Автор Тема: Линейный массив.  (Прочитано 1133123 раз)
Оффлайн yurkov
Re: Линейный массив.
« Ответ #2220 : 19 Декабря 2016, 20:58:06 »
Сам делал. Только это не совсем пуговочки. Просто не сфотографировался с ними для масштабу. :yes: Это колёса диаметром 43 см. Сам басовый агрегат заводской и огромных размеров. Высота 130 см. В ширину 54 см и в глубину 95 см. И вес неподъёмный 110 кг. Звук дают изумительный и чувствительность прекрасная.  Внутри динамик на 18" 600 вт. Колёса к ним как нельзя кстати пришлись. Сам с ними без посторонней помощи легко перемещаюсь по двору. Жена смеётся что колёса похожи как у тачки Чипполино что из мультика ;D
« Ответ #2221 : 19 Декабря 2016, 23:03:53 »
Да я как бы прекрасно поедставляю их размерчик.
Шикарно сделано! :v:
Оффлайн Карта
« Ответ #2222 : 08 Марта 2017, 02:06:02 »
С АП сейчас по массивам, есть приятные формулы:
http://www.dmitrynizh.com/labaffles.htm
« Ответ #2223 : 03 Ноября 2017, 14:29:11 »
 Какая-то непреодолимая сила шепчет мне "попробуй массивы", или это дурная голова рукам покоя не дает?  Пока ограничился тем, что купил на пробу два ШП динамика диаметром 68мм на Али, чешу репу, брать еще или нет  ;D
« Ответ #2224 : 03 Ноября 2017, 14:38:50 »
И, давно шепчет?!  :D
« Ответ #2225 : 03 Ноября 2017, 17:51:40 »
И, давно шепчет?!
Сравнительно недавно.  Я давно интересовался акустикой фирмы Bang&Olufsen, в частности очень заинтересовала модель Beovox 5000. Да и компания McIntosh я смотрю любит использовать и массив и групповой излучатель. Насмотрелся картинок и червячок какой-то завелся, вот захотелось и все тут  ;D Интересно что получится если укоротить макинтоши до двух нижних НЧ динамиков.
« Ответ #2226 : 03 Ноября 2017, 18:00:24 »
Сделай как на верхнем фото. Там все очень грамотно сделано.
У макинтошей скорее всего задействованы процессоры и задержки, навряд ли там все так просто.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 18:13:31 от dimonos »
« Ответ #2227 : 03 Ноября 2017, 20:03:31 »
Олег, свяжись с Ильёй ilya.pro-rock. Если он их не разобрал, полагаю, найдёте возможность пересечься и послушать. От Мякинино минут 20 пешком, через мост.
Оффлайн parzab
« Ответ #2228 : 28 Октября 2019, 16:23:42 »
Хочу немного "реанимировать" тему.
Проштудировав 75 страниц, решил тоже попробовать массив.
Правда, жизнь вносит свои коррективы, и в итоге получился не чистый линейный массив, а "смесь-бульдога-с-носорогом": четвертьволновой канал, свёрнутый в куб + групповой излучатель из четырёх 3ГДШ-2-8.
Если добавить в центр "композиции" недорогой ВЧ-динамик, то получится неплохое СЧ/ВЧ-звено для домашней акустики.
А дальше можно баловаться трифоником или двумя полноценными НЧ-звеньями...
Это, как говорится, "дело творческое"!  ;)
Корпус рассчитан при помощи программы Hornresp для динамика 10":
- нижняя граничная частота=95Hz
- начальная площадь волновода S1=320cm2
- конечная площадь волновода S2=320cm2
- длина волновода L12=90cm
- Group Delay (ГВЗ)=28ms.
Размеры корпуса(внутренние): 358mm x 358mm x 253mm
Катеты треугольного "звуковода" лабиринта = 253mm
Внутренняя Х-перегородка: две фанерки/картонки 506mm x 126mm.
Треугольная заглушка: прямоугольный треугольник 253mm x 253mm x 358mm.
Воспользовавшись методом моделирования уважаемого rubenlukin, получаем:
АЧХ абсолютно новых динамиков и АЧХ после трёхкратной (в течение часа) пропитки гофра водкой и разминки НЧ-свипом 16-17-18Гц (в течение 16 часов):
После пропитки-разминки НЧ особо не добавилось - всего пару-тройку герц, но зато заметно выравнялся диапазон от 2000Гц до 7000Гц.
