Автор Тема: Линейный массив.  (Прочитано 1131636 раз)
Линейный массив.
« : 01 Декабря 2010, 13:02:48 »
Линейный массив это просто набор отдельных звукоизлучателей расположенных определенным образом. С чисто технической стороны, эти отдельные излучатели должны иметь одинаковые размеры, амплитуду и фазу, максимально плотно располагаться друг к другу (расстояние между излучателями должно быть мало по отношению к  длине волны излучаемой ими) и число их должно быть очень большим. В идеале, для достижения наилучших технических характеристик, количество источников звука должно приближаться к бесконечности, а расстояние между ними стремиться к нулю.  Конечно же, эти условия недостижимы для реальных акустических систем, или каких-либо других практических установок, но в основе своей этот принцип успешно используется в современной  акустике.
Давно хотел и сегодня изладил макет на пяти 4" динамиках 3ГДШ-8. Вот поэтой схемке: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
И с таким расположением: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] на куске картона 550х280 мм со смещением в сторону от центра на 40 мм. Живенько так играют. Пока не разобрался что к чему и почему именно так должно быть включено.
Если завтра удасться пронести фотик на работу (режимное предприятие), то сделаю несколько снимков.
Может кто мастерил подобные конструктивы?
Оффлайн yurkov
Re: Линейный массив.
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 14:56:56 »
С такой звуковой гребенкой я сталкивался когда макетировал электростатическую панель. И здесь от среднего дина звук быстрее приходит (дин ближе чем крайние). Так и охота их расположить по кругу а в середину  на самый "верх" пищалку и только одну этак с 10 кгц. А раз в ряд тогда панель с динамиками узогнуть линзой с фокусом на слушателя... Так думаю. :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 15:05:44 »
Пробовали мы такую штуку(вроде уже писал об этом),ставили по 12шт. 3гдш-1 в щите размером 65*160см.,линейно по вертикали со сдвигом от оси 15см.(все делал по принципу 3П ;-[).Звук убойный,так и уехали в "голом" виде куда-то в Новошахтинск :).Для себя сделал вывод,что без поддержки снизу это все хорошо,но не совсем;а так - "детальность" ,"пространство " и проч. просто здорово.
А чем обусловлено такое включение динамиков?Мы до таких экспериментов не дотюмкали :) -тупо последовательно/параллельно ;-[
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 16:54:03 »
Мне такую схему и в соответствие с ней расположение динамиков прислал знакомый, когда речь зашла о вертикальном расположении однотипных динамиков. Текст в первоисточнике на английском, в котором я ни в зуб ногой, ни в ж... пальцем. Товарищ объяснил, что такое включение расширяет диаграмму направленности, даёт объём и что-то там ещё. Ну и в связи с таким раскладом ситуации, сами динамики можно расположить на строго вертикальной поверхности. Красиво оформленной и всякое такое. Для гурманов короче.
 Послушать удалось только около часа да и то отвлекали постоянно.
С близкого расстояния 100...200 мм оценить как в действительности работает эта штуковина трудно. С трудом различается фаза и противофаза. Однако с расстояния около 2,0...2,5 метров, звук выезжает из-за этого чуда на те же 2,0...2,5 метра. Т.е. веером в право.  С другой стороны 5ГДШ-хх 5" в ОЯ. Вроде как побогаче звук чем с 5ГДШ. Слушать надо. Ловить нюансы.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 17:18:34 »
Интересно.Динамики есть(тогда набрал много :)),будет время,надо будет попробовать :)
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 17:47:51 »
Насколько я в курсе. Динамики должны быть на 8 ом. И даже если так, сопротивление по постоянке не превышает 2,5 ома. Я добавил на всякий случай 1,5 ома.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 18:09:52 »
Meshin тоже интересуюсь этой темой и пока только почитываю "прессу".
http://images.google.ru/images?hl=ru&source=hp&q=dipol+line+array&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&biw=1280&bih=834
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/160921-tapered-dipole-line-source-array.htm
http://www.parts-express.com/projectshowcase/indexn.cfm?project=kuze3201
http://ratch-h.com/pa-speaker.html
мнение
это и есть линейный массив, у меня есть по ним отдельная папка, если интересно могу выложить кучу ссылок, год назад делал экспирименты на на 20-ти 3ГД38 в ОЯ, дичайшее звуковое давление, четкость и пугающая быстрота, даже низ присутствовал, еше фирмачи говорят, что линейный массив желательно должен быть узкий и высокий для борьбы со стояками помещения
http://yu-ra.tripod.com/array.htm
http://www.geocities.com/dmitrynizh/labaffles.htm
http://www.zalytron.com/Schematics/by12dia.gif
А началось всё с "чипа и дипа" вот с этих динамиков
потом заглянул сюда
http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showCatalogue&rootDirId=5216
На этом этапе смотрел на цену+необходимый диап. воспроизведения+чуйку.....Но это пока только любопытство, т.к. пока надо доделывать другое ???
