Автор Тема: Двухтактник на 4П10С  (Прочитано 7242 раз)
« : 17 Февраля 2016, 06:59:52 »
Приехали сегодня такие лампы. Ни кто не пробовал?
Аноды похожи на КТ66, всё остальное - на 6П7С. Только экранная сетка поближе к катоду. Да это и ясно - лампа предназначалась для строчной развёртки. Видимо - в радарах.
Попробую с 320 вольтами на аноде, 220 на экранной сетке. Крутизна - порядка 8 ма на вольт, так что - 6Ф12П одна должна вполне справиться. Трансформаторы есть, с 6К первичкой, на 60 Ватт, от 20 Герц.
Re: Двухтактник на 4П10С
« Ответ #1 : 17 Февраля 2016, 08:03:50 »
Интересная редкость. В руках не держал еще ни разу.
Копия американской VT-127 видимо для лендлизовской еще радиоаппаратуры
« Ответ #2 : 17 Февраля 2016, 08:47:42 »
Я тоже так понял - в английских радарах стояли, в строчной развёртке.
Только оригинал по спецификациям рассеивает до 20 ватт мощности, а не 15.
http://www.r-type.org/pdfs/pen46.pdf
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #3 : 17 Февраля 2016, 10:22:39 »
Анатолий, интересно будет посмотреть на ваш ФИ на 6Ф12П, давно хочу её пристроить, всё ни как, пробовал её в клин канале гит. усь, звучит на много вкуснее 6Н2П но звенит как зараза, убрал, думаю в фазике может и нормально будет.
« Ответ #4 : 17 Февраля 2016, 10:50:37 »
Строчная 6П41С по паспорту может рассеивать максимум 12 (как и 6П14П) сравни размеры анодов. На деле легко работает с мощностью в 20-22Вт и даже не краснеет.
Давно уже говорилось, что при работе в импульсном режиме рассеиваемую мощность занижают чуть ли вдвое по сравнению с непрерывным низкочастотным.
Судя по размеру анода 4П10С легко может ватт 25-30 - сравнивая с 20вт анодом 6П3С на твоем фото. Накал у нее тоже мощнее, значит и токи катода и внутреннее сопротивление будет меньше чем у 6П3С.
Так что я бы ориентировался на 20Вт анодной мощности.
А вот анодную нагрузку может быть и поменьше бы взял. 6к трансформатор - для проверки и оценки подойдет хорошо, но я бы потом попробовал бы ее с трансформатором на 3.5-4кОм (можно уменьшить нагрузку твоего 6кОм_ного ради эксперимента)
« Ответ #5 : 17 Февраля 2016, 14:05:29 »
Спорно.
Возможно KT44 ей ближе родством.
А она в свою очередь предшественница КТ66.
« Ответ #6 : 17 Февраля 2016, 23:31:10 »
Спорно.
Наоборот. КТ44 - 4-х вольтовый вариант КТ66. Но у них "крылья" подлиннее, чем у 4П10С - так что надеяться на ту-же рассеиваемую мощность я бы не стал.
Да, для строчных режимов рассеиваемую мощность занижали, в полтора - 2 раза -- они работают непрерывно, и охлаждение не адекватное. 4-х килоомные трансформаторы у меня тоже есть. Можно ещё и на 600 вольтах попробовать. В европейском листке специально предупреждают, чтобы при 220 вольтах на экранной сетке напряжение на аноде не падало ниже 70 вольт - видимо, при разнице в 150 вольт сетка не выдерживает и сгорает. Так что - можно попробовать 600 вольт на аноде и 200 на экранной сетке, в АВ1.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 23:41:06 от Гocть »
« Ответ #7 : 18 Февраля 2016, 06:59:56 »
Ограничитель тока в цепь ЭС. Полевик высоковольтный с этим справиться.
Пока ток ЭС меньше например 10мА схема работает как стабилизатор напряжения. При повышении этого значения начинает стабилизировать ток.
О редкой лампочке можно и позаботиться.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2016, 09:11:45 »
Можно  - и так. А можно - и моим старым проверенным методом: управление входным аттенюатором при превышении тока экранных сеток порогового значения.
Оффлайн Карта
« Ответ #9 : 31 Мая 2016, 14:51:54 »
Как её.. EF55? - тож оттудоть
834 Ответов
293326 Просмотров
Последний ответ 03 Ноября 2020, 17:49:24
от Роман1977
48 Ответов
37980 Просмотров
от AAp
26 Ответов
11317 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2017, 13:55:06
от Svjatoslav
5983 Просмотров
от Buran
22 Ответов
6977 Просмотров
от Карта
