Автор Тема: Линейный массив.  (Прочитано 1144575 раз)
Re: Линейный массив.
« Ответ #930 : 28 Ноября 2011, 12:50:38 »
 Извиняюсь,что влезаю..,но,мне кажется,оптимальным вариантом будет:одну сторону доски с динамиком сделать на оси(болт на верзней и нижней панелях и ввертыши в доске и т.д.).а второй конец поворачивать при настройке(такие же вертыши и прорези или несколько отверстий на верхней и нижней панелях)Или это возглас из 6-ой палаты?:))
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 12:54:00 от Volga »
« Ответ #931 : 28 Ноября 2011, 15:44:37 »
Павел,ты о каком проекте? Их уже расплодилось...
« Ответ #932 : 28 Ноября 2011, 15:47:00 »
Alexander,Да..проджекты  воспроизводятся почкованием и делением:)(может это и хорошо)
 Я про ОРТО и доску с динамиком:)
« Ответ #933 : 28 Ноября 2011, 16:25:35 »
Все верно Павел, это решение точно не из "шестой палаты". Но оно имеет смысл при экспериментах с подбором параметров корпуса.
« Ответ #934 : 28 Ноября 2011, 16:27:53 »
Alexander,так это больше половины ИМХО.подобрать оптимум под конкретное помещение.
 З.Ы. если корус будет отделываться ,то вообще проще,-саморезы и все.
Оффлайн jank5
« Ответ #935 : 28 Ноября 2011, 18:28:37 »
Опять же, мысли вслух.
ОРТО никем не изучена досканально, никем не построено достаточное количество корпусов, чтобы можно было говорить о каких-либо накопленных данных. Всё, что мы обсуждаем - теория. Тот же Носов, мне кажется, не сможет дать конкретных ответов на большую часть наших измышлений.
Объем. У Носова в формулах получаем конкретные длину-ширину-глубин под определенный дин, следовательно, имеем какой-то объем. Если придерживаться концепции ОРТО, но перекраивать корпус, думаю, всё-таки следует выполнять рекомендации, данные в статье.
Сечение проходных каналов. Аналогично. Был один канал с S >= DxD/2. Стало 2 канала, сл-но, сечение каждого уменьшаем вдвое.
Вектор. Звуковой поток, создаваемый тыльной стороной диффузора, с помощью волновода развернут на 90 градусов по отношению к звуковому потоку от лицевой стороны диффузора (на рис. в статье обозначен как "вектор В"). Будет ли АС работать при двух встречных потоках звукового давления от тыльной стороны диффузора (которые таки ортогональны основному)? Теоретически потоки синфазны, практически - нет, к чему это приведет - ХЗ. В принципе решаемо, хотя и усложняется конструкция - изогнуть панель с динами под нужным (желаемым?) углом, расставить дины на обеих сторонах панели (в шахматном порядке?), но смысл тогда городить два проходных канала? Получаем что-то вроде 2-х совмещенных ОРТО без днища. Как будет работать, и будет ли - ХЗ. Тогда уж проще ставить в массив N-ное количество стандартных корпусов ОРТО.
Лично мое мнение - ОРТО самодостаточна, и не стоит из неё городить ничего, кроме массивов из АС с одним дином:
« Ответ #936 : 28 Ноября 2011, 19:00:09 »
под дин определенного диаметра, niee?
Оффлайн jank5
« Ответ #937 : 28 Ноября 2011, 19:07:30 »
Ja, ja, natürlich! ;D
« Ответ #938 : 28 Ноября 2011, 19:15:55 »
Ja, ORTO arbeiten gud!
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #939 : 28 Ноября 2011, 19:21:41 »
По теории , примерные соображения появились .
Ничего не остаётся , кроме как послушать Володиного совета .
Тобиш , соорудить - послушать - и самому разобратся .
« Ответ #940 : 28 Ноября 2011, 19:29:16 »
Ничего не остаётся , кроме как послушать Володиного совета .Тобиш , соорудить - послушать - и самому разобратся .
Верно Андрей, всегда к чему нибудь хочется приложить свою руку и мозги. Вдоволь натр......сь. начинаешь понимать что все уже "вылизано" до тебя!
