Автор Тема: Трансформатор ТСА-70-6 в качестве выходного  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
Имеется трансформатор ТСА-70-6.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_tsa-70/
Вариант исполнения первичной обмотки "вариант1", т.е. 2х(200+275) витков
 Возможно ли его применить в качестве выходного в схеме оконечника Marshall 18 watt  только с 6п14п лампами:
расчитываю первичную обмотку оставить, возможно ли? И если да, то сколько витков вторичной обмотки нужно намотать под нагрузку 8 ом? В расчетах совсем плаваю, от цифр и формул в глазах рябит, в гугле очень разношерстная и противоречивая информация, не смог ничего почерпнуть. Как расчитывать трансформатор для РР - для каждого плеча каскада как для SE, либо как то иначе, какое значение Raa принимать - удвоенное значение одной лампы, либо иначе? Мозг кипит, помогите балбесу)
Вот тут один товарищ имел опыт установки данного транса в  схему "18watt" без переделки...
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=182679.0
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 22:10:22 от Medvedeff »
  • +16/-0
Re: Трансформатор ТСА-70-6 в качестве выходного
« Ответ #1 : 14 Февраля 2016, 22:14:49 »
По моему затея сильно не очень...
  • +73/-8
« Ответ #2 : 14 Февраля 2016, 22:16:14 »
Raa
Вы сами ответили на свой вопрос. Имел мимолетный опыт замены ПП25 от Аудиоинструмента на аналогичный тса, чисто из любопытства. Разница очень большая. На гитарнике будет не так заметно.
  • +16/-0
« Ответ #3 : 14 Февраля 2016, 22:16:50 »
Разве-что перематывать полностью...
А тогда совсем не бюджетно получится... лучше взять готовый недорогой специалезированный транс...
Ну например TW6PP - 1450руров.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 22:52:48 от khvilon »
  • +66/-0
« Ответ #4 : 14 Февраля 2016, 23:15:32 »
Если мотать самому, то на железяке от ТСА-70 получиться очень неплохой выходной трансформатор. А так как есть - лучше не пробовать.
  • +6/-0
« Ответ #5 : 14 Февраля 2016, 23:57:46 »
Вот тут, люди дают в прикрепленных файлах "как расчитать выходной трансформатор с калькулятором лежа на диване" (первый для SE, второй для РР)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 00:02:19 от WolfTheGrey »
Оффлайн Medvedeff
  • +2/-0
  • Ай, каррамба!
« Ответ #6 : 15 Февраля 2016, 00:43:25 »
ок, если мотать самому, какие моточные данные?  2х1500 первичной, и 2х95 вторичной обмотки под 8 ом нормально будет?
  • +6/-0
« Ответ #7 : 15 Февраля 2016, 00:49:38 »
Нагрузка на лампу 1 ком?
  • +26/-2
« Ответ #8 : 15 Февраля 2016, 09:12:03 »
"Для удешевления трансформаторов, обмотки выполнены алюминиевым проводом." Цитата из описания транса :D
  • +66/-0
« Ответ #9 : 15 Февраля 2016, 10:11:05 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.60
Ответ №61
Реальный пример:
59 витков 0,8мм
1100 витков 0,28мм
59 витков 0,8мм
1100 витков 0,28мм
59 витков 0,8мм
на каждой катушке.
(1100 + 1100) *2 = 4400 витков первички
(59+59) * 3 = 118 витков  вторички.
9к-6 Ом для триодов 6П14П.
L = 38Гн.
R = 170 Ом.
Оффлайн Ruevgenii
  • +0/-0
  • Евгений
« Ответ #10 : 15 Января 2017, 12:14:19 »
пробуй !   мой совет  ---найди тпп-100-10   ( магнитофон Нота  унч радиотехника и прочее )  там у вторичке  много отводов  это даст возможность как никак   согласовать  нагрузку с лампами         по сколько   сам не будешь мотать судя по заданным вопросам   то лучше не заморачивайся расчетами !     не доведешь до конца
34 Ответов
25742 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 02:05:16
от WolfTheGrey
3756 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2011, 10:24:07
от Althair
22 Ответов
20500 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2012, 18:47:33
от vadas
4702 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2013, 22:35:45
от L0ki
18 Ответов
5848 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 02:16:00
