Автор Тема: Клубный проект выходных трансформаторов для несложного РР усилителя.  (Прочитано 219811 раз)
Оффлайн Карта
На моих _с_зазором_ - по 30 Гн.
Оффлайн shinski
На тореловских  твз-80 на одном трансе индуктивность половинки первички 3,2 Гн, на другом 2,35 Гн.  :d_know:
Спасибо, Василий-ждем правды, от автора поста! :drink:
Я кому то что то обещал? :)
Хороший ответ  :v:, давно с юмором наблюдаю попытки осерьезнить темы простого проведения свободного времени с помощью технических средств.  :laugh:
Коллеги, право, не надо так напрягаться.
Оффлайн Карта
АЧХ
С утра подогрели, кофе не нужен...
Вот очередной недалекий недоброжелатель:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493&st=2380#entry2444402
 сооб. №2391
"Прочитать сообщениеsnsh, 20 Июль 2016 - 04:21, написал:
Я к чему коллеги!-фирма "Торрел" 980р.! без замера АЧХ и ФЧХ, фирма "Сентрис" с замером АЧХ и ФЧХ!"-где правда брат...!?
Какие замеры? Вы что не видите что замеры через резистор со звукового генератора без нагрузки и мощности. Параметры ТВЗ замеряются в реальном выходном каскаде и именно в нём и близко не будет этих его параметров. Это мотальщики так меряют,что б данные были хорошие,что б впарить трансы! У него Ёмкость меж обмоточная 2-4 нанофарады,там вся АЧХ улетит. А с нею и фаза! Там посмотри есть у Васи и ручная намотка 6-10 тыс. руб. На самом деле мотает он на Тореле.
Попробуем корректно...
1. Гений всех времен и народов "Василичъ" не видит разницу между "выходниками" Торел и выходниками.
Кстати, понятия "рабочая индукция", "микродинамика", "индуктивность" ему незнакомы, ибо использует железки в 5-6 кв. см.
2. То, что с ростом сигнала растет проницаемость ему неизвестно. Да, и очень часто имеем, напр., 60 кГц и на 1В и на 20В, что пока не объяснили.
3. Про "реальный каскад". Возможно, Костя помнит, он мотал межкаскадники для РР ГМ-5б. 35Вт выхода. На мощности 17Вт _тракт_ , с нашими выходниками РУЧНОЙ намотки выдал 89 кГц по -3. Сами трансы на 1В - 150 кГц.
4. Смотрим в этой теме - типовая емкость _сложного_ транса = 1.3 нФ, не 2-4.
5. По "фазе" - вообще бред невменяемый. Нарочно приводили измерения - до 90 кГц стоит как вкопанная.
6. Бедолага оперирует "понятиями" из другой области, например, "впарить".
7. Гений обвиняет меня в мошенничестве, что нет никакой "ручной" намотки. За это, вообще, эбало бьют.
8. Последняя сентенция - вообще славная...
Старался быть культурным, если чё - пардон.
Бл, сколько всё-таки дебилов...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 07:35:13 от Карта »
частота гц   входной уровень мв   выходной уровень мв
10   2000   95
20   2000   94
40   2000   92
80   2000   93
160   2000   92
320   2000   90
640   2000   89
1280   2000   81
2560   2000   72
5120   2000   52
10240   2000   28
20480   2000   15
30000   2000   18
Оффлайн Карта
По делу.
Диффы надо делать.
Уровень вырастает еще на порядок.
Как это оформляется в график? :d_know:
В смысле еще пару заказывать? :o
Оффлайн Карта
320   2000   90
640   2000   89
1280   2000   81
2560   2000   72
5120   2000   52
10240   2000   28
20480   2000   15
30000   2000   18
Я беру для примерного прикида:
400Гц - 90
*0.71=64
Смотрим - 4 кГц
В реале м.б. 2.5 кГц.
Смысл?
Диффы надо делать.
Посмотрите емкости - пикушки.
Плюс толстый провод.
И аццкий запас по индуктивности, то бишь, 0.315й меняем на 0.28й... брюки превращаются... превращаются... в элегантные шорты.
Подсказка мотальщикам рЯдовой намотки - если возьмете Ш-железо 7-10 кв. см, а это ниочем - ЕИ96 32*32 = 10 кв., и сделаете диффы - выйдут ОЧЕНЬ хорошие выходники :)
Когда-то был просто анекдотический случай -
в столице гуляла пара трансов от очень известного гражданина.
Кругами, даже мой товарищ держал ее в руках.
Покупатель жаловался - нет ВЧ.
По замерам - минус 3дБ (на малом сигнале?) от 5..6 кГц.
Если опуститься до фени означенного фигуранта.
Он покупает примерно такие железяки, как уважаемый Segun, в Тортрансе, и "впаривает" их широко и глубоко, всей стране.
Я их называю "Пастырь и паства".
PS. Прошу не суетиться, несколько дней назад я прекратил выпуск выходников на торах.
Причина - сложности с разрезными сердечниками.
А делать без зазора не дает совесть.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 08:04:38 от Карта »
За аналогичное мнение и высказывание не так давно был обвиненен в ереси :D
Удобно в Экселе, и красиво.
