Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 60126 раз)
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #30 : 02 Апреля 2016, 11:47:19 »
Где-то подкинули идею - отдать рекламщикам сделать из него переднюю панель с надписями.
« Ответ #31 : 02 Апреля 2016, 11:50:42 »
Чем заливали?
Я эпоксидкой с простым песком заливаю,но не всегда,-как правило когда требуется из непрочной коробочки сделать прочное  ,со шпильками крепежными, ,.изделие,,,которое можно обработать начисто ,покрасить. Убиваю двух-трех зайцев,как мне кажется. :D  Ну и силовики тоже заливаю.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #32 : 02 Апреля 2016, 11:55:16 »
и красил
Зачем красить? Композит имеет множество различных цветов. Выбирай любой.
Скрин развёртки ТС или любого трафа прилагаю. Как вариант.
Очень клёво выглядит.
http://f5.s.qip.ru/dlsBsD2x.jpg
и красил
Вот так выглядит развётка шасси.
Что-то кривой пост у меня получился. Ну ладно, думаю разобраться не трудно будет.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 12:52:51 от Виктор_51 »
« Ответ #33 : 02 Апреля 2016, 12:08:39 »
nullЗачем красить? Композит имеет множество различных цветов. Выбирай любой.[/quote]
 1.У меня были куски различного цвета 2. Я хотел фаски с бОльшим радиусом.
 З.Ы.за развертку спасибо! :v:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #34 : 02 Апреля 2016, 12:14:21 »
Боковые накладки к шасси и к кожухам, а так же днище, из пластика. Они делают алмазную обработку. Края блестят как зеркало.
Или дерево, кому как нравится...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 12:22:42 от Виктор_51 »
« Ответ #35 : 02 Апреля 2016, 13:12:48 »
Viktor D, может, выделим тему уже усилителя, как такового? И - прилагательное "несложного" можно опустить имхо, вполне нормальный РР :d_know:
« Ответ #36 : 02 Апреля 2016, 13:21:13 »
IronYorick, Категорически согласен :yes:
« Ответ #37 : 02 Апреля 2016, 19:20:35 »
А песок зачем?
« Ответ #38 : 02 Апреля 2016, 19:28:26 »
Наполнитель, что бы при больших объёмах не было усадки.
« Ответ #39 : 02 Апреля 2016, 19:30:55 »
Верно.Ну и экономия бонусом :)
« Ответ #40 : 02 Апреля 2016, 20:25:48 »
Viktor D, Виктор, с номиналом анодного резистора драйвера как-то не так выходит ???
« Ответ #41 : 02 Апреля 2016, 20:30:59 »
Андрей, пробовал много разных вариантов и с 6н1п и с 6н5п Могу просто перепутать.
Насколько помню для ФИ с ПОС в аноде Л1 должно быть 110 кОм, в катоде 500 Ом, в ФИ в аноде и катоде по 22кОм.
ПОсле первого включения смотрим режимы по постоянному току. Падение напряжения на анодном и катодном резисторе Фи должно быть одинаковым. Регулируем за счёт изменения катодного резистора Л1. Т.к. много раз подбирал - просто не помню последние значения. При этом смещение на катоде Л1 должно получиться 1-2 В. Если не выходит, то меняем номинал анодного резистора.
Могу дать модель для LTspise поиграешь в симулятор.
Вот в этом архиве есть вариант ФИ с ПОС
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 20:48:36 от Viktor D »
« Ответ #42 : 02 Апреля 2016, 21:13:20 »
 Но ведь,теоретически,можно применить и другие лампы?
« Ответ #43 : 02 Апреля 2016, 21:45:23 »
Конечно можно. любой двойной триод. На практике подходят 6н1п и 6н5п. что из импорта - не знаю.
Надо смотреть на допустимое напряжение катод- подогреватель, что бы было не менее 150 В.
« Ответ #44 : 02 Апреля 2016, 21:49:09 »
Виктор, в описанном тобой варианте (с ПОС) на катоде Л1 будет вольта 2.5 навскидку, а не 1.4В (как на схеме). Для 6н5п этот "микротоковый" режим никак не оптимален (см. ВАХ) :d_know: По ходу, ей стОит дать миллампер под 8 (кстати, прямая рекомендация даташита!) с резистором 22 кила (и мощностью ватт 5...)
Я, пожалуй, 6н3п поставлю, с 47 К 2 Вт, благо, панельки на проводочках (цоколевка), в катод Ом 250, без ПОС и без шунта, благо, усиление выше. В ФИ - те же 22 К. Как-то гармоничнее вырисовывается с 6н3п ???
