Автор Тема: Измерительные микрофоны.  (Прочитано 31889 раз)
« : 16 Марта 2016, 10:55:51 »
Решил углубиться в измерительную тему, дабы исчезли все сомнения типа "звук вроде нравится, но что-то не то".
Касается в принципе всего звукового тракта - источника, усилителя, АС и акустики помещения.
Собственно последние два пункта и вносят ощутимые изменения в звук.
Измеряет кто-то у нас АС и акустику помещения? Какими микрофонами пользуетесь?
У меня есть EMU 0404 c встроенным предусилителем для микрофона.  Поэтому в принципе можно было бы купить просто капсуль, но они с усилителем будут несогласованы, точнее не калиброваны.  Так что лучше наверное смотреть в сторону готовых вариантов?
У многих микрофонов проблема с завалом на высоких частотах. Протестировал несколько гарнитурных капсулей, у всех завал после 10-12 кГц.
Re: Измерительные микрофоны.
« Ответ #1 : 16 Марта 2016, 11:46:05 »
Behringer ECM8000
« Ответ #2 : 16 Марта 2016, 13:35:19 »
Куда Дима девался? Вроде он продвинулся, по этой теме.
А  еще некто Арка продает некое усб изделие калиброванное на портале :d_know:
« Ответ #3 : 16 Марта 2016, 13:36:51 »
На него глаз и упал при поиске, недорогой и дает приемлемые результаты.
Но проблема с завалом низких все-таки присутствует.
Ну или вот: Nady http://www.nady.com/products/microphones-studio-wired/cm-100/
Вот еще интересную инфу нашел по микрофонам:
В связи с вопросами которые задают по поводу калибровки измерительных микрофонов, я позволю себе напомнить несколько широко известных в узких кругах фактов с этим связанных.
Что такое свободное поле (free field) -->Грубо говоря, это когда волна от источника свободно распространяется в воздухе не встречая на своём пути препятствий. Т.е. при распространении волны отсутствуют отражения. Это происходит при излучении в открытом пространстве или в хорошей звукомерной камере, когда отражения от стенок практически подавлены.
Что такое диффузное поле (diffuse field or a random incidence field)-->Это когда волна приходит одновременно с разных направлений. Т.е. в тех условиях когда существует много отражений. Например в зале при распроложении микрофона на расстоянии от источника, больше радиуса гулкости. Позволю себе напомнить что радиус гулкости это расстояние от источника где мощности прямого и отражённого сигнала равны. В зале это обычно несколько метров, в небольшой комнате - меньше.
Что такое поле давления (pressure field)-->Это такое поле, амплитуды и фазы которого не меняются на всей активной поверхности (читай-мембране) измерительного микрофона. Например нам надо померить поле на поверхности какой-нибудь стенки. Или в какой-нибудь полости.
Условия в которых создаются данные поля проиллюстрированы на стр 22-24, из https://sem.org/PDF/New_microphone_technology.pdf B&K брошюрки.
Теперь начинается самое интересное.
Неглупые ребята понимающие что они делают, например из B&K, рекомендуют использовать для каждого типа поля микрофон, предназначенный для измерения в этом типе поля.
Почему? Потому что в зависимости от своих физических размеров и того для чего именно он проектировался,
его частотка будет оптимизирована для данного поля.
Что обычно означает минимальную коррекцию при проведении измерений в данном поле.
Хотя к нормальному микрофону, а точнее к данному конкретному экземпляру микрофона
коррекция наверняка будет прилагаться. Если он конечно сделан нормальной фирмой. B&K например.
Посмотрите что происходит с частоткой в том случае если микрофон предназначен для измерения в другом поле.
Рисунок на странице 27 той же самой брошюрки. И рисунок на странице 37, пунктирные линии.
Обратите внимание что они сравнивают 1/2 дюймовые микрофоны с 1/4 дюймовым (стр. 37).
Потому что одним из основных факторов вызывающих эту разницу является размер.
Это в первую очередь частотнозависимая дифракция. На что обратил внимание Тет.
Т.е., когда мы помещаем микрофон в поле, мы не должны искажать самого поля.
Так бы хотелось, но так не бывает. Поэтому все эти разные типы микрофонов - просто скомпенсированы под разные условия измерений.
