Автор Тема: Клубный проект выходных трансформаторов для несложного РР усилителя.  (Прочитано 143681 раз)
Оффлайн Карта
А на немецком кто может делать в Питере так это наверное "Золотая Середина"
Давно. Говорят, там работать некому.
его вроде все и хвалят от УПСов это железо
Оно разное. У меня пылится - три толщины.
А началось всё с того, что мне попалась инструкция в PDF по утилизации УПС АРС. Где четко было указано - железо М6.
Тогда и пустил волну на АП. Лет 10 назад.
Но раньше и деревья были высоким.
Отжиг - убийственная вещь - потом надо наносить лак.
Пленка на нашем железе не сходит, кетайский лак - понятно где.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 20:35:01 от Карта »
Проблем с качеством железа у трансформаторов от АРС не встречал. Даже у относительно новых. Не знаю насколькто там именно М6, но индуктивность обмотки с таким железом как правило на 20-30% больше чем если забить катушку пластинками от советского/китайского трансформатора. И пластинки от разных трансформаторов имеют одинаковые параметры. Разницы в индуктивности одинаковых обмоток практически не бывает.
У китайских бесперебойников - всяких там Иппонов, Мустеков железо на трансформаторах может быть ну очень разным - там сплошная лотерея. Я как то мотал пару выходных трансформаторов. 2 одинаковые катушки. Забил железом (на вид одинаковое светло коричневое) измеряю индуктивность - она отличается в 2!! раза. Когда пластинки перемешал поровну - получил одинаковые по параметрам трансформаторы.
Железо от "старых" китайцев (2000-2010г.в.)  Powercom, Powerman - гораздо лучше. Примерно в половине этих трансформаторов пластинки идут толщиной 0.35. И по параметрам оно очень близко к АРСишному.
Еще недавно столкнулся с интересным фактом. В трансформатор забиты пластины разной толщины. Примерно 30% набора пластинами 0.35, а остальной набор пластинами 0.5мм. Сначала думал что это просто китайцы когда кончилось одно железо забили другим. Но потом попалось еще пара однотипных трансфрматоров с точно таким же набором. 30% 0.35 и 70% пластин 0.5 толщиной.  :d_know:
Оффлайн Карта
Сейчас прикинул для 120-го железа 3000 вит. проводом 0.25 - смехота...
Получается 5 мм высоты намотки (вкл. межслойную офисную бумагу).
И Ктр около 40.
То есть, один! слой проводом 0.71...
Это для Бокемона. Набор 41 мм, пойдет и для 2х ламп.
Кста, надо порыться, есть кетайская хитрая замазка - зашпаклевать что надо :)
Есть каркасы набор 25 мм кем-то самострочные, но видел я их... Ибо один из размеров у них гуляет +-0.75 мм, итого 1.5.
41 мм - кетай ("на клетке слона надпись муравей", т.е., "Германия"), не гуляет.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 07:38:08 от Карта »
Оффлайн KSV®
  • Сергей, СПб.
    • ТЭК
Ну я имел в виду закупать отожженое железо у китайцев, а не самому в печи жарить.
Оффлайн Карта
- ст-ть пересыла
- кетайцы про отжиг... напишут...
Оффлайн KSV®
  • Сергей, СПб.
    • ТЭК
- ст-ть пересыла
Завод закупает. Ему везти одинаково что отожженое, что нет. Потихоньку их агитируем закупать отожженое, дороже конечно оно - само железо.
Дык оно ж по цвету разное. Неотожженое - белое блестящее, а отожженое практически черное (как на фото выше).
P.S. поехал менеджер новогордский к китайцам договариваться. Может чего нового привезут.
P.P.S. Повторюсь, нет у меня пока уверенности в большей кошерности отожженого железа по сравнению с неотожженым. Примерно как по латунным болтам по сравнению со стальными.
Оффлайн Карта
с чего бы??
как бы не динамную сталь привезли. Кто-то продавал "Ш-" у нас 5.90 за пластину EI96, чел спросил, говорят, динамка.
Оффлайн KSV®
  • Сергей, СПб.
    • ТЭК
Не знаю, мотаем на том, что есть. Буду промерять железо по мере поступления.  Закупать М6 в "Аудиоальте" мне не по карману, выйдут трансы золотые по цене.
Сейчас вот покупатель транса моего намерял 230Гн на 3000 витках.  На 220 вольтах.
Китайским тестером меряется в 10 раз меньше - 25Гн.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 14:15:47 от KSV® »
Оффлайн Карта
от этого давно отказались. А 230 - это шнобелевка в чистом виде.
Китайские вообще не рассматриваются.
"Окно Овертона", в общем.
Но главное, чтоб покупали.
Оффлайн Карта
Перерабатываю всю инфу с сайта, много.
Вот трансы, достойные упоминания, без зазора.
Выходник-тор РР, ГМ5б, ручная намотка.
Ua = 550 В.
Iа - до 120 мА.
Мощность 40 Вт.
Трансы - 150 кГц по -3 на сигнале 5В.
В усилителе с межкаскадниками - 85 кГц по -3 dB.
16 кв. см.
Усил на гм5 запустил!
Работает отлично.
Взялся сразу мерить, что да как получилось (благо, прикупил новый осцилл и генератор - все охота померить)) ).
