 0вая идея в одно место.
Там же и без зенера открыто только на макушке синусоиды.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 08:05:08 от Slava »
« Ответ #135 : 10 Февраля 2015, 09:20:00 »
Слава, за основу взяты параметры практической реализации Grey_Sergio, пост 109. Чуть упрощено взял выходное напряжение 250 В (оно от нагрузки зависит), амплитудное на входе 500 В. Вы не учитываете, что с момента открытия зенера, схема работает с прямыми токами сетки. Т.е - просто сдвиг уровня на половину амплитуды. Полагаю, встречали такое решение для вторых сеток пентодов, тут то же самое. Можно, для гарантии, еще вольт на 10 поднять.
"Дался Вам этот Студебеккер" (с) :D
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 09:22:30 от IronYorick »
« Ответ #136 : 10 Февраля 2015, 10:47:19 »
Андрей. Пусть обмотки 2 по 250. пиковое 350в. На выходе выпрямителя без зенеров пусть 220. То есть на катоде 220в  Значит триод открыт примерно от 210в  на сетке. Это -10 смещение и далее до 350в. У тебя зенер 250в. Максимум на сетке будет 100в. Ну и сколько на выходе?  Тебе то я не должен этого писать.
В чем то подобном ставят трансформаторы тока с соответсвующими цепями. В твоем варианте последовательно с кенотроном.
Пусть хоть 1000 в обмотка. Ничего, кроме уменьшение времени открытия триода не получишь.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 10:56:20 от Slava »
« Ответ #137 : 10 Февраля 2015, 11:04:24 »
Обмотки по 350, пиковое 500В. Зенер открылся по достижении 250 В относительно земли. Дальше еще 250В сетка следует за управляющим напряжением со сдвигом на 250 В. В это время происходит перераспределение потенциала между конденсаторами через внутреннее сопротивление полностью открытого триода. И обратно, вплоть до закрытия зенера. Сетка садится на землю, триод закрывается. Все. Две детали - три сосны :D
« Ответ #138 : 10 Февраля 2015, 11:12:47 »
Андрей ну открылся зенер и у тебя при 250 на выходе минус 250 на сетке относительно катода.  Если 251 на зенере, то 250 упало на нем. 1 то есть А на катоде плюс 250. Итого минус 249
Возможно я тупею. Смещение сетка катод  сетка катод ну не земля.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 11:15:23 от Slava »
« Ответ #139 : 10 Февраля 2015, 12:35:13 »
Мда, походу я только сдвигаю угол открытия вентиля. Тут не зенер, а динистор нужен. Ну и фиг с ним, впрочем :)
« Ответ #140 : 10 Февраля 2015, 13:50:41 »
Динистором сдвигашь тоже, но наполовину. Но хотя бы работать уже будет. С зенерами  сомневаюсь. Я же писал еще одна обмотка и средняя точка на плюс.  Правильно Асланыч сказал. Красивая схема, но бесполезная. Она ничего не дает. То что бред, было ясно сразу. А с фазами после раздумий, а почему бред. Переписывался с любителями винила у которых этот выпрямитель. Так они уверены, что триод открыт пол периода, а не 1/8 например. Вроде бы все по этой теме.
138 Ответов
84520 Просмотров
Последний ответ 20 Апреля 2015, 17:57:09
12701 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2011, 20:40:16
от Charm
36 Ответов
31989 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 12:45:03
от Bobby_II
5202 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:04
4120 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:36