Оффлайн Карта
> За аналогичное мнение и высказывание не так давно был обвинен в ереси
Верно все.
Просто для бюджетных трансов надо стараться выжимать (на 1В) ближе к 100 кГц.
Кроме того:
смысл?
смысл?
Ну хочется хорошему человеку, может пригодиться внуку реферат оформить, например :) Отчего не подсказать?
Оффлайн Карта
Да, есть еще как-бы "вариант"...
Качнуть американское железо М5, М4, М4 HiB, изготовление сердечников, торов с зазором - Израиль.
Но, как вы понимаете, это уже экслюзив и только для SE.
Оффлайн shinski
Здравствуйте, коллеги!
- посмотрите, пожалуйста-правильно я "набросал" схему замера АЧХ на малом сигнале выходного трансформатора!?
-есть пара торов с зазором СЕ -хочу оценить предварительную АЧХ!
-какое выходное сопротивление и амплитуду генератора Г3-109 использовать! ;-[
Оффлайн Карта
Диффы и ОСМ-0.063.
Пельмешки конкретные.
Высота ок. 95 мм, плюс две шайбы по 4 мм.
Итого 111*(104+3).
шпилечки-то по хорошему д.б. немагнитные
Был в сельпо.
Шпилька латунь М4 1 метр = 902 руб.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 10:42:02 от Карта »
Кому дорого но есть знакомые сварщики, можно использовать электроды для сварки нержавейки. Не магнитятся и диаметр есть разный.
Оффлайн Карта
Нержа терпимо - 188 руб.
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Вопрос знатокам.
Имеются на горизонте магнитопроводы ШЛ из электротехнической стали 3406. Толщина ленты 0,3 мм.
Магнитопроводы новые, не пользованные. На вид очень красивые. Огромное окно. Максимальная индукция около 1,7 Т.
А вот магнитную проницаемость не нашёл. Для силовиков, ясно, что они годятся.
А подойдут ли они для ТВЗ, как ПП так и СЕ?
Оффлайн Карта
стали 3406
даже для силовиков не используем, отстой какой-то.
Приходит 3408, 3409.
Огромное окно
не всегда хорошо
почти не годятся :)
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
В чём отстой?
Магнитная проницаемость какая?
Сердечники намотаны красиво. Разрезаны и отшлифованы тоже, не придраться.
Понятно, что прежде чем брать надо провести испытания...
Но хотел сначала спросить.
, в чём отстой?
Оффлайн Карта
Потери, наверно, искать не могу.
Кроме того, напр., 3413 - посмотрите, для какой напряженности магн. поля - 2500 А/м, наше - 50 - что будет на малых уровнях?
С 3406 тоже что-то было нехорошее.
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Напряжённость магнитного поля вроде большая, данные кажется были. Для силовика пойдёт.
А вот на малом сигнале и хотел спросить.
Окно большое не такая уж беда. У ТОРов, разрезанный, побольше будет.
Оффлайн Карта
Ст. 3408 0.35 мм - 1.35 Вт/кг.
Ст. 3409 0.3 мм - 1.14 Вт/кг.
И вот:
http://www.eilor.co.il/Media/Uploads/Eilor_Magnetic_Cores_Metric_Catalog.pdf
стр. 28, второй рис. - для HiB 1.5 Тл насчитал 0.85 Вт/кг.
но не в 50 же раз...
Для силовика пойдёт
дело в цене :)
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Это потери, они получаются даже маеньше, чем у стали 3408, которая считается подходящей для ТВЗ.
Оффлайн Карта
У торов всё другое, в т.ч., габаритка :)
Ага.
Тут интереснее И другое - Вмакс бы до 2.0 Тл - меньше габариты - со многими вытекающими.
Эйлор что-то писал о 1.8 Тл.
Говорил-не? - На том HiB'е бы SE-торы замутить - была бы сверх-ляля.
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Чуточку ошибся, поткри у 2406 чуточку больше, чем у 3408. Не так существенно.
Меня магнитная проницаемость интересует, что бы не прогадать с индуктивность.
Ну и поведение на малом сигнале.
Разрезной ТОР или ПЛ, физика практически одна и та же...
Много на чём хотелось бы замутить, да вот не всё находится.
Оффлайн Карта
Для выходника не всегда айс.
что бы не прогадать
опыт - сын ошибок трудных
не. То есть, какая-та часть - да.
Всерьез задумываюсь не о "сечении", а о "массе"...
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Это понятно, так и будет, если ответа в характеристиках не найду.
Для ламп с низким Ri, типа 6П45С в триоде, пойдёт.
Спасибо, за участие. Буду искать дальше. Уж больно сердечники красивые.
Сечение не такое уж и большое, но активный объём железа большой.
Оффлайн Карта
не всегда. ОДИН раз мотали М4 HiB C-core здоровое (окно большое, сечение мелкое, сейчас стОит, наверно под 25-27 тыр.) - извели 5 кг провода, пока что-то получилось...
Мотали 4-5 образцов...
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Всё равно, не хочу эти сердечники просто так отпускать.
145 Ответов
108037 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79384 Просмотров
1243 Ответов
503205 Просмотров
от Карта
163 Ответов
106500 Просмотров
от Althair
29 Ответов
39802 Просмотров