На катоде меньше 100 В, и накал "поднят", зачем так много :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 21:53:30 от IronYorick »
« Ответ #45 : 02 Апреля 2016, 22:00:39 »
Накал должен быть выше катода ФИ на величину размаха выходного напряжения этого ФИ плюс какой то запас - пусть 5-10 В.
Вот и смотри 95+30+5=130, а у 6н3п  допустимое сколько? не забывай, что входной триод и триод Фи в одном баллоне и накал общий.
Я ничего не считал - запаял ка у Вадима Пузанова в схеме было приведено, затем подобрал по приборам.
Дать ток 5-6мА первому триоду при гальванической связи его анода с сеткой второго у меня не получилось. Увеличиваешь ток уезжает напряжение на аноде вверх и ФИ не в балансе.л
Может без пос и получится.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:22:53 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #46 : 02 Апреля 2016, 22:27:52 »
Да как бы наоборот должно. Увеличиваешь ток, напряжение на аноде уменьшается.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:30:38 от Виктор_51 »
« Ответ #47 : 02 Апреля 2016, 22:31:06 »
Накал поднимаем вольт на 30, и все в норме (впрочем, ей и без того ничего не станет  :), но соблюдем)
На Л2? Естественно, анодный резистор у Л1 тоже менять надо.
« Ответ #48 : 02 Апреля 2016, 22:37:39 »
Пока не поднимишь на 30В выше чем на аноде второй лампы - будет гудеть.
На на аноде первой лампы, а из за этог нарушается равенство напряжений на анодном и катодном резисторах второй лампы.
Я выложил файл с симуляцией схемы в ЛТспайс. ТАм абсолютные значения напряжений от напряжений в реальной схеме будут отличаться процентов на десять, а поведение схемы при изменениях номиналов соответствует реальной схеме.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #49 : 02 Апреля 2016, 22:38:09 »
Его номинал надо значительно увеличивать. Не гнаться за током. Входное сопротивление катодина очень высокое. Мегаомы...
« Ответ #50 : 02 Апреля 2016, 22:39:45 »
Виктор_51, Совершенно верно. А ещё есть характер звучания, так вот мне нравится при анодном резисторе 220 кОм. без ПОС и 110кОм с ПОС.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #51 : 02 Апреля 2016, 22:43:39 »
А это и не удивительно. При большом анодном сопротивлении минимальны КНИ. И звучит... Хотя, кому-то без КНИ не живётся.
« Ответ #52 : 02 Апреля 2016, 22:50:22 »
ВАХ посмотрите :d_know: Получите рост НИ, а не снижение. Очевидно, разработчики ламп режимы от "фонаря" рекомендовали :d_know:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #53 : 02 Апреля 2016, 22:54:31 »
А в учебниках что написано? При увеличении Ra, уменьшаются НИ. И график приведён...
« Ответ #54 : 02 Апреля 2016, 22:54:56 »
На вкус и цвет - но, на мой ух - с заниженным током "вата" выходит. :(
« Ответ #55 : 02 Апреля 2016, 22:56:43 »
IronYorick, Я сначала хотел сделать ток 4-6 мА. Однако по звуку вариант с током 0.5 -1.5 мА нравится больше. Может как раз искажения его приятно окрашивают.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #56 : 02 Апреля 2016, 22:57:25 »
Да и на ВАХ, если динамическую поворачивать относительно рабочей точки против часовой, что соответствует увеличению Ra, видно что правая верхняя и левая нижняя становятся более равными...
« Ответ #57 : 02 Апреля 2016, 22:57:55 »
У каждого свой вкус - сказал индийский йог и пошёл какать в крапиву :D
« Ответ #58 : 02 Апреля 2016, 22:58:32 »
Да, если при том же токе и Еа поднять. А тут мы в нелинейную область попадаем с РТ.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #59 : 02 Апреля 2016, 22:58:52 »
Полагаю, что наоборот, искажения в этом случае значительно меньше.
А тут мы в нелинейную область попадаем.
Может быть. Но есть ещё прибор. Измеритель КНИ. Правда, оговорюсь, что отдельно КНИ драйвера никогда не измерял и не измеряю. Только всего усилителя. И они уменьшаются. И мне такой звук нравится больше.
К примеру, мне не нравится звук 6Н9С, когда в аноде стоит 50 кОм. А вот когда 270 - 330 кОм, звук прекрасен.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:07:48 от Виктор_51 »
