Автор Тема: SONY SS-V750AV  (Прочитано 13531 раз)
SONY SS-V750AV
« : 21 Марта 2016, 07:03:42 »
Не так давно, через ТК, получил посылку из Владивостока. В ней находилась парочка акустических систем "SONY SS-V750AV". Как гласит Гугл, это акустика от музыкального центра, модельного ряда 1987 года.
Видон колонки имели тот ещё! Сзади и снизу. С мордочки смотрелись как бы и ничЁ так.
Габариты корпуса по ВхШхГ = 575х320х(235 без гриля) в миллиметрах. С чистым внутренним объёмом в 32,2 литра. Оформление ФИ с конической трубой Dср=46 мм и L=100 мм. В акустике всё было исправно кроме тыло-нижнего внешнего вида.
Ткнул батарейкой в клеммы (крупные прищепки) каждой из АС и они отозвались гулким щелчком по низам, с плотными СЧ и не хилыми такими ВЧ. Короче отклик на батарейку у колонок был бы во всём хорош, коли бы не гулкость.
Одну из установленных и играющих для меня музЫку АС "Technics SB-500" убрал, и вместо неё подключил Сонечку. Ту, у которой СЧ/ВЧ ближе к центру. Усилитель "Yamaha B-2"... Был приятно удивлён! Спуску эти Сони Техниксу не давали. По уровню звукового давления точно, а это не менее 90 dB/W/M. СЧ/ВЧ Сонькины тоже упирались. Даже выведя L-Pad Техниксов на максимум, СЧ/ВЧ Сони при сравнении всё-таки пытались дать дёру от СЧ/ВЧ Техниксов. Т.е. Техниксы играли чинно-благородно, тогда как Сонька исходила мелким бесом с гулким топотом. Хотя НЧ отслеживались довольно хорошо...
И чего-то я решил увеличить объём этих корпусов. Литров этак на 10.
Чтобы оставить родной корпус, решил, что сделаю боковые накладки с уходом вниз за габариты корпуса, которые и дадут прирост в 10 литров.
Посчитал всякие разные формы ФИ, то-сё, пятое-десятое.... И решил я делать новый корпус в оформлении ЗЯ. А чтобы сохранить аутентичность внешнего вида, было решено сохранить все размеры корпуса по ширине и глубине, но с увеличением высоты до требуемых 42 литров объёма. С расположением динамиков один в один как у оригинала. Вместо трубы ФИ установить регулятор L-Pad.
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #1 : 22 Марта 2016, 07:55:49 »
Все эти пертурбации, заняли некоторое время. Появилось желание продать эти Соньки хотя бы в виде набора для самоделки: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4752.0
Ну, а так как было принято решение об изготовлении нового корпуса, то был включен тормоз. И чтобы не ходить лишний раз по ссылке, оттуда как раз и были натасканы эти фотки.
Вот такими колонки предстали взору после распаковки
Грили, как так же наиболее страдающая часть АС, были на удивление в хорошем состоянии
ВЧ головка 58 мм по корзине. По фланцу 110 мм, посредством которого и крепится к фронтальной панели. Диффузор бумажный с металлизированным колпачком на каркасе катушки, а так же дополнительный магнит в противофазе, как собственно и остальные динамики. 1987 год всё же.
СЧ той же конфигурации по крепежу и конструктиву. 100 мм по корзине. По фланцу 150 мм. Тканевый подвес. Диффузор бумага. Пылезащитный колпачок тканевый с пропиткой. Крепёж к панели через декоративный фланец.
 И, о мама! С тыла, эти динамики не имели защитного колпака от воздействий НЧ головки.
НЧ головка 255 мм по корзине. По декоративному кольцу фланца 290 мм. Тканевый подвес полутором. Диффузор полимерный. Колпак бумажный, прочный. Динамик предварительно крепится через четыре отдельных самореза. Уже затем декоративный фланец.
Приличные по внешнему виду и по функциям саморезы под шестигранный ключ. Придают некоторую брутальность внешнему виду колонок
Разделительный фильтр имеет катушки НЧ/СЧ диапазона на железе (сердечник набран из пластин). ВЧ на ферритовой шпуле. Все катушки имеют низкое активное сопротивление и достаточно минимальное отклонение индуктивностей от указанных надписями. Катушки НЧ фильтра сопротивлением 0,4 ома, СЧ фильтра 0,2 ома на частоте в 1000 Герц. Конденсаторы биполярные электролиты от "Рубикон". Эти вообще в идеале.
Всё чётко и конкретно указано и распаяно. Захочешь - не ошибёшься. Толщина коммутационного провода меня совсем не смутила
Дорожки печатного монтажа широки и сама плата надёжна.
Ничего в фильтре менять не буду. Есть некоторые нюансы, которые реализованы. Отпишусь чуть позже.
Обговорил с товарищем размеры, внешний вид и прочая новых корпусов. Старые корпуса были увезены и отданы ему  как образец для подражания и как доноры.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 08:01:55 от Meshin »
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #2 : 24 Марта 2016, 05:41:04 »
Товарищ довольно оперативно взялся за работу. Буквально через неделю корпуса фактически были готовы
Материал МДФ. Толщина вроде как 16 мм. Это верх/низ, боковины и морда. Задняя из ДСП. С отверстиями под динамики НЧ/ВЧ и трубу ФИ всё чётко. А вот с отверстием под СЧ неувязка - чуть больше. Но я с проблемой справился.