и добавил...     (28 Ноября 2011, 20:48:56)
Вот более полное и понятное описание теории ортогональности (Андрей,заметь, рассматривается вариант как ты нарисовал орту!:
"Низкочастотное оформление громкоговорителя"
Автор С. Шабад
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 20:48:56 от Alexander »
« Ответ #941 : 29 Ноября 2011, 02:44:13 »
Саша. Новое, как обчно - забытое старое. Об этой идее уже говорили ренее Шабада. Например когда об интернете ещё не помышляли. Мне например встречался подобный рисунок ещё в начале 80-х. Рассчёт подобного оформления Лизунков со товарищи описывал или по крайней мере писал о его возможности.
К ОРТО такое оформление отношения никакого не имеет. Это всего лишь ФИ расположенный максимально близко к излучателю.
Например Саша Танк Делал подобное оформление. И не в одном месте спрашивал и рассказывал о нём. Ни у кого не возникло ассоциации.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 02:48:17 от Meshin »
« Ответ #942 : 29 Ноября 2011, 03:28:02 »
Я в начале 80-х делал басовые динамики для рок-группы, в виде короткого горна, а между крыльями и боковыми стенками - щели.
Типа как на картинке, только камеры внизу небыло, 4 динамика по 2 мордой к морде, а фазоинвертор -- пара щелей побокам. Ох и тяжко было после очередного концерта откручивать динамики, чтобы припаять провод по закону бутерброда отлимавшийся у внутреннего динамика... Динамики были какие-то ГДН от совецкой музфабрики.
Но я называл это сооружение фазоинвертором.
« Ответ #943 : 29 Ноября 2011, 04:51:32 »
Игорь Германович, (с авторством понятно) я согласен что в данной статье рассматривается вариант ФИ НЧ блока, но ведь, имхо развернув кольцо в щель (или две щели) с заданным сечением для ШП излучателя принцип оформления ОРТО ведь просматривается?:
"В основе лежит принцип ортогонализации излучения фронтальной стороны диффузора головки громкоговорителя и излучения, рожденного внутри корпуса акустической системы. Если два указанных потока направить перпендикулярно друг другу, то их взаимодействие будет выражаться  в изменении формы результирующей волны в области сложения двух потоков.
Такое сложение волн возможно, если одна из волн будет плоской, а вторая цилиндрической, причем первый поток проходит внутри второго, в продольном направлении."
Или я сильно "пролетел"?
« Ответ #944 : 29 Ноября 2011, 05:34:16 »
Вот до Шабада, в названиях этого оформления ( динамик на колечке рядом с большим отверстием) никто не упоминал слово "ортогональность". Может поэтому патент? Или ему слово понравилось? Носовская статья о "Цунами" была в Радио 2003 года. У Шабада в 2007. И вообще. Мне фамилиЁ его не нравится.
« Ответ #945 : 29 Ноября 2011, 07:21:44 »
:v: :-X
Согласен, когда много читаешь (а я не вчера начал, с 80-х) сопоставление фактов обличает, как там говорил известный прозаик - "лицо кавказской наружности". :-X
Я вот технарь, и в звукоакустике воспринимаю терминологию переводя их в понятные мне образы, а раньше и вообще верил писанному слову, конечно в такой сложной области не мудрено заблудиться. :wall:
Charm
  • Гость
« Ответ #946 : 29 Ноября 2011, 08:22:51 »
«Да морды-то у нас у всех хороши!» (© Джентельмены удачи)
« Ответ #947 : 29 Ноября 2011, 08:57:16 »
http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm
Вот статья на эту тему со списком литературы.
А это патент 1963г на аналогичное оформление. Начинать надо от первоисточников.
« Ответ #948 : 29 Ноября 2011, 10:38:51 »
Внимательно прочитал статью В.Носова "Акустическое короткое замыкание в громкоговорителе и его преодоление".
Сделал выдержки из статьи для начинающих и понятия принципа работы ОРТО:
Основные постулаты ортогональных систем.
1.Из теории колебаний  известно, что два гармонических колеба-
ния, имеющих одинаковую частоту и произвольную фазу между собой и распространяю-
щихся взаимно перпендикулярно, не взаимодействуют между собой.
