Уф, наконец то доделал. Причиной возбуда оказалось отсутствие соединения земляного провода с корпусом усилителя. Теперь ничего не звенит. Момент включения усилителя не слышен. Сначала я даже подумал, что что то не включил, потом смотрю лампы светятся. Ухом около АС поводил - ничего не слышно. Включил музыку - играет
![podmignu ;)](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/wink.gif)
По осцилографу настраивал следующим образом:
Сначала без ООС.
Получаются вот такие осцилограммы на выходе УМ на 8 Ом
Синус 1000 Гц
меандр 1000 Гц
меандр 1000 Гц
Далее подключил ООС чуть менее 6 Дб.
Меандр 1 кГЦ
Меандр 10 кГц
Синус 1 кГЦ
Как видим с ООС появился выброс на прямоугольнике, зато синус стал более правильный.
Оставил пока вариант с ООС.
ПОтом пошаманю.
Номиналы деталей получились такие:
1я лампа Ra 110k, Rk 470 omh, Uk 2,5V, Ua 77V
2я лампа Rk=Ra = 22k падение напряжения на них по 79V.
Общее питание на ср точку выходных трансформаторов 307В.
На предварительный каскад и ФИ 290В
Питание вторых сеток 290В при резисторах в сетке 10 кОм и шунтирующем кондёре 4.7 мФ.
Ucm = -20V
ток покоя выходных ламп 35 мА.
и добавил...Как боролся с фоном - рассказ в картинках.
И общий вид снизу и сверху
и добавил...Пока всё. Устал. Пойду на работу.
