Автор Тема: Стабилизаторы на лампах  (Прочитано 32016 раз)
Re: Стабилизаторы на лампах
« Ответ #30 : 26 Февраля 2016, 06:16:31 »
Я тоже не видал. Но на 99.9% уверен, что если наш топикстартер такое вдруг увидит - то обратно в кусты не запнёт. А достанет, отмоет, и попробует куда-нить попробовать :DIY4:
« Ответ #31 : 26 Февраля 2016, 07:14:59 »
Мужики, вы какието страшные изделия обсуждаете
Причем меня не покидает апокалиптическая картинка взрыва подобного :o
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #32 : 26 Февраля 2016, 08:54:20 »
Игнитрон: https://en.wikipedia.org/wiki/Ignitron
Они работают, как тиратроны/тиристоры, т.е. требуют поджига КАЖДЫЙ рабочий полупериод и могут использоваться, как регулируемые выпрямители с управляемым углом проводимости. Процесс поджига представляет собой подачу короткого (десятки микросекунд) положительного импульса 100...500В при токе 1...10А на поджигатель. Использование более длительных импульсов снижает срок службы поджигателей и уменьшает стабильность угла включения игнитрона.
Ртутный выпрямитель: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-arc_valve
Требуют поподжига только при старте, далее дуга поддерживается за счет непрерывности тока катода путем перехода дуги с одного анода на другой, третий и т.д. при многофазном выпрямлении. Также для ртутного выпрямителя необходим повторный поджиг каждый раз, когда средний ток катода падает ниже порога дугообразования, т.е. 3...5А и дуга гаснет. При однофазном выпрямлении почти не использовались, а тем модели, что специально предназначены для однофазной работы, снабжались т.н. "дежурным" электродом и дроссельно-конденсаторной схемой поддержания непрерывного тока дуги.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 09:05:00 от Lynx »
« Ответ #33 : 26 Февраля 2016, 09:49:00 »
"Мужики, вы какието страшные изделия обсуждаете"
Это более к топикстартеру - Леша, не балуйся лучше со ртутными лампочками - не дай бог разобьешь, ртуть, это страшно ядовитая пакость и особенная ее опасность в том, что ни цвета ни запаха ртутные парЫ не имеют.
Кстати, это же относится ко всем, так называемым "экономичным" лампочкам, в которых тоже есть ртуть - я их все вынес из своего дома на помойку, экономить - так уж тогда светодиоды.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #34 : 26 Февраля 2016, 09:58:24 »
Аналогично! И довольно давно. После того, как обнаружил, что замена ламп накаливания на такое говно через некоторое время вызывает ухудшение зрения и головные боли, а также быструю утомляемость при работе и чтении, причем независимо от типа и производителя ламп и цветовой окраски излучения. Возврат к лампа накаливания был крайне успешным - усталсть по вечерам ушла, голова перестала болеть( и у меня, и у сына), а зрение перестало падать (также у нас обоих)
Реальной, аутентичной человеческой физиологии, лампы, кроме лампы накаливания нет. Всё живое на Земле сотни миллионов лет развивалось в солнечном излучении непрерывного виновского спектра нагретого тела. И все физиологические механизмы адаптированы к нему. А единственный искуственный источник света с непрерывнным спектром - это лампочка накаливания. Все остальные - на основе узкополосных спектров излучения.
« Ответ #35 : 26 Февраля 2016, 11:42:28 »
50 Вт COB из светодиодов светать чипы 380nm-840nm полный Spcturm для Hydronics Greehouse и внутренний сад DIY растет свет лампы
http://s.aliexpress.com/EfUnEzMv
(from AliExpress Android)
Дома у меня давно светодиоды. Да и равнодушен я как то к источнику света.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 11:44:46 от WolfTheGrey »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #36 : 26 Февраля 2016, 11:46:20 »
Светодиоды немного получше, чем люминесцентные лампы, тем не менее, проблема неестественного спектра остается, хоть и не столь остро... Я на данном этапе однозначно предпочитаю именно лампы накаливания, как самый естественный для физиологии источник света. Светодиодные стоят на даче в сарае и в санузле.
« Ответ #37 : 26 Февраля 2016, 16:29:10 »
Светодиодные лампы хороши для дежурного освещения в различных коридорах и плдсобных помещениях, сквозь которые человек проходит редко, а освещать надо.
Оффлайн vlrk
« Ответ #38 : 26 Февраля 2016, 17:35:53 »
Так светодиодные светодиодным рознь.
Где-то читал, что в дешевых последовательно с диодами стоят конденсаторы, поэтому мерцают 50 Гц.
А в дорогих светодиоды питаются от импульсных преобразователей, поэтому и мерцания такого нет, следовательно и вредного влияния на глаза.
Вроде так, если чего не попутал.
Мне самому накаливания больше нравятся.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #39 : 26 Февраля 2016, 17:57:01 »
Дело не в мерцании, а именно в спектре самого светового излучения. Что же касается светильников с преобразователями - то там всё ещё хуже - когда они светятся, у вас дома работают мощные генераторы ВЧ - по сути, как печки высокочастоного нагрева :) Лично мне не очень приятно, когда в настольной лампе в 20...40 см от головы пищит 50-килогерцовый инвертор... ;D
Оффлайн boroda
« Ответ #40 : 26 Февраля 2016, 19:00:24 »
« Ответ #41 : 26 Февраля 2016, 23:24:25 »
Не говори.
Это скрытая функция электронного отпугивателя комаров  ;D
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 23:27:14 от WolfTheGrey »
« Ответ #42 : 27 Февраля 2016, 04:11:01 »
Отступать ваще некуда. Позади Магадан! :cr:
Оффлайн misa
« Ответ #43 : 27 Февраля 2016, 08:48:07 »
Преобразователи ещё и помеху на FM дают не слабую. Пользуюсь стареньким ресивером JVC. Вполне качественный аппарат конца семидесятых. Каких только антенн я не переделал пока не нашёл источник помехи.
« Ответ #44 : 12 Марта 2016, 00:22:04 »
Мультиметр показывает ток лампы при 250в анодного.
Тиратрон шумит довольно сильно, на частоте 360 кГц, амплитудой 5 вольт.
Ну почему же? Жопа мира- "Певек"
Незнаю кто там такие линейные графики нарисовал, но тиратрон не пригоден в качестве стабилизатора. Вкратце он включается при 16 вольт, напряжение падает до 14, тиратрон выключается, напряжение ростет до 16 вольт.
И такая пила без конца пилит, а шунтирующие конденсаторы только усугубляют положение.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 13:01:31 от WolfTheGrey »
« Ответ #45 : 12 Марта 2016, 17:10:50 »
Незнаю кто там такие линейные графики нарисовал, но тиратрон не пригоден в качестве стабилизатора. Вкратце он включается при 16 вольт, напряжение падает до 14, тиратрон выключается, напряжение ростет до 16 вольт.И такая пила без конца пилит, а шунтирующие конденсаторы только усугубляют положение.
Алексей, практически любой активный элемент можно заставить работать в подобном режиме.
« Ответ #46 : 12 Марта 2016, 17:30:25 »
Нагнали тут страху фотками чуть ли не метровых тиратронов, взглянув на последнее фото макета Алексея мультиметр почудился величиной с холодильник... ассоциации блин. :facepalm: :D
97 Ответов
82867 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2013, 14:34:46
от alexanderzas
67 Ответов
60647 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
24479 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 21:40:40
от 323f
36 Ответов
31243 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
5370 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