Для того чтоб ими было удобней пользоваться в данном конкретном случае.
И наличие мембраны (и самой головки) меньшего диаметра упрощает эту задачу,
делая разницу связанную с обострением диаграммы направленности менее заметной.
Ну плюс там ещё всякие игрища с колпачками, чтоб сделать необходимую коррекцию акустическими способами а не электрическими.
Так удобней, любой капсюль можно использовать с одним и тем-же предусилителем.
Прошу заметить, мы ещё не коснулись вопроса самой калибровки, связанной с тем что микрофон предназначенный для
работы в данном конкретном поле может и имеет неидеальную характеристику в этом самом поле. Предполагается
что эта и есть та самая волшебная калибровка о которой так страдает Тет.
Кстати, позволю позволю себе заметить что идеальных полей любого из этих 3-х типов в природе не существует.
Т.е. это просто некая абстракция. Хотелось бы верить что вполне применимая (т.е. не сильно искажающая результат)
в неких интересных нам практических случаях.
Теперь немного детектива...
B&K http://www.bksv.com/Products/transducers...cartridges или GRASS http://www.gras.dk/products/measurement-...ridge.html приводят данные о типе измерительного микрофона,
так же как и значения требуемой калибровки. И всегда приводили.
Скучные ребята...
Всё становится значительно загадочней и интересней когда в дело вступают клованы типа Берринжера.
http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
Вот что про него пишется:
"The ECM8000 is a specialized condenser microphone designed for use with real-time analyzers, such as our ULTRACURVE DEQ2496, to provide an accurate acoustic picture of the room. You can then use your graphic EQ to fine-tune your system's performance to perfectly match the characteristics of any acoustic environment."
Хммм...Значит он как бы предназначен для настройки залов, т.е. для диффузного поля. Интересно, а насколько диффузным они предполагают это поле? А калибровка к нему прилагается? И для какого поля?
То что нарисовано в даташите не является даже типовой частоткой. Оно просто нарисовано от руки.
Получается что при измерениях головок в ближнем поле с использованием этого микрофона, скорее всего мы будем иметь подъем на высоких частотах.
Только не понятно какой
Ещё один пример, Dayton Audio EMM-6 http://www.parts-express.com/dayton-audi...e--390-801
Вот что про него сказанно его творцами:
"Precision condenser microphone for measurement and critical recording applications
Perfect for use with room acoustic analyzers and audio measurement systems"
Это ещё менее понятно, так для чего он для измерения в комнате или каких других измерений, например динамиков.
Это же 2 разных типа поля.
Правда их типовая частотка вызывает меньше сомнений и к каждому прилагается файл индивидуальной калибровки.
Только не понятно как именно он получен.
В описании этих микрофонов сказано что они имеют "True omnidirectional pattern" что вроде как должно нас немного
успокоить. Но вот только они по диаметру даже не 1/4 дюймовые. Больше. А вот B&K, например, не стесняется различать
типы измерительных микрофонов не только для 1/2" но и для 1/4.
Хотя конечно 1/4 менее подвержены дифракционным эффектам в одном и том-же диапазоне частот.
За кадром остался наш любимый WM61. Здесь положительным моментом является его малый диаметр, 6мм.
Т.е. практически это 1/4. Что обычно означает не очень большую разницу между разными полями.
Но если Вы посмотрите на графики 0-90-180 градусов для измеренного WM60 http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid6518
и мысленно проинтегрируете это по окружности, то получите наверно 3-4дБ разницы между свободным и диффузным полями на 15Кгц
WM61 должен иметь сравнимую разницу в связи с тем что его физические размеры практически идентичны.
Но, это не означает что WM61 имеет ровную частотку. Это был мой конкретный экземпляр WM60.
И какую коррекцию Вы собираетесь к нему применять? Кто сказал что все WM61 капсюли очень близки между собой?
Если посмотреть индивидуальные файлы Дайтонов-они могут достаточно сильно отличаться.