Вот в таком виде их мне привезли
Внутри все панели на рейках, клее и саморезах
Диск, который остался после изготовления отверстия под НЧ головку, был также приклеен на заднюю стенку как и в оригинальной "упаковке". Чай мы тоже не рыжие! Место приклеивания выбрано с некоторым смещением вверх от центра.
Чекуха, просто загляденье!
Серийные номера друг за другом
Это вам не хухры-мухры!
СЧ динамики изолировал от внутреннего объёма пластиковыми колпаками от каких-то отечественных АС. Сточил буртик, и по всем правилам приклеил их с внутренней стороны панели на Момент-1
Для пущей важности, перед установкой динамика, с внутренней стороны колпака, промазал сочленение его и панели обычным пластилином. Отверстие ввода проводов также было заделано пластилином.
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 09:48:42 »
И так, о фильтре.
Чтобы узнать "дотошно"  о ёмкостях и конденсаторах, пришлось конденсаторы выпаять. Было не трудно.
Конденсаторы, как уже написано выше - "Rubicon" электролиты - биполяры. Катушки НЧ/СЧ раздела на сердечниках набранных из пластин. ВЧ - ферритовая шпуля. Как кондёры, так и катушки не ушли далёко от указанных на них номиналах. Конденсатор фильтра ВЧ головки уже был зашунтирован плёнкой. Остальные конденсаторы я так же зашунтировал отечественными К73-17. Для головок ВЧ/СЧ были установлены прямо на плату фильтра, делители 2дБ/3дБ соответственно. Так же последовательно с этими же головками включено переменное сопротивление. Переменник на 24 ома зашунтирован постоянным на 8,2 ома вследствие чего он имеет сопротивление от края до края 0....7,0 ома.
Переменник впаян в разрыв (дорожки тупо перерезаны) проводников палаты, идущих на СЧ/ВЧ части разделительного фильтра
Схема разделительного фильтра, в которой вновь введённые элементы не имеют обозначений, выглядит так
C1 - 27.42/26.96 mF
C2 - 10.51/10.63 mF
C3 - 5.76/5.86 mF
C4 - 2.99/2.95 mF
C5 - 0.52/0.52 mF
L1 - 1.52/1.55 mH; R - 0.43/0.42 Ohm
L2 - 0.476/0.485 mH; R - 0.2/0.22 Ohm
L3 0.15/0.149 mH; R - 0.1/0.1 Ohm
Динамики на 1000 Hz:
ВЧ R=8.22/8.0 Ohm; L=219/212 uH; Re=7.5/7.5 Ohm
СЧ R=5.6/5.51 Ohm; L=209/204 uH; Re=5.0/4.9 Ohm
НЧ R=6.01/6.15 Ohm; L=584/600 uH; Re=4.6/4.7 Ohm
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 14:52:25 от Meshin »
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #4 : 29 Марта 2016, 15:00:45 »
Собственно регулятор.
Трубы ФИ обрезаны на нужном расстоянии от внешнего края
Из ДВП толщиной 6,0 мм
Выточены донышки, которые плотно вставлены и надёжно проклеены
Они же покрашены чёрной нитрой
Стаканчик с сопротивлением
Дополнительные сопротивления
И, что получилось
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #5 : 31 Марта 2016, 06:43:05 »
Так как отверстие для установки СЧ головки слегка прослабили (увеличили), пришлось в отверстие вклеить пару полосок отрезанных от плотного гофрокартона вдоль направления и вклеить их в установочное отверстие
Выставил динамики для разметки отверстий
Сверление отверстий диаметром под тело саморезов (динамики)
Под крепёж фильтра
Можно устанавливать
Фильтр установлен через довольно упругие проставочки из пластика
Все динамики установлены на фронтальную панель через поролон на липучке "STP"
На примере ВЧ
В СЧ бокс была уложена вата. Техническая и медицинская. Неравномерно и асимметрично
НЧ
Ох и липучая же эта гадость "STP"!!!
Всё готово. Можно устанавливать акустику на свои места
Правая
Левая
Колонки получились довольно красивыми. С  нормальным, как сейчас говорят, тональным балансом. Переменник, посредством "крутяшки" вращающей его ось, позволяет ощутимо для уха управлять звуковым потенциалом СЧ/ВЧ. Во как загнул. Почти "удифилия".
НЧ у колонок так же хороши. По крайней мере трек "Космический гиппопотам", который я всегда использую для теста колонок на НЧ, отыгрывают адекватно. Будут стоять на своём месте и радовать звуком, пока из Владивостока не приедут "Pioneer CS-516". Но это уже другая повествовательная история.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #6 : 03 Апреля 2016, 15:16:15 »
 ;-[  обязуюсь на этой неделе ))
Re: SONY SS-V750AV
« Ответ #7 : 03 Апреля 2016, 15:22:48 »
Дмитрий, я не в укор. Ты что?! И даже не настаиваю.
Просто обещал описание восстановления, верней приведения к нужному состоянию.
28 Ответов
20731 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2013, 08:33:32
от technic
37 Ответов
16815 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2019, 19:13:55
от Meshin
6345 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2020, 20:54:41
4615 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2020, 20:41:46
от kumir
6946 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2022, 13:07:14
от drummer
