Автор Тема: Очередной лампомер  (Прочитано 12797 раз)
Оффлайн бодуль
Очередной лампомер
« : 22 Марта 2016, 22:38:48 »
+3
Месяц назад наконец- то доделал электрическую часть лампомера для снятия ВАХ и подбору ламп в пары. Приборчик состоит из дюралевой панели размером 380 х 300 мм, на которой закреплены 4 измерительные головки- вольтметр с 4 пределами 3, 12, 30 и 120 В для контроля отрицательного напряжения на управляющей сетке, вольтметр на 300 В для контроля напряжения анодов и экранных сеток и двух миллиамперметров для измерения тока анодов на 3 предела- 10 мА, 100 мА и 1 А. Советы товарищей об установке цифровых измерителей отклонил без колебаний- во первых, цифры нужно осмысливать и сопоставлять, что ИМХО более муторно и тяжело, чем просто визуально сопоставлять показания  стрелок   анодных миллиамперметров, и во вторых- въевшиеся со времён учёбы в Московском ликбезе в 76- 80 г. методы снятия ВАХ с помощью стрелочных приборов, тем более что работал во время учёбы лаборантом на полставки в лаборатории Электровакуумных  и полупроводниковых приборов у Бодиловского В. Г.  3,5 года. Но в сторону ностальгические экскурсы... Пределы измерения приборов переключаются галетными переключателями- 4 положения на 4 направления для переключения пределов напряжения смещения 3, 12, 30 и 120 В, переключатель на 3 положения 1 направление -первый анодный миллиамперметр на 10, 100 и 1000 мА, и переключатель 5 положений 4 направления- второй анодный миллиамперметр 10. 100 и 1000 мА и ток 2 сетки с пределами 10 и100 мА. Вольтметр на 300 В подключается через замкнутый контакт кнопки на измерение анодного напряжения ( на фото тумблер, но выяснилось, что кнопка удобнее ), разомкнутый- измерение напряжения 2 сетки. Схемы регулируемых стабилизаторов анодного и экранного напряжения слизаны с Л3-3 и особенностей не имеют. Использовать транзисторы в стабилизаторах не стал, думаю что перегрузки при КЗ лампы держат лучше. А вот источник смещения выполнен на TL431 и стабилитронах КС531. Все эти источники заведены на горизонтальные ламели коммутационного поля ( шведский коммутатор с какой- то военной радиостанции ) а на вертикальные ламели заведены соответствующие контакты ламповых панелек. Для бОльшей универсальности пришлось некоторые горизонтальные ламели разрезать посередине. Силовой трансформатор- ТСТ-143 от генератора Г3-33 с перемотанными накальными обмотками. Такая странная обмотка питания накалов испытуемых ламп- для токовой разгрузки коммутационного поля и использования для обмотки более тонкого провода. Если нужно обмерить лампы,для которых нет панелек на приборе- через переходники. Ещё нюанс- при изготовлении анодных миллиамперметров пришлось из 8 штук микроамперметров на 100 мкА подбирать одинаковые, ведь несмотря на то, что они мангитоэлектрические, на разных участках шкалы имеются небольшие нелинейности, и показания последовательно включенных приборов могут достигать 4-5 %... Ну и результаты измерения ламп. Порадовали ЕСС81 и 85, сходимость ВАХ триодов внутри баллона в широком диапазоне анодных токов очень хорошая. А вот 6Н1П Калужские новые из зипа 70 годов- желание убить их «ап стену»... Из 10 штук индентичные ВАХ только у одной, остальные- разброс анодных токов внутри баллона аж до 3 раз... Хорошие лампочки 6П1П, 6П6С, 6П9 с ромбиками ВП- хорошая индентичность, подбираются в пары и четвёрки с отличной сходимостью анодных токов от 1 до 30 мА 6П9 и до 50 мА 6П1П и 6П6С. Из 9 ламп 6П14П бытовуха- всего лишь 1 более- менее приличная пара, да и ток анода увеличивается вдвое при включении в 1 сетки резисторов 4М7 ( вакуум ), в отличие от 6П1П со скачком тока процентов на 10 максимум... Теперь осталось прибор воткнуть в корпус высотой 100 мм- сварен точечной сваркой из гнутых на листогибе профилей, пока не доделал- не решил, окрасить корпус или самоклейкой его...