Я надеюсь что достаточно внятно изложил почему я считаю что применять неизвестную коррекцию незвестно к чему ничуть не лучше чем не применять её вовсе.
http://www.audio-perfection.com/forum/thread-216.html
И вот темка у нас еще нашлась http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1542.0
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 13:45:26 от MetalHeart »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #4 : 16 Марта 2016, 16:55:20 »
Все это хорошо , но получается , как в кино -" верить нельзя ни кому , только мне" ( Мюллер ) . ;D
« Ответ #5 : 16 Марта 2016, 17:08:24 »
Практически так...
Но все же можно выделить, где вообще полная  _!_, а где терпимо..
Мне понравилось что были затронуты разные аспекты и теперь понятно на что обращать внимание в микрофонной теме
« Ответ #6 : 16 Марта 2016, 21:18:08 »
В любом случае после приобретения/изготовления нужно снять характеристики.
Найти где-то "эталонный" микрофон И!
« Ответ #7 : 16 Марта 2016, 21:52:50 »
-1
Хочешь спокойно жить и получать удовольствие-ничего не меряй. Я вполне серьезно.
Уровень техники, Денис, зависит от условий ее применения. Для проф. нужна дорогая, надежная, точная техника.
Для любительских условий- кто на что горазд.
Лично мне хватает WM-61. Правда я его недавно откалибровал( я так думаю) по  микрофону iMM-6 (Dayton audio).
К   iMM-6 , да и ко всем остальным микрофонам Dayton audio прилагаются калибровочные файлы индивидуально для каждого микрофона.
И цена у них божеская, чуть дороже Беринжера, АЧХ которого на самом деле неизвестна.
После того как я подергался откалибровать свое, верю, что калибровочный файл на производстве можно сделать к каждому микрофону, это не проблема.
Раньше не верил.
Надо просто начать мерить. И понимание какой микрофон и что еще надо придет само собой.
Я не спец, чтобы конкретно посоветовать...
Допустим эталон есть. Процедуры снятия нет. И людей, которые конкретно дадут рекомендации раз, два и тоже не нашел.
Женя, если знаешь как, буду должен.
Я калибровал методом тыка с миру по нитке. Похоже получилось, но на 100 процентов не уверен.
УСБ изделием, неважно чьего производства невозможно сделать двухканальные измерения. Это минус. Хотя USB микрофон чертовски удобен в пользовании.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 22:01:52 от dimonos »
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 22:03:18 »
Вот это уже повод для покупки именно его!!!
« Ответ #9 : 16 Марта 2016, 22:23:53 »
IMM-6  предназначен для планшета.
« Ответ #10 : 16 Марта 2016, 22:31:26 »
А что это меняет кроме механики подключения?
кстати, в 8000-ке стоит банальный WM-61A от PanasonicЖ)
http://pdf.zener.ru/816.pdf?datasheet%20Panasonic%20-%20ECG%20WM-61A
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 22:36:07 от khvilon »
« Ответ #11 : 16 Марта 2016, 23:12:47 »
Из моих скудных познаний.
Измерительные мики применяются в концертных залах, открытом пространстве, специально подготовленных помещениях (измерительных камерах).
Применять даже мик с бумажкой АЧХ в условиях комнаты -- и что это даст? Соберёт отражения, внешний шум.
Если есть возможность -- возьмите несколько в рент. Тракт берите, какой можете себе позволить, только одинаковый на все мики.
Боюсь, что в жилой комнате результаты будут несколько разбросанными... Ладно, берём идеальный случай -- опен-спейс без посторонних шумов (как это практически реализовать -- не знаю). Разные мики выдают разную АЧХ. Пёс с ним, в екселе строим диаграмму, понимаем, какой фильтр нужен. А реализация фильтра? Сколько денег в подбор / настройку элементов, чтобы добиться "идеального стыка"?
Ладно, опять идеальный случай: денег бесконечно. Аху... ах, как настраиваем фильтры в идеальном опен-спейсе (времени на настройку тоже бесконечно, ессно). Приносим домой из опен-спейса, слушаем. Что слушаем? Как покойный Кобейн мимо нот херачит?
Всё, умолк, в комплекте Ой.
« Ответ #12 : 16 Марта 2016, 23:20:10 »
Рубен! Согласен!!!
Я (если честно решил сильно не париться) Взял ECM8000+Emu-0404+самодельное питание из двух "крон".
