Голосование
Если б у меня были сразу все регуляторы громкости, какой бы я чаще крутил(а)?
Классический потенциометр
11 (27.5%)
Кнопочки "громче" и "тише"
1 (2.5%)
энкодер
10 (25%)
регулятор на компьютере/длна-сервере
3 (7.5%)
пульт ду
5 (12.5%)
Многопозиционный переключатель (галетник)
10 (25%)
Проголосовало пользователей: 40
Автор Тема: Как нам регулятор громкости обустроить? Голосование  (Прочитано 38033 раз)
Интересно мнение камрадов по сабжу
lgedmitry, Сергей, уточни о чем речь, об эргономике или принципе действия? (Собственно, классический поворотный потенциометр  и энкодер, например, не отличаются внешне особо, а кнопками можно и двигателем моторизованного потенциометра управлять) ???
Не понимаю сути вопроса. Мне нужен пульт и нужен регулятор на морде лица. Как устроен регулятор на усилителе - лучше, наверное, энкодер, тем более, есть готовые управлялки в ассортименте.
Или предлагается встроенная ?
А чем тогда входы УНЧ переключать? Или входов мимо ЦАПы не предполагается?
Андрей, лучше б на этот непростой вопрос ответил Илья. Ибо от него идея исходила. Я только ветку создал. Хотя, предположу, что речь идёт всё-же о принципе действия, ибо мы с ним не корпус сочиняем, а начинку. ;-[
Тёзка, у нас тут трудности с количеством вариантов голосования. Посему, вариант "энкодер+пду" не поместился.
Зы. Речь идёт именно о встроенном регуляторе, а не покупном отдельном модуле. И входов мимо цапы не предполагается
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:43:02 от lgedmitry »
Позволил себе добавить вариант с галетником в силу достаточной распространенности.
Тогда не уверен вообще в его (регулятора в ЦАПоусе) необходимости :d_know: Можно и в плеере регулировать громкость, если речь об обработке в цифре идет. Полагаю, софт плеера аттеньюацию обсчитывает достаточно корректно...
Абстрактнее надо мыслить, Андрей ;) Вот сегодня мы цапоусь изобретаем. А завтра - ты задумаешь свою конструкцию без цапы. И заглянешь сюда - и определишься: как твои подходы с общими трендами коррелируют. И тебе тоже польза будет :yes:
Проголосовал за энкодер, подразумевая что им будет управляться релейный РГ.
По тактильным ощущениям лучше же хороший потенциометр с таким "вязким" ходом.
Кнопки - очень неинформативно. Без взгляда на дисплей не узнаешь какая громкость установлена.
Поворотным же РГ можно рулить вслепую.
А чтобы определить громко или тихо надо видеть, да? Ушей недостаточно?
Сергей, а голосовать надо за то, что имеешь, хочешь иметь или еще как то :d_know: :d_know: :d_know: Мне вот ну ооочень нравятся галетные переключатели, типа как в Амфитоне, Кумире и тд, но ставлю обычные потенциометры :srr:
Марат, ну конечно, что хочешь иметь ;)
в любом случае будет страдать динамический диапазон. что то мне подсказывает ровно на столько, на сколько громкость снижена. :d_know:
xar, Ренат, я не идеологию имел в виду (хотя ты прав) а чисто воплощение - ИМХО крутить всю эту математику на борту транспорта\ЦАПа не имеет особого смысла. Пусть этим комп занимается.
Уже только в этих трех случаях недостаточно:
- уровень мастер-громкости какой-то одной записи не равен 0 Дб, что бывает довольно часто, особенно на старых записях.
- в момент регулировки громкости сигнал на усилитель не подается
- фонограмма имеет широкий динамический диапазон. Например, регулируем громкость на тихом вступлении, а громкий момент наступит лишь позже.
Поворотный регулятор с этими случаями проблем не имеет. Ни видеть, ни слышать не надо - достаточно просто тактильных ощущений, на какой угол повернули ручку.
MetalHeart, энкодер этих проблем тоже не решает  :d_know:
Оффлайн aleyer
  • Леша
Вот поэтому я в свое время и выбрал регулировку потенциометром + дополнительно пультом. Причем пультом уже давно не пользуюсь, усилитель рядом со мной, когда слушаю музыку. Есть ведь вообще уникальная фишка у потенциометра - им можно регулировать громкость и при выключенном устройстве!  :D
:D
ну не такая уж и уникальная. галетник так же умеет  :D
Потенциометр и галетник можно об'единить в одном пункте, отличия мизерные.
И появится место для чего то еще.
 я как-то пробовал с потенциометром. Регулятор на 32 ступени был. Резистор пп3, кажись. Делал ступени даж с гистерезисом: активная ступень становилась шире соседок. И то: нет-нет да и начиналось щёлканье на соседнюю ступень и обратно. Так и переделал на энкодер.
Смотря как реализовать прошивку.
Или скажем, механически сделать упоры для ручки, что бы она не могла на 360 градусов проворачиваться.
Потенциометр конечно проще - "вставил и пошел" :) Но возможностей у него меньше.
иногда это дело будет рассинхронизироваться. Я так думаю ;-[
у меня рядом с энкодером индикатор фыфры пишет. Вполне себе эргономично, имхо
как не реализовывай но классический энкодер не абсолютен, а инкрементален. разве что тормоз поставить, чтоб при выключенном усе не крутился.
Оффлайн Valery_C
Так и при инкрементальном энкодере есть возможность запоминать при выключении уровень громкости. А там хоть крути, хоть не крути энкодер на выключенном усилке, все равно при включении этот уровень будет выставляться. А можно и в ноль сбрасывать, так сказать во избежание...
речь о том что этот уровен никак не связан с текущим положением ручки.
Можно индикацией "связать" интуитивно, не обязательно цифры, можно и так -
ещё б лучше, чтобы он, приближаясь к максимуму, начинал сопротивляться, дёргаться и брыкаться ???
:laugh:
Сергей, плюсанул пост :yes:
Ругаться нехорошими словами и биться током еще ;D
А если серьезно - то мысль воспроизвести тактильные ощущения не такая уж и безумная ??? Скажем, электромагнитной муфтой или ШД, можно и демпфер имитировать, и галетник и упоры, программно ???
Ага, как в автомобилях (некоторых конечно) - при "уводе" машины с полосы движения, причем в обе стороны, штоб не расслябляться  :D
34 Ответов
54488 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
68104 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
9825 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2012, 10:15:21
от Anatolyi
16643 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2013, 21:16:54
от Galogen
16 Ответов
19205 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