Re: Очередной лампомер
« Ответ #1 : 23 Марта 2016, 03:23:56 »
 Шедевр! Все таки окрасить практичнее корпус. :v:
« Ответ #2 : 23 Марта 2016, 07:59:39 »
бодуль, круто  :v:
А старые электролиты - это "религия" или для аутентичности?
Оффлайн бодуль
« Ответ #3 : 23 Марта 2016, 10:29:23 »
Всего понемногу... И кроме того, эти электролиты *живее всех живых*- ёмкость и экв. внур соротивление на удивление хорошие. Ну и удобное крепление, и к тому же места хватает.
тоже склоняюсь к этому решению, но только когда потеплеет. А пока попольземся без корпуса-товарищ припёр коробку около сотни 6С19П, разброс большой. несколько геморройная подборка...
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 11:10:30 от бодуль »
« Ответ #4 : 23 Марта 2016, 11:50:22 »
"...шведский коммутатор с какой- то военной радиостанции..."
Не, ну так не честно! :)
Оффлайн бодуль
« Ответ #5 : 23 Марта 2016, 11:57:14 »
Друг, который задарил мне это коммутационное поле- бывший офицер- связист, сказал, что эта хрень у них называется *шведский коммутатор*, а почему- не знаю.
« Ответ #6 : 23 Марта 2016, 13:13:56 »
Я про то, что повторение не грозит.
« Ответ #7 : 23 Марта 2016, 17:56:19 »
Только-что жгуты в стеклоткань не завёрнуты.  Сань, руку в "почтовом ящике" набивал?
« Ответ #8 : 23 Марта 2016, 19:32:37 »
 Класс.Глаз радуется :v:
« Ответ #9 : 23 Марта 2016, 20:42:47 »
Кхм... Серёг, может в лакоткань? ;)
Оффлайн бодуль
« Ответ #10 : 23 Марта 2016, 23:02:55 »
Нет, никогда на военке не работал. Просто с детства ооочень нравился заводской строгий монтаж, и при сборке своих поделок ещё в школьные годы старался максимально этому подражать.
« Ответ #11 : 24 Марта 2016, 06:12:16 »
может в лакоткань?
Дык, да!
Оффлайн бодуль
« Ответ #12 : 16 Апреля 2016, 15:44:25 »
 Вот  и весна пришла, потеплело и по вашему совету получилось окрасить корпус лампомера. Пользоваться стало удобнее и безопаснее. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #13 : 16 Апреля 2016, 23:55:13 »
Александр, просто поражаюсь фундаментальности Вашего подхода.  :v:
Оффлайн бодуль
« Ответ #14 : 19 Июня 2016, 22:49:47 »
Решил добавитьещё 2 фотки- сетевой разъём для лампомера. Долго мучился- подбирал сетевой разъём, хотел поставить его на морду- но все попадались довольно габаритные, сбоку на корпус или сзади тоже как-то не то... Да и на морде мешался бы...  Решил поставить в днище прибора- нашёл прямоугольную коробку- экран от какого- то транса, наискось обрезал, отогнул полосочки для крепления, вырезал отверстие в днище и поставил колодку с фильтром.от компа, получилось довольно удобно. Пока эта вставка не крашена, лишь огрунтована- серо- синяя краска кончилась, приобрету- окрашу как положено.  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #15 : 20 Июня 2016, 13:00:35 »
Александр, а вы жгуты "вощенкой" вяжете или просто шелковой ниткой? Что-то найти вощеную стало проблематично, у нас в швейных магазинах почему-то только толстая.
Оффлайн бодуль
« Ответ #16 : 20 Июня 2016, 16:00:24 »
Согласен с Вами на все 100%, поэтому пришлось научиться вязать жгуты обычной невощёной капроновой ниткой. Проблем с завязкой нет, вяжу самозатягивающимся узлом. Раньше пропитывал ХБ нити в расплавленном церезине, теми можно было вязать обычным узлом, а сейчас у нас найти толстую ХБ- проблема, давно не видел в продаже.
14047 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
145 Ответов
88437 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 23:41:31
от Aleph