2.Разделение звуковых потоков прямого и обратного излучения головки и перевод их в ор-
тогональные относительно друг друга потоки позволяет устранить акустическое короткое
замыкание излучателя.
3.Конструктивными мерами — с помощью "волновода" — возможно развернуть звуковой
поток, создаваемый тыльной поверхностью диффузора громкоговорителя, на 90 град.
4.Если потоки и колебательные скорости равны, при вычислении равно-
действующей R получаем суммарное акустическое давление в 1,41 раза больше каждой из
составляющих
5..При расчете конструкции важно выполнить условие, чтобы площадь попереч-
ного сечения волновода, по которому распространяется звуковой поток из ящика, была не
менее площади тыльной поверхности диффузора.
6.Звук, выходящий из волновода, обеднен в области высоких частот, и он на слух кажется
более бархатистым, чем звук фронтального потока. Это отнюдь не ухудшает музыкально-
сти звучания из-за иного направления распространения развернутого потока: помещение
также участвует в формировании звукового образа, делая его объемным. Даже если по-
мещение содержит много поглотителей звука, например, ковровых изделий и мягкой ме-
бели, естественность звука и его объемность не теряются.
Оффлайн jank5
« Ответ #949 : 29 Ноября 2011, 12:09:20 »
патент 1963г
В принципе, Андрей нечто подобное и нарисовал.
Значит, два встречных ортогональных (по отношению с основному) потока могут работать. Вопрос - как рассчитывать такое.
« Ответ #950 : 29 Ноября 2011, 13:12:29 »
Если расположить несколько таких конструкций друг на друга, то вполне. Чтобы хоть как-то образовалась большая вертикальная по отношению к меньшей горизонтальной. Ведь не даром патентная конструкция имеет вырез эллипса. На датагоре было предположение, что узкая часть выреза эллипса может образовать некоторые стоячки на некоторых частотах.
А смотрится красиво.
« Ответ #951 : 29 Ноября 2011, 13:28:17 »
А доска с ГД тоже в форме эллипса?
Оффлайн jank5
« Ответ #952 : 29 Ноября 2011, 13:34:43 »
В смысле на картинке Андрея?
« Ответ #953 : 29 Ноября 2011, 13:39:45 »
jank5, Нет,в патенте 63г
Оффлайн jank5
« Ответ #954 : 29 Ноября 2011, 14:04:06 »
Я так понял, что к дину прикручены уши, повторяющие по форме отверстие, но несколько большего размера. Нужно у TANK'а спрашивать. Или попросить tim'а перевести патент
« Ответ #955 : 29 Ноября 2011, 14:57:36 »
Оригинальный ящик под 12" динамики вид сзади.
Рекламки 60-х по этому поводу.
« Ответ #956 : 29 Ноября 2011, 15:08:45 »
Спасибо,Александр,но на первом фото я не вижу эллипса
« Ответ #957 : 29 Ноября 2011, 15:29:24 »
Слева, вид ящика спереди, если присмотреться, то через радиоткань элипс просвечивает.
справа ящик вид сзади без задней стенки. Сверху/снизу видно щели через которые излучение задней стороны диффузора выходят наружу и круглая дыра для крепления динамика.
Чтобы лучше видно было тонким пунктиром примерно обрисовал абрис элипса.
« Ответ #958 : 29 Ноября 2011, 15:31:37 »
Александр..,все! спасибо..,это последствия ДР:)
Оффлайн Galogen
« Ответ #959 : 29 Ноября 2011, 17:35:28 »
Но в патенте поток воздуха создаваемый движением диффузора , направлен вперёд , что в полне схоже с фазоинвертором расположеным вокруг дифузора .
А я имел ввиду , именно ОРТО-вский принцип , то есть поток воздуха направлен на дифузор , под неким углом .
и добавил...     (29 Ноября 2011, 19:27:43)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 19:27:43 от Galogen »
15 Ответов
22537 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 17:12:53
от Шурик
9847 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 05:49:57
94 Ответов
60521 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
от MetalHeart
5697 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
от Злой