В целом, качеством звука доволен - отличная микро-динамика и натуральность тембра!
 :v:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 16:46:53 от parzab »
Оффлайн Alex.Co
  • Александр Галич
« Ответ #2229 : 28 Октября 2019, 16:55:28 »
А причём линейный массив )
« Ответ #2230 : 28 Октября 2019, 17:01:59 »
А просто тема похожая ;D
Оффлайн parzab
« Ответ #2231 : 28 Октября 2019, 17:12:50 »
Ну, про ОРТО в данной теме страниц 15-ть рассуждали...
И там и здесь - массив из динамиков - присутствует!
 :ROFL:
« Ответ #2232 : 28 Октября 2019, 17:20:40 »
Массив может быть, с натяжкой.
Но не линейный ни разу.
Оффлайн yurkov
« Ответ #2233 : 28 Октября 2019, 18:03:47 »
При линейном массиве на широкополосниках, ходиш правее-левее и высокие не пропадают. А когда в куче динамики, привстал-присел (выше-ниже) от центра и звука нету, не то что ходить правее-левее :)
« Ответ #2234 : 28 Октября 2019, 18:05:55 »
Юра привет!
Твоя конструкция еще живая? Муку мыши не подъели?
« Ответ #2235 : 28 Октября 2019, 18:08:45 »
тут Юры нет и не было.
« Ответ #2236 : 28 Октября 2019, 18:12:25 »
В линейном массиве главное, шобы в линию массив динамиков был растянут. Вертикальная линия излучателей даёт широкий веер по горизонтали...
Юра - это Лексеич по-белорусски :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 18:19:38 от Meshin »
« Ответ #2237 : 28 Октября 2019, 18:18:13 »
А где Владимир "parzab", указал, что он сделал линейный массив? Лично я увидел групповой излучатель, о чем Владимир и доложил сообществу:
...четвертьволновой канал, свёрнутый в куб + групповой излучатель
Ну если только так!
Оффлайн yurkov
« Ответ #2238 : 28 Октября 2019, 18:20:23 »
Петя  привет!
Всё целое.  ;) :D Дыр сквозных в Ящиках ещё нету :ROFL:
Стоят в гараже и массив линейный из 3гд-38, и из 5ГДш-5-8. И Ямахи, их вообще не включаю. Из 3гд-38 побасистее будет чем с 5гдш-5-8. Зато с 5гдш-5-8 отдача больше.
Три года прошло как делал видео, не помню показывал не показывал...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=49g1Pd3U8zQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=49g1Pd3U8zQ</a>
Если это было, ту удалите ссылку ;-[
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 18:46:52 от yurkov »
« Ответ #2239 : 28 Октября 2019, 19:39:09 »
Чьерт побъери. Перепутал слету, извиняюсь. :srr:
Петр Алексеевич! :drink:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 19:43:43 от dimonos »
Оффлайн yurkov
« Ответ #2240 : 29 Октября 2019, 16:41:38 »
Проштудировав 75 страниц, решил тоже попробовать массив.  .........
Не останавливайтесь, продолжайте творить :v:
Оффлайн igoralex
« Ответ #2241 : 30 Октября 2019, 16:15:42 »
parzab, хотел сделать нечто подобное на картоне, только из усечённой пирамиды в вершине 120 градусов,на месте усечения спрятан рупор для пищалки, 4 динамика примерно, такие как у Вас, по граням пирамиды,главное чтобы с лёгким подвесом ширики маломощные, и всё это в орто-оформление с углом так, чтобы грань пирамиды была вертикальная, с виду получится параллелепипед,если тканью прикрыть, вершина спрятанной усечённой пирамиды смотрит на слушателя, габариты будут диктоваться используемыми динамиками, но на вскидку ящик поболее получится,чем у Вас.  АС чисто для ламповика и акустических альбомов.
Наверное даже лучше будет сделать их 16 ом.
)эдакая четвёрка резвых на пирамиде :)
Оффлайн parzab
« Ответ #2242 : 16 Апреля 2020, 21:59:07 »
+4
Всем доброго времени суток и крепкого здоровья!
Получив обоснованной конструктивной критики за свои прошлые фокусы публикации, решил-таки замутить линейный массив, но на "новом технологическом уровне".  ;-[
Будучи неистовым "мичуринцем", опять скрестил "ежа-с-ужом" и получил два метра превосходной колючей проволоки акустического и эстетического удовольствия:
Идея была проста: использовать корпус НЧ-"трубы Войта" (четвертьволнового канала) для размещения на нём СЧ-линейного массива + нескольких ВЧ-излучателей.
