Автор Тема: \\\"Ушной\\\" усилитель \\\"Circlotron КП903B\\\".  (Прочитано 9239 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
Давно планировал попробовать в деле  уникальные JFET-транзисторы КП903В,, в схеме на одних  JFET, и вот таки добрался.
Во вложениях - схема усилителя постоянного тока по схеме цирклотрона с непосредственными связямии, результаты измерения спектра гармоник при выходном напряжении 1, 2 и 2,5 В, частоте 1 кГц и нагрузке 15 Ом.
Рассчитан на работу с изодинамическими наушниками сопротивлением от 8 до 100 Ом.
Максимальная выходная мощность на нагрузке 7,5 Ом - 0,9 Вт, на 15 Ом - 1,06 Вт.
Измеренное выходное сопротивление 6,6 Ом на частоте 1 кГц.
Напряжение помех на выходе (шум + фон) 0,9 мВ.
Параметры стабильные, усилитель практически не требует прогрева до начала работы.
Совершенно "пентодный", "каменный"  усилитель, а спектр типично "триодный". ))))
По выходному сопротивлению этот усилитель  как бы "полутоковый", показатель несколько  выше, чем в ламповых усилителей.
АЧХ изодинамических головок наушников от этого нисколько не нарушится, так как влияние  индуктивности на их общее Z в звуковом диапазоне крайне  незначительно. Они практически резистивная нагрузка.
Приведу таблицу обследования каскодного ГСТ   на JFET-ах. Действительно, учебники не врут - оказался весьма низковольтным, как для ГСТ на полевиках. Очень термостабильный.
Если нет возможности поперебирать поперемерять два десятка КП302Б1, то в качестве VT2  лучше сразу использовать КП303В или его аналог.  Вместо дифпары микросборки 504НТ можно использовать более высоковольтные  подобранные пары 2SJ103.
"Поигрался" со спектром гармоник при двух вольтах выходного напряжения на 15 Ом нагрузки.
Расстройкой плеч дифкаскада удаётся убрать третью гармонику почти полностью, но возрастают четвёртая и вторая. К тому же появляется небольшая постоянка на выходе в виде десятков миливольт.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 09:10:10 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Re: \\\"Ушной\\\" усилитель \\\"Circlotron КП903B\\\".
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 20:32:13 »
Поколдовал ещё над макетом. В итоге получилась схема с облегчёнными режимами в каскадах предварительного усиления и более высокой выходной мощностью и линейностью.
Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод".
Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
Для наушников вполне достаточно, можно грузить и на АС.
Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
Полоса мощности при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
Ток покоя выходного каскада 200-210 мА.
Как видно, спектр гармоник быстро спадающий, чисто "однотактный". Четвёртая гармоника появляется только на нагрузке 50 Ом при выходном напряжении 4 В. Третья на всех нагрузках и режимах не достигает уровня второй, всегда ниже.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2 : 02 Марта 2019, 08:03:00 »
"Ушной" усилитель готовится к переходу в более мощный вариант, со сдвоенными впараллель выходными транзисторами.
На фото корпус универсального стенда, с установленным блоком питания, разделённом на два узла.  Над тором выпрямитель с половиной ёмкостей. Остальные ёмкости добавлены на плате стабилизатора питания, с максимальным значением выходных напряжений +11,5 В и -21,5 В.  4 выпрямителя питания выходных плеч цирклотрона по  16 В, эта ветка питания нестабилизированная.
Двухполярный стабилизатор собран по простейшей схеме, ГСТ запитывает зашунтированные ёмкостями среднемощные стабилитроны. Дальше - эмиттерные повторители, по два впараллель, по одному на канал.
Пульсации при токе 12 мА 0,12 мВ. Расчётный ток плеч драйверной чати ниже в полтора раза.
Стенд планируется под запуск германиевого цирклотрона  С3, и двух вариантов чисто полевых цирклотронов.
После этих работ, в окончательноми варианте,  он будет оформлен как "Цирклотрон КП903Вх2".
Пустые заготовки плат в фиксаторах  как раз для него.
Ещё не проведены входные цепи, не установлены РГ и индикатор сети,  не облагорожена передняя панель.
Корпус невысокий, высота тора вместе с установленной платой 5 см. Тор расчётной мощностью 105 Вт.
Транзисторы КП903В будут закреплены вместо 4 винтов, крепящих пластину дополнительного радиатора, на котором крепятся платы каналов усилителя. Таким образом улучшится охлаждение.
Что радует - несмотря на то что в корпусе  шесть  веток питания, нет хаоса из путаницы проводов.
Вся переменка сосредоточена над тором и за ним.  Провода, идущие на сетевой переключатель, находятся в экране - нержавеющей трубке.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 08:20:18 от Svjatoslav »
« Ответ #3 : 02 Марта 2019, 11:15:25 »
Где же я видел эти пластиковые держатели для платок? Уже мозг сломал, знакомое до боли   ???
« Ответ #4 : 02 Марта 2019, 11:36:09 »
знакомое до боли
Может в телеках совковых - субмодули крепились ими. :yes:
Онлайн Segun
« Ответ #5 : 02 Марта 2019, 12:50:37 »
Какой то пентиум был с такими?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #6 : 02 Марта 2019, 13:33:29 »
нет коллега, не с такими, Slot1 существенно толщее  :), эт от телека
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #7 : 02 Марта 2019, 14:24:37 »
Такие планки крепили модули синхронизации в ТВ 3УСЦТ. В таком-же корпусе как у ТС у меня собран черный холодильник.
« Ответ #8 : 02 Марта 2019, 15:01:58 »
Точно!
« Ответ #9 : 02 Марта 2019, 17:41:13 »
Я на "Фотоне" работал. Модуль УСР, Некоторые модули ПАЛ крепились такими
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #10 : 02 Марта 2019, 18:02:06 »
Отлично. Разобрались с планками. Сам не знал, откуда ко мне приблудились.  :)
На плате стабилизатора, на штырьках,  висят два резюка, одноваттный и двухваттник - нагрузочные,  для измерения напряжения выхода и  пульсаций.
К этим же стойкам будет подпаиваться питание макетов "посторонних"  усилителей. Без процедуры её демонтажа.
Корпус Электроники-20 хорош для усилителей умеренной мощности.  Есть ещё один такой же.
В него, возможно, пойдёт "Цирклотрон С3" на "таблетках" 1Т910АД.
« Ответ #11 : 02 Марта 2019, 18:30:58 »
Сергей, ИМХО многовато для ушника.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 18:50:45 »
Так он уже вырастает из ушника. Собственно, даже 1, 7 Вт (с одним полевиком в плече) для ушей много.
Мощность ожидаю  как у среднестатистического лампового SE, больше 4,5 Вт на 8 Ом.
Rout в районе 1,5 - 2 Ом.
29 Ответов
18831 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 07:02:10
239 Ответов
161963 Просмотров
от Hopchik
109 Ответов
90353 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2019, 10:31:21
от Lynx
14249 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 08:28:01
от Nicolos
70 Ответов
59083 Просмотров
от lyoha