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/160921-tapered-dipole-line-source-array.html
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 18:24:04 от das »
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 18:38:57 »
Посмотрел все ссылки. Интересно.
Чтобы плотно заняться, мне нужно для начала восстановить Peerless 1120.  Довести до ума и сдать. Избавиться от колонок работающих сейчас. А уж потом...
Пока на работе обкатывать буду систему из 5 динамиков. Может товарищ информацию подкинет. Попросил я его напрячься.
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 18:42:07 »
Хотел оторваться от компа.....ай нет..... Meshin, а как эти китаёзы с чипа могут в качестве кандидатов рассматриваться?
 ;D так я тоже на работе их решил ваять
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 19:50:25 »
Это которые на рис.4?
Если бы их ведро было, то почему не попробовать. С низу всё равно нужно поддержать. Хотя если штук 20 и они герц со 100 заиграют с хорошим давлением, то  иногда можно и без низов послушать.
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 21:57:57 »
Не понял, а почему один динамик в противофазе?
« Ответ #11 : 02 Декабря 2010, 04:18:03 »
А вот так вот! Рассказали как включать и располагать на панели 6 динамиков. Только нумерацию расположения не скинули. Один из динамиков так же в противофазе.
Сказано, что таким образом (полярность и расположение на панели) организуется плоская волна.
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 06:37:14 »
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 07:30:14 »
Начинают выясняться некоторые подробности.
Оказывается нужен ЗЯ. Хотя у меня и в ОО прекрасно работают. Всё зависит от желаемого диапазона в низ и имеющихся динамиков.
Динамик в противофазе нужен для выравнивания имеданса системы: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Два крайних динамика спецом последовательно. Для снижения зукового давления. В Л.М. крайние динамики заваливают по частоте. Только я не в курсе верх или низ обрезают. Дополнительная линеаризация импеданса системы. Сам я это ни в коей мере не утверждаю. Да и товарищ подзабывать стал. Всё что мной выложено, он мне дал. Информацию эту, пусть и частичную он получил от инженера "TURBO SOUND" когда помогал выставлять звук для концерта Растроповича. Будучи при младых ногтях и проживая в Израиле в то время.
Вот так располагаются и подключаются 6 динамиков: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
5 динамиков располагаются максимально близко друг к другу. 6 же динамиков расположены двумя плотными группами с расстоянием между ними в диаметр применяемых головок. В этот промежуток удачно вписывается ВЧ головка.
На улицах раньше висели Тонсиловские колонки именно с таким раскладом по соединению динамико.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 07:50:51 »
Вот про 3й и 4й - интуитивно понимаю,а про 1й и 6й(насчет снижения давления),как - не врублюсь ???
хотя конечно - в итоге "ухи" все скажут :D
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 08:44:00 »
das . Сергей,мне ни в жиСТь не потянуть такое. Поэтому только полюбоваться, вздохнуть и утереться. Тем более делая такую сложную штуковину, нужно как минимум осознавать для чего в конструкции то/сё и пятое/десятое.
Сейчас обеденное время. Слушаю на приличной громкости. Эндрю Дональдс (проект"Энигма"), Шиллер, Энигма 2008 г. Пугающая реалистичность и реальность. Всё во флаке. Шиллер -320mb.
Несколько фото сделал. Вечером выложу.
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 12:45:28 »
согласен. Года четыре назад пробовал  делать на BEAG HX125 (40-20000hz),звук был......но только "в колонках", если можно сказать-
звуковая (пространственная) картина отсутствовала....Поэтому "тупо" делать.....деньги, труд на ветер
р.s.
Товарищ с "аудиопортала" забрал, доволен ???
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 12:49:33 от das »
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 12:53:03 »
А я вот заинтересовался... Почему бы в гостиной такую штуку стационарно не соорудить. У меня новая хата в каркасном доме, там пару колонн (разберу одну стену) по-любому надо маскировать. Вот этот массив будет к месту. Посчитать только все надо.
