Автор Тема: Включение усилителя кнопкой без фиксации  (Прочитано 14637 раз)
Оффлайн igor1969
Господа, подскажите простенькую схему, желательно без МК, можно с дежурным питанием
Re: Включение усилителя кнопкой без фиксации
« Ответ #1 : 26 Февраля 2016, 12:01:51 »
Самопитающее Реле, или симистор. Суть самопитание. Только как выключать?
Более сложный вариант- на двух Д триггерах. Одно нажатие включает, второе нажатие выключает.
« Ответ #2 : 26 Февраля 2016, 12:36:18 »
Самое простое сейчас придумал, только не смеяться. Кнопка, параллельно закрытые контакты реле, ну и собственно реле. Но чем выключать? Выключателем удлинителя "пилот"  :P
Не, не годится, тогда зачем выключатель в усилителе если пилотом можно включать. ;D   И не удалишь уже сообщение.
Знаю что схем было в журнале "Радио" достаточно, стало быть и в интернете их полно.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 12:46:33 от valve »
« Ответ #3 : 26 Февраля 2016, 12:50:20 »
igor1969, Может так, Игорь? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #4 : 26 Февраля 2016, 12:52:36 »
Я вот такую схему использовал, только чуть модифицировал, добавив светодиодную индикацию включения и выключения. В общем, оно работает, только странно. Иногда само включается из-за какой-то наводки-помехи, иногда само выключается, если к корпусу соседнего устройства прикоснуться. И светодиоды при включении иногда не горят, иногда горят в полную силу, иногда нормально. Так и не придумал, что за ерунда.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2016, 12:53:47 »
Искать книжку. Автор Дробница
« Ответ #6 : 26 Февраля 2016, 13:18:52 »
А ещё я вот такую схему собирал... Ну почти. Это ещё при советской власти было.
Работает нормально. Только кнопка нужна специфическая. Чтоб и силу подавала заодно. ЗАто, никакого стендбайного питалова не надо (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #7 : 26 Февраля 2016, 13:44:53 »
Кстати, была у нас тема - включение усилителя при включении компа. Там тоже было  несколько хороших схем "безкнопочного" включения.
Если интересно могу поискать.
« Ответ #8 : 26 Февраля 2016, 13:49:13 »
Кто нибудь пробовал  в яндексе набрать"Включение усилителя кнопкой" :)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23602&page=2
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 13:53:55 от Segun »
Онлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #9 : 26 Февраля 2016, 20:29:12 »
Радио 84/9 стр.40
« Ответ #10 : 26 Февраля 2016, 21:34:48 »
Я ни на что не намекаю....  :P
Оффлайн бодуль
« Ответ #11 : 27 Февраля 2016, 12:07:45 »
Эта схема ( правая ) на поляризованном реле работает в усилителе с 1998 года, реле РПС-34 с рабочим напряжением 27 В, три группы контактов запараллелены и используются для вкл первички силовика. Кнопка S без фиксации, типа КМ. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #12 : 28 Февраля 2016, 12:10:54 »
Многократно делал схему показанную Александром. Вот оригинальная статья Бушуева со схемой. Стоит обратить внимание на распайку кнопки т.к. если перевернуть контакты то конденсатор С1 всегда будет подключен к сети, из-за этого у меня сгорел резистор R1 Правильную распайку легко определить, срабатывание реле должно происходить при отпускании кнопки а не  при ее нажатии. Конденсатор использовал пленочный на 4,7 мкФ [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн бодуль
« Ответ #13 : 15 Марта 2016, 11:51:21 »
Спасибо Олегу за схему. Решил немного модернизировать схему включения уся кнопкой, что применял до сих пор. Кнопка теперь не на переключение, а просто замыкающая. Конденсатор для реле РПС-34 хватает емкостью 2 мкФ, напряжение не менее 100 в неполярный- плёнка или бумага. Конденсатор заряжается через контакт реле и соответствующий диод до 65 В. При замыкании кнопки заряда конденсатора хватает перекинуть реле в другое положение, а из- за переключившихся контактов на заряд конденсатора в другой полярности тока не хватает для переброски реле, ток меньше миллиампера. После отпускания кнопки следующее переключение возможно через 1 секунду, после заряда конденсатора. Схемка испытана в виде макета, этот кошмар виден на фото, работает чётко. Если после сборки схемы реле не переключается, нужно изменить полярность диодов. Схема опробована с реле РПС-34 с сопр. обмоток 1000 Ом 27 Вольт. При применении реле с другими данными обмоток вероятно придётся подкорректировать сопротивление резисторов делителя напряжения и ёмкость конденсатора.   (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #14 : 20 Апреля 2016, 09:23:47 »
Выдернуто с просторов сети, умозрительно,имхо, наиболее удачный вариант [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Комплектация копеечная. Ни тебе трансформатора, ни габаритных деталей, ни РПС, которые пойди еще  найди, а вот иппонских реле на 24в с разборки - валом, да и советских на 24в всяких полно. Тиристор MAC97А - мелкий, в корпусе ТО-92. Единственно - стабилитроны взять помощнее, на 1,3Вт.
На днях разведу платку, проверю, как оно. О результатах отпишусь.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 09:33:00 от DUTCH »
« Ответ #15 : 20 Апреля 2016, 11:57:08 »
Одна проблема - схема всегда подключена к сети.
« Ответ #16 : 20 Апреля 2016, 17:19:13 »
 :htz:
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #17 : 24 Апреля 2016, 20:04:55 »
DUTCH
MAC97 это симистор, на тиристоре схема будет еще проще.
Вот маложрущая схема On-off+Soft-Start на тиристоре -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1620#entry2311404
Печатка в LAY - https://yadi.sk/d/7FXLNDwWrFMTo
« Ответ #18 : 25 Апреля 2016, 06:59:25 »
А эта схема также отключается пои нажатии на кнопку которой включал?
Оффлайн BVLabs
  • Валентин
16 Ответов
10421 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2013, 06:01:14
от Alexander
16 Ответов
16667 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2011, 00:02:42
от mikky
20 Ответов
16227 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2012, 14:27:28
от L0ki
7863 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2012, 21:29:49
от Galogen
9505 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 02:12:11
от igoralex