Итак, вых. мощь на 8 ом при 0.773 Vrms 1000 Гц на эквиваленте 8 ом - 20 Вт, при 1.290 Vrms = 40 Вт (начало клиппования). Самое интересное, что и на 20 Вт и на 40 АЧХ усилителя практически не поменялась (на малой моще не мерил - думаю хуже не будет ). По уровню -3 дБ получилось примерно от 20 Гц до 85 кГц. Во всем диапазоне неравномерность АЧХ небольшая. Напомню, что унч с межкаскадным трансом. Драйвер имеет полосу от 14 Гц до 268 кГц по уровню - 3 Дб.
Что по звуку - звук отличный! Чувствуется мощь в закромах усилителя.
Выражаю благодарность Карте за качественно выполненные тороидальные выходники!
[Намотка мало того, что ручная, настолько хитрая... - компенсация динамических емкостей...]
Оффлайн vlrk
ручная намотка
Неужели челноком мотаны?
Оффлайн Карта
Ага. 80 часов.
Сейчас первые "ручные" найду.
Без купюр. Волосоподнимательно.
Все замечательно, особенно фазовые характеристики, со всеми вытекающими последствиями. "Картинка" замечательная, объем, глубина, локализация (все заслуги хорошей фазовой характеристики) гораздо лучше, чем у моих трансов, про верх, низ, середину не пишу, все и так ясно, от Пиаф в зале "Олимпия" волосы дыбом встают... Короче, большое спасибо, а с прогревом, разумеется, звук будет еще лучше! Восхищает, какое же нужно терпение, чтобы такие ТОРы целых 80 часов мотать вручную!
Счастья! Удачи!
Хочу доложить Вам об еще одной особенности Ваших трансов. Со старыми трансами у меня была ОООС 3 дБ, без нее звук становился каким-то колючим, шершавым, что ли... С Вашими трансами я поставил вместо 8-омных клемм, для оперативности, тумблера отключения ОООС, она осталась где-то 1,5-2 дБ. Так теперь наоборот, заметно, что ее подключение (все по науке) мутит звук. Со старым трансом ОООС выправляла его кривизну, а теперь выправлять нечего, а только как и должно быть, портит звук! Под красивыми колпаками стоял какой-то "усредненный" транс, залит эпоксидкой, но видно, что железо не "Ш-", а "ШЛМ", провод вторички где-то 0.35, несколько запаралеленных секций, и без "костыля в виде ОООС сразу слышно, что он инвалид. Еще раз спасибо за трансы!
Интересно другое.
Для ГМ5б - 16 кв. и никакого зазора.
Волосоподнимательные - 12 кв. и никакого зазора.
Тэк-с... АП найду...
http://audioportal.su/showthread.php/20771-principialnaja-skhema-mkh-34-obsuzhdenie?p=400636&viewfull=1#post400636
- за 2009й год, станочная намотка, "фантастиш", говорят. Вроде, трансы РР "6С4С" мод. 2, здоровенные, и никакого зазора.
Разница - с зазором считаются на 1.7 Тл, без - 1.35. То есть, с зазором - чуть мельче.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 21:31:32 от Карта »
Оффлайн Larry
  • Валерий
Предлагаю переименовать ветку в "Мечты о клубном проекте...",
а то уже 14 страниц о том "как всё сложно", а проект уже мыши съели  :noo:
АП совсем обнаглели. Вместо странички теперь вот такая надпись на весь экран.
Для просмотра сайта отключите программы, блокирующие рекламу, и разрешите использование JavaScript.
Хрен я туда больше пойду.
Оффлайн KSV®
  • Сергей, СПб.
    • ТЭК
Что-то у меня такого не наблюдается, хотя ABP включен. Но и JS я не отключаю, правда.
Оффлайн patrik63
  • Peter Astana
АП на другом адресе
http://audioportal.hi-fi.ru/forum.php
Оффлайн Карта
У АП много адресов, причем, с каждым переносом пропадает инфа.
Оффлайн Карта
Пилка достала.
Мотаю сейчас диффы без зазора.
Работать будут, и даже хорошо.
Цена двух трансов (1 канал) - 2400, меньше никак.
Цена двух трансов с зазорами (1 канал) - 3000.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
а можно посмотреть как выглядят ?
c размерами если не сложно. ;-[
Оффлайн Карта
Оффлайн tochka.66
  • женя
а сюда выложить ? на гугеле как всегда гемор..
Оффлайн Карта
Там сложный материал, не скопируется.
Подправил.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 17:36:13 от Карта »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
и чего там сложного ????
это ?
Оффлайн Карта
В том-то и дело.
Когда задача решена.
Сложно - пилить.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я про .........
Оффлайн Карта
Понятно, то есть, технически можно перенести сюда, вы считаете.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я так думаю ,что ссылку нужно вообще закрепить на первой станице. :v:
а если бы еще там и цены были указаны  :-X- то вообще ляпота !!!!
Оффлайн Карта
Цены не хочется - механизмы Гугла дают возможность многомерно-вирусно запускать рекламу. Без цен :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
ну да . живое общение.... обсуждение .... завсегда по лучше будет :yes:
мене просто цена на дроссели то же интересна :-X
Оффлайн Карта
Не живое, просто реклама - отд. песня, в т.ч. в гугле.
Сегодня отвечал, старые позиции:
​Дроссели рядовой намотки:​
http://drive.google.com/file/d/0B5KIn4Mi1yawb0lURl9vLVNXdDQ/view
​стр.13​
​цены старые​
145 Ответов
67287 Просмотров
от U.L.F.
54 Ответов
57150 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2019, 16:18:12
от Виктор_51
1237 Ответов
335850 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2018, 20:27:48
от Карта
163 Ответов
65441 Просмотров
от Althair
29 Ответов
21278 Просмотров