На АлиЭкспресс приобрёл необходимые динамики:
- четыре "пищалки", размером 83х23мм
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
- 60 СЧ-динамиков от TV, размером 70х30мм
- два НЧ-динамика, размером 6,5" 167x50мм
Программой Hornresp рассчитал размеры корпуса с резонансной частотой 41Гц.
Накидал чертёжик и заказал корпус у знакомого столяра.
Было это в конце ноября 2019г. и по причине "событий неодолимой силы" (отпуск столяра, Новый год, подбор оптимального материала) получил "заготовку" только в конце марта 2020г.
Ещё фото:
Фрезой и стамеской выбрал полости для размещения СЧ- и ВЧ-динамиков:
СЧ-динамики закрыл длинной полосой сдвоенного подкладочного синтепона и строительным степлером закрепил по краям:
Кроссовер изначально планировался последовательный, но китайский НЧ-динамик ловил какие-то паразитные гармоники от дросселя и поэтому фильтр для НЧ сделал RC: R=2.4 Ом + C=110мкФ  (частота среза 603Гц).
"Ножки" для основания сделаны из болтов с полукруглой головкой:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2020, 22:58:28 от parzab »
« Ответ #2243 : 16 Апреля 2020, 22:36:51 »
Привет, привет!
Эстетически красиво.
Включали?
Оффлайн parzab
« Ответ #2244 : 16 Апреля 2020, 22:41:33 »
Да, звук очень даже неплох!
Единственный "недостаток" - на малой громкости НЧ очень уж аккуратные...
Но, когда поддаёшь громкости где-то на 1,5 - 2 ватта - то всё ОК!!!
СЧ- и ВЧ- звучат отлично!
« Ответ #2245 : 17 Апреля 2020, 00:09:49 »
Это у вас нч и сч в одном объеме и сч прикрыты только синтепоном?
По моему это как то неправильно.
Оффлайн parzab
« Ответ #2246 : 17 Апреля 2020, 01:09:42 »
Если по-учебнику, то да, как-то неправильно.
Но на практике, два слоя плотно натянутого подкладочного синтепона очень прилично заглушают звук.
И взаимное влияние НЧ и СЧ не так сильнО, чтобы вызывать явно слышимые искажения.
Вот АЧХ, снятые при помощи СпектраЛаба:
« Ответ #2247 : 17 Апреля 2020, 05:02:07 »
Владимир, ну очень смотрятся! Поздравляю с завершением.  :fr: :drink:
Было бы неплохо размеры корпуса. Кто-то возьмёт за основу всё, кто-то часть твоего произведения.
Да и площадь взаимодействий сильно различна. У НЧ диффузор меньшей площади чем у суммы площадей СЧ. Прибавим сюда ещё и отверстие оформления.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 05:06:38 от Meshin »
Оффлайн parzab
« Ответ #2248 : 17 Апреля 2020, 09:03:52 »
Чертёж вот такой:
Нижнюю платформу-основание попросил столяра сделать раза в полтора больше, чем сама трапеция корпуса колонки.
Я хотел вынести НЧ-динамик на 18-20мм вперёд для лучшего фазового согласования, но столяр не стал делать двухслойное кольцо-подиум - наверное забил забыл...
Да, сопротивление СЧ-динамиков оказалось не 8 Ом, а 4,5 Ом.
Поэтому пришлось делать две группы из последовательно-параллельных динамиков 4х4 и 3х3 (итого 25 штук) сопротивлением по 4,5 Ом каждая.
Затем соединил их последовательно и получил общее сопротивление = 9 Ом.
Специально заказал 60 динамиков с расчётом на китайское качество, и не пожалел: из 60-ти отбраковал 6 штук - криво вклеены катушки (скребут по магниту).
Но мне нужно было только 50 динамиков, поэтому всё ОК!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 11:03:23 от parzab »
Оффлайн yurkov
« Ответ #2249 : 17 Апреля 2020, 09:17:09 »
Молодцом за проделанную работу  :v:
Только мне акустика прямым столбом не понравилась, звук самых нижних и самых верхних динамиков отстают по фазе от средних. А если слушать в небольшой комнате так и вовсе. Успокаивает то что пищалка одна.
15 Ответов
21431 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 17:12:53
от Шурик
9301 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 05:49:57
94 Ответов
57707 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
5179 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
