Автор Тема: Регулировки тока смещения ABR (Auto Bias Regulation)  (Прочитано 15446 раз)
Оффлайн igor1969
Интересно, возможно ли нам такое сделать, как реализовано тут   http://www.pult.ru/news/?id=4659
Схему этого чуда тоже найти не удалось.. все что мне известно - смещением управляет операционник UA741CN...
Всё что мне известно про работу этой системы:
 1). Выставляется ток покоя каждой лампы.
 2). Подстройка осуществляется при отсутствии сигнала на входе.
 3). Когда лампа сильно изношена, так что никаким подъёмом смещения нельзя установить ток покоя заданной величины, загорается красный светодиод на задней панели, сигнализирующий какую лампу заменить.
 4). Предусмотрена возможность включения усилителя без нагрузки. Я так понимаю это достигается за счёт задирания смещения настолько, что ток через лапы оконечника вообще не течёт.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 10:35:47 от igor1969 »
Re: Регулировки тока смещения ABR (Auto Bias Regulation)
« Ответ #1 : 09 Марта 2016, 11:11:07 »
Александр (TANk) давненько уже предлагал заняться. Только все руки не доходят.
Теоретически ток можно наблюдать и во время воспроизведения. Фнч должен убрать переменную составляющую.
« Ответ #2 : 09 Марта 2016, 11:32:21 »
ну а чо, камрады: реализация - прооста, как 15 копеек. Вопрос только в подходе: когда,и что, и в течении какого времени замерять ;-[
« Ответ #3 : 09 Марта 2016, 11:34:28 »
Я это вижу где-то так:
Процессор - ради долговременного хранения значения смещения...
Оффлайн igor1969
« Ответ #4 : 09 Марта 2016, 11:36:06 »
Я так понимаю, что должно быть сравнение с эталонным показателем и после этого автоматически подстраивать параметры
« Ответ #5 : 09 Марта 2016, 11:37:21 »
Ну естесссно!
Мы-же знаем какой ток нужен для выходной лампы.
« Ответ #6 : 09 Марта 2016, 11:39:22 »
Тогда уж пойти дальше: оперативно выставлять любой требуемый ток с любой дискретностью и точностью  :cr:
« Ответ #7 : 09 Марта 2016, 11:40:03 »
Верно!
« Ответ #8 : 09 Марта 2016, 11:45:15 »
Верно!
« Ответ #9 : 09 Марта 2016, 11:47:19 »
и Виктору это всё направить. Для включения в клубный проект печатной платы
ну если заинтересовавшихся будет много - можно и заделать отдельный комплектик
Оффлайн igor1969
« Ответ #10 : 09 Марта 2016, 11:47:32 »
Не, ну ведь со временем  надо регулировать ток, или при смене ламп, просто хочется автоматизировать (не путать с автофиксом).
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 11:51:52 от igor1969 »
« Ответ #11 : 09 Марта 2016, 12:04:05 »
 Да особо проц и не нужен, достаточно обычного интегратора и компаратора выхода за предел. Сдвоенный опер прекрасно с этим справится. Только, имхо, нужно это не более чем рыбе зонтик.
Подобный индикатор без подстройки режима делал себе на ушник на 6с45п с батарейкой в смещении. Ему уже с пяток лет, работает почти сразу не у меня, ничего не менялось. Светодиод пока молчит.
Оффлайн igor1969
« Ответ #13 : 09 Марта 2016, 12:25:34 »
Да ладно, люди! Дважды это обсуждалось на форуме. Первый раз предлогал я схему на опере, вторая схема на транзисторах  в дифференциальеом включении тоже автоматом выставляют смещение по току в катоде.
Ищите темы в гибридниках.
« Ответ #14 : 09 Марта 2016, 17:14:19 »
и Виктору это всё направить. Для включения в клубный проект печатной платы :D
Давайте быстрее тогда.
« Ответ #15 : 09 Марта 2016, 20:49:55 »
Быстро не получиться. Виктор, доделывай плату усилителя. Автоматическое смещение - это уже другой сервисный модуль над ним еще недели две будет идти обсуждение и споры, и только потом может быть придем к какому нибудь общему знаменателю.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #16 : 10 Марта 2016, 21:07:59 »
Все уже украдено до нас (с)
Не настолько лохмато, без иллюминации (М.Джонс, "Ламповые усилители", 3-е изд, с 554)
Вот еще
http://vinsluh.org.ua/uk/article/двухтактный-ламповый-усилитель-с-балансным-входом/
или
http://vinsluh.org.ua/uk/article/однотактный-унч-на-6с33с-со-следящим-смещением/
Данное решение передрано с какого-то забугорного сайта. Первоисточник сохранен где-то в моем компе, искать - убиться :facepalm:
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 21:21:14 от DUTCH »
21 Ответов
32326 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2011, 00:41:11
от L0ki
11561 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2012, 19:19:25
15 Ответов
14442 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2012, 21:10:34
14194 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2013, 20:28:53
от 7Kuio
10776 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2017, 19:59:13