И обьявил всё это группой истины:)
« Ответ #13 : 16 Марта 2016, 23:30:53 »
Жека, хорошо, что не я один ногами на планете стою  :fr: :drink:
Кстати, мик от KlarkTeknik с бумажкой ценовой категории 1500+ ойро на практике использовался для определения времени задержки при отстройке звука на больших концертных площадках. Не потому, что мик плохой, он и с АЧХ справлялся хорошо. Но большие площадки -- оне такие: настроил звук в этой точке -- хорошо! Сместился на 15 метров -- а там всё другое, и очень плохо. Как строить? Просто: в любом зале есть хорошие места и не очень  8)
« Ответ #14 : 16 Марта 2016, 23:39:23 »
Во, во! Как раз то, что надо сразу определить. И жить спокойно.
« Ответ #15 : 16 Марта 2016, 23:44:38 »
Кстати подумываю о самодельной заглушенной камере:
Берётся каркас от палатки рыбака и на неё вместо полиэтелена
шьётся шкурка из ватина строительного:)
« Ответ #16 : 16 Марта 2016, 23:49:59 »
Дальнейшие действия?
Вывозится эта хрень на природу. Дикая живность в радиусе километра выжигается напалмом, чтобы не модулировала. Подключается звуковой тракт, в ватиновую палатку запихивается АС. Откуда берётся питание звукового тракта и вообще -- из чего он состоит?
« Ответ #17 : 17 Марта 2016, 00:37:40 »
Неа! Не угадал!
Ставиться посреди комнаты.
Туда запихивается колонка (одна) и микрофон.
Провода наружу.
Так производится измерение...
« Ответ #18 : 17 Марта 2016, 00:42:58 »
Женя, а пол??? Отражения от пола.
И потом, если палатка мелкая и на 1-2 метрах в ней не померить, то и нафик она нужна, на дистанции полметра я померяю без отражений в любой комнате, хоть стеклянной. По крайней мере от 200 гц и выше.
« Ответ #19 : 17 Марта 2016, 00:47:13 »
Пол застилается тем-же ватином.
Ну 2 метра - надо подумать...
« Ответ #20 : 17 Марта 2016, 12:17:01 »
Мне не уровень техники мерять, а АЧХ колоночки подогнать под мои условия и вообще..
Т.к. собираешь проекты, с какими-то фильтрами, какие-то графики для них снятые в почти идеальных условиях (или не известно каких), а что будет в моей комнате  и в моем исполнении - уже другое. Так сказать для финальной доводки и подстройки звука. А живем мы и так все неспокойно в плане аудио  :D
ОК, спасибо за наводку. Из приведенной цитаты, я о них тоже положительный вывод сделал.
Как раз таки то что и нужно! Мы же дома слушаем не АС в открытом пространестве, а АС в условиях конкретной комнаты, с конкретным расположением АС - со всеми переотражениями резонансами и ямами.
Поставь одну и ту же АС с "идеальной" АЧХ на стройку в метре от стены и на комьютерный стол возле стены - получим совсем разное.
Ну и как сказано, 5-18кГц тоже критичны, для оценки фильтров.
На ух то слышно, но не совсем определенно.
А зачем, у нее же фантомное питание есть?  ???
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 13:41:02 от MetalHeart »
« Ответ #21 : 17 Марта 2016, 12:57:43 »
-1
Уровень того, что написано нужен при тестировании оборудования, а данном случае микрофона в целом. Или веришь тому, что имеешь или проверяешь, но без этого никак не обойтись.
Ну и как сказано, 5-18Гц тоже критичны, для оценки фильтров.
Честь и хвала обонянию и слуху!!! А еще музон такой найди, с норм уровнем 5-18 гц. Давай!
Тут надо понимать, Денис, какой путь избрать. Цель понятна, а вот путь может быть разный.
Ты собираешься настроить АС криво, но чтобы вместе с влиянием комнаты они звучали ровно.
Скорее всего все те проекты, что ты собрал не такие, там ас сделана возможно ровнее, без учета влияния комнаты.