« Ответ #18 : 02 Декабря 2010, 12:56:42 »
Совсем не обязательно вхреначивать 20 динамиков в одну сторону.
Я отработаю то, что замутил (фото вечером) и смогу дать какие/никакие рекомендейшен!
« Ответ #19 : 02 Декабря 2010, 12:59:28 »
Теория не помешает?
 http://rus.625-net.ru/archive/z0204/r1.htm
  :drink:
Мнение вояющего
результаты довольно интересные. слушал с приятелем около 6 часов. Вопервых развивают давление до 100дб без проблемм и ватах на 20.
Естественно это я в наушниках мерил. Импеданс в данном варианте 3 ома, довольно стабильный с 15 омным пиком на резонансе. Ящик 65 литров.
Субьективно если то музыка обьёмная. Сцена развёрнута прямо как в зале. Звук затягивает. Разборчивость под стать электростатам но при этом динамика сумашедшая. На оркестровых пиках компрессия отсутствует. Без пищалок звук слегонца туповат ну и конечно низкого баса нет.
Дальше буду подбирать пищалки, потом басовики. На пищалки пока 2 претендента. Фаунтек 2.0 и Бохлен Гарднер нео 3ПДР.
Басовики ещё не обдумал но думаю ЗЯ по 4 на сторону.
Планируется передняя панель радиусная чтобы расстояние от головок до слушателя было одинаковым. Также планирую слоёный ящик и безэховая камера за середняками.
Долгоиграющий план вобщем.
Вот это у меня тоже было.....
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 13:15:39 от das »
« Ответ #20 : 02 Декабря 2010, 13:38:41 »
Нисколько в этом не сомневался со стороны твоей добрейшей души!!!
Оффлайн yurkov
« Ответ #21 : 02 Декабря 2010, 14:27:30 »
На басы и на средние динамиков сколько хочеш ставь или сколько есть ;D. На ВЧ - только одну! Изогнуть по радиусу фокусом на слушателя переднюю панель очень желательно.
Я тоже хожу вокруг темы и собирался уже сделать массив на СЧ диапазон из дешёвых динамиков и посостязаться со Статами.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 14:30:52 от yurkov »
« Ответ #22 : 02 Декабря 2010, 15:53:40 »
to yurkov
Я потом так и сделал, "подпёр" спаренной ВЧ головкой.......Но тугрики этот тип колонок просят много......одно ведро динамиков, как сказал
Игорь, чего стоят ;D
« Ответ #23 : 02 Декабря 2010, 18:55:29 »
Только сподобился. Был у товарища в бане. С километр от дома.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] пьезо приклеенная на диффузор 4" какого-то китайского динамика. Звучит очень пушисто.
Вот таким низом поддерживаются при необходимости все мои конструкции, которые мне удается смастерить на работе.
« Ответ #24 : 02 Декабря 2010, 20:22:14 »
Игорь  ;D :v:
Я тут на сон грядущий для Юриной квартиры подогнал фотку [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
http://asimulik.narod.ru/photoalbum16.html
Оценив цену+"бумажные показатели"+размеры+сравнив с другими динами, остановился на этом (Бы) варианте
http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=171645&rootDirId=5216
Ещё о подключении
http://www.greenie512.net/greenie512/html/power_tapering.html
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 20:25:03 от das »
« Ответ #25 : 02 Декабря 2010, 21:21:18 »
Сергей, спасибо за заботу! Увы, не скоро это начну осуществлять, ибо господа-застройщики не торопятся дом сдавать. Это же не Сколково... >:( А вообще ты угадал, что-то подобное я и нарисовал в воображении.
« Ответ #26 : 02 Декабря 2010, 23:02:38 »
Юрий - уникальная возможность - пока дом не готов - интегрировать динамики прямо в стену с выходом обратной стороны диффузора на улицу.
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 03:56:33 »
Игорь  ;D :v:
Сколько собираешся на одну сторону ставить?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #28 : 03 Декабря 2010, 05:43:54 »
Где то я видел фотку массива во всю стену квадратом, а не линейкой вверх. Динамики были сантима по два в диаметре..
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 06:39:59 »
Германович, я думаю надо купить их парочку послушать...сравнить с нашими бумажными (4гд53, 2гд40). Если не проиграют по звуку, тогда
можно идти дальше. Думаю, либо двухрядная панель,либо однорядная в трубе.....16 штук
15 Ответов
21080 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 17:12:53
от Шурик
9228 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 05:49:57
94 Ответов
57128 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
5118 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
