Автор Тема: КСН с ИР  (Прочитано 6513 раз)
Оффлайн martin0
  • Антон
КСН с ИР
« : 26 Апреля 2016, 00:07:27 »
Всем привет. кто бы мог подробно обьяснить работу этого импульсного стабилизатора? в книге есть описания (ток через дроссель эт не понятно ,(под действием эдс более понятно)) через напряжения бы обьяснения) заранее благодарен.
описание. оно как бы есть(но оно не подробное)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: КСН с ИР
« Ответ #1 : 26 Апреля 2016, 01:30:17 »
Если не вдаваться в подробности, ключевой транзистор открывается короткими импульсами. Регулировка напряжения на выходе осуществляется за счет изменения длины этих импульсов. Дроссель сглаживает импульсы, получаем на выходе постоянное напряжение. Индуктивность дросселя обязательно привязана к току нагрузки.
Вся работа дросселя привязана к протекающему через него току току, точнее, скорости его изменения. Поэтому через напряжение не получится.
Оффлайн martin0
  • Антон
Re: КСН с ИР
« Ответ #2 : 26 Апреля 2016, 20:12:42 »
Спасибо конечно.но мне бы подробно.принцип ее работы более менее ясен. интересуют функции элементов vt1, vt4, r1,r2,r3,r4,r5. как я понял, vt1-регулирующий транзистор ?
Re: КСН с ИР
« Ответ #3 : 26 Апреля 2016, 23:44:34 »
В описании же все написано,  так оно и работает.  Силовой транзистор изначально открыт.  Как напряжение на выходном конденсаторе  достигает  требуемого уровня,  то vt1+vt4 запирают силовой  транзистор до тех пор,  пока получаемое напряжение не упадет до требуемого минимума.
Оффлайн martin0
  • Антон
Re: КСН с ИР
« Ответ #4 : 26 Апреля 2016, 23:47:32 »
А за что эти r1,r2,r3,r4,r5 резисторы отвечают ?
Re: КСН с ИР
« Ответ #5 : 27 Апреля 2016, 00:07:06 »
r1, r2= выставляют режим транзистора vt1, чтоб при его открывает ему не поплохело.
А вот r3+r4= это и есть те самые волшебные пузырьки :)
В месте дают фиксированный ток базы транзистора vt2
Но, r3  шунтирован конденсатором,  что закорачевает его по переменке- запирающие импульсы от транзистора vt1 уйдут  прям в базу vt2.
+ смещение на резисторах  - видать так нужно,  чтоб была по более разность напряжения  между эмиттером vt1 и базой vt2.
Если хочешь чего по проще - смотри схемы на двух полевиках