Я думаю ты выразился неверно: тебе после сборки по проекту нужно проверить и по возможности подправить, если это возможно, явные слышимые негативные моменты. Поправить или корректируя помещение или АС. И именно для этого нужен микрофон.Чтобы явно увидеть то, что неявно слышно и увидеть результаты правки.
А как проводилось тестирование, не секретно?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 13:14:09 от dimonos »
« Ответ #22 : 17 Марта 2016, 13:41:44 »
:laugh: кГц конечно
Ну да, как-то так.
Вобщем-то АС, на мой взгляд и должны проектироваться несколько "криво" для относительно ровного звучания в определенных условиях.
Будь то настольные мониторы, напольники или маленькие полочники. Например в студийных мониторах частенько делают, если не встроенные эквалайзер, то возможность поднять/опустить несколько пробленых частот. И проблемы эти заренее известны - т.к. всегда будет стол и стена.
Так же проектировать маленькие полочники "ровно", без учета той самой полки и стены за ней - нонсенс. Никто не слушает колонки в открытом поле.
Понятно что все условия не предугадаешь, но разбить на несколько типов применения/обстановки вполне можно.
Только начинаю осваиваться, но сразу понял, что без более-менее нормального микрофона это ничего не даст.
Измерял две разные колонки с 10 см и нормальной точки прослушивания (как раз 1 м) при одинаковых дБ (т.е. громкость соответственно увеличивал на 1 м).
И наушники измерял, сделав "заглушку" из компакт-диска. Везде с 10кГц был заметный провал.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 13:55:09 от MetalHeart »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #23 : 17 Марта 2016, 14:04:04 »
MetalHeart,   попробуйте ещё такой вариант.
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=2152
     А так, из опыта. Стоит сдвинуть микрофон (причем пробовал и с дюймовой диафрагмой и с четвертьдюймовой)  на пару сантиметров в любую сторону от первоначального положения и... получаем совершенно другую АЧХ.   :%):
« Ответ #24 : 17 Марта 2016, 15:16:36 »
Не могу открыть ссылку. Что там такое?
Весьма сомнительно, что так кто то проектирует.
« Ответ #25 : 17 Марта 2016, 15:39:20 »
Похоже форум фубара "лег"..
Гугль нашел: "Автоэквализация или "делаем" студийные мониторы из..."
Ждем когда снова заработает...
« Ответ #26 : 17 Марта 2016, 16:07:41 »
Если речь о МathAudio Room EQ VST/AU and Room EQ for Foobar2000
http://mathaudio.com/room-eq.htm
то этот плагин реально работает. Это не панацея, все довольно грубовато, зато позволяет по быстрому подкорректировать систему.
Не, это другое. Ссылка заработала. Спасибо, надо попробовать.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 16:17:22 от dimonos »
« Ответ #27 : 17 Марта 2016, 16:34:34 »
Да, для применения коррекции околокомповой акустики неплохой вариант.
Недавно кстати, даже натыкался на один бюджетный проект для комповых АС на ширике, без фильтра.
Фильтр предлагалось сделать программно. Только на каком-то плагине от SoundForge и он работает на всю систему, а не только на фубар.
К проекту прилагался файлик с профилем этого корректирующего эквалайзера. И значения поправочного коэффициента для разных способов установки АС - на столе, возле стены, на стойке.
Найду ссылку - скину.
Кстати, системы автоматической калибровки АЧХ уже вовсю применяются и в промышленных ресиверах:
http://www.ixbt.com/multimedia/acoustics-correction.shtml
В общем-то принципы то те же самые, просто калибровка автоматизированна. Но при этом редко вспоминают, что и сами микрофоны обладают нелинейной АЧХ.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 16:37:01 от MetalHeart »
« Ответ #28 : 17 Марта 2016, 17:43:29 »
Нелинейность микрофонов-ничто по сравнению с нелинейностью акустики, а если ищоикомнатуприбавить, то ващенетуее.
« Ответ #29 : 17 Марта 2016, 17:48:04 »
-1
Ну так-то да, почти во всем диапазоне относительно линейно. Но не выше 10кГц.
Даже вот картинка из упомянутой статьи. Тот же Behringer ECM8000..
P.S. Завал-то в принципе не страшен, если он постоянен и величина его известна.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 16:13:35 от MetalHeart »
